Інвертор для сонячних батарей
Seluk
8 минут назад, InSAn сказал:
Напевно в мене якийсь не правильний БМС - бо він не лише виключає батарею, а й регулює, кому скільки:
16 минут назад, Enot123h сказал:
Как дополнительные функции может быть пассивная балансировка
Загуглил, в jk ещё активная балансировка есть, но ток заряда всей батареи она не регулирует, только перекачивает от более заряженных ячеек к менее заряженным
17 минут назад, mib сказал:
У вас jk bms, я заказал такую же с током балансировки до 2х ампер
Так, Jikong. І у цього виробника є БМС зі струмом балансування і на 5А, і на 10А (тут точно не впевнений, чи саме в нього, чи в іншого - бо передивився я їх багато). Впевнений, що є і БМСи із током балансування десятків і сотень Ампер. Але то по вартості буде як космічний корабль :)
Но по тексту выше я почему то подумал что речь идет про батареи пилонтеч и их паралельное соединение
В тексті питання тип батареї не згадується. Та й яка різниця, який протокол спілкування? :)
10 минут назад, Enot123h сказал:
БМС регулює ток заряда між елементами.
Якщо замість елементів будуть батареї - то БМС буде регулювати між батареями (мова не саме про JK, а взагалі - про тип пристрою).
Маю на увазі рівномірни поділ струму між збірками.
Змінено користувачем Слободарий
12 хвилин тому, Слободарий сказав:
Вн.опори різні і конструкції і хімія збірок можуть бути різні. Сильніші збірки з меншим вн.опором і свіжими елементами будуть активніше приймати і віддавати енергію. Від цього знос їх буде більш інтенсивним і вони природним способом підрівняються зі слабшими збірками, бо деградація ячейок приведе до збільшення вн.опору і т.д.. Так що не переймайтеся.
Доброго вечора. Може хтось підкаже принципову різницю між мережевим інвертором Deye SUN-5K-G та гібридним мережевим інвертором Deye SUN-5K-SG03LP1-EU Wi-Fi з точки зору компенсації власного споживання. При наявності сонця, і той і інший будуть видавати в мережу 220 В і живити навантаження? В чому різниця, якщо не брати до уваги те, що гібридний вміє заряджати акумулятори?
1 година тому, InSAn сказав:
БМС не регулює кому скільки, бо при послідовному з'єднання в режимі заряду чи розряду через всі комірки однаковий струм йде. На картинці йде активне балансування в статичному режимі, тобто просто DC-DC перетворювач підключається до двох банок, коли струм заряду або дуже малий, або відсутній. При розряді балансування відключене завжди.
Балансування (пофіг активне чи пасивне) не є регулюванням струму зяряду окремих комірок.
10 хвилин тому, Roman_T сказав:
Перший може працювати тільки, якщо є мережа, а другий може працювати автономно. Якщо у вас мережевеий, то при відсутності мережі ви не зможете використовувати сонце для власних потреб.
При наявності мережі обидва компенсовують власне споживання однаково.
17 минут назад, volomoto сказал:
а тут балансує
Я чув що в смарт бмс це налаштовується - коли балансувати, коли засинати. Для корпусного акумулятора це потрібно.
В мене балансир балансує завжди коли напруга ячейки більше 3в. Мені так більше подобається, бо вважаю балансування постійною роботою а не разовою акцією.
48 минут назад, volomoto сказал:
Наявність мережі можна забезпечити вже навним інвертором, який під'єднаний до акумулятора?
56 минут назад, volomoto сказал:
Там не послідовне з'єднання. БМС утворює паралельно-послідовне. Чи послідовно-паралельне (як більше подобається 😎)
PS: Якщо не вірите скріну @Dalet - можу зняти показники токовими кліщами (я вже знімав заради власної цікавості).
2 часа назад, InSAn сказал:
Таки в нього - JK-B10A24S. Із підтримкою каскадування. Струм балансування 10А.
Вартість - близько $400 в Китаї.
1 час назад, volomoto сказал:
Я Вам покажу трошки іншу картинку, де видно, як іде балансування при заряді:
А ось при розряді:
3 години тому, Dalet сказав:
а тут балансує
Добре, йду курити мануал, бо не дуже зрозуміло що воно дасть на розряді.
2 години тому, InSAn сказав:
При заряді будь-яке балансування можливе і я цього ніде на заперечував. І саме при зяряді балансування найважливіше, щоб БМС не вирубила батарею через перевищення напруги однією коміркою.
