"Красный домик", март 2015, УШП + каркасник
Татьяна5
количество влаги которое может накопиться в течении 90 дней.
Dmode я потому и писал про нереальность исходных данных - ну не бывают у нас морозы в -25 в течении 90дней. Реально это 3..4дня.
Может это и не критические величины, но правильной данную конструкцию я бы не назвал.
Я думаю калькулятор этот не учитывает все нюансы по части накопления влаги/высыхания. Можете взять классическую стену - осп, вата, ПИ, нарисовать в калькуляторе. В качестве ПИ только указать на алюминиевую фольгу, а что-то более реальное. Калькулятор покажет конденсат на ОСП, но в реальности его нет. У меня долгое время после того, как утеплил дом было одно место где можно было вытащить вату и все проинспектировать, там было сухо :)
Еще один случай из личного опыта. Как-то давно, когда я у себя только сделал утепление и начал обогревать дом масляными обогревателями, у меня еще не было пола и земля в подполье была открытой. Влажность в доме держалась 40..50% не смотря на морозы (за счет открытой земли думаю), температура внутри была +11..15С. Дверь наружная была не утеплена, а я по недосмотру поставил несколько матов ваты вплотную к двери (получилась конструкция 200мм ваты без ПИ, 30мм дерева, улица). Стояла так вата достаточно долго (с месяц наверное, как раз в самые морозы). Потом наводил порядок и обнаружил - вата была влажная (мат который около двери), дерево на двери тоже было влажным, но "литров конденсата" не наблюдалось.
Добавлено через 43 секунды
А можно просто оставить полость с коммуникациями без утеплителя? Я так планирую делать.
У меня так, правда полость поменьше - 20мм, а трубы в полах. Для розеток-выключателей использую тонкие коробки (35мм).
Но это не моё ноу-хау. Во многих строительных кодексах прописано как better practice
ссылки дадите? :-)
Добавлено через 3 минуты
главная логика в том, чтобы оставить паробарьер цельным.
есть другие, менее неоднозначные методы :-)
главный вопрос в том, что при влажности в 50% в помещении, данная вата вполне может иметь эту же влажность, конденсат выпадет на ПИ + сильно пострадают характеристики утеплителя
пока мои скромные (и только мои личные) выводы - при стене 200-250 мм - вполне, при стене 150 мм - вопросов больше чем ответов, соглашусь с Dmode
шуметь, возможно, будет.
после чего ПИ начнет прогреваться, а вата высыхать. В итоге установится некоторый баланс :)
В кодах такого не встречал (впрочем там обычно такие вещи не обсуждаются), а в литературе встречается. Например, в книге Graphics Guide to Frame Construction.
Еще один документ Alaska Housing Manual. На странице 29 они рекомендуют для стен с R=35 использовать такую конструкцию, правда внутри помещения до ПИ 1/4..1/5 от общего утепления, с другой стороны речь идет о регионе за полярным кругом с вечной мерзлотой, коротким летом и совсем не нашим климатом.
что шуметь?
гипсокартон + ударный шум
Добавлено через 6 минут
Главное преимущество такого пирога - оставить ПИ целой.
Теплоизоляционные характеристики повышаются из-за дополнительного слоя утеплителя и исключения локальных мест продувания из-за нарушения целостности ПИ.
А главная причина конденсата в каркасной стене - как раз эта нарушенная целостность и как результат инфильтрация холодного зимнего воздуха с локальным охлаждением, что приводит к образованию зоны (не точки) конденсации
Как-то так
если у меня за паробарьером 22 см утеплителя (10 в стене и 12 фасадный) я могу 5 см ваты засунуть перед утеплителем, не опасаясь его намокания?
правда 27 см утепления я не рассчитывала :D в крышу теперь по феншую все 30 нужно )
По всему да, но в чем смысл? Или пустует место? При таком утеплении подозреваю, что у Вас получится основной путь потери тепла через окна и вентиляцию.
так пугают же выше, что шумно будет, если я за гипсокартоном полость оставлю.
При шаге обрешетки/стоек 40см я особых проблем не заметил. Правда у меня гипса мало (только котельная/туалет/ванна), и там где есть он в основном под плиткой.
