Tamburello Опубліковано: 2 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2019 Щас в доме 20градусов. Температура поверхности стяжки 22-24градуса (в зависимости от комнаты). t подачи 33 градуса, t обратки 27 градусов. Если поставить котел работать только с 23 до 7 утра(по ночному тарифу), то за день получается теплопотерь больше чем дом успевает нагреться за ночь. Приходится догревать днем. Это нормально что нужно догревать днем или это у меня слишком большие теплопотери ? давайте вангону по фото такая большая дельта подачи и обратки может быть показателем недостаточности протока. например, в смесительном кране сильно мало подачи в контур полов. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 2 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2019 давайте вангону по фото такая большая дельта подачи и обратки может быть показателем недостаточности протока. например, в смесительном кране сильно мало подачи в контур полов. Щас весь поток идет только за счет внутреннего насоса котла. Судя по тому что показывает котел это 21литр/мин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 4 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2019 Щас весь поток идет только за счет внутреннего насоса котла. Судя по тому что показывает котел это 21литр/мин. по цифрам я вас не сориентирую. я этот вопрос изучаю с точки зрения своей системы. а она предполагает два насоса минимум. но вот 6 градусов разницы - очень много. и в большинстве случаев эта дельта из-за низкой скорости протока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 4 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2019 по цифрам я вас не сориентирую. я этот вопрос изучаю с точки зрения своей системы. а она предполагает два насоса минимум. но вот 6 градусов разницы - очень много. и в большинстве случаев эта дельта из-за низкой скорости протока. У меня на 90м2 площади ТП проток выставлен грубо 6 веток*2-2,5 литра=12-15 литров. Наверное в минуту. Я не в курсе за какой период расходомеры коллектора меряют. Про дельту. На этом форуме инженер Рехау ни единожды писал, что построение системы ТП с дельтой 10 градусов весьма разумное и оправданное с точки зрения финансовых вложений мероприятие. Так что нет ничего страшного в указанной ТС дельте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 10 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2019 Методом галимой математики с учётом того что "ночь" ночного тарифа это 1/3 суток то за ночь ваш котел должен трехкратно превысить теплопотери дома по мощности, а главное он 2/3 этого количества должен куда-то деть так чтобы бы не зажарились ночью. В доме из ГБ деть ее можно только в стяжку, зная толщину стяжки и удельную теплоемкость бетона (нагуглить) можно прикинуть сколько с учётом вашей разницы между температурой стяжки и воздуха там запасено тепла и сравнить с тем что вам нужно. Но все выше измышления предполагают что вы знаете ваши теплопотери дома. Пс без гидроаккумулятора на тонну с плюсом в доме из ГБ без наружного утепления мне кажется ваша затея действительно не будет работать, вариант только поднимать температуру стяжки но будет ночью жарко 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 10 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2019 моя стяжка за ночь прогревается до 26 градусов (сосбтвенно, столько выставлено), обычно к 8 котел работает на 0-2 квт мощности. при этом часам к 10 температура стяжки уже 23, к 12 - не больше 22 градусов (в доме 21). то есть непосредственно в стандартную стяжку (у меня бетон 8 см) много не запасешь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 10 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2019 моя стяжка за ночь прогревается до 26 градусов (сосбтвенно, столько выставлено), обычно к 8 котел работает на 0-2 квт мощности. при этом часам к 10 температура стяжки уже 23, к 12 - не больше 22 градусов (в доме 21). то есть непосредственно в стандартную стяжку (у меня бетон 8 см) много не запасешь много прямо нет но прилично можно. Я тут на коленке посчитал 100м2 стяжки 10см эквивалентно по теплоемкости 4 кубам воды (все очень приблизительно считал и округлял методом рендома), с-но если в стяжке 28 а в комнате 20 то это эквивалентно (8*4 + 20) = 52 градусам в гидроаккумуляторе 1 куб, что около 30квтч. Вполне достаточное количество для дома с *текущими* потерями 2квт (ооочень теплый небольшой дом) )) при этом мощность котла должна быть 6+квт Отсюда вывод - если стяжка около 10см, котел 6+ ночью то дом теряет явно больше 2квтч, что в принципе естественно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 моя стяжка за ночь прогревается до 26 градусов (сосбтвенно, столько выставлено), обычно к 8 котел работает на 0-2 квт мощности. при этом часам к 10 температура стяжки уже 23, к 12 - не больше 22 градусов (в доме 21). то есть непосредственно в стандартную стяжку (у меня бетон 8 см) много не запасешь У меня сейчас стяжка до 7ми утра(ночной тариф) прогревается до 27-28С Или до 23С по воздуху. Собственно, программатор и настроен по воздуху. К 11 утра по воздуху 21С, к 18 часам вчера было +19.5 , пол включился на догрев, до +20С, ненадолго Стяжка + клей + плитка 80 мм. Под стяжкой 100мм ЭППС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 У меня сейчас стяжка до 7ми утра(ночной тариф) прогревается до 27-28С Или до 23С по воздуху. Собственно, программатор и настроен по воздуху. К 11 утра по воздуху 21С, к 18 часам вчера было +19.5 , пол включился на догрев, до +20С, ненадолго Стяжка + клей + плитка 80 мм. Под стяжкой 100мм ЭППС я еще не перешел к нагреву по воздуху, контролирую по полу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 У меня сейчас стяжка до 7ми утра(ночной тариф) прогревается до 27-28С Или до 23С по воздуху. Собственно, программатор и настроен по воздуху. К 11 утра по воздуху 21С, к 18 часам вчера было +19.5 , пол включился на догрев, до +20С, ненадолго Стяжка + клей + плитка 80 мм. Под стяжкой 100мм ЭППС У вас просто катастрофа с утеплением или отсутствием инерционности... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 У вас просто катастрофа с утеплением или отсутствием инерционности... Не катастрофа, конечно, но и не идеал далеко. Да я и не гнался - потолки 3метра, панорамные окна, рекуперация, которая тоже даёт ощущаемые теплопотери. Добавлено через 3 минуты я еще не перешел к нагреву по воздуху, контролирую по полу. По полу , мое так видится , подходит для локальных мест или помещений. Большие площади как то гостиная + кухня + коридор итп логично греть по воздуху Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Не катастрофа, конечно, но и не идеал далеко. Да я и не гнался - потолки 3метра, панорамные окна, рекуперация, которая тоже даёт ощущаемые теплопотери. У меня такие же потолки, террасная и входная двери стеклянные. Окна правда не панорамные и даже рекуператора нет. Принудительный приток через грунтовый теплообменник. Если ночью включалось отопление ( что разумеется бывает далеко не всегда), то температура воздуха с 7.00 до 23.00 никогда не опускается больше чем на градус. Что там с температурой пола увы не в курсе - нет датчиков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 11 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Не катастрофа, конечно, но и не идеал далеко. Да я и не гнался - потолки 3метра, панорамные окна, рекуперация, которая тоже даёт ощущаемые теплопотери. Остывает даже быстрее моего. У меня за такое время(с 7 до 11) температура падает не больше чем на 0.5градуса, по факту наверное меньше. Хотя у меня далеко не идеал по теплопотерям, по последним замерам при -2 это было 6квт/ч или 145квт/сутки. Стяжка 8см. Потолки 3.2м. Стены не утеплены Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 У меня такие же потолки, террасная и входная двери стеклянные. Окна правда не панорамные и даже рекуператора нет. Принудительный приток через грунтовый теплообменник. Если ночью включалось отопление ( что разумеется бывает далеко не всегда), то температура воздуха с 7.00 до 23.00 никогда не опускается больше чем на градус. Что там с температурой пола увы не в курсе - нет датчиков. У меня размотано кабеля в этом контуре общей мощностью 3.8кВт. Те намотан он не везде , а в местах наиболее вероятного нахождения жильцов. Площадь подогрева этим контуром 50м2. Если бы грелось все пятьдесят квадратов стяжки, то вполне реально, что ее аккумуляции хватало бы надольше Добавлено через 4 минуты Остывает даже быстрее моего. У меня за такое время(с 7 до 11) температура падает не больше чем на 0.5градуса, по факту наверное меньше. Хотя у меня далеко не идеал по теплопотерям, по последним замерам при -2 это было 6квт/ч или 145квт/сутки. Стяжка 8см. Потолки 3.2м. Стены не утеплены По теплопотерям надо судить по общим данным, а не по одному контору, где стяжка по субъективным причинам не используется в полном своем объеме А общие данные у меня за ноябрь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 господа, вы меряетесь разными линейками ) разница теплопотерь 2 vs 3квт (чуть похолодало на пару градусов) меняет картину кардинально. сравнивать теплое с мягким какой смысл Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Остывает даже быстрее моего. У меня за такое время(с 7 до 11) температура падает не больше чем на 0.5градуса, по факту наверное меньше. Хотя у меня далеко не идеал по теплопотерям, по последним замерам при -2 это было 6квт/ч или 145квт/сутки. Стяжка 8см. Потолки 3.2м. Стены не утеплены По теплопотерям надо судить по общим данным, а не по одному контуру, где стяжка по субъективным причинам не используется в полном своем объеме А общие данные у меня за ноябрь , т.е. на отопление израсходовано около 800квтч энергии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 А общие данные у меня за ноябрь в среднем по ноябрю 1.6квтч очень похоже на мои наколенные расчеты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 11 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 По теплопотерям надо судить по общим данным, а не по одному контуру, где стяжка по субъективным причинам не используется в полном своем объеме А общие данные у меня за ноябрь , т.е. на отопление израсходовано около 800квтч энергии Ну это другое дело. Не сравнить с моими 4350квтч, но в будущем эту цифру я планирую уменьшить раза в 3-4. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 моими 4350квтч ну это явно больше 2квтч потерь, утеплять и искать куда уходит. либо ставить дополнительную "бочку" и котел помощнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Ну это другое дело. Не сравнить с моими 4350квтч первый отопительный сезон, после отделочных? тогда эти цифры ни о чем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 11 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 ну это явно больше 2квтч потерь, утеплять и искать куда уходит. либо ставить дополнительную "бочку" и котел помощнее Я вроде про 2квт не говорил. Писал про 6квтч первый отопительный сезон, после отделочных? тогда эти цифры ни о чем Уже второй. Правда прошлый сезон не топил, а больше поддерживал плюсовую температуру Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Уже второй. Правда прошлый сезон не топил, а больше поддерживал плюсовую температуру но мокрые отделочные в этом сезоне? смело делим цифру на 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 но мокрые отделочные в этом сезоне? смело делим цифру на 2 на форуме пишут ГБ сохнет 3-4 года Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Я вроде про 2квт не говорил. Писал про 6квтч ну 6 то мощность котла, 2 я насчитал ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 12 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2019 ну 6 то мощность котла, 2 я насчитал ) Мощность котла у меня 12 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
