Расценки на работы 2016 г., прогноз, обсуждения. рекомендации
Сергей-ASSA
Господа, подскажите, коронка по бетону для розеток идет как расходный материал и вкл. в счет клиенту? Вопрос возник по случаю, прораб выставил дополнительно счет 800грн за коронку. По работе сделано: 100точек в газоблоке и 8 в бетоне. Знакомый делал ремонт, 45 точек, говорит, что ничего подобного не оплачивал.
Можете вимагати коронку залишити собі після виконання всіх робіт. Думаю, що тоді виконавець передумає.
афигеть...
это все равно, что я требовал бы от заказчика вернуть стоимость цепи для бензопилы или диска для циркулярки...
А это смотря по какой цене вы работаете, у нас,например,в расценках учтены лишь трудозатраты,а все расходные материалы(круги на болгарку,диски пильные и режущие,электроды,буры,сверла и т.д.) оплачивает или предоставляет сам заказчик...
у меня входит в стоимость работы. Да сколько там того газоблока, пальцем ковырять можно. Если стоимость не была оговорена до начала работ, то он Вас разводит
Реальный расход - предположим эта цена алмазной коронки. Она в кирпиче проходит смело 350 отверстий. В газоблоке смело можно множить наверное на 10)) Считайте он на Вас отработает, а на тех заработает
Эти вещи всегда оговариваются сначала работы, это могло звучать не именно алмазная коронка, а разные расходники для инструмента. При моей работе, так же заказчик оплачивает
Так как
имхо, коронка, цепь на б/п и круги на болгарку с електродами - предметы несколько разного типа.
цепь или бур у вас будет служить сколько времени? достаточно для нескольких объектов обычного плана. т.е. это можно назвать инвестицией.
а диски для болгарки и електроды - тут таки да, обычный расходник на конкретный объект. как бензин для б/п или рабочие рукавицы.
я всегда именно из этих соображений и исхожу при ценообразовании.
(недавно заказали дверь. в конце изготовления оказалось, что одна из нужных фрез неработоспособна. пришлось покупать. специально для этой двери! причем цена фрезы почти вчетверть стоимости двери. мне подымать цену по этой причине? бросьте, это не серьезно.)
Опять таки - зависит от интенсивности использования...Например,нынешних цепей и на одну крышу не хватает - растягиваются,зубья гнутся,особенно,ежели приходится резать свежепил.
Цепь и бур меняю каждый объект. При чем беру цепи для Штиля в фирменном магазине. Даже буры несколько штук. И масло для цепи. Масло 2-х тактное и бензин для бензлпилы все расходники. Разные объекты, бывает стропильная система по 20 и больше м3.
подскажите пожалуйста,
сколько сейчас примерно стоят работы по утеплению фасадов (дом из газобетона) минватой тощиной 5см за квадратный метр?
а также интересует цена за утепление цоколей и перемычек/армопоясов ЭППС (5 см) за кв м
у нас озвучивают 180-200 грн за кв м расценки по вышеуказанным работам
утепления перемычек и цоколя 50-60 грн/м2
Фасад под ключ работа 200 грн/м2. Если только утеплить фасад 50-60 грн/м2 + монтаж демонтаж лесов 20-30 грн/м2
Господа Строители !! Подскажите стоимость работ по утеплению кровли . Решили дополнительно утеплить мин ватой 100 мм изнутри чердака.
фото работ
под ключ имеется ввиду последующее за инсталляцией утеплителя укрепление сеткой, кварцевание и отделка финишной штукатуркой?
Да.
фото работ
Это черный паробарьер или обычная пленка?
Подскажите как оценить подшивку свесов кровли.если лобовая 300мм а свесы от 600 до 2500 и высоты везде разные--половина выше 8 метров?
Было мнение .что по цене покрытия.Так ли это?
...ага,инвестиции:o ,сегодня за 15 м2 гк потолка поломали 2 бура БОШ
коллеги. а кто как считает оклейку фото обоями? как *изделие* или по квадратным метрам? если обои клею по 30 гр то сколько могут стоить фото обои? просто очень редко попадается...
Подскажите какая стоимость откосов?
метраж-120-150 м.п
1. если делать с гипсокартона, под ключ
метраж-120-150 м.п
Мне сегодня считали 120 грн за работу. Материал свой. Правда объем в несколько раз меньше.
А почему не штукатурить
Это откосы окон?
ИМХО, тогда не самый удачный вариант
Это откосы окон?
Ок. понял.
А какая цена на штукатурку откосов?
Ок. понял.
Мы,если делаем,то по 150грн/пог.м(гипсовая штукатурка+шпаклевка под покраску).Покраска отдельно-30грн/пог.м.
Но может на хороших объемах Вам и дешевле сделают.Мы под ключ делаем редко,в основном они уже заштукатурены штукатурами и мы только шпаклюем/красим.
Подскажите, пожалуйста, актуальные цены на такие работы:
1)Грунт стен
2)шпаклевка под стеклохолст
3)поклейка стектеклохолста
4)шпаклевка под покраску
5)покраска
Теритрриально Киев, заранее спасибо.
1)Грунт стен
5)покраска
240грн/кв.м.Киев.Но можно найти и Гораздо дешевле.Как там в Кировоградской обл. по цене-х.з.
1)Грунт стен 5
2)шпаклевка под стеклохолст 25
3)поклейка стектеклохолста 25
4)шпаклевка под покраску 25
5)покраска 30
Гість
