Regi Опубліковано: 25 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2017 Ещё планируем генератор. На него выведем холодильник, насос скважинный, водоподготовку, фильтр питьевой, свет кухни и гостиной, сигнализацию, интернет, тв, и рабочие розетки на кухне. Плиту выводить не будем её можно временно заменить мультиваркой и котёл заменяется печкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 26 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2017 Почитала Ратникова, он пишет, что геотекстиль хорошо применять только в дренажных системах осушения и т.п. А в септиках г.т. забьется очень быстро со стороны септика и перестанет пропускать воду Возможно, если вода будет жирная. Добавлено через 5 минут Ну вот они родные окошки Rehau-70 4i-10Ar-4-10Ar-4i У меня тоже рехау 70. Надо было 4-14-4-14-4. 10 мм мало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nitochka Опубліковано: 29 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2017 С окошками поздравляю, но снимите со всех окон как можно скорее пленку - потом не отдерешь 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 29 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2017 С окошками поздравляю, но снимите со всех окон как можно скорее пленку - потом не отдерешь Внутреннюю можно оставить. Наружную удалить, УФ пришкварит пленку к профилю. Внутри я через 4 года спокойно удаляю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nitochka Опубліковано: 29 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2017 Мой опыт говорит о том, что лучше удалить всю-всю-всю-всю пленку и наклейки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Regi Опубліковано: 29 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2017 Пока по дому раскладывают кабель задумалась про заземление. Наш электрик предлагает шаманить со сваркой и уголками. На сколько это решение надежно? Дальше займемся траншеями для кабеля электро и интернет а потом и для ввода воды в дом. Теперь вопрос, можно ли класть в одну траншею электро с интернетом? А если еще и каналью? А то маршрут одинаковый у них... Потом надо переделать приямок скважины, мы там дно забетонировали, и теперь после каждого дождя Г.А. "плавает". Сейчас уже дом закрыт, можно перенести Г.А. в дом и просверлить дно. Теперь такой вопрос? Чем сверлить, сверлом и много отверстий или коронкой и мало, и тот же вопрос по дренажному колодцу. Какие вообще соотношения диаметр отверстий/частота. Если кто сверлил коронкой, то какую брали и на сколько ее хватало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 30 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2017 Наш электрик предлагает шаманить со сваркой и уголками Данная шаманка будет работать 3-4 года пока это хозяйство не покроется ржавчиной . Потом перестанет. Используйте оцинкованные штыри заземления. Есть очень достойный отечественный производитель "лео лайтмен" вот так изготавливается, только соединение штырей иное, без резьбы https://www.facebook.com/leolightman/?hc_ref=ARSNwqdQjXvws1jwnyfsqkj6vejGgb-FxaKpzGhU9c9Zvv6PKFwUHAXZJ8AxN7sa3m8 ми еще от уголках немножко Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 30 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2017 Данная шаманка будет работать 3-4 года пока это хозяйство не покроется ржавчиной . Потом перестанет. А как проверить работоспособность существующего заземления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 30 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2017 А как проверить работоспособность существующего заземления? Есть прибор, который измеряет сопротивление. Им меряют новое заземление после работы чтобы соответствовало нормам. Никто не мешает его же использовать и потом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 30 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2017 Если под ливневку колодец еще не сделали, подумайте над вариантом не просто водотвода а еще и сбора дождевой воды. Например, для будущего полива. У меня получился колодец для сбора воды. А с него уже излишки переливаются в дренаж (яма не помню какой глубины обернутая геотекстилем, и ЗИЛ крупного щебня внутри). В колодце между 2 и 3 кольцом поставили дополнительно крышку под люк, на которой будет стоять насосная станция на полив (под землей) Сборный колодец оказался очень кстати в качестве емкости для полива. Из-за малого потребления воды у нас запесочилась скважина, и воду для полива нужно предварительно аккумулировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 30 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2017 А как проверить работоспособность существующего заземления? для этого есть методика и специализированный прибор это оборудование есть у любой электротехнической лаборатории и обязательно должно присутствовать у монтажников заземления, для контроля 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Regi Опубліковано: 30 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2017 Если под ливневку колодец еще не сделали, подумайте над вариантом не просто водотвода а еще и сбора дождевой воды. Например, для будущего полива. Я об этом думала, но думаю, что овчинка выделки не стоит... Вода бесплатная в скважине, а когда дождь прошёл, то и огород поливать уже не нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andron-v Опубліковано: 30 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2017 Regi а как у Вас устроенна балка,муерлат на колоннах терасы?.если не тяжело фото и сечения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
