namisha Опубліковано: 21 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 Вот такой по идее мне подходит polo-elektro.com.ua/p40257913-kontaktor-25a-2nz.html с 1 НЗ контактом хагера не нашла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 21 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 У нас весь дом на входном автомате на 25А. На свет 16А, розетки 25А, плита 25А, стиралка с насосом на 16А. кхм вообще-то такое делать нельзя категорически, уже и розетка горит, а автомат еще не сработает 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 21 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 Не могу понять работу этой схемы до конца. Контактор подключен к выходам 3-4, которые при перегрузе разомкнуты (инфа из инструкции)п. А не наоборот надо? Подключить к 1-2, чтобы подать ток на контактор и размокнуть нормально замкнутые контакты, прервав тем самым питание неприоритетного потребителя? на картинке контактор с нормально разомкнутыми контактами? Все правильно - на картинке контактор с нормально разомкнутыми контактами, если с нормально замкнутыми, то нужно подключать на реле клеммы 1-2 вместо 3-4. с 1 НЗ контактом хагера не нашла Судя по их каталогу ближайшее, что Вам подойдет это либо 2НЗ о Вашей ссылке, либо 1НЗ+1НО polo-elektro.com.ua/p40251185-kontaktor-25a-1nv1nz.html . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 21 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 sov1178, спасибо большое! Вы мне очень-очень помогли, все в голове разложилось по полочкам автоматы перезаказала типа В. еще дозакажу контактор и реле приоритета 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 22 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 кхм вообще-то такое делать нельзя категорически, уже и розетка горит, а автомат еще не сработаетПри КЗ автоматы срабатывают, так что не переживайте. Проверено при монтаже розеток, когда забывал отключить те самые автоматы))))) УЗО случайно так же проверено 2 раза)) А если Вы имеете в виду про длительную высокую нагрузку на розетку - то для таких розеток (их всего пару штук, в которые втыкается что-то мощнее 2КВт) подведен кабель 3*4 и розетки на 32А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 22 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 При КЗ автоматы срабатывают, так что не переживайте. Проверено при монтаже розеток, когда забывал отключить те самые автоматы))))) УЗО случайно так же проверено 2 раза)) Ещё раз - так нельзя делать. Переживать - это уже задача того, у кого так сделано 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 22 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 Переживать - это уже задача того, у кого так сделано Спасибо, я спокоен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 22 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 подведен кабель 3*4 и розетки на 32А. извиняюсь, а что за розетки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 22 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 извиняюсь, а что за розетки?Черные, как на картинке. Пока стоят как временные, потом поставлю что-то симпотичней) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 22 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 Пока стоят как временные, потом поставлю что-то симпотичней) да уж,эти совсем как-то в кухонный дизайн не вписываются. найдете посимпатичней - маякнете, если не затруднит, - 32А -это не бытовые розтки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
flacon Опубліковано: 22 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 При КЗ автоматы срабатывают, так что не переживайте. Причем оба, и уличный и домашний. А в случае перегрузки по току, кабель греется, автомат розетки не отключает. Вполне возможен вариант когда включение +одной лампочки отключит уличный автомат. Переживать на вашем месте я бы не стал. Но и советы давать поостерегся бы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 22 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2015 Причем оба, и уличный и домашний. Не помню насчет вводного.. это было два года назад. Но и советы давать поостерегся бы. Я не давал советы, а описал, что ни разу не включалось столько приборов, чтоб вырубить вводный автомат. Добавлено через 57 секунд да уж,эти совсем как-то в кухонный дизайн не вписываются. найдете посимпатичней - маякнете, если не затруднит Нам до ремонта на кухне еще хз сколько Но если чета найду - маякну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 24 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2015 Наконец-то отпуск Залили полы по грунту (они же платформа для сборки каркаса первого этажа) Сейчас монтируем обвязочный брус и ждем основное дерево на каркас и химию для его обработки Обвязочный брус обрабатывали готовым покупным составом - дорого... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 24 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2015 Залили полы по грунтуВы без маяков заливали? Как выравнивали пол без маяков? А то мне в гараже надо залить пол и не совсем удобно там маяки ставить... И почем сейчас куб бетона и доставка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 24 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2015 Вы без маяков заливали? Как выравнивали пол без маяков? А то мне в гараже надо залить пол и не совсем удобно там маяки ставить... И почем сейчас куб бетона и доставка? В той части, которая 3-30 шириной не было маяков, разравнивали длинной ровной доской. В большей части был один маяк вдоль. Бетон подорожал, у всех. В этот раз заказывали у Добровольской. С доставкой в Малюятнку вышло 5700 за 4,5 куба В20 П4 мелкозернистый. Пол черновой, сверху чистовую стяжку будем делать. Добавлено через 29 минут на некоторых фото перекрытия встречаю вот такие ячейки, как на это фото слева. что это? какая функция? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roman_T Опубліковано: 24 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2015 на некоторых фото перекрытия встречаю вот такие ячейки, как на это фото слева. что это? какая функция? у меня так будет, на эти перегородки мауэрлат обопрется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий, Н.Т. Опубліковано: 24 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2015 у меня так будет, на эти перегородки мауэрлат обопрется. Для мауерлата такой потребности нет, а для опирания нижнего обвязочного бруса стен второго этажа эти "ячейки" необходимы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 24 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2015 А не проще там положить еще один продольный брус, чем делать столько поперечных перегородок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 25 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2015 А не проще там положить еще один продольный брус, чем делать столько поперечных перегородок? Их всеравно придется делать, только маленькие. Поперечные брусы должны как-то фиксироваться, чтобы не сложилась конструкция, и утеплять полость между ними придется сразу чем-то атмосферостойким (пенопласт/ЭППС). У меня использовалась подобная конструкция, правда причина была не в нежелании нарезать пару десятков досточек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 19 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2015 Ванночка для купания дерева: Купаем в составе: кальцинированная сода + борная кислота + фтористый натрий Первые стены стоят, вторые собираем: Третью подняли: Уже четыре: Муж прибивает перегородку: гидроизоляция фундамента под печь: пошла верхняя обвязка: И частично обшит первый этаж осб, но фото нет ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 19 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2015 Купаем в составе: кальцинированная сода + борная кислота + фтористый натрий Навіщо останній компонент? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 19 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2015 Навіщо останній компонент? Не устраивает антисептическая мощность первых двух они больше как огнезащитный. А фтористый натрий - значительно более мощный антисептик, который к тому же активен и против шашели, и более широкого спектра плесневых грибов. В принципе, это состав Тамак 3Н tamak.org.ua/content/1/10/ Добавлено через 3 минуты У меня вопрос к уважаемых спецам. Мне нужно в одном месте срастить две доски по высоте. Как лучше это сделать - прибить с двух сторон осб к ним или использовать металлические зубчатые пластины? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 19 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2015 Не устраивает антисептическая мощность первых двух они больше как огнезащитный. А фтористый натрий - значительно более мощный антисептик, который к тому же активен и против шашели, и более широкого спектра плесневых грибов. В принципе, это состав Тамак 3Н Просто з вікіпедії: Флуорид натрію, фтористий натрій (Sodium fluoride) — неорганічна кристалічна речовина з хімічною формулою NaF. Білий порошок, який не має запаху. Температура плавлення +997 °C. У воді розчиняється погано: за температури +15 °C розчинність становить 3,5%, а за температури +25 °C — 4%. Застосовується у вигляді розчинів 3-4%-ної концентрації для обробки елементів дерев'яного будинку, а також виробів з стружки, очерету, торфу, тирси. Класифікується як токсична речовина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
namisha Опубліковано: 19 серпня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2015 Первые тоже нужно растворять в горячей воде, потому не проблема. Мы его не едим А вообще он используется для фторирования воды, зубной пасты. В каркасе он будет закрыт со всех сторон, не вижу причин для переживаний Добавлено через 2 минуты Составы ХМББ и ХМ-11 еще более токсичны, а БС-13 на антисептик не очень тянет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 19 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2015 Как лучше это сделать - прибить с двух сторон осб к ним или использовать металлические зубчатые пластины? ОСП на клей + гвозди. ИМХО, МЗП бытовыми приборами (молотком) нормально установить не получится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
