7188 грн/1т. куб. м. Новые тарифы на газ.
левша
А евреи причём? Или они всегда во всех бедах виноваты?
именно они еврени - Порошенко, Яценюк, турчин, коломойский, рабинович, абрамович............. етот несокнчаемый список и руководят всеми событиями и войнами на планете!!!
где то даже в Библии есть подсмысл: "миром будут править иудеи"
Я не про всех, чуть выше начало списка. :D
Всегда интересовало почему у нас пишут стоимость газа для различных стран не привязываясь к зарплатам.
Попалась на глаза вот эта статья - Стоимость ЖКХ в разных странах
www.credits.ru/social/user/46/blog/37778/
Решил свести данные в таблицу:
Россия 16,6%
Норвегия 10,8 %
США 12,9%
Канада 7%
Франция 13,5%
Великобритания 22%
Германия 13,6%
Австралия 7,7%
Испания 2%
Латвия 18,9%
Белоруссия 7 %
Украина 71%
Данные по Украине брал отсюда:
mojazarplata.com.ua/ru/main/news
rian.com.ua/columnist/20150222/363834830.html
Интересная картина у нас получается в 2015 году.
  • Лайк 10
Как авторитетно объяснить, что покупать газ по 9 грн. а продавать по 3 - нелогично? И какие политтехнологии нужны для объяснения того, что мокрое - мокрое, а не белое?
Не. Ваша легенда немного ущербна.
Вот у Cantona нормальная, борьба с коррупцией, равноправие и т.д.
Развить и в массы.
Был сегодня в управлении соцзащиты, собес по старому Харьковского р на Харьковской области. Пока по новому не оформляют, не отработан полностью механизм. Проверили мои расчеты - все правильно. Мои соседи будут платить МЕНЬШЕ, чем платили, даже с учетом доплаты за лишние КВТ.
Сказали звонить поближе к концу месяца.
ФСЕ, пока ничего нового нет...
подскажите, где можно внятно прочесть про субсидии?
А що там у Вас чути?
Ви ж теж казали, що будете платити менше. Виходить платити менше? Поки хоча б теоретично з слів чиновників.
Лен, выше я дала табличку. Сложи доходы всех, кто прописан и подели на количество. Затем по таблице посмотри шкалу и увидишь - можешь рассчитывать на субсидию или нет.
Буду платить меньше. Доплачивать буду за 250 кВт.
Добавлено через 3 минуты
Но только в пределах социальной нормы. Если с электрикой все ясно, то по газу в каждой области своя социальная норма.
По ссылке таблица поправочных коэффициентов по областям. По Харькову, например, для трех человек - чуть больше 500 кубов. Все остальное из своего кармана
(ссылка устарела)
т.е. если доход по 1000 на человека, то за 4 прописаных людей я не должна платить более 255 грн за все? т.е. за газ, отопление и т.д.?
если жилплощадь не превышает 89,82 м.кв.
www.novput.com/2015/02/eshhe-raz-ob-izmeneniyah-v-naznachenii-zhilishhnoy-subsidii-s-1-oktyabrya-2014-goda/
Норма площади используется только если у Вас есть оплата площади и при расчете социальных норм потребления. А так - хоть 300 кв имейте, только в норму для 89.2 уложитесь :D
Да. За перебор норм - доплачиваете по полному тарифу.
а где нормы посмотреть?
Вы издеваетесь?
В этой ветке сто раз выкладывали...
Ловите в 101-й...
Canton, здесь писал что не важно работающий человек или без работный,
подавать на субсидию он может.
Да подать на субсидию он может только кто ему даст, ту субсидию.
В понедельник по Свободе Слова выступала одна из - за законотворцев ,
каждый конкретный случай будет рассматриваться отдельно. С выездом
соц.работника. Почему человек не работает и не становиться на биржу труда. Какие условия жизни у человека. А то он может уже 15 лет не работает, а ездит на ПОрше зарегистрированном на дедушку.
Дальнейшее обсуждение субсидий здесь:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3381935#post3381935
Не тема закрыта, а перенесена подтема о субсидиях. Я так это понял
Тема плавно перейде в цю Цена на газ будет ли повышение Так як циферка 7188 це вже доконаний факт. Чекаємо на нові вершини.:flag1:
Вот вроде уже и необходимо утепляться и цена на утепление снизилась по сравнению с 2012-м почти в 3 раз в дол.эквиваленте, а все равно сомнения гложут.
Когда доллар попер под 30-35 снял часть денег с расчетного счета и чтоб не пропали купил... пенопласт, клея, сетку, уголки, профиль, вобщем практически все, кроме финишной штукатурки. Потратил около 50 тыщ гривен. При курсе 35 - сущая фигня была - чуть больше 1400 дол. При том, что в 2012-м это было 40 тысяч, но 5000$.
Вроде бы радоваться надо, особенно на фоне 7 тыщ/1000 кубов газа.
Но рука тянется к калькулятору: 50000/7000 = примерно 7. Т.е. если я сэкономлю 1000 кубов (25-30% от теперешнего потребления) "отобъются" мои материалы аж за 7 лет!!!!! :o Это только материалы, кот. куплены
Это без финишной штукатурки - так что еще пару-тройку лет как минимум надо добавить.
И это если самому все делать, а понятно, что еще за работу 5 лет надо накинуть . Итого как ни крути 15 лет окупаемость, меньше не будет.
И смысл?
Боюсь, что эта цифра - далеко не константа...
И смысл?
Смысл в том что вы утеплите дом и будете меньше потреблять газа. Рано или поздно инвестиции в утепление отобъются, и начнут вам зарабатывать.
Есть мнение что это далеко не последнее подорожание газа.
Цой :))
Т.е. если я сэкономлю 1000 кубов (25-30% от теперешнего потребления) "отобъются" мои материалы аж за 7 лет!!!!! Это только материалы, кот. куплены
так больше должна быть экономия..если потолок утеплен ( здесь только настилай, ненадо силиконовую штукаткру) достаточно -15-25 см, то основные теплопотери будут по стенам и окнам, .Окна некоторые (ненужные на зиму можно снаружи тупо заложить ватой, грунтануть и покрасить, летом снять, или прозрачным пластиком снаружи на герметик. внутри створки оконной..А стены впринципе стремятся к пасивному отоплению, соверешенства нет, толщина только ...Да и не может утепление на весь дом экономить всего по 100 куб в месяц, если разбить 1000 на 10 месяцев..Экономия будет больше чем 1000.куб...правда смотря чем и какой толщиной утеплять.
