Женская стройка дома из газобетона без помощников
Сарочка
Почему это? НадА-надА. У меня и формочки есть силиконовые. как раз на два укуса кексика
Когда опара увеличится в объеме в 2-2,5 раза и начнет опадать, ( это важно, время может быть увеличено если температура выше или ниже)
добавить яйца, ...
Аня, доброе утро. Пока жду шоколадный рецепт рецепт , спрошу, почему важно добавить яйца в момент опадания опары?
У меня в духовке есть автоматическая программа расстойки теста, там забито строго 40град.
Для любителей блинчиков могу поделиться бездрожжевым рецептом блинов в дырочку. Мне нравится, когда у блина поверхность в множестве дырочек разных размеров.
Раньше нельзя. То есть нельзя активировать дрожжи в яйцах. Думаю за 4 часа они могут просто начать портиться- слишком длительное время пребывания (3-4часа в тепле в общем времени) и можно получить неожиданный посторонний запах в выпечке.
А вот последующий момент добавления - только удобство ввода продукта. Яйца в поднявшейся опаре легче всего быстро перемешать, чем вводить их уже в сформированный шар. Но если забыли, то попотев вымешивая тесто ввести все таки можно и зачастую нужно( яйца дадут более влажный мякиш)
Тесто я тоже расстраиваю в духовке- так правильнее, удобнее, стабильная среда - гарантированный результат, если быстро.
Есть второй хороший гарантированный результат.
После поднятия опары( по сути активации дрожжей) смешанное тесто убрать в пакет и засунуть в холодильник. Но время увеличится до 8-12 часов. Такой способ хорош, когда тесто нужно с утра уже готовое.
Попрошу рецепт ажурных блинчиков.:Rose:
Добавлено через 22 минуты
Очень шоколадный
Ингредиенты для формы 16-20 см
250 гр мука
1,5 ч.л. Соды без горки
1ч. л соль
65 гр какао
200 гр сахар
2 яйца
60 гр мягкого сливочного масла
60 гр оливкового без запаха
2 гр ванильный экстракт
280 гр молока
1 ст л винный уксус6%
Для крема
200 гр сгущеного молока
100 гр масла сливочного
100 гр белого шоколада
70 гр белой кокосовой стружки
Далее я напишу рекомендации повара так, как они были в оригинале с важными замечаниями.
Приготовление
Соединить муку и соду , соль и сахар и какао
( все сухое и перемешать)
Добавляем все жидкое в любом порядке кроме уксуса( это важно)
Перемешиваем. Готовим форму. На дно обязательно пергамент.Разогреваем духовку
Затем добавляем уксус и очень быстро перемешиваем и тут же заливаем в форму.
Тесто очень сильно увеличивается при выпечке- не наливать больше половины
Выпекать при 155 гр 50-70 минут в начале корж будет расти активно, затем успокоится. . Сверху может появиться бугорок и он может даже треснуть- это нормально
Через 40 минут от начала проверять готовность каждые 5-7 минут.
Готовый корж почти сразу выходит из формы. Его нужно перенести на решетку до полного остывания
Завернуть в пищевую плёнку- так он станет влажным и упругим
В таком виде он может сохраняться 3-4 дня, станет даже лучше.
Коржи не нуждаются в пропитке
После полного остывания можно собрать торт( если использовать весь оригинальный рецепт)
Для этого масло и шоколад растопить на водяной бане , остудить и добавить сгущеное Молоко. Немного взбить , добавить кокосовую стружку и ещё раз взбить.
Получится хорошее сочетание насыщенного шоколада и кокоса в каждом кусочке.
  • Лайк 7
А, так это я не поняла трактовку про опавшую опару. "Семён Семёныч"(с):lol:
У меня есть очень простой и лёгкий рецепт дрожжевого теста на кефире.
Я на нём делаю лепёшки а-ля пицца, с разной начинкой или что-то вроде открытого пирога с яблоками или сладким творогом. Но в булочках или закрытых пирогах оно мне не очень нравится, словно в этих вариантах ему не хватает сочности и воздушности. Поэтому и просила вариант для булочек.
Так там, как раз такой порядок и есть. Сначала опара в духовке, потом добавляем яйца и всё по списку, перемешиваем, а потом мука и вымешивается тесто, которое отправляется на расстойку на пару часов. Потом делю на 4-5 частей, каждую в пищевой пакет и в нулевую камеру. От лежания в холоде оно становится пушистым и в течение недели под рукой всегда есть тесто, если вздумалось плюшку с яблоками к чаю или сырную плюшку с овощами, минут 40 , включая выпекание и желание исполнено.
Рецепт простой и быстрый. Достался мне от свекрови, готовит она отвратительно:pozor: и как затесался этот рецепт в её кулинарные способности- загадка:grin:. Но блинчики , по её рецепту, готовлю уже много лет.
