Посоветуйте, какие окна заказать
thebusyman
У Вас не очень удачные размеры для раздвижки. Чуть бы пошире и створка работала бы увереннее. Ставили разные системы и для портфолио снимал одной рукой, а другой открывал и закрывал без проблем.
Я тоже одной рукой открываю закрываю, но при этом это происходит *очень шумно*. Если хочется выйти на балкон не разбудив всех в квартире то приходится открывать двумя руками, отжимать, прижимать, в общем куча сложностей и накачанный пресс ))
Пс. По началу прибегала соседка снизу "зачем мы так хлопаем дверью", потом смирилась видимо ну либо мы мышцы пресса накачали
Что скажете о профиле openteck.com.ua/elit
или даже не смотреть в его сторону?
Нормальное окно из него сделать можно. Но в целом, конечно, уступает европейским брендам.
Я бы советовал выбирать из европейских брендов: Рехау, Века, КБЕ...
Но самое главное - добросовестный завод-переработчик.
А что тогда порекомендуете цена-качество?
Достойных профилей много - будет не корректно советовать, что-то одно.
И окно - это не профиль. А профиль - это еще не окно.
Выбирать надо начинать с производителя окон, а не названия профиля.
смотря куда. смотря какой бюджет. смотря какие требования...
На лоджию, но балконного блока нет, т.е. как одна комната.
Минимум 5-камерный профиль и 2-камерные газонаполненные пакеты с двумя энергосберегающими стёклами.
на слуху завод производитель
ОСНОВА (делают из профиля кбе, Koemmerling, osnova),
СТЕКО (профиль говорят немецкий, но какой именно на сайте у них не нашёл)
ОпенТЕК (профиль украинский)
что скажете?
[/url]
Из перечисленных ИМХО нормальный вариант - Основа.
У Стеко есть Алюпласт, но, учитывая общее отношение к качеству, связываться с этим производителем я бы не советовал.
Опентек - это марка украинского профиля долгое время ориентировавшаяся на тендеры. Соответственно и переработчики её уделяли главное внимание низкой цене, а не качеству.
т.е. если я правильно понял, главное на каком заводе делают окна, а профиль это важность вторая.
Совершенно верно.
К тому же, обычно, у любого производителя есть несколько вариантов профильных систем: от бюджетного до элитного.
Сам по себе профиль - даже не вторично. Вторично - это комплектация окна. Армирюущий металл, формула стеклопакета, фурнитура и сам профиль.
Если бюджет очень урезан, то опентек 70, пакет с 2 ишками, в принципе имеет право быть. Но Разница между опентек 70 и , скажем так, профилями получше, не более 10%.
п.с. профиль "основа" это тот же опентек, но с другими наклейками.
Уважаемый Алік, подскажите, сейчас нахожусь на этапе проектирования одноэтажника 110 квм по мотивам з24. Возник вопрос по оптимальной конфигурации окон и террасной двери. Какие будут оптимальные параметры окон и двери (по ширине-высоте) на гостиную 5,8х4,8 северная сторона? так, чтобы не очень дорого получилось. и на сколько есть смысл поднять уровень (окна не в пол), чтобы не потерять в виде на сад и в надежности конструкции? окна планировались размером 1100х1600 и 1600х1600, 1000см от пола, высота стен 3м.
я думаю, що ви хочете, щоб за вас вирішили скільки витратити грошей на вікна. Це питання тут трохи не доречне
На этапе проектирования нужно учесть требования по инсоляции и решить вопрос вентиляции.
Что касается размеров, то обычно рекомендую избегать цельных стеклопакетов площадью больше 2,5 м2, дверей выше 2400 и створок шире 1000 мм. Но для некоторых производителей эти цифры недостижимы, лучше ограничится 2100-2200 и 700-800 мм.
Высота 1600 для окон вполне приемлемая. Существенно поможет сэкономить отказ от цветных окон, кроме самой ламинации они более требовательны к армированию.
Я не Алик - но пару своих копеек вставлю :"":
Окна в пол - это тренд, это действительно красиво - особенно если как вы пишите за окном сад а не соседская постройка. Но это как правило ведет и к удорожанию. И самих ПВХ конструкций - они большего размера и часто их необходимо армировать дополнительно и делить усилителями..... И вместо обычных стеновых радиаторов отопления использовать дорогие что монтируются в пол.
Того нужно расставить приоритеты и оценить свои фин. возможности :flag1:
Добавлено через 11 минут
хоть у некоторых моих коллег и другое мнение
но мое такое - чтоб получить с него хорошие конструкции - нужно хорошо еще постараться и опыта иметь
спасибо большое за ответ. во сколько примерно обойдется обустройство одноэтажника 110 квм.
профиль рехау 70 5 камер (или аналог), фурнитура без изысков, но надежная (GU?), пакет 4i-14Ar-4-14Ar-4i ( или аналоги с криптоном, R>1.2 ), звукоизоляция не важна, важен параметр цена/теплосбережение.
по проемам
1400х1600 - 3 шт
1700х1600 - 1 шт
900х1600 - 2 шт
600х1200 - 1 шт
двери 1000х2200 - 1 шт
с отливами, москитными сетками и монтажом. окна - одна половинка глухая, вторая поворотно-откидная.
и еще вопрос, насколько дороги и эффективны меры по защитте от взлома? сколько стоит, есть ли смысл переплачивать.
Ориентировочную стоимость я Вам чуть позже напишу в приват.
А по поводу антивзлома могу сказать, что минимальный WK(RC)1 (по сути это пара дополнительных антивзломных точек и ручка Секюстик) не помешает да и не дорого обойдётся. По крайней мере, тихое вскрытие будет затруднено. А вот WK(RC)2 потребует ещё и соответствующие стеклопакеты. Т.е. будет совсем не дёшево. Всё зависит от Вашего бюджета.
спасибо! если будете делать примерный подсчет, можно также пару альтернатив обсчитать с профилем/пакетом попроще? чисто для ясности в возможной экономии :beer: от ламинации отказываемся в пользу цены и теплосбережения, убедили! необходимость армирования обусловлена увеличиненными нагрузками от тепловой деформации?
подскажите еще, какая документальная гарантия на газонаполненные стеклопакеты от "улетучивания"? и самое главное, как обывателю контролировать этот процесс?
Армирование должно соответствовать требованиям по ограничению размеров (тепловые деформации и жёсткость геометрии) и расчёту ветровых нагрузок.
Гарантия даётся на изделие, в т.ч. и на разгерметизацию пакета. Увидеть её очень просто - если пакет разгерметизирован, то газ в нём постепенно замещается влажным атмосферным воздухом. Как следствие - запотевание межстекольного пространства.
3 или 4 раза было такое за мою практику. Меняли по гарантии.
Добрий вечір, підскажіть, будь ласка, із якого профіля самостійно зробити москітні сітки на дерев'яні вікна із євробруса?
а зачем самостоятельно то?
Есть готовые решения - выберите и пользуйтесь :flag1:
