zhdanok Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 А это надо зайти на сайты производителей материала из которого вы планируете строить Ходил, читал, один уже построил, не утеплял... Чтобы решить этот спор надо тому, кто утеплил свой дом из ГБ лет этак 5-7 назад, расковырять стену, да и снять все на фото и видео. Желающих скинуться на ремонт фасада, я думаю, найдется.:D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 один уже построил, не утеплял... наверное нормально расчитали толщину стены ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Пенопластом газоблок утеплять нельзя: из газоблока (высокий коэфф. паропроницаемости) пар должен свободно выходить наружу, иначе будет конденсат = сырость, плесень в доме... см. (ссылка устарела). Стоп. Я буду не всю хату утепляти ПІНОПЛАСТОМ! Якраз ту сторону (північну) де гараж, і ванна. В них і так стіна зсередини буде затянуті повністью клеєм для плитки. А ззовні пінопласт. Яка паропроникність? Газобетон з двох сторін буде "закупорений". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Яка паропроникність? Газобетон з двох сторін буде "закупорений". ГБ высыхает до нормальной эксплуатационной нормы за 2-3 года, так что воду вы в нем закроете, нно опять же, я не говорю так не делать, вы же все равно так сделаете, кого то в чем то переубеждать гиблое дело. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Все вірно вище описують.ГБ нерекомендують утепляти ППС по причині паропроникності.Але якщо правильно прорахувати товщину ППС то теоретично можна утеплити.А те що ви говорите що ГБ буде закупорений з обох сторін це нетак .Ваша товщина клею по плитці може мати більшу паропроникність ніж той ППС-10см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Посему технически утеплять пенопластом стену из газобетона можно, но нужно рассчитать так толщину слоя пенопласта, чтобы его сопротивление паропроницанию было ниже чем сопротивление паропроницанию стены из газобетона.может покажете расчетчик??? И на этом споры закончатся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 может покажете расчетчик??? И на этом споры закончатся. ))))))))))))) не покажет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Задайте параметри ГБ (товщина ,густина).Я прорахую якої товщини ППС допустимий для ГБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YaOlejka Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Чтобы решить этот спор надо тому, кто утеплил свой дом из ГБ лет этак 5-7 назад, расковырять стену, да и снять все на фото и видео.А это было б реально интересно и сразу расставило б точки над "І", и не пришлось бы спорить в дальнейшем, ато цифры-цифрами, а в живую может быть и не так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Задайте параметри ГБ (товщина ,густина).Я прорахую якої товщини ППС допустимий для ГБ. Даже интересно, 375 мм 400 плотности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Даже интересно, 375 мм 400 плотности. Згідно Українських нормативних документів ГБ Д400 -375 утепляти взагалі непотрібно.Він підходить без утеплення в найхолоднішу клім зону.Але мову ведем про паропроникність. ГБ Д400 375мм=опору паропроникності (0.375/0.23)=1.63R паропроникності. ППС Д 25 100мм=опору паропроникності (0.1/0.05)=2 R паропроникності. Висновок - ППС Д25 100мм непідходить для утеплення ГБ Д 400 375мм по причині високого опору паропроникності. ППС Д 25 50мм=опору паропроникності (0.05/0.05)=1 R паропроникності. Висновок - ППС Д25 50мм підходить для утеплення ГБ Д 400 375мм його опір паропроникності нижчий за опір паропроникності ГБ. ППС Д 25 80мм=опору паропроникності (0.08/0.05)=1.6 R паропроникності. Висновок - ППС Д25 80мм рівнозначний по опору паропроникності з ГБ Д400 375мм. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sash___ Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Слишком много факторов, влияющих на конечный результат правильных расчетов, поэтому и есть разный опыт (положительный и отрицательный) Есть у меня один расчет, сделанный НИИСК в 2010 году. Все в нем научно обосновано и красиво написано. В заключении говорится, что стену из газобетона 250мм можно утеплять 100 пенопластом ПСБ С 25. При этом газобетон достигнет эксплуатационной влажности через 1.5 года. Естественно у меня вызвало недоумение такое заключение. После детального изучения оказалось следующее: расчет был сделан под высотку в Броварах, расчетная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца минус 5.9 град. Все помнят прошедшую зиму с продолжительным периодом минус 20 град. P.s. Допустим кому то такой вариант понравится ППС Д 25 80мм=опору паропроникності (0.08/0.05)=1.6 R паропроникності. Висновок - ППС Д25 80мм рівнозначний по опору паропроникності з ГБ Д400 375мм. Утеплится человек, сделает фасад качественной акриловой штукатуркой (ему продавец посоветует), тем самым увеличит свое «R паропроникності». Опа и уже не очень можно. А если внутри отделать, тогда… и так до бесконечности. Не проще ли исключить вероятность наступления неблагоприятных факторов, выбрав однослойную конструкцию либо утеплившись мин.ватой… 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Згідно Українських нормативних документів ГБ Д400 -375 утепляти взагалі непотрібно.Він підходить без утеплення в найхолоднішу клім зону.Але мову ведем про паропроникність. та вы шо... Висновок - ППС Д25 50мм підходить Висновок - ППС Д25 80мм рівнозначний по опору паропроникносткак все сказочно хорошо складывается... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 как все сказочно хорошо складывается... не спорьте, мне уже просто спасибо легче человеку поставить, чем переубеждать и в сотый раз опять грузить схемы и источники. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 wipe Ну блоки то в мене сухі. Хата 3 роки стоїть вже. Ззовні тільки клеєм затянута. Тобто все-таки якщо і буду утепляти то тільки ватою? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raha Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 не покажет. Поздно, ФОН уже все посчитал. Так что нет смысла показывать всю глупость вашего заявления. Не чего по сути сказать, так лучше вообще ничего не говорите. Не проще ли исключить вероятность наступления неблагоприятных факторов, выбрав однослойную конструкцию либо утеплившись мин.ватой… Ага, проще и, ИМХО, правильнее. Но это не означает, что нужно с пеной у рта бросаться на амбразуру и уверять всех в невозможности утепления пенопластом стены из газобетона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёха UA Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Поздно, ФОН уже все посчитал. Так что нет смысла показывать всю глупость вашего заявления. Не чего по сути сказать, так лучше вообще ничего не говорите..ну вам тоже очевидно не чего сказать... хотелось бы увидеть полный расчет.. с парциальными давлениями и т.д. в моем предыдущем посте в последней колонке значение было не в тех единицах, поправил... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raha Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 ну вам тоже очевидно не чего сказать... хотелось бы увидеть полный расчет.. с парциальными давлениями и т.д. Очевидно, блин. Ну и что вам очевидно-то? Я собирался привести точно такие расчеты как привел ФОН. Глубже я не закапывался и более детальный расчет привести не смогу, по крайней мере с позиции моих текущих познаний в этой области. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raha Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 А это надо зайти на сайты производителей материала из которого вы планируете строить и просто прочитать РЕКОМЕНДАЦИИ по строительству и оттделке, а не слушать нас форумчан, мы тут сами не можем друг друга победить. У YTONG в альбоме технических решений были описаны решения с утеплением стен из газобетона даже... экструдированным пенополистиролом, у которого с паропроницаемостью вообще худо. Смотрите рисунок с подписным штампиком: ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhdanok Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Нафига утеплять блок толщиной 400 или даже 375 мм??? Деньги некуда тратить? Если и рассматривать вариант утепления ППС (теоретически), то только блок толщиной 30см. Я вот собрался ставить дом с ГБ 400мм и плотностью Д400. И внутренние несущие стены тоже, только плотности Д500 (около 100 куб.м. ГБ!!!). Но блоки постоянно дорожают. Ради интереса просчитал (приблизительно) пирог стены такой: ГБ толщиной 30см и плотностью Д500 (раз уж утепляться, то дополнительная прочность не помешает) + вата 5см. Вариант с ватой оказался дороже и прилично. Единственный плюс - расходы растягиваются как минимум на два года. Но, если вату заменить на ПСБ-25 толщиной 5см, то уже экономия должна быть. Хотя есть старое правило: чем проще, тем надежней. В этом случае ГБ 40см однозначно выигрывает. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 ну вам тоже очевидно не чего сказать... хотелось бы увидеть полный расчет.. с парциальными давлениями и т.д. в моем предыдущем посте в последней колонке значение было не в тех единицах, поправил... Я проводив розрахунки без проги.Якщо можна дайте силочку на цю прогу. І виправте також в цьому пості зовнішню вологість повітря .В зимовий період вона неможе бути 90% а вмежах 35%.В зимовий період вологість в примішенні всередньому 50-55% і вижча за вологість назовні. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artyomovets Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 І виправте також в цьому пості зовнішню вологість повітря .В зимовий період вона неможе бути 90% а вмежах 35%.В зимовий період вологість в примішенні всередньому 50-55% і вижча за вологість назовні. Это вы в каком регионе Украины влажность зимой 35% нарисовали? и тем более влажность зимой в помещении 50-55% ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергійВ Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 ГБ толщиной 30см и плотностью Д500 (раз уж утепляться, то дополнительная прочность не помешает) Міцність однакова у Д400 і Д500 восновному В2.0 рідко В2.5 , а може бути і В1.5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhdanok Опубліковано: 10 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2012 Міцність однакова у Д400 і Д500 восновному В2.0 рідко В2.5 , а може бути і В1.5 Я не понимаю, каким образом блок одного и того же веса можна сделать разной прочности. Не исключено, что тут присутствует какая-то манипуляция цифрами. К тому же в Д500 лучше держится дюбель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
проФФесор Опубліковано: 10 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2012 Я не понимаю, каким образом блок одного и того же веса можна сделать разной прочности. Не исключено, что тут присутствует какая-то манипуляция цифрами. К тому же в Д500 лучше держится дюбель. Если говорить о разных производителях, тут должно быть все понятно - от качества сырьевых материалов, отработанной технологии, профессионализма персонала. Так, например, в Белоруссии вы редко увидите Д400 с прочностью В2,5. Специалисты объясняют это низким качеством местной извести. Хотя там много заводов оснащены современным немецким оборудованием и есть огромный опыт производства. Если говорить об одном производителе, то естественно, Д500 будет несколько прочнее, чем Д400. Однако обе эти марки по плотности могут быть прочностью, например, В2,5, т.е. попадать в интервал класса, Д400 с меньшим запасом, а Д 500 с бОльшим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