Рецепт:
Яйца- 3шт
Сахар- 3ст.ложки.
Я добавляю больше, чтобы ощущался сладковатый вкус теста, неважно пустой это блинчик или с начинкой. Если с мясом птицы, то мне нравится это сочетание сладковатого теста и мяса.
Соль- 1ч.л
Сода-1ч.л
Кефир- 0,5л
Кипяток - 0,5л
Мука- 15 ст.л
1. Яйца, сахар, соль, сода- всё взбить
2. Влить кипяток и всё быстро размешать
3. Добавить муку-размешать.
4. Влить кефир - размешать
5. Добавить масло в тесто и выпекать.
По пункту с маслом. Свекровь добавляла растопленное сливочное. Сковорода уже не смазывалась.
У меня сливочное масло редко используется, поэтому лью в тесто оливковое, на глаз и больше не смазываю блинчики ничем после выпечки. Но это потому, что я не очень хорошо отношусь ко всему с повышенной жирностью. И семью приучила кашу есть без масла, только на молоке:pardon:
По самому процессу. Тесто разливаю на сковороду тонким слоем и оно сразу становится похоже на поверхность Луны-всё в "кратерах". На вторую сторону переворачивается легко, слегка поддеваю лопаткой и переворачиваю.
На Ютубе случайно наткнулась на канал турчанки, живущей у нас, она там такие вкусности из теста готовит, просто шедевры. И смотреть за всем этим действом захватывающе интересно. С таким восхищением я только на танцующего Цискаридзе смотрю:lol:.
Аня, если вы такая кудесница по выпечке, может дать вам ссылку на её ролик ? Просто спросила, не навязываю)
Рецепт:
Яйца- 3шт
Сахар- 3ст.ложки.
Соль- 1ч.л
Сода-1ч.л
Кефир- 0,5л
Кипяток - 0,5л
Мука- 15 ст.л
О. Цискаридзе люблю нежно.
Ссылку дать конечно же. Новые идеи никогда не бывают лишними.
Поправка на шоколадный рецепт. Если разлить это тесто в маленькие формы, время нужно будет смотреть в ручном режиме.
Сегодня взяла 2 нормы теста - проучилось 10 формочек ( самые маленькие пасхальные стаканчики, готовый вес 200 гр)наливала ровно половину. Увеличение в стакане в 2 раза. Время выпечки 50 минут ровно.
Готовые горячими смазываю маслом и присыпаю пудрой
Я уже поняла, что мои силиконовые формочки не подойдут для шоколадного рецепта. Ещё когда сам рецепт читала, тогда и поняла. Буду думать над вариантом:)
Аня, даю ссылку на один ролик, при просмотре увидите весь её канал.
Добавлено через 20 минут
Ну тогда держите, просто для хорошего настроения)))
Только в сети понимаешь, насколько мир тесен :). Вчера ссылкой на этот же канал поделилась с одним форумчанином, а сегодня читаю как другая форумчанка ним тоже делится.
С самого начала подписана на Ясемин, испробовала практически все ее рецепты. Ну может с десяток не делала и все просто отлично получается. Прям очень рекомендую.
Сарочка, спасибо за шоколадный рецептик, такой не пекла еще. Сегодня и попробую.
@Сарочка, еще раз спасибо :Rose:
Для сладенького к ужину прям то что нужно. Очень быстро, незаморочливо и невероятно вкусно. Ощущение, что ешь шоколад в другой, непривычной форме. Та порция как раз на среднего размера тортик. В выходной точно заморочусь полностью по рецепту.
Мои мужчины уже успели заценить, кексиков было штук на 5-6 больше :lol:
А,
Отличный рецепт, самый лучший из всех, что мне попадались.
Я такие заварные блины готовлю уже много лет. И тоже в тесто добавляю или оливковое, или подсолнечное масло.
Очень шоколадный.
К этому торту отлично подходит творожный крем, как для меня - просто идеальное сочетание.
Змінено користувачем irishka
К этому торту отлично подходит творожный крем, как для - просто идеальное сочетание.
Да что я только в этот корж не запихивала:) вишню,клубнику, бананы, кокос, творожный крем, прослойку из суфле. В общем хорошо со всем практически. Правда вот ананас и киви плохо туда зашло- не порекомендую
Это же силиконовая форма у вас? И размер порции грамм 50-70 где то судя по фото?
Да, 3 силиконовые формы на 6 шт. каждая. Порции вышла 60-85 гр. в зависимости от формы. Выпекались где-то 30 мин. Выскакивали из форм очень легко.
Я там их еще начинила и сверху полила прям из кастрюльки аля-шоколадом. Просто заварила вместе 6 ложек сахара, 2 ложки какао-порошка, 6 ложек молока и 2 ложки сливочного масла.
