"ЭГОИСТ" в Белогородке
Igor_M
А где демпферная лента?
Это ж черновая стяжка - выравнивающая.
Ее толщина 3-4см. Правда были и "провали" по 7см - привет от Ковальской.:(
И специально погрунтовал панели, чтоб раствор с ними намертво сцепился.
Надеюсь, ничего не потрескается и дыбом не встанет. Пока она так будет с месяц - ежели где треснет - подправим.
На чистовой стяжке лента будет обязательно. А может и того круче ;)
Попробуйтне и в нее добавить фибру, если раньше в бетон не добавляли. На своем опыте убедился в ее эффективности :)
....Где я писал, что это РЕКОМЕНДАЦИЯ?
Правильно - Н-И-Г-Д-Е!!!
Дайте мне ссылку, что так делать запрещено, я с удовольствием в следующий раз НЕ буду клеить ЭППС.8-).......
Есть хорошая поговорка: "Шо занадто, то не здраво"... поговорка про масло и кашу тут не катит....
В официальных технических инструкциях производителей систем тёплых полов рекомендацию клеить ЭППС я не встречал.
Также не встречал эту рекомендацию в техкартах устройства т.н."плавающих стяжек".
Соответственно, это и не запрещено напрямую. Также не запрещены многие другие решения.... (например использовать ЭППС слоем 20 см), но это не значит, что их разумно использовать.
И ещё.
Почему-то, я не верю словам о том, что вы хотели облегчить чью-то тяжёлую участь... иначе вы бы спросили, надо ли им это.
Скорее всего, просто вы хотели поставить "штукатуров-сантехников" перед свершившимся фактом.... оценку мотивов этого поступка оставлю, пожалуй, при себе.
p.s. кстати, вы пока проигнорировали мою просьбу про ссылки.
.....p.p.s. Плиз перечислите граблефакты по порядку с нумерацией.....
Не соглашусь делать это в вашей ветке.
А в конкретном случае я имел в виду факт нерационального использования ресурсов. Довольно частая ошибка в проектном управлении.
Хотя, возможно, мотивация была и не техническая, а цель была достигнута.
Кто или что появится?
"спотыкачи" как написал Саша по канализации.....но есть и обратная сторона медали....гораздо легче сантехникам или строителям и дешевле ВАм будет укладывать ЭППС под ТП....
Например вот на этом объекте на фото пришлось выкладывать мозаику, а это уже чуть другие цены..
На фото под розовым пенополистиролом электропроводка в гофре, белые полосы-пена
Пс Если вцелом взглянуть на предложенный вами вариант, то мне он по душе (правда искать гофры и трубы наверное сантехнику будет весело да и выдерживать уровни канализации), потому как поимев пару раз дело с мозаикой....вобщем ну ее...
И ещё.
Ваше право верить или не верить.
Возможно, вам удобнее сооружать вермишели и накладывать трубы вдоль и поперек. Ведь вы же потом сами это все стяжкой заливаете? процесс находится под полным контролем... так ведь?
Но у меня тоже есть право не верить. Ну не поверю, что кривая поверхность с торчащими кусками арматуры и проходящими там и сям трубами милее сантехнику, чем ровная стяжка.
Ну что в этом плохого?
p.s. см. пост 2324, если вы об этом... там я написал, что я нигде не видел таких рекомендаций, более того я и не писал, что планирую делать это в соответствии с какими-то рекомендациями...
Змінено користувачем Оз
....Возможно, вам удобнее сооружать вермишели и накладывать трубы вдоль и поперек. .......
Что-то Вы, похоже, не понимаете немного - вермишель будет в любом случае. Это основной способ монтажа на сегодняшний день.
Только в Вашем доме её будет гораздо труднее (опаснее) монтажнику хорошо сделать - монтаж труб предполагает их крепление к полу. Это первое.
Второе - межэтажные коммуникационные проходы - если они у Вас сделаны, причём в нужном месте, то великолепно. Но шо-то я сомневаюсь.