3 години тому, InSAn сказав:
Мені більше подобається шунтування посвідовно з'єднаних комірок :)
13 минут назад, volomoto сказал:
Так. Авжеж. Я вас розумію.
В 25.01.2023 в 15:55, volomoto сказал:
Цитата
Якщо писати з впевненістю про речі, в яких не розбираєшся, то рано чи пізно знайдеться той, хто розбирається і задасть незручне питання. А відповідати за свої слова вам дуже важко дається і починається всяке бекання-мекання.
  • Хаха 1
Не дасть просісти одному елементу занадто сильно, щоб БМС не вирубила батарею через undervoltage.
UPD: Або, як на моєму другому графіку - не дасть просісти іншим коміркам відносно однієї, яка "зажала" віддати свій заряд 😃
7 часов назад, InSAn сказал:
ну насправді толку в процесі самого розряду не багато, але в цілому дає можливість тримати батарею більш робочою, і соріше відновлюватися після заряду.
Але є ще одна фішка, і от та фішка перевершує всі інші чи то мінуси чи то плюси. Не вдаваючись в деталі - рестарт батареї у випадку вимкнення по провалу ячейки. От ця тема мені бодобається більше всього. І головне працює.....
Підкажіть будь ласка,чи можна в Україні віддавати надлишки від сонця в мережу без заміни лічильника (не отримуючи за це оплати). Чи це дозволено? І чи це працює при відсутності мережі?
13 хвилин тому, Roman_T сказав:
При відсутності мережі жоден інвертор не буде ніколи нічого віддавати. В нього не вистачить потужності, та й може вимкнули томущо електрики щось будуть робити. Віддавати в мережу без заміни лічильника можна, але не треба бо ви будете платити за все що віддали.
9 часов назад, Roman_T сказал:
Вам потрібен ватроутер - він не дає надлишковому струму йти назовні.
В мене такий працює разом з мережевим інвертором.
Не совсем по теме, но вроде как вопрос смежный
А что у кого стоит по входу панелей?
У меня сейчас перед мппт контроллером только автомат на 63 ампер
Хочу собрать что то типа этого ящика
866,48 грн. | Фотоэлектрическая система, 2 входа, 2 выхода, 500 в, 600 В
a.aliexpress.com/_mqPmVx8
Единственно купить все по отдельности что бы не платить за доставку самого ящика
Вот собственно вопрос что каких номиналов нужно, ну и какую по вашему мнению мне лучше выбрать схему подключения
Всего 4 панели по 595 ват, характеристики на фото
Две из них буду подключать на mppt контроллер srne ml2440 по характеристикам 30-100 вольт 40 ампер, собственно что лучше 2p или 2s
Мануал
MPPT-Solar-Charge-Controller-ML2430-40-Instructions.pdf
Две другие на комбайн srne по входу 40 ампер и 30-95 рабочий тот же вопрос 2p или 2s
Мануал
All-in-one-solar-charger-inverter-HF2430S60-100-Instructions.pdf
Из плюсов 2s вижу что могу подключить одним проводом, для 2p уже получается каждой панеле нужен свой
Две панели до 9 утра затенены на одну ячейку но по всей длине панели
Ориентация юг 190 градусов, тоесть на 10 градусов запад, наклрн 30 градусов
От идеи подключить все 4 панели, на инвертор все же отказался, превышение по мощности получается 50%
10 годин тому, mib сказав:
Підключайте на нього 2p2s - максимум буде 37А та 83в.
6 часов назад, sanyas15 сказал:
Ну вот если бы не прибавка про 1600 ват, максимальное поле я бы подключил, ну и 37 ампер это уже перебор и для кабеля 6 квадратов и для мс конекторов, в любом случае нужно две линии тянуть и в коробке уже объединять в 2p
Что у вас стоит между панелями и инвертором?
У мене до інвертора 5кВт були підключені панелі 24 шт по 280Вт (2p12s), це більше 6.5кВт. Хоча в інструкції рекомендовано підключати 4кВт панелей. Все працювало більше двох років.  Головне не перевищити рекомендовані струм та напругу на трекер!
Між панелями та інвертором встановлені автомати постійного струму 25А-1000в. Просто зараз у мене інвертор 8кВт на два трекери.
Змінено користувачем sanyas15
1 час назад, sanyas15 сказал:
Только автоматы?
Плавких предохранителей и разрядников нет?
Ну вот я согласен, просто не могу понять откуда в мануале взялись эти 1600 чуть выше в теме пытались разобраться, мнения разошлись
  • irina1969 змінив заголовок на Інвертор для сонячних батарей