teonit Опубліковано: 30 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2017 Вода бесплатная в скважине... И холодная. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 31 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2017 Я об этом думала, но думаю, что овчинка выделки не стоит... Вода бесплатная в скважине, а когда дождь прошёл, то и огород поливать уже не нужно. и я так думал... повторюсь - по причине малого отбора воды из скважины упала ее производительность. И теперь насос за считанные минуты выкачивает все что есть в скважине. Этих минут для полива не хватает, но самое главное - сухой ход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 31 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2017 и я так думал... повторюсь - по причине малого отбора воды из скважины упала ее производительность. И теперь насос за считанные минуты выкачивает все что есть в скважине. Этих минут для полива не хватает, но самое главное - сухой ход. В этом случае на выходе насоса ставят шаровый кран, который зажимает подачу. Подбирают так, чтобы постоянно шла вода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 31 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2017 так и есть. но поливу нужно давление, вот его и дает второй насос, который работает с накопительной емкости, которой является колодец приема ливневых вод Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Regi Опубліковано: 31 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2017 и я так думал... повторюсь - по причине малого отбора воды из скважины упала ее производительность. И теперь насос за считанные минуты выкачивает все что есть в скважине. Этих минут для полива не хватает, но самое главное - сухой ход. Не понимаю, скважина запесочилась по причине малого отбора воды, поэтому Вы предлагаете, чтобы не запесочилась брать воду для полива дождевую, таким образом уменьшать объем потребляемой воды? И что, ждать чтобы наша запесочилась? Или я что-то не правильно поняла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goliyhlopec Опубліковано: 31 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2017 Не понимаю, скважина запесочилась по причине малого отбора воды, поэтому Вы предлагаете, чтобы не запесочилась брать воду для полива дождевую, таким образом уменьшать объем потребляемой воды? И что, ждать чтобы наша запесочилась? Или я что-то не правильно поняла? +1 где логика? Не поливать из скважины, чтобы она еще быстрее запесочилась? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 1 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2017 еще раз: в случае малой производительности скважины, неважно была ли скважина изначально слабая или произошло это со временем, у вас будет накопительная емкость, которую можно использовать для полива. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Regi Опубліковано: 5 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2017 Электрику разложили, проложили фтп кабель для интернета, дополнительно кинули тв кабель, на случай если обломаемся платить за интернет, будем т2 смотреть. Кстати дом уже подключен к охране, все таки материалы уже завозятся. Сейчас начали штукатурить. Машинная штукатурка, получается до 1,5см. Откосы решили штукатурить только в спальнях. По совету рабочих используем примыкающий оконный профиль. Что слышали о нем? Я по любому предполагала укреплять стык окна с откосом, как этот профиль, справляется со своей задачей? В санузле и котельной на откосах будет плитка, а в кухне и гостиной пластиковые т. к. стены планируются белые или поиграемся с белыми "каемочками" в интерьере 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homeowner Опубліковано: 5 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2017 примыкающий оконный профиль - три года, полет нормальный. откосы без трещин 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Regi Опубліковано: 23 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2017 Поштукатурили ребята все наши 250 м.кв за неделю. Ценник за работу+материалы 160грн/м.кв за штукатурку стен с сеткой по стыкам. Качеством пока довольны. По крайней мере ровные стены и прямые углы. Кстати был там момент такой... Кто помнит, мы решили внутренние стены 200мм класть не 200мм блоками, а 300мм на ребро и из-за этого у нас еще была проблема с завязкой первого ряда внутренних и наружных стен. Пришлось первый ряд газоблоков внутренних стен класть плашмя, а остальные ряды на ребро (здесь видно на фото) Так вот снова нам аукнулась эта "идея". Теперь, когда пошла речь о будущей прокладке теплого пола, нам пришлось сбивать образовавшуюся ступеньку между первым и вторым рядами. Т.к. для стяжки по теплому полу надо оштукатурить и проложить потом демпферную ленту на 10 см ниже нулевого уровня пола (сейчас у нас уровень -24см). Надеюсь правильно объяснила. На фото видно какая ступенька была и какая стала Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Regi Опубліковано: 23 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2017 После штукатуров мы пригласили печника, тоже форумчанин. Надо было положить первые 4 ряда печи, опять таки, чтобы стяжкой теплого пола и демпферной лентой подойти к стенам печи. Вот сейчас думаю, что надо было, наверное, и оштукатурить кирпич. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Regi Опубліковано: 23 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2017 И с 18 сентября начал у нас работать сантехник (тоже форумчанин) Сфотографировали все стены и пол, где проложен кабель. Завезли 390 квадратных метров экструдера Белорусь (19,5 кубов), на 1,5 тыс долларов (2000грн/куб) У нас запроектировано утепление пола 15см. Сначала я хотела сэкономить и заменить 10 см эппс на ппс. Но сантехник сказал, что тогда пенопласт должен быть гостовской плотности не менее 25кг/м.куб Поставщики пенопласта и даже производители, откровенно удивлялись такому требованию, и могли поставить нам его только под заказ (ждать около недели) и по цене 1800грн/куб. Так что в этом случае экономии практически никакой, поэтому не заморачивались и взяли эппс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