.... Ведь вы же потом сами это все стяжкой заливаете? процесс находится под полным контролем... так ведь?.......
Нет, и Вы прекрасно это знаете. Стяжку я не заливаю... впрочем, также не делаю гипсокартонных, штукатурных работ... и автомобили не ремонтирую...
....Ну не поверю, что кривая поверхность с торчащими кусками арматуры и проходящими там и сям трубами милее сантехнику, чем ровная стяжка........
...А СМЫСЛ черновой стяжки был изложен мною многократно - создать ровную поверхность для наклейки ЭППС....
Ну, всё-таки большинство строек не с такими страшными багами в виде арматуры, как Вы описали. И Вы абсолютно правы - для укладки ЭППС тёплого пола поверхность д.б. выравнена (см. приложение).
Но самый главный момент в Вашем способе - укладка разводки электрики по полу
. Это нонсенс!
Ладно бы, если бы сделано было по правилам логики - прямолинейными участками, вдоль стен или по каким-то другим критериям..... А так - лучами, это геморрой.
Вот нормально сделана электрика по полу ... и в трубах:
А вот Ваша:
Собственно ссылки на нормативы укладки в полу электрики я и спрашивал. Вы их обещали выложить, но почему-то не делаете этого:
....А по поводу ПУЭ и ДБНов, так она (проводка) так и сделана.
И обсуждалось это тут на форуме не раз в профильном разделе...
Хотите, могу выложить целую инструкцию по прокладке электропроводки в трубах?.....
Хочу.
!Технологическая карта монтажа ОВК.xls
Игорь, большой вам респект за ветку и подробное описание всех-всех работ! Таким чайникам в строительстве, как я, это здоровски помогает!:beer:
Пысы: Тут многие говорят, что вы уж слишком дотошно ко всему подходите...Не слушайте их: вы просто ТРЕПЕТНО относитесь к своему дому;)
У меня вермишели не будет - какой кошмар!!!
Это ж не так, как у всех - непорядок...
Но как раз это я переживу как-нибудь.;)
Вы сами в некоторых постах давали фото ВАШИХ же инсталляций, где крепление проводилось то ли гипсом, то ли монтажной пеной.
Я же доверяю вам - значит этот способ допускается и дюбели бить не придется в стяжку, т.е.электрику не пробьем. Крепить возле стены перед установкой радиатора можно смело - там проводов точно нет.
Если инсталлятор будет настаивать на том, что техкарты производителя требуют исключительно крепление на хомуты, то я нарисую на стяжке все трассы прокладки труб с кабелями с точностью до сантиметра.
Несмотря на то, что вы многое пропустили, вы должны знать, что я просто так ничего не делаю...:rolleyes:
Ну тогда все проясняется...
Ведь и в самом деле - почему это, если вас заставляют "накручивать" макароны на пересеченной местности, то как же не оставить последующим поколениям еще более запутаный ребус...
Это ж заливку по ровной поверхности каждый дурак сделает. А так, что было интересно, задорно, молодцевато... чтобы с выдумкой и мастерство проявить в полной мере...
Т.е. заливка по "вермишелям" явно пвышает класс заливщиков, значит они смогут заработать больше.
Зря сомневаетесь - их есть у меня. Заложены на этапе проектирования и выполнены по проекту...
Правда, проект немного пришлось изменить - перенесли дверь в санузле первого этажа, но вариант с проходом все-таки получается...
Это нонсенс!
Вот :
Ну какой же это НОНСЕНС, если вы тут же даете фото прокладки в полу и пишете, что "нормально сделана электрика по полу ... и в трубах".
И там наверное в полу же и распредкоробки стоят, крышки от которых будут на поверхность пола выходить - как же без распредкоробок-то?
Ведь если у нас (у них) трубы пересекаются под 90 градусов, то в этом месте должна быть или распределительная или перетяжная коробка.
