Почему в Украине не распространено каркасное строительство?
mik-olas3
У меня влажность держится на уровне 50-60% сейчас. Стены поштукатурены гипсом и покрашены (не помню какой краской). Влажности по ощущениям многовато.
Это сколько раствора нужно,выложить из него.Сколько времени,грязи,осколков.
А изнутри какой слой штукатурки будет?
много раствора, грязи, битого.
слой 2-3 см.
ну и известь вместо "венецианок" и "обоев".
и да - никакой гб внутри дома себе бы не использовал.
и да - не принципиально как будет снаружи - а как дышать внутри - принципиально.
и да - это может быть не так "ликвидно" :D
и не везде в мире считают что единственный вариант отделки это кирпич 74645201-3176-411c-aebb-20420556dea5.1.6
зы. вобщем вариантов сейчас больше чем два, так что не ведите себя навязчиво и не заниматесь самообманом.
Как чисто утеплитель я ГБ не признаю.Ведь за утеплителем еще констукционный материал-как следствие расходы и избыточная толщина.
а кого волнует что вы признаете. меня точно нет, я написал личный вывод. расходы в пироге стены это 2 копейки. только на унитазе дельта может быть в 10000грн. про плитки и инженерию молчу. хотя если на продажу и ликвидно - то да это важно...
Уж самообманом я точно не занимаюсь-внимательней почитайте смысл моих сообщений.
И вместо того,что бы указывать мне,что делать,используйте кнопку жалоба,размещенную под каждым сообщением.
это хорошая влажность, но есть примеры где она очень низкая, особенно на гдето с 3го года проживания, и когда на стенах паропроницаемые материалы. как ни странно но когда обои или слабо проницаемая краска - то проблем меньше :) а вот что делаеть если не хочется такого. :)
Следствие уличной влаги наверно. У меня пока стены снаружи голые.
То есть паропроницаемость-влага снаружи поступает в дом,так?
Думаю,что в обсуждаемых в этой теме каркасниках такой проблемы абсолютно нет-термос.Там скорее проблема черезмерной сухости должна возникать,при отсутствии внутри какой-то прачечной типа.
Вот с обоями тоже вопрос-никаких бумажных в моем доме не будет.
Уважаю винил и флизелин.Они,по идее,особенно винил,сделают стену менее паропроницаемой изнутри,но ведь важно иметь паропроницаемость именно наружу,что бы влага,попавшая в стену,удалялась не снижая качество утепления,так?
Влажность в каркасниках напрямую зависит от их системы вентиляции, так как стены по сути не пропускают влаги. Плохая вентиляция - привет грибок.
жалоба на что?:) мой посыл показать чуть альтернативной реальности, где критерии могут быть чуть другими нежели ликвидности и понтовость (хотя первое это вобщемто хорошо конечно, но если "для себя" то наверное будут весомые отступления от "оптимизации в сторону продажи" и возможно не самые рациональные решения)
т.е. как бы я не против ни каркасов ни ГБ и еще ряда вещей - но нужно понимать о чем речь. и уж точно сложно назвать "единственно верное решение". а то что "у всех так" - это слабый аргумент. как минимум потому что люди говорящие "у всех" зачастую не видят дальше своего поселка, ну максимум страны. что согласитесь, странно.
Влага двигается от теплого места к холодному, поэтому в нормальном режиме влага выходит из дома наружу а не наоборот. Но вместе с тем наружная влажность тормозит этот процесс если она гораздо больше внутренней. Наружная отделка так же способствует направлению влаги из дома. В моем же случае без отделки, осенью температура была близка внутренней и влага не желала покидать дом. Зимой ожидаю снижение влажности внутри.
НУ это даже не смешно! Я не фанат каркасника, но влага в нем практически "не замечает" стен при разности парциального давления! Если вы конечно вместо паробарьера, не заложили обычную пленку!
Я знаю реальность.
Внимательно меня перечитайте-основным фактором нераспространения строительства каркасников я назвал психологический фактор.
