trinity0333 Опубліковано: 21 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 Если в проекте укажу 15кВт, котел такой уже стоит, а в ТУ на подключение электричества указано на эл. отопление 12кВт, общая 17кВт, проблемы какие-то будут? сфоткал наклейку, отдал в рекламное агенство, указал что нужно поменять, получил несколько наклеек на котел,с проектной мощностью, сдался в РЭС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha_proekt Опубліковано: 21 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 Ну так 63А это больше 30квт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkluchikk Опубліковано: 22 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2017 Ну так 63А это больше 30квт Ага, а на заводской табличке мощность котла 15кВт) Спрашивается зачем такой мощный автомат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serviks Опубліковано: 26 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2017 Ага, а на заводской табличке мощность котла 15кВт) Спрашивается зачем такой мощный автомат? Если это автомат через который подключен котел, то РЭСа это не касается. Если вводной, который опечатывается РЭСом, то могут поменять в соответствии с выделенной мощностью. Мне, при выделенной мощности 15 КВт, поменяли с 32 А на 25А, когда я подавал документы на получение тарифа на отопление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rulavi Опубліковано: 26 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2017 Не отключается автомат при включении электрокотла? И какая у Вас мощность котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha_proekt Опубліковано: 26 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2017 Ага, а на заводской табличке мощность котла 15кВт) Спрашивается зачем такой мощный автомат? А зачем у людей на вводе в щиток в доме стоит автомат на 50А, а перед счетчиком автомат например на 25А? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkluchikk Опубліковано: 26 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2017 А зачем у людей на вводе в щиток в доме стоит автомат на 50А, а перед счетчиком автомат например на 25А? То щиток и перед счетчиком, а это встроенный в котел с завода автомат... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rulavi Опубліковано: 27 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2017 Мне, при выделенной мощности 15 КВт, поменяли с 32 А на 25А, когда я подавал документы на получение тарифа на отопление. Та же ситуация, котел на 9 кВт, не будет отключаться автомат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akineo Опубліковано: 30 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2017 Та же ситуация, котел на 9 кВт, не будет отключаться автомат? 25А 3 фазы это 16 кВт+? из другого места: "если будет потребление больше 5,5 квт на фазе (я не беру в расчет характеристики вводного автомата и его возможности по кратковременной работе на токах свыше его номинальной способности), то вырубится автомат, расцепляя две другие фазы также. Так у всех. Не парьтесь." 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha_proekt Опубліковано: 30 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2017 25А*1,73*380*0,95=15613 Вт. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 30 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2017 25А*1,73*380*0,95=15613 Вт. Что такое: 1,73 - 0,95 - Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sasha_proekt Опубліковано: 30 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2017 1,73 это корень из 3, 0,95 это коэффициент нагрузки (при переобладании нагревательной нагрузки стремится к 1, при преобладании индуктивной нагрузки - индукц. плиты, кондиционеры, насосы, двигатели ближе к 0,8-0,9). 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 (змінено) доброго дня. цікавить ситуація чи в когось була потреба і чи отримали тариф на елетроопалення при наявності газу і індивідуального опалення в багатоквартирному будинку (новобудова) це за 2017-2018 рік цікавить дякую. Змінено 6 березня 2018 користувачем Dr.Yura дописав рік Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Teplowdim Опубліковано: 14 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2018 Поки "тимчасово" поставив електрокотел. Щоб переконатись чи варто.За ніч , в період дії нічного тарифу, газу спалює на таку саму суму по грошах, що електрики в нічному тарифі. Відношення вийшло куб газу- 8 кВ/г. електрики. Я думаю , що під час роботи непарапетного газового котла ще багато тепла іде і в димар. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
milka83 Опубліковано: 19 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2018 Доброго дня. Хочу щиро подякувати sasha_proekt за проект на електроопалення та поділитися враженнями... Документи подали у вересні місяці, за цей час отримали відповідь: 1.Що для опалення будинку площею 240 м2, необхідно вибрати електричний котел потужністю 22,4 кВт. (вересень). 2. Замовили проект у sasha_proekt з обгрунтуванням вибору котла 9кВ (утеплений будинок, опалення через теплу підлогу)(жовтень). 3. У грудні місяці був виїзд на об'єкт працівника місцевого РЕСу та представника Газ служби. 4.Після перевірки потрібно було замінити автомат з 32 А на 25А. (січень) 5.У лютому заново подали документи і через 14 днів прийшла позитивна відповідь про надання тарифу на опалення. Розгляд документів відбувається дуже довго 30 робочих днів/45 календарних днів. Але зі свого досвіду хочу сказати, що телефонувати потрібно не менше ніж 1 раз в тиждень та дізнаватися на якому етапі Ваша справа. Були різні нюанси, але деякі вдалося виправити в телефонному режимі. Тому будьте наполегливими. Склалося таке враження, що в Київенерго одна мета - негативна відповідь, яка надходить через 1,5 місяці. Ви знову звертаєтеся - і відповідь через 1,5 місяці. А уже пів-зими пройшло. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 19 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2018 київобленерго навмисне завертає всі проекти, щоб замовляли тільки в них. Також кое лупить всім в проектах 100 ватт на 1 м2 площі, і про теплофізичні розрахунки нічого не хоче чути і робити. Їх мета, зрубати побільше грошей з споживача. Так як кошти на розвиток мереж не встигають дійти до тих самих мереж, то намагаються як можна більше робити відмов. Бо електромережі зношені і не витримують навантаження. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