И надо загерметизировать все входы в эти коробки и крышку тоже...:(
И вот этот способ я как раз и назвал бы ПОЛНЫЙ ГЕМОРРОЙ...:D
НО...Это же классика электрического жанра!
У меня сосед сделал электроразводку по классике - все поверху, опуски вниз под раждую группу розеток или выключатель, поштробил все кирпичные стены (на которые потом по 3-5см штукатурки положили), при этом распредкоробок у него в гаждой комнате по три штуки, в гостиной - семь, в кухне-столовой - пять... ну и еще по коридорам, лестнице и т.п.
Всего кабеля ушло почти 2км (на дом с масардой 160 м2).
У меня ушло 650м...
А патамуша бригада электриков сказала соседу, что сделают "все как нада", а оплачивалось по расценкам: порезка штробы, укладка кабеля в штробе с заделкой, долбание отверстий, прорезка ниш под подрозетники глубиной 6см (хотя достаточно было 2-3см) ну и т.п...
Т.е. сосед заплатил за некоторые работы, которые были выполнены, но которых выполнять НЕ НУЖНО БЫЛО. А шо? Бригада "сняла" с него денег...
А подрозетники оказались утопленными на 2-3см вглубь стены...:(
Хочу.
Я не отлыниваю, просто эти материалы на рабочем компе...
Постараюсь в понедельник выложить (если доеду до работы).
Ссылку на этот документ дал мне sanykrimea. Если вы когда-нибудь заходили в профильный раздел, то я думаю, что в его компетентности даже вы не сможете усомниться...
Нигде в ПУЭ и ДБН нет запрета такой прокладки. Если вы точно знаете, что она есть, то очень меня обяжете, выложив такую ссылку...
Змінено користувачем Igor_M
В воскресенье к 11 закончили первый ряд.
Опять сейчас начнется... Сделали армирование двумя прутами ф8.
В соответствующем разделе обсуждались разные варианты проделывания борозд (www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=24730)... я остановился на фрезере. Купил в Будмайдане... пусть это дороже, чем на рынке, но какая-никакая гарантия + набор фрез в комплекте. Максимальный диаметр был 16-й - его и применял.
Оказалось достаточно легко и просто - я треть сам "пропилил".
Процесс и сам девайс зафиксированы на фото 1 и 2.
После пропилов удаляли пыль, потом гнули арматуру по размеру (соединяли проволокой с перехлестом 40-50см), потом штрабы заполняли клеем, потом укладывали туда арматуру, потом опять сверху клеем и потом шпателем затирали... на все ушло почти 4 часа...
Выкладываю фото этапов...
Обратите внимание на фото4 - соорудили "кондитерский" кулек - так удобнее клей в штрабы заливать...
Спасибо большое.
Успешно использовал предложенную Вами технику штробления газоблока.
Для того, чтоб чистить штробу применяли продувку из компрессора.
У меня вермишели не будет ....
Будет. Если труба не металл, и если будет ТП - контура ТП без "вермишели развести невозможно.
Похоже, идёт непонимание процесса. Или в терминах.
..... крепление проводилось то ли гипсом, то ли монтажной пеной..Вы сами в некоторых постах давали фото ВАШИХ же инсталляций, где крепление проводилось то ли гипсом, то ли монтажной пеной.
Я же доверяю вам - значит этот способ допускается.....
Крепление ни гипсом, ни пеной осуществить невозможно. Только некоторую фиксацию и заполнение объёма.
Опять непонимание......
Вот и я нифига понять не могу, зачем был это слой бетона с электротрубами?!.... В этот же слой можно было спрятать и водопроводную разводку!.... Хотя самое сложное - каналия.
Ладно, уже сделано... подождём развитие сюжета.
....Стяжку я не заливаю... впрочем, также не делаю гипсокартонных, штукатурных работ... и автомобили не ремонтирую.......
....Ну тогда все проясняется........
Не понимаю, что удивительного для Вас в том, что монтажник систем отопления не делает бетонные работы.