То есть-я это признаю,но считаю нормой.так как эмоциональная субъективная составляющая в сознании индивидуума придает ему субъективное ощущение комфорта.
Смысл лишать себя таких мелких радостей?
Добавлено через 5 минут
Нет.
Я учитываю мнение массы во многих своих решениях,хотя в целом и не особо высокого мнения о решениях социума.
Но у меня есть возможность видеть в ретроспективе последствие их выбора,выбирать лучшее,избегать плохого-это меня радует.
Не надо печалиться, вся жесть впереди
Действительно...жесть :o...если можно,избавьте читателей этой темы от нее...
Ну не строили бы каркасники в таком количестве в Америке если бы они были плохие. А фокус вот в чем именно в Канаде и в USA такие дома просто дешевле построить - но не у нас.
Первое - как многие тут писали везде стандарты, как по материалам так и по рабочим процессам.
Второе - очень важжное - там оплачивается и рассчитывается работа ПОЧАСОВО т.е. За час работы. А у нас за кубы, квадраты, точки и т.д
А каркасник строится по времени несравнимо быстрее! Вот и всё!
Добавлено через 4 минуты
Ну и конечно есть и психологический момент. Когда количество достигнет критической массы и народ убедится что всё ок - может в 2020-2025 перечитаем эту темку .......
Что не так?
Вам уже намекнули,что не нуждаются каркасники в каких-либо "системах"...
Значит я о не правильных стенах думаю, которые зашиты по контуру ОСБ который почти что гидроизоляция...
Вот не обежайтесь, вы наверное и димку киселева смотрите?))
Нужно понимать, что действительно паропроницаемость осб низкая но и толщина то маленькая, у паробарьера она еще ниже, но это не значит что он пар не пропускает! Все нужно просчитывать (просто для каркасника, неправильно просчитаный и выполненый пирог чреват конденсатом в утеплителе, впрочем это справедливо для всех конструкций с применением ваты!
По расчету может вам хватить пароизоляции в в виде осб, но я сомневаюсь, и придется все равно класть паробарьер, потому что дифузия будет высокой. Другой вопрос чепм пирог зашивать снаружи, т.к. у осб и меньше дифузия по сравнению с ватой (а это не есть хорошо, а с моей точки зрения недопустимо) я бы делал вентзазор в рьязательном порядке!
В защиту (правильноспроектированых и правильносмонтированых) каркасников нужно сказать, что микроклимат по части парникового эфекта у них будет наименьший по сравнению с любыми остальными, и летом я предпологаю он будет самым комфортным для проживания. И с вентиляцией в нем можно наименьше заморачиватся - хватит естественной вытяжной вентиляции.
Ну это все естественно ИМХО!
Змінено користувачем mastervovik
Любопытно, но вся инфа о каркаснике которую я читал предполагает приточно-вытяжную систему в обязательном порядке, с наддувом внутрь, чтоб создать то самое избыточное давление.
! Все нужно просчитывать (просто для каркасника, неправильно просчитаный и выполненый пирог чреват конденсатом в утеплителе, впрочем это справедливо для всех конструкций с применением ваты!!
Не понял, что считать. И сколько таких расчетов должно быть? Ну с запада до востока мах 3. Ладно 5. Если мы ,как обычно, тырим технологию, то почему ее нужно кулибить ? Берем проект и делаем. Ошибок быть не может. И тогда быстрее уйдет психология неприятия.
Или пирог дома в Б.Церкви чем то отличается от дома в Чернигове или Львове?
Ну а кто ж спорит? Только проект не спотолка брали а считали!
Если типовой проект - какие проблемы...
А кто заставляет каркас обшивать OSB-плитами? У меня,например,снаружи прямо по стойкам каркаса набита мембрана-ветробарьер,она прижата к стойкам вертикальной рейкой 50х30мм,и все это горизонтально зашито блок-хаусом 135х35мм.
picture.php?albumid=6298&pictureid=74781
