Маленький домик собственного дизайна
Versus
Если я правильно поняла, то в районе 107-109 постов лежали мауэрлаты с запилами...
А еще я не поняла, какие и где хозяин ветки хотел доращивать стропила(там же где-то упоминал)
Ага. Нашел. Скромно так прикрыто другим брусом )))
прогоны как я понял, это мауэрлаты?, если да, то они лежат непосредственно на ГБ., на 5ой странице чертижи, на 6ой фото изготовленых элементов.))
Я думаю, что Игореха имел ввиду брусы (прогоны)параллельно мауэрлатов ближе к коньку...
Прогоны, это не только мауэрлаты.
У вас есть помежуточные прогоны. Речь о них.
Добавлено через 51 секунду
Ну да, я там вначале так и написал - промежуточный прогон. :)
это те что на схеме синим?
зеленые - мауэрлты
желтые - стропила
синий -доп конструкция
п.с. т.к. я не строитель, и даже отдаленно не приближен, возможно мы говорим на разных языках))
Да зеленым же! Сумчанка уже даже понятным языком объяснила ))))
Это "мауэрлаты", которые у вас висят между фронтонами.
Не знаю, как еще проще объяснить... :unknown:
яж уже вроде как несколько раз ответил на ГБ (ГазоБлок)
Автор чуть-чуть недопонял.
Очень хочется надеяться, что у автора все будет хорошо с его домиком, но у себя на фронтоне мансардного этажа мы делали армопояс.
Не надо также забывать автору, что есть еще слабое место- относительно не маленькое окно во фронтоне и относительно тонкая стена, а шпилька просто в блок может сыграть злую шутку.
Но это мое мнение.
Пусть все будет у автора хорошо!
вот примерный принцип:
ну только поаккуратнее, чтобы штукатуркой закрыть, так я привяжу каждую стропилу, в каждом шве заложено по 2 арматуры 8ки.
п.с. шпильки я изготавливал так: 30см 12го диаметра шпильки с резьбой, приваривались к 70 см 12ой арматуры, сверлились дырки 16ым сверлом, вставились на 80 см в отверстие сделаное в ГБ, и пролилось так называемым цементным молоком.
Если по тексту, то вы отвечали именно про мауэрлаты. А вопрос был про промежуточные прогоны.
Если и промежуточные прогоны лежат только на ГБ, то зто - самое проблемное место вашей кровли. Там порядка 1800кгс приходится в каждой точке опоры.
Стопудово.
Зеленым у вас на схеме:
1. Мауэрлаты (они же нижние прогоны).
2. Промежуточные прогоны.
Синим - затяжки.
Добавлено через 3 минуты
Катанку штукатуркой?
И не пытайтесь. У вас будет каждый год трещать штукатурка по катанке. Анкерить катанку в ГБ - тоже не имеет смысла. Если уж притягивать, то к балкам перекрытия. И стеной из ГК закрывать.
Да так и доп.утепление можно сделать- утеплитель между ГК и блоком
А вообще конечно вопрос феншуя каждого........ у меня вот один шлакоблок за домом лежит, на шебне, уже почти как всю стройку......и с места не сдвинулся ни от ветра ни от снега с дожем. Может и без фундамента можно строить. И знаю что раньше строили и даже кирпичные дома......... но ведь мы же не на это ровняемся )))))))
По поводу без фундамента - у меня такая халепа сейчас. Пристройка к дому с довольно таки существенным ее функционалом (кухня, прихожая) из кирпича. Хотел было еще к ней пристроиться и к основной коробке (сделана добротно), подкопался для заливки фундамента к пристройке, так там под стеной битый кирпич с песком сантиметров на 20-ть и ВСЕ!!!!! Я был в "легком" недоумении. А после того как котел газовый поставили с дымоходом "в стену" трещина прошла в районе проема дымохода от "фундамента" до крыши... Вот сейчас думаю обкапывать ее по периметру, заливать новый фундамент, действующую пристройку сносить "к этим самым товарищам" и пристраиваться капитально к капитальному коробке. Вот таким вот гемороем обеспечили далекие предки...
А в том месте его очень захочется сделать... потом, если сразу не утеплить :)
вообще не пытайтсь что-то в газоблоке забивать что бы оно что-то держало, с газоблока саморез 150 мм рукой можно вынуть, я радиаторы отопления на шпильки вешал которые через стену всю 375 мм. вставлял и с наружной стороны на шайбы
Да, не хотелось, что бы дети тебя вспоминали "не злим,тихим словом!"
вот и решение)): завяжу стропы за балки перекрытия (так даже проще), и на стены профиль и гипсокартон.
Не поленитесь, и пока еще ничего не закрыто, то подоприте промежуточные прогоны (по одному), выбейте по блочку/два ГБ, которые под прогонами и замонолитьте эти участки бетоном. Увеличите площадь опирания балки на ГБ. Иначе, вы практически обречены на трещины в кладке под прогонами.
Игореха запитував, яка довжина цього бруса:
А точніше відстань між точками опори (ширина будинку у Вашому випадку).
А проблемне місце, певно, тут буде:
Возможно Вы переоцениваете роль арматуры в ГАЗОбетоне. Это не обычный бетон.
Вот на что обращает внимание сам производитель:
www.aeroc.ru/useage/wall/
и еще здесь
www.aeroc.ru/images/rukovodstvo.pdf
Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 9
длина 5,25м, растояние между стенами 4м, по 42 см выходят за стену.
Не увидел где вы строитесь, но если считать по киевским нормам. то второй сорт древесины проходит с минимальным запасом по прогибу (но, мало прогиба не бывает ;) ) и с некоторым запасом по прочности.
Так что должно жить. Вот только с отделкой интерьера (внутрянка/стены) надо быть очень внимательным, чтобы не потрещало.
Усиливайте узел опирания прогона на фронтон.
Не забывайте. что при вашем угле кровли и БЧ - весь снег будет ваш.
как вообще она? себе просто присматриваю эконом вариант битумки на беседку
У меня на беседке битумка Акваизол. Пока никаких нареканий.