И ещё раз повторю, после Ваших передёргиваний - электропроводка в кабелях по полу лучевой схемой - это гемморой.
...Ладно бы, если бы сделано было по правилам логики - прямолинейными участками, вдоль стен или по каким-то другим критериям..... А так - лучами, это геморрой....
Провести вместе с этими электротрубами основные водопроводные магистрали - было бы более правильным решением.
А так, следуя антивермишелевой логике получается:
  • слой бетона на электротрубы,
  • потом слой бетона на водопровод,
  • потом слой бетона на радиаторную разводку,
  • потом слой бетона на магистрали ТП до коллекторов,
  • а потом ЭППС и сверху контура ТП.
примеры с сайта tria-komm.ru
Змінено користувачем Korni
Поддерживаю.Здесь нет еще 12 труб ТП.
А каналия это отдельный разговор, она должна идти еще ниже.
Да, я в самом деле не сразу понял терминологию...:fool:
Сорри, что ввел в заблуждение.
На самом деле ТП не будет (вижу удивление на вашем лице).
Потом про пирог подробнее расскажу...
У меня пока полное непонимание - зачем крепить трубы хомутами? Чтобы они при "удлинении" не подняли стяжку?
Я предполагаю уложить трубы отопления, для временного крепления использовать гипс или пену, потом все вокруг труб будет оклеено ЭППСом, а сверху - залито стяжкой. Трубы будут как бы в "домике" и им будет куда расширятся при удлинении (влево-вправо до ЭППС будет зазор в пару миллиметров...
Ну это не бетон, а раствор. Заливал в соответствии с той же таки Инструкцией (п. 8.4). Там вообще весь раздел 8 интересный...
Про водопровод и каналию уже ведь покаялся Я - не надо было санузлы заливать...:sorry:
Шо ж вы на мозоль-то наступаете...
Кстати вот тута www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1158825&postcount=22 ваша работа? Ну прошробились же и все получилось...:rolleyes:
Надеюсь и у меня получится...
Тут планирую топик в разделе стартонуть - думаю много желающих найдется меня "потоптать" там по полной... ;) присоединитесь?
Вполне возможно, но побоялся я штукатурам оставить на растерзание трубы. А делать сантехнику до штукатурки нельзя - вы же первый бросили бы в меня 5-тонный булыжник (шо у вас возле забора лежит).:D
Ссылка на Инструкцию здесь:
www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CCQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fenergyland.info%2Ffiles%2Flibrary%2F240ae515c700bead4ef37ad51a0e6bc7.doc&ei=OvRkToHpNc_KtAbx7_G8Cg&usg=AFQjCNGcBNqfJRlZqmSFpo7O9Fs5H45DYA
Там и про ПЭ трубы есть, и про прокладку по кратчайшему пути, и про радиусы поворотов и изгибов и много чего интересного.
Правда, российская, но в профильном форуме утверждают, что все российское, что не отменено у нас, должно восприниматься как руководство к действию...:)
....У меня пока полное непонимание - зачем крепить трубы хомутами? ....
Сделать работу качественно и создать нормальные условия для последующих этапных работ. В том числе "чтобы не подняли стяжку".... и не "всплыли" при последующей заливке и при испытаниях - было бы интересно посмотреть на видео трубы с гипсо-пеннными крепежами при испытаниях... :D
......предполагаю уложить трубы отопления, для временного крепления использовать гипс или пену, потом все вокруг труб будет оклеено ЭППСом, а сверху - залито стяжкой. Трубы будут как бы в "домике" .....
Повторюсь - Бедные ваши сантехники.......
Эх, Вас бы на один монтаж в подсобники.... шоб иллюзий по "придумыванию" поубавить 8-) Об трубы поспотыкаться.... гипсовые ляпухи посбивать......
...тута ...... ваша работа? Ну прошробились же и все получилось...:rolleyes:
Надеюсь и у меня получится...:......
Конечно, получиться! Ломать - не строить.......
