Побег от топотуна в Харькове
xPavelx
ТС, я как бэ начинающий строитель-теоретик, но изучая данный форум уже около одного года, пришел к простому выводу: есть несколько фраз у строителей, после которых их надо сразу гнать палкой причем не просто гнать, а еще и насыпать некисло...
1. "Мы всегда так делали..."
2. "Мы так сто домов построили..."
Это фразы - маркеры, слышишь-хватаешь палку и ***.... сразу по голове, до полного прояснения ума.
Иного пути нет, это твой дом, они свалят, а тебе жить там (среди непонятных швов, непонятной консистенции), а еще под плитами висящими на стенах, стоящих на таких швах будет спать вся твоя семья!
ТС...под плитами висящими на стенах, стоящих на таких швах будет спать вся твоя семья!
Знаете, что меня поражает в этом больше всего?
Человек пришел на строительный форум, возможно для консультаций, возможно просто что бы оставить в истории сети хронологию осуществления своей мечты...
Безо всякой издевки, почти как родному, ему начинают указывать на существенные, я бы даже сказал фундаментальные! косяки. И что мы слышим в ответ? - Да кто ты такой? Мои строители всем так делали, а конструктор вообще доцент!
Что это? Абы було подешевше, что ли?
Господа, я ценю ваши советы. Некоторые моменты я учту и в будущем мы этих ошибок допускать не будем.
Что касается конструктива, то это делается по проекту, который просчитал конструктор.
Конструктор оперирует геологией, цифрами и рассчетами, а мы своими ощущениями.
Сейчас, вы мне по сути предлагаете сменить бригаду в разгар сезона, переделать проект в 4 раз и разломать все нахрен, потому что "кажется" что такого пояса будет недостаточно. Я верю в математику.
Дайте мне ссылки или нормативы, где написано, что так делать нельзя.
У меня армированная подошва, дальше 2 ряда блоков и армошов, сверху будет еще полноценный армопояс с пространственным каркасом. Нашел тему на форумхаусе www.forumhouse.ru/threads/277288/
Там вообще армопояса нет сверху блоков и тоже армошов.
Есть объективные причины сомневаться в квалификации Вашего конструктора :)
Конструктор оперирует цифрами и рассчетами,
Можно лицезреть расчет этого чуда строительной инженерии "армошва"? Он считался вообще, Вы уверены?
На этом форуме ощущения у заказчиков, а у исполнителей знания и опыт :)
Ну вот как так? Срали-мазали как у Вас, конечно нельзя. Арматуру этого "армошва" тоже на кирпичах дистанцировали от ФБС, или спички подкладывали? Какой там защитный слой? Какой расчетный размер сжатой зоны поперечного сечения и растянутой, в каких случаях? Как будет работать арматура в этом пластилине? Вы понимаете, что для эффективной работы арматуры, у бетона в который упираются её профилированные выступы д.б. определенная минимальная прочность. В куске масла не будет работать и 18 мм арматура :D
Вот сейчас реально было смИшно :D
С такой культурой производства строительных работ, на эту подошву можно рассчитывать только в плане того, что грунт нигде не просядет.
Вариантов "колхоза" в сети несметное множество, и что? Каждому верить?
Если только доцента мало, то еще местного Академика почитайте, он Вам насоветует основание под полы уплотнить путем затопления всей площади с устройством бассейна глубиной 30-50 см, и тогда уже точно можете становится в очередь к фирме по подъему и укреплению фундаментов...
Вы можете озвучить эти объективные причины ?
Естественно самих рассчетов у меня нет, есть только результаты.
А чего Ты так взъелся на Андрея, это как говорится "личная неприязнь" или действительно обьективные причины? Поделись :)
з.ы. А мне он всегда нравился индивидуальным подходом, и что не городил ненужные запасы прочности за которые платит заказчик:rolleyes:
Абсолютно безличностно :D
Причины все озвучены мною выше :beer:
Конструктор посчитал и сказал что полноценный армопояс для моего дома не нужен. Будет достаточно сделать армошов
т.е. бетонная часть, которая монолитит сборную часть сборно-монолитного фундамента заменена на выравнивающую стяжку?
