Инвертор для солнечных батарей
Seluk
2 минуты назад, sanyas15 сказал:
Навіщо вимикати, якщо
Тому що Ви написали, що вона не потрібна і зайва.
9 минут назад, InSAn сказал:
Чи потрібно в такому випадку їх "комінікувати"?
Потрібно однозначно!
1 минуту назад, InSAn сказал:
не витягуйте мої відповіді з повнозначних. Читайте повністю уважно!
Только что, sanyas15 сказал:
А можна більш розлогу відповідь на питання?
Потрібно всі три? Чи два однакові для роботи на одну батарею?
4 хвилини тому, sanyas15 сказав:
паралельна - це коли два та більше інверторів працюють на одній фазі на одне навантаження та один акумулятор.
Прочитайте інструкцію Deye і тоді поговороми далі.
6 хвилин тому, sanyas15 сказав:
Синхронна робота притаманна мережевим інверторам при віддачі зайвої потужності по зеленому тарифу.
Це і є гібридний мережевий інвертор
8 хвилин тому, InSAn сказав:
А якщо немає мережі і потрібна робота 3Ф споживача?
Тоді потрібно купувати трьохфазний інвертор
5 минут назад, sanyas15 сказал:
Перечитайте ще раз, що Ви написали - я не екстрасенс, щоб знати, що саме Ви мали на увазі під відповідю "тоді синхронізація з мережею не те що зайва, але й не потрібна"
4 минуты назад, volomoto сказал:
Хвилинку. А хіба три однофазних ме можуть генерувати різні фази? Хіба не для цього в налаштуваннях є "Фаза А", "Фаза В" та "Фаза С"?
Потрібно підключити синхронно три (чи скільки потрібно) інвертори, що підтримують таку функцію.
При відсутності мережі! Повторю - не витягуйте деякі фрази з моїх відповідей!
1 минуту назад, sanyas15 сказал:
Тоді вона не "зайва чи не потрібна" - а синхронізації з мережею не буде, бо не буде мережі.
Питання полягало в іншому - перечитайте моє повідомлення повністю, а не окрему фразу, що його доповнює.
25 минут назад, sanyas15 сказал:
Інструкція каже інше - "3.12 Three phase Parallel Inverter". Вони працюють на різних фазах.
Тільки що, InSAn сказав:
вилику. А хіба три однофазних ме можуть генерувати різні фази? Хіба не для цього в налаштуваннях є "Фаза А", "Фаза В" та "Фаза С"?
Можуть, але вони не можуть синхроніхуватись між собою в оффгрід режимі. Тобто якщо зробити холодний старт без мережі, то інвертори не будуть синхронізовані і до виходу Load не можна підключати трьохфазне навантаження, як наприклад асинхронні двигуни. Таке навантаження можна підключати тільки зі сторони мережі.
Для автономної роботи на трьохфазне навантаження потрібен саме трьохфазний інвертор, в якого всередині всі три фази працюють від того самого генератора тактової частоти.
2 минуты назад, volomoto сказал:
Я правильно розумію, що при наявності мережі вони синхронізують фази, а після її зникання - продовжуть генерувати різні фази (А, В, С)?
І лише якщо їх перезапустити (при відсутності електроенергії) - то вони не зможуть генерувати три різні (А, В, С)? Але якщо не перезапускати - то 3ф споживач буде нормально працювати?
2 хвилини тому, InSAn сказав:
Так
Так, але з часом можливий дрейф фаз.
Только что, volomoto сказал:
Тоді 3-фазний Зубр, що встановлений на 3ф споживачі відключить його. :)
PS: А спільна комунікація трьох інверторів хіба не зупинить дрейф? Чи вона не для того?
Там модбас для комунікації використовується, тому малоймовірно, що вони зможуть синхронізовуватись на мікросекундному рівні. Ну хіба вони придумали якийсь пропріетарний протокол по тих самих дротах, який дозволяє синхронізацію в реальному часі. Але я про це ніде не читав і тут краще контакнути виробника. Можливо в якійсь прошивці вони навчились синхронізуватись оффгрід і я даю вам неправильну інформацію.
6 минут назад, volomoto сказал:
А не пробували зкомунікувати різні інвертори? Наприклад, SG01LP1 та SG03LP1?
38 хвилин тому, InSAn сказав:
навіть якщо заведеться, синхронізація потужності буде обмежена меншими моделями
40 минут назад, yur43 сказал:
Є досвід із однаковими моделями чи це припущення?
5 часов назад, InSAn сказал:
Одна із фаз - сама "головна" (і завантажена). На неї буде стояти 8KW SG01LP1-EU + батарея 280Аг (БМС - JK).
Дві інші фази - менш завантажені. На них - два 5KW SG03LP1-EU із спільною батареєю 310Аг (БМС - JK).
цікаво чому взяли три окремі, а не один трифазний? У вас одна фаза завантажена аж на 8кВт?
4 минуты назад, gershpion сказал:
Тому що вихід із ладу одного пристрою не залишить без електрики весь дім.
5 минут назад, gershpion сказал:
Це лише здається, що 8кВт - багато.
Із самого початку робились одна фаза, як "невимикаєма", на якій вісить все необхідне обладнання: це і насос для скважини, і насоси ТП, і холодильники, це і система безпеки із домашнім сервером та відеонаглядом. А це в сумі приблизно 4кВт. А тепер уявіть, що працює мікроволновка (також на цій фазі), а в цей час дружина ще в розетку увімкнула фен, а дочка - праску.
Перекидати СВЧ, фен та праску на іншу фазу? А там - духовка, індукційна плита, кавоварка, пралка, посудомийка і т.д.
32 минуты назад, yur43 сказал:
припустю (слово бонба) шо різні моделі не заведуться.
Місцеві (з України) спеціалісти сказали те ж саме. А на зарубіжному форумі - кажуть, що заведеться. Бо різні цифри - локалізація для різних країн (в Германії, наприклад, несертифіковане обладнання державою заборонено ставити навіть дома). А протокол - один і той же.
Дочекаюсь, що скаже саппорт Deye :)
Это ж какой емкости у вас акб? Или это речь про утилизацию солнца?
собі налаштував попередження про перевищення 4кВт, ще ні разу не спрацьовувало. Велика комфорка на плиті 1,8кВт, кава 1,25кВт, холодильник, кондиціонер, духовка. Якось разом ще не вмикали.
59 минут назад, mib сказал:
На "основну" фазу - 280. Плюс 4кВт сонця.
На дві інші (ще не встановлював, лише планую) - один на 310.
PS: 4кВт - це пік.
PPS: Забув ще сказати про тепловий насос (3ф), який також після інвертора :)
Але коли працює ТН і насос скважини - то доходить до 5кВт :) Але не довго :)