Там было через Ж.
...Ссылка на Инструкцию здесь:......
Спасибо за ссылку.
К обсуждению присоединюсь.
.....У меня пока полное непонимание - зачем крепить трубы хомутами? Чтобы они при "удлинении" не подняли стяжку?.....
Читая документ по Ваше ссылке:
.........8.12. Для предотвращения «всплывания» полиэтиленовых труб при бетонировании полов необходимо трубы закреплять к грунту, строительному основанию с помощью скоб, вязальной проволоки или цементным раствором с шагом крепления 1,5-2 м, как это показано на рис. 28...........
И, кстати, гипс в бетонную стяжку - моветон.
Понятно теперь.
Про испытания я не подумал, каюсь:fool:
Ну да, как в том анекдоте: "Учись, а не то так и будешь всю жизнь ключи подавать...":D
Крепить бум хомутами к стяжке, заметано!
Там было через Ж.
Получится несомненно... правда кое-где придется через это самое...:(
А разве бывает без этого?
Очень на это рассчитываю, потому что нужно кому-то меня "приземлять", а у вас это отменно получается.:oops:
Так я так и делал - все трубы привязаны через 1,5-2м...
Вот при увеличении должно быть видно хорошо:
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=129100&d=1314357734
А по поводу пены и алебастра так это я же у вас где-то и подсмотрел, только не разобрался, что это временный крепеж...%)
В-общем, я могу очень подробно и долго рассказывать про электроразводку, поскольку каждый день по пол-дня проводил на "объекте" и даже кое-что сам прокладывал...;)
На этом давайте завяжем...
Следующая "эпопея" будет об окнах, поэтому всех заинтересованных лиц (точнее интересующихся), прошу набраться терпения, расположиться поудобнее, набрать пива (или сока), потому что рассказать есть чего...:Search:
Ну бывают в жизни огорчения. Все решится.
Попкорн закуплен, ждем нового экшена.
Начать хочу с процесса выбора.
Сразу оговорюсь, что нет универсального рецепта и я не претендую на "истину в последней инстанции", посему предлагаю воспринимать все аналитически, возможно даже критически, ну а некоторым - скептически.;)
Мой совет - если вы хотите поставить окна осенью, то начинайте заниматься выбором ... весной. Типа "готовить телегу зимой".:D
Причем в хорошем темпе, не сбавляя оборотов и не делая больших пауз.
Задавайте вопросы, ездите к производителям-дилерам, получайте спецификации, спрашивайте, уточняйте, изучайте.
В конце марта "приступил" к внешней форме.
Вот здесь ссылка:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=59848
Возможно, что-то интересное кто-нибудь там "подчерпнет" для себя...
Ну и потом еще пару тем запустил и пару сотен вопросов позадавал.
Меня практически все "вынуждали" выбрать вначале производителя-дилера, а уж он-то сделает мне все как надо.
Но для того, чтобы понять - что именно мне надо, решил сам разобраться в профильных системах, стеклопакетах, фурнитуре, правилах установки и эксплуатации и многом другом.
В-общем, решил пойти "своим путем" и определиться с типом профиля, ну и выбрать конкретную модель.;)
Изучив имеющиеся в доступе нормативные и информационные материалы и после некоторых исследований принял решение, что профиль будет пятикамерный (некоторые статьи приаттачиваю).
Почему пятикамерный? Потому что он теплее, шумоизоляционнее, прочнее ну и т.п. Разницу в цене по сравнению с трехкамерными даже не изучал.
Потом начал рассматривать конкретных производителей.
Начал с того, что "Ели окна, то ВЕКА"...:rolleyes:
Несмотря на то, что я обычно не доверяю навязчивой рекламе, но профиль мне понравился. И характеристиками и дизайном.
Изучал также такие системы - Саламандер, КВЕ, Декеник, Кёммерлинг, Рехау, Шуко, ... даже парочку отечественных прихватил.