Добавлено через 5 минут
Навскидку, перепад фундамента до 3см обычно ровняют при укладке первого ряда непосредственно кладочным раствором.
дочитал до этого места.
есть такой способ, и я его пробовал при заливке фундамента, когда тело бетоном льётся, а потом пару замесов чистого ЦПС 1-3 делается, и растягивается вверху бетона.
так получается монолитное изделие, которое сверху очень просто ровнять и гладить.
но тут ровнятельный слой явно с холодным швом...
Добавлено через 4 минуты
3. чтобы не уходило цементное молочко.
Я чуть не о том, по фундаменту рубероид, поверх - первый ряд по факту ровняется слоем раствора под первым блоком - вобщем то самая обычная вещь. Так ровнять можно перепады около 3см без особых заморочек. Способ описанный Вами тоже вариант, хотя как по мне проще выравнивать по меткам при заливке фундамента. А еще лучше - верх опалубки вырванивается четко по горизонту, чтобы залить бетон чисто вровень с краем опалубки.
может кому-то и проще.
но личный опыт показал, что растягивание ЦПСа не идёт ни в какое сравнение с растягиванием бетона. там много щебня, который без виброрейки поровнять в уровень не очень получается.
а так сверху до 1 см цемента, который можно разгладить и выровнять
Господа, вопрос. Уже спрашивал в профильной ветке, но еще не прояснил до конца.
По проекту написано 2 слоя рубероида для горизонтальной гидроизоляции фундамента.
Какой толщины брать рубероид и нужно ли его 2 слоя ?
причина появления второго слоя - возможные повреждения одного слоя во время работ. если вы уверены в производителях работ и материалах - второй слой не нужен.
если нет - нужен.
толщина, если не дэшманский картон в битуме - то у всех же 2-2,5 мм. тут скорее что доступно - то и берете. этот слой борется с капилярным подъёмом влаги, т.е. давления там особого нет.
более того, снипы позволяют заменить рубероид на ЦПС правильного соотношения.
Закончили утепление внешних стен фундамента эппс 50мм. Завтра планируется обратная засыпка.
Фундамент закончили и с четверга( уже пятый день)тупо ждем газобетон, который нам никак не привезут. :(Газобетон UDK. Проплатил я его еще месяц назад в компании цитадель Харьков. Говорят большая загрузка на заводе, машин свободных нет, ищем машину чтоб вам доставить. Ни сроков ничего.
Вот так проплачивать наперед.
Это самая стандартная ситуация, в прошлом году была акция, клей в подарок, так люди по 3 месяца забрать Гб не могли. При чем завод прямым текстом говорил, не нравиться забирайте деньги.
Это бывает каждое лето по крайней мере с 2013г (я тогда строиться начал, ранее не следил). Не помогают все те ужасные истории о ГБ, ширящиеся на нашем форуме...
К сожалению я никаких историй не видел. И не думал что с этим будут какие то проблемы. Че делать то ? Пробовать забирать деньги и заказывать аэрок или подождать пару дней вдруг разрулится ?
Мне газоблок везли дней 10 календарных, попал еще день конституции. как мне объяснили завод отгружает только своими машинами, что бы диллеры не играли ценами за счет доставки.
Продавцы будут кормить Вас завтраками, хотя от них особо ничего не зависит. У аерока тоже сезон и какое-то время все равно придётся ждать.
Подскажите расценки в этом году на кладку дымоходов и вентканалрв. У меня полуторный кирпич, за кладку обычных стен из него прораб называет цену 3грн штука, а за вентканалы 6грн за штуку. Это нормально ???
Это чернуха или облицовка?
Это черновая кладка полуторного кирпича.
Я незнаю конечно за полуторный, но мне кажется что дорогова-то.
Мне по 6 грн ложили облицовку клинкер на смесь, на фронтонах и дымарях по 7 грн. Черновой обычный по 2 грн. Но это без прорабов, я работал с бригадой каменьщиков напрямую. Кстати, они у меня все, рекомендовать могу, так что если хотите - дам телефончик, а там - как договоритесь.
Но это еще были демократические цены, сейчас облицовка уже по 8, а черновой и до 3 доходит.
P.S. Отзвонился им, спросил, по 3 грн - за черновую норм, а за дымари и фронтоны по 6 дорогова-то.
