Электроужас
ЭлектроМеханиК
А вот чайник при мощности 2000 Вт показал 1941 Вт. Можно считать в допуске.
а наскільки точний є той прилад що у Вас на картинці з підсвіткою?
в мене вроді таки же куплений на аліекспрес
щось типу
ru.aliexpress.com/item/Lowest-Promotion-Price-AC-100A-Digital-LED-Power-Panel-Meter-Monitor-Power-Energy-Voltmeter-Ammeter/32805031298.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10307_5711211_10313_10059_5722311_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_10142_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=46dbc1ce-6ce6-4fdd-ac08-921522e8a17f-0&algo_pvid=46dbc1ce-6ce6-4fdd-ac08-921522e8a17f&priceBeautifyAB=0
там вимір струму іде не через сам прилад а там кільце з дротом.
в мене показ вольтметра на тому пристрої і на реле напруги Новатек відрізняються на 2 вольт.
Я вам даже больше скажу - подключите несколько вольтметров в линию, и они вам покажут разные напряжения.
А про точность прибора, так вы как с языка сняли. :good:
Ато - поверки, поверки. :D
1941 Вт. это при 222 В,а при 230 В будет больше.
  • Дізлайк 1
Господа, а как правильно писать "дрУтокрут", или "дрОтокрут"?
Наверно "дротокрут" , от украинского слова "дроти" - провода .
Распространенно на Украине и на русский язык не переводится .
непереводимый украинский фолклёр . :)
До 1% похибки.
Похибка менше 1% і ще невідомо хто бреше. Треба перевіряти повіреним TrueRMS мультиметром з достатньою розрядністю (не знаю що там в Новатеках, а цей поверметр TrueRMS, принаймні на прямокутнику показує коректно напругу).
В мене версія з датчиком струму у вигляді шунта.
Да, конечно. И дуйчик выдаст не 1758, а 1812 Вт, что все-равно далеко от 2000.
Даже нихром усеченный катают :D или больше намотали чем нужно.
возможно это персональные провода к квартирам.
Читайте внимательно, я писал, что
Три предохранителя на подъезд из 20 квартир
Немного разные понятия, не правда ли?
Так что в целом ничего непонятно. И автору фото возможно тоже
Странно, с Вашими познаниями не разобраться... удивляте... сильно удивляете. Возможно, Вам привычней работать в новых электрощитовых новых домов, но увы, таких на обслуживании нет у нас. Старье страшное. И это еще в нормальном состоянии щитовая. Скоро будет Госэнергонадзор проверять нас, вот тогда и выложу фото сташилок, где без бутылки не разберешься ( щютка).
Да, номинал предохранителя не указан. Но раньше, при советской власти, на керамике разве указывали номинал? Он был указан на ножах предохранителя. Это сейчас есть наклейки.
И кстати, Вы были правы, сечение 6 квадрат.
Ну значит получается что ваши 20 квартир запитаны одной фазой четырьмя параллельными проводниками по 6мм2. Это значит что на один провод 5 квартир + коэффициэнт неодновременности включения. Что же тогда питают остальные две фазы?. Пока не увижу фото всего щита - не поверю. Так как вполне могу допустить что у монтажников не было провода большего сечения и они к примеру запитали этой одной фазой по 4 проводникам к примеру один этаж. А на второй этаж идут такие же 4 проводника - и расходяться там на 4 квартиры. Что в общем логично получается. Ну кроме номиналов фарфора. Так что или фото всего щита или ничего :)
А на тему новых щитов.... вы знаете я уже такой древний что еще застал во Львове работающие электросети смонтированные австрийцами до войны. У них они были трехфазные с напряжением 220 вольт без нуля. Треугольником. Много там дротокрутов полегло залетных с занулением....
Не поверите, но и я видел такие сети. И они и сейчас работают.
Постараюсь в ближайшее время показать полностью щит
Они во Львове и сейчас работают в центральной части города.
Гостинница "Медиваль" - запитана резервно от такой сети через согласующий трансформатор (с треугольника 220В делает звезду 380 В с глухозаземленной средней точкой "нулем"), бо современный итальянский лифт хоть и с частотником не понимает "староавстрийского" питания, да и котельня с будерусами уходит в астрал.
И как это всё укладывалось в советские стандарты все годы ?
И как оно укладывается сейчас ?
я фигею , довоенная разводка ... австрийские приколы . :D
куда смотрит Львовэнерго
Так ведь написано было еще в ПУЭ-86:
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с глухозаземленной нейтралью
- Кому что в наследство досталось, с тем и жили до очередной реконструкции. В том числе и с IT, в уже далеко не деревянных домах.
При этом что замечал в исторических районах - часто "перевод осуществляли" без какой либо реконструкции. :D
Я вот вчера насмотрелся электроужаса... звонит соседка, та у которой земли не было, в голосе явно слышна истерика, просит быстро подойти "что то сделать". Прихожу, на кухне из отгоревшей трубы канализации (50ки) вырывается пламя, как из паяльной лампы. Света нигде нет. ОТрубаем щиток на улице, начинаем напихивать в каналью снег. Соседка судорожно набирает пожарных... снизу пламя забили, канал полон снега, но по отражению видно что горит выше. Поднимаюсь на второй этаж - там глухая стена, за которой слышно потрескивание, лезу на чердак, там тоже кирпичная стена... есть окно на крышу, открываю, смотрю на дымоход - слава Богу сверху пламени нет, из вентиляции валит густой дым. Тут подоспели пожарные. Притащили огнетушитель, вставили в дырку на кухне, дунули вверх. Фух, вроде больше не горит. Изучаем конструкцию... По дому идет вент стояк на 3 раздельных канала, Один канал - вентиляция первого этажа, второй - второго. Третий использовали для коммуникаций. Канал открыт снизу в цоколе и выходит на крышу, больше доступа нигде нет. В канале плотно набиты: стояк канализации, стояк горячей и холодной воды, жгуты проводов в полиэтиленовых черных трубах,... неуверен, но вроде стояк отопления тоже там. Горение отлично поддерживалось притоком воздуха из цоколя и выходом через крышу. 10 метров превосходной тяги. Короче до второго этажа все это точно выгорело, выше - нужно смотреть. Полюбому нужно разворачивать всю стену на первом. Сейчас должны приехать дротокруты, которые ЭТО собирали - бум решать. Люди провели ночь без света у печурки( благо дымоход заложен отдельно), сейчас решают вопрос куда эвакуироваться. Если электрику еще можно запитать частично, то вся канализация в доме просто уничтожена, подозреваю что водопровод и отопление тоже на перекладку.
Недавно столкнулся с таким вот жильём. С виду красота, а начинка внутри не сладкая. Мы по мелочёвке там устраняли чью-то халатность. Из щита выходит ввг, а в розетках появляется пвс в перемешку с шввп и немного ввг. И так во всём..... Скрутки либо не пропаяны, либо пропаяны абы как.
Сдается Мне,что изначально дом был на продажу,а потом Его купили ,и пригласили ВАС..
Жесть полная..:o:beer:
Честно говоря,не понял,при чем тут Друтокруты.?:o
При том, что по нормативке прокладка электрики в вентканалах запрещена.
Да вентканалах нельзя проводку тянуть. Чему собственно и есть подтверждениие. Если что случиться, из--за тяги сложно локализовать очаг возгорания.