Описание некоторых систем в прицепе (Саламандер можно посмотреть здесь - ors.kiev.ua/salamander/)
Первое, на что обращал внимание - это на армирование рамы. Поскольку стены из газобетона, то крепление оптимально проводить на анкерные пластины, а для этого армирование рамы должно быть либо замкнутым, либо перевернутой буквой "П", т.е. чтоб анкеры крепить к металлу.
Потом я выбрал нескольких производителей-дилеров отобранных систем и дал задание на просчет заказа (нарисовал в ворде - ОКНА МОИ).
Получив предложения (их было пару десятков), все внимательно изучил и отобрал три "финалиста" - Рехау, Саламандер и ВЕКА.
По выбранным системам отправил запросы еще в несколько фирм, чтобы у меня было по три предложения по каждой системе.
В итоге остановился на Рехау Евродизайн - 70, а по конкретному производителю нужно было еще решить, проанализировав остальные компоненты - стеклопакет, фурнитура, условия, установка и т.п...
Сопротивление теплопередаче профилей ПВХ.doc
Характеристики и свойства окон.doc
Пластиковые окна из ПВХ профиля.doc
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ОКНАХ.doc
VEKA.doc
KOMMERLING.doc
REHAU_типы.doc
KBE_Optima_01-2009.pdf
ОКНА МОИ.doc
  • Лайк 19
у меня тоже такой профиль , ставила окна фирмы Корса (Черниговский представитель) . довольна . на фурнитуре не экономила .
но есть один прокол : на лестничном марше окно высокое (глухое) из трех стеклопакетов . так вот на этом окне провисли перетынки (не сильно , на конструктив не влияет) - неприятно однако. они вроде и менять согласны хоть завтра, но однако уже откосы выполнены и стройка завершена.
так что... нужно все посчитать.
Интернову не смотрели?
Igor_M, не подскажите телефончик компании, которая бурила Вам скважину. Заранее спасибо.
Лена, я видел Ваши окна и даже фотографировал. Вам то уж не нужно обижаться ни на производителя, ни на профиль, ни на стеклопакеты. Всё сделано очень супер-качественно! :Rose:
да что вы ! я ни на кого не обижаюсь (уже лет 6), просто я думаю, что витражные окна требуют усиленного профиля , а у ребят может не хватило чють опыта. Но я и с себя ответственности не снимаю : нижний стеклопакет снимался (для сборки лесов ) так, что может и это сыграло свою роль. А так окнами я довольна. У меня например даже не было ни малейших проблем с защитной пленкой (тут на сайте вообще жуткие истории пишут об отмытии окон) снялась на раз. Я так думаю, что это тоже показатель качества производства. И мои окна из категории самые дорогии в эконом варианте, то-есть доступные по цене.
Ну поскольку Валерий Валентинович не сильно возражает против моего выбора, то это уже многое означает...;)
2 BrotherSam - и Интернову смотрел и еще-еще-еще...
Одним из критериев выбора профиля также был и внешний дизайн. Я вообще приверженец старой доброй классики... Видимо потому, что я тоже старый и добрый...:D
Давайте взгляем на Интернову-6000 и Рехау-70 в разрезе вблизи:
attachment.php?attachmentid=131996&stc=1&d=1315516137 attachment.php?attachmentid=131997&stc=1&d=1315516137
Широковата Интернова - 80мм это уже перебор при моей стене в 40см.
Вот эта вот "капля" снаружи мне ну очень не нравится. Именно поэтому и Рехау Бриллиант не захотел, хотя предложения были по цене 70-й...
Ну вот такой вот простецкий "рубленый" стиль мне по душе.:o
Еще пару слов о критериях выбора. В частности, об уплотнителях.
Во-первых, есть серые и черные. Я выбрал черные, потому как они из каучука и менее подвержены "старению", т.е. загрубению и растрескиванию.
Еще выбирал системы с монтируемыми (а значит заменяемыми) уплотнителями. Потому как есть системы с уплотнителями, сразу "впаянными" в профиль и стало быть менее (??) ремонтопригодными.
