Респект, как говориться, и уважуха за ваш подход к своему интерьеру, за незамазаный штукатуркой кирпич и перекрытие, за голую териву, за ОСБ как предмет интерьера. Уважаю такой разумный минимализм. Подилитесь секретом, как вы покрасили кирпич?
Если хватит терпения дождаться до выходных- выложу фото как обрабтывался кирпич.
Это еще не финал. Будет покраска.
ОСБ тоже - не финал. Ее можно оставлять как есть, но для этого нужна очень качественная подрезка, очень точный раскрой на хорошем станке. Нам сначала резали электролобзиком, но швы резки получались неидеальными. В некоторых местах использовали уже ОСБ раскоенную под заказ на оборудовании Эпицентра - очень качественный рез дают. Плюс должно быть идеальное основание, ровное.
Можно и из недорогих материалов делать интересный интерьер, но для того, чтбы он не смотрелся самопально и дешево - нужна качественная обработка и монтаж.
В нашем случае ОСБ служит основой для наклеивания раскроенной все в том же Эпицентре фанеры, затонированной или выбеленной (в зависимости от интерьера). Фанера еще межуется со шпоном. Фото также ыложу позже.
А пока - фото подсветки фасада, сегодня первый раз опробовали.
  • Лайк 10
Захожу постоянно в вашу ветку в предвкушении очередного маленького шедевра,эталона как нужно строить.
вечером подсветка - очень симпатишная :)
весна пришла на нашу улицу, сады цветут, тюльпаны
Не забудьте за кирпич, очень интересно.
Черновой кирпич покупали особо не перебирая. Марка 100, геометрия более-менее, производство (по словам привезшего) - Винница.
Строителям поставили задачу ложить внутреннюю стену под расшивку швов, как лицевую кладку.
Кабели для розеток и выключателей заводили с противоположной стороны стены, так как лицевая только одна часть - та, которая выходит в гостинную и в мастерскую.
Потом кладку помыли от пыли и грязи, прогрунтовали СТ-17 и прошпаклевали вручную все швы смесью "Кнауф Фугенфюллер"
все это сделала жена собственноручно, а это примерно 14 м2. Не одни выходные ушли.
Далее - покраска "Альпиной", правда еще не все покрасили. Решался вопрос с цветом пола, не могли получить тот цвет, который был на визуализации изначально. По-этому решили сделать пол, а потом подыграть ему цветом стены.
В косом солнечном свете стенка выглядит так:
Змінено користувачем архитектор
  • Лайк 10
Вчера сделал пару снимков в вечернее время, с подсветкой входа и террасы на втором этаже:
несколько дневых снимков деревянной подшивки крыши над террасой:
  • Лайк 7
цветут вишни:
Установили стабилизаторы, по одному на фазу. В вечернее время показывает 1-я фаза - 235 В , 2-я - 220 В, 3-я - 190 В.
Стабилизаторы китайские luxeon, два релейного типа, один с сервомотором. На 8 кВт каждый (при выделенных 5-ти). Маленький стабилизатор, через который работает колел уже так не щелкает.
Кирпичная стена прошла полный цикл отделки - от шпаклевки до покраски. Осталось только установить книжные полки без задней стенки вплотную к этой стене и заложить книгами и проектами, которых много уже накопилось.
Было:
Стало:
Эх, а я надеялся, что останется как на первой фото.
На первой фотографии недокрашенный кирпич создает визуальное дробление, визуально увеличивая масштаб стенки. Объективно с мелкой текстурой пространство выглядит больше.
Но поскольку стена - это не конечная цель, она будет за полками без задней стенки, а на полках будут лежать цветные книжки, макеты, проекты и т.п, то нужно было этот фон обобщить, сделать его не дробным, а цельным. Чтобы в результате стена с полками смотрелась цельно.
Симпатично получилось. У меня даже появилась идея сделать такую стену возле камина.
Есть логика?
При выборе стабилизатора советуют учитывать перегрузки фазы, которые возникают при пуске насосов (пусковые токи могут превышать номинальные в несколько раз). По-этому стабилизаторы берутся с запасом мощности. А этой марки - так особенно. Это Китай. Вот уже один релейник щелкает громко, аж на второй этаж слышно. Буду обращаться в сервис.
А чем был обоснован выбор Китайского производителя? Стабилизатор такая штука которая с нашими электро сетями задействована постоянно. Был выбор более дорогих и качественных аналогов? Все таки себе в дом берем... Живем один раз, дома для себя не часто строим...;)
Стабилизаторы смонтированы в открытом виде. Это не скрытая проводка, не автоматы. Как раз их намного проще заменить, чем любой другой электрический узел в доме(кроме лампочки).
Зиму прожили без стабилизаторов вообще. Один был маленький - на котел, по требованию сервисной службы, "Sven", тоже китаец.
Работал нормально. Стоял вопрос - или оставить как есть, или поставить Люксеоны, Вольтер не проходил по бюджету. Думаю, на эту задачу - они вполне, тем более - на гарантии.
Погорячились Вы с релейными.....
У меня вот такой, отечественный, тиристорный, 9кВт. Уже 3 года, стоит сейчас ~3600Грн. Не нарадуюсь.
www.vostok.dp.ua/catalog/products/220/st220/product.html?id=551
котел вот такой - внутренности (снято во время техобслуживания, крышка в обычном состоянии под пломбой сервисника).
Подскажите а это котел с естественной тягой или турбированый?. Я вот думаю отказатся ли от вентиляционного канала в котельной для котла который идет на крышу, и взять турбированый. какая версия на Ваш взгляд лутше (с естественной тягой или турбированая. Спасибо
Змінено користувачем InSAn
оверквоттинг
Мне всегда нравится такой аргумент. Правда, следуя ему строить надо в Майами или на Беверли Хилз... :). А чего, ведь один раз живем, для себя строим...
Но это так, между прочим. Не совсем понял, зачем понадобилось три стабилизатора? Мощность ведь 5 кВт на все три фазы? Можно было сгруппировать чувствительных к напряжению на одной фазе и действительно, поставить за те же деньги один симисторный. А щелкать релейный будет всегда, - пластина и якорь реле из стали и их соударение неминуемо порождает щелчок. Или Вы имеете в виду щелкает слишком часто? Значит, у Вас на этой фазе беспокойный потребитель, может сваркой занимаются. Стабилизатор не успевает отслеживать изменения напряжения, вызванные горением электрической дуги, которая является резкопеременной и нелинейной нагрузкой. Единственный выход, - не использовать эту фазу.
Да, только две. Подвод холодного воздуха - снизу, с дровницы. Может что и неправильно, делал сам и в первый раз. Но работает хорошо. Над камином будет ещё и телевизор. Там под него всё сделано.
Здравствуйте! Я строюсь и меня интересует тема камин с тепловыми каналами(как альтернатива). Скажите, как вы думаете, если у меня деревянные перекрытия, и в основном все комнаты отдыха на 2- м этаже, реально "рукава" проложить по "дереву"?