СерОжа Опубліковано: 23 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2018 А підкажіть ціну проекту, хочу порівняти з Ресівською, бо мене теж таке чекає. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 6 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2019 https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4844513&postcount=55 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 6 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2019 А підкажіть ціну проекту, хочу порівняти з Ресівською, бо мене теж таке чекає. ось тут почитайте https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4813917#post4813917 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
imvetali Опубліковано: 24 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2019 Доброго времени суток. В общем, дом по проекту 118м2 с. Мотовиловка, Киевская область В общем, суть такова. Купил котел Тенко 15квт Эконом, по первому этажу 60м2 теплого пола + доп. радиатор ( 2х метровый ) возле 3-х метрового окна. Дом находится по документам на стадии строительства, по факту делаю внутрянку. Собственно в чем суть вопроса. На носу зима, ремонт останавливать не хочу, могу ли я в доме, который не сдан в эксплуатацию сделать льготный тариф? Я вызываю БТИшника, он прописывает мне в ТП электроотопление, потом иду, делаю проект, а затем уже в РЭС писать заявление на льготный тариф? И ещё один вопрос. В документах на электроснабжение прописан автомат на 16А Тип подключения указан 3 фазы В скобках указана мощность словами ( п'ять ) кВт По факту у меня стоит автомат трехфазный на 25А ( стоит пломба ) Дом остался от деда, информации от него какой либо не досталось. Звоню в РЭС, а там берет трубку девушка, которая абсолютно не понимает о чем идет речь или не хочет понимать. Так вот, у меня все таки общая 15кВт? или же 5 кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 24 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2019 Звоню в РЭС, Надо брать всю папку документов которые у вас есть и идти в РЕС лично, у меня весь процесс оформления всего занял не один месяц суммарно(замена счетчика на 2х зонный - новый проект - повышение мощности - тариф на электроотопление). Но я начинал ранней весной это делать. правда есть у вас опасность что автомат вам вернут 16А, так как дед скорее всего ничего не платил, а по новым нормам надо платить за выделенные киловаты. У нас на улице в том году все электросети меняли, у народа часто стояли автоматы на 40А в доме, это еще с пост-СССР времен, всем были установлены щитки на улице! на столбе рядом с двором и автоматы естественно были заменены на 10-16А . кому как повезло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
imvetali Опубліковано: 24 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2019 Надо брать всю папку документов которые у вас есть и идти в РЕС лично, у меня весь процесс оформления всего занял не один месяц суммарно(замена счетчика на 2х зонный - новый проект - повышение мощности - тариф на электроотопление). Но я начинал ранней весной это делать. правда есть у вас опасность что автомат вам вернут 16А, так как дед скорее всего ничего не платил, а по новым нормам надо платить за выделенные киловаты. У нас на улице в том году все электросети меняли, у народа часто стояли автоматы на 40А в доме, это еще с пост-СССР времен, всем были установлены щитки на улице! на столюбе рядом с двором и автоматы естественно были заменены на 10-16А . кому как повезло. Но вот с другой стороны я так подумал, они же не могли мне дать 1,66 кВт на фазу? Это же грубо говоря включишь чайник и будет выбивать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 24 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2019 Но вот с другой стороны я так подумал, они же не могли мне дать 1,66 кВт на фазу? Это же грубо говоря включишь чайник и будет выбивать мне изначально было выделено 5 кВт 3ф подключения, поставили автомат 3п 10А , это как говорится базовая комплектация:D Для того чтобы узаконить ваш автомат на 25А надо вам еще доплатить за 10кВт. Если это не отображено до сих пор в бумагах. Но более детально надо идти к главному инженеру РЭСа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
imvetali Опубліковано: 24 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2019 Жесть Ну так это получается, если котел 15 кВт, то имея 5 кВт мне нужно докупить ещё 15 кВт? т.е 15 на котел и 5 на общие нужды? На сколько я помню 1800грн за 1 квт допуска?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 24 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2019 На сколько я помню 1800грн за 1 квт допуска?) 4 года назад было по 950 грн.... да мощность электрокотла что то в районе 70% от общей выделенной мощности у меня котел на 12кВт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