Предполагаю таким вопросом можно повеселить поинтересоваться у гипсокартонщиков в соответсвующих темах, например здесь. Да и что там стены, можно только себе представить как шумит натяжной, или подвесной потолок - над ними ведь вообще пустот огого! :)
  • 4 місяці потому...
Цена продажи данного дома была 85 000 уе ;), до состояния "под меблирование", меблирование, люстры и подобные вещи Хозяева оплачивали самостоятельно. Если бы дом строила и продавала не под конкретного данного Покупателя (Покупатель у меня был до момента постройки), а в свободной продаже - был бы на пару тыс уе дороже.
День добрый, если можно в лс смету по работам Интересует именно вариант под отделку, но можно и под ключь, меня интересует именно фактическая, а не предварительная. Посмотрю ваши методы сравню со своими и буду дальше проводить рационализацию, ведь в этом деле очень много моментов изрядных растрат, которые понимаешь уже на финише, за ранее спасибо:good:
Да не веду я смет :-), я веду ежедневный личный отчет по затратам, виды работ у меня даже на виды не разделены :-), меня ведь интересует только финальная цифра "тотал". И, откровенно говоря, с "душевным стриптизом" с цифрами на форуме уже завязала :-), спасибо за понимание и сорри.
  • 2 місяці потому...
Добрый день,
Таня, поскажите (я не видел чтобы кто-то спрашивал):
снегоудерживающие барьеры для такой крыши вы позже не устанавливали или в них нет необходимости здесь?
Спасибо.
Добрый день,
Спасибо.
не устанавливаю, так как нет необходимости :-)
снегодержатели призваны "резать" снег на пласты, в фальце это делает кантик
Тань, подскажите а какой высоты стойки в этом домике. И есть ли информация как хозяева перезимовали? Интересно чем больше пользовались электрикой или камином?
P.S.: за Хагер отдельный респект!!! Кстати у них уже и умный дом в ассортименте есть.
стойки или потолки? двойная обвязка снизу, двойная сверху = 20 см, потолки 3 метра, значить стойка 2,8 метра
В смысле как перезимовали? :-) Отлично перезимовали, активно пользуются в любое время года, кофе пили не единожды :-).
Электрика и камин - это не альтернативы, это правильное сочетание первого и второго - камином пользуются оч активно, просто нравится сам процесс.
Добавлено через 34 секунды
всему свое место :-)
Меня именно цифра 2,8 метра интересовала.
Я понял что одно другое в отоплении не заменяет. Ваш ответ все вопросы исчерпал.
Спасибо.
  • 3 тижні потому...
Татьяна, а можно ваше мнение узнать по каркаснику из видео одного популярного каменщика на ютубе?
Насколько правильно вот так размещать балки перекрытия?
Там примерно с 6-й минуты они балки раскладывают.
Несущие стойки из клееного кусочками отбракованного бруса (чем клеено, как проверено и тп), оконные проемы по собственной технологии (брус горизонтально, что он там нести будет), укосины, монтаж перекрытия без внешней обшивки и тп. В общем - нет у меня мнения :-). Зачем придумывать велосипед, если есть понятная система "платформа" - не оч понимаю.
как по мне - балка избыточна, при явной недостаточности прочности конструкции в точке опирания на внешней стене
в общем - не знаю...
В центре Киева много старых фальцевых крыш. Снег зимой летит с них на ура. Поэтому чтобы обезопасить от резкого схода снега, трубчатые снегозадержатели нужно ставить.
Само название "снегодержатели" мне кажется описывает функцию. Может Татьяна что-то другое имела ввиду. Или для одноэтажных зданий это не столь важно...:confused:
  • 3 місяці потому...
Добрий день!
хочу запитати у Вас, як у людини, що зробила вже не один дах :)
Підходжу до свого даху, і мучить багато питань...
СДМ Tyvek Solid має густину 80г/м2, це так і треба? чи це підробка?
На яку ціну орієнтуватись?
Добрий день!
Вес мембран значения не имеет, имеет значение их паропроницаемость.
Цены - чуток больше 30 грн за м2.