Еще есть "фишка" с тремя уплотнителями (см. выше картинку). Мнения противоречивые (см. вложения), а выгода от третьего не такая уж и значительная (если смотреть в комплексе со стеклопакетом)...:(
Также я изучал конструктивные особенности разных профильных систем на предмет армирования створок, узлов соединения с импостами и еще кучу всякой лобуды (сейчас уж и не вспомню).
В-общем, поскольку уже все выбрал и закупил и установил, то с "упрямством, заслуживающим лучшего применения" буду отстаивать свои позиции до последнего...:beer:
Ну и приаттачиваю еще пару статей, которые могут оказаться полезными при выборе профиля. По профилям больше не буду... наверное...:rolleyes:
Трехконтурное уплотнение.doc
Шумоизоляция пластиковых окон.doc
Трудности выбора при покупке пластиковых окон.doc
Термины и определения металопластиковых окон.doc
Требования к современным окнам.doc
  • Лайк 10
Следующим параметром, который анализировался, была конструкция стеклопакета.
Вроде как сразу определилися, что будет двухкамерный, но вот один из дилеров предложил однокамерный стеклопакет 4-24-4i. При этом цена была ну очень заманчивая, а по теплотехническим характеристикам даже лучше, чем двухкамерный (воздух - хороший теплоизолятор, а его в пакете АЖ 24мм!). Но потом стал "копать глубже", и с помощью форума понял, что при ширине дистанции более 12мм уже начинает действовать конвективный обмен внутри камеры, т.е. холодный воздух опускается вдоль наружного стекла и проникает к внутреннему... там, нагреваясь поднимается и потом попадает к внешнему стеклу.
Вы же не думаете, что внутри стеклопакета совсем нет воздуха?;)
В-общем, появляются "вихри враждебные" :D, которые сводят на нет увеличенную дистанцию. Форумчане-спецы "раскусили" фокус с низкой ценой. Оказывается, что стандартный штапик под 32мм стеклопакет гораздо дешевле оригинального "узкого" штапика под 40-й пакет...:(
В-общем, предложение это отклонил, как и еще одно по двухкамерному с формулой 4-14-4-14-4 (по причине той же конвекции).
Оптимальным в данной ситуации посчитал 4-12-4-12-4, но это сильный нестандарт и по цене выходило очень круто.
Дальше начал считать сопротивление теплопередаче. По нормативу оно должно быть не менее 0,6 м2 0С/Вт...
Опять же посчитал, что будет логичным, если этот коэффициент будет плавно меняться на переходе стена-профиль-стеклопакет.
Исходя из этого одно стекло (внутреннее) решил сделать энергосберегающим с i-стеклом (есть еще К-стекла - см. аттач.).
Потом на форуме прояснилось, что все-таки серебро постепенно выветривается с этого стекла... И вроде как заполнение камеры аргоном замедляет этот процесс. Аргон правда тоже постепенно "улетучивается", но его можно "подкачать" в стеклопакет (как в колесо типа...:rolleyes:).
В-общем, так и получилась формула 4-10-4-10Ar-4i.
Теперь у меня уже было две компоненты и я обновил запросы в избранные компании, добавив еще две "новеньких".
Если будете встречаться с дилерами-производителями, обязательно интересуйтесь - кто производитель стеклопакетов и из какого стекла (чьего производства) они делают стеклопакеты.
Можно заказать с пластиковыми дистанционными рамками (разделяющими стекла), но я не особо заморачивался с этим (как ни странно:o) и остановился на обычной алюминиевой дистанции...
Разные статьи с полезной (местами) информацией в аттаче.
Виды стеклопакетов.doc
Популярно о стеклопакетах.doc
Стекла в стеклопакетах.doc
Таблица характеристик стеклопакетов.doc
Энергосберегающее И.doc
Энергосберегающее K.doc
  • Лайк 20