Но ужинать только сейчас сядем ).
Змінено користувачем YELENA
Кстати, а как в торты оливковое масло? Не дает привкус в корже?
Я всегда самое «бесцветное» растительное в тесто плещу :)
В общем то именно оно и нужно. Оливковое тоже такое есть- без вкуса и запаха. Я таким вместо подсолнечного пользуюсь. Оливковое значилось в оригинальном рецепте и я так и оставила при переводе.
Сарочка, не бейте тапками, спрошу в вашей теме, поскольку у вас здесь адекватная аудитория:)
Сарочка, форумчанки, поделитесь личными наблюдениями о кухонных вытяжках. 750 кубов в час это много или мало? Ваши вытяжки с какой производительностью?
Задала подобный вопрос в профильной теме, но чувствую что пока спецы проснуться....
надену временно фартук :lol: и расскажу о своей вытяжке.
Формально у меня 920 m3 вытяжка (это уже написано "для реальных условий", паспортно у нее 1280 м3/час). По моим замерам она дает до 600 м3/час на максимальной скорости. Объем помещения (зал+коридор) = 120 м3 (38 м2 зал+6 м2 коридор). Рекомендуют 10-кратную вытяжку. Поэтому у меня в 2 раза не дотягивает до рекомендаций, но в целом хватает.
Поэтому если в паспорте написано 750 м3/час, и объемы помещения похожие с моими (или можете пересчитать на свои потребности) - я бы сказал, что это маловато. Если на обычную квартирную кухню - то нормально.
Мальчики тоже приветствуются на кухне!:beer:
Но девочкам надо обьяснить, 750 м3/час для кухни 12 м2 - это мало/много/в самый раз?
для 12 м2, думаю, норм, если там есть несколько скоростей. в крайнем случае будете включать не на максимальную.
Родители недавно купили себе новую вытяжку, думаю, там кубов 500 заявлено. Приехал померял - дай бог 120 м3/час, чтобы там было. а это никуда не годится
Тоже надену фартук:lol:
А как вы это меряли?
Кроме самой вытяжки и ее паспортного (читай теоретического объема на макс скорости) очень важно что именно у вас после вытяжки. Обычно именно ограничения в воздуховодах являются узким местом и источником лишнего шума. Ну и производители тоже меряют объем вытяжки не подкоючая ее к воздуховодам а "в холостую".
Поэтому сначала посчитайте макс пропускную способность ваших воздуховодов, а потом уже выбирайте саму вытяжку, т.к. может оказаться что и нету смысла переплачивать за мнимые кубы. Вот что нагуглилось быстро (не уверен правдивая или нет инфрмация):
Растекусь мыслями по вытяжкам :twisted:
Для ваших квадратов этого вполне хватит.
Но все эти кубы так эфемерно:pardon:.
Рассказываю на примере.
В доме вытяжка Фалмек, если помню, то на 800кубов. У меня открытое пространство кухня-гостиная, где-то квадратов на 70 и с потолком по коньку до 5метров. Объёма овер до...много:grin:
Мне её вполне хватает. И немаловажно, что она тихо работает.
Но у моей вытяжки периметральное всасывание. Отсюда- и хватает, и тихо работает.
В чём задача вытяжки?
Поглощать пары, жиры и, если случается, то и дым.
Поглощение запахов- это миф, если запах и поглощается, то частично, всё равно, лёгкий флёр жареных котлет будет витать в воздухе, даже если вытяжка будет работать, как запуск ракеты "Союз" на старте.
Для меня в вытяжке важна тяга в сочетании с шумностью. Ибо слушать тарахтенье сравнимое с трактором Белорусь, не слишком приятное занятие , особенно, когда вытяжка работает от часа и больше.
При одинаково указанной производительности ведут себя вытяжки очень по-разному.
Может случиться и такая коллизия, что вытяжка тарахтит и взлетает, подрагивая "капюшоном", а в итоге пшик- тянет плохо.
Если присмотрели какую-то конкретную модель, прошерстите инет в поисках отзывов по работе.
Всё ИМХО.
Вспомнила. Воздуховод, про который здесь упомянули. Если вытяжка подключена в трубу , которая строго вертикально сразу в кровлю- это отлично, но чем длиннее траса, а если на ней ещё и углы встречаются, то здесь уже намечается "печальное зрелище"(с)
  • Лайк 7
анемометр
предполагаю, что кухня 12 м2 - это квартира, тогда никакой трубы там нет, есть вентшахта, обычно забытая. у родителей в санузле вентилятор включенный выдает 2 (!) м3/час - шахта забита и не чистилась
Добавлено через 37 секунд
двумя руками за! вытяжки надо слушать в магазине до покупки
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4980571&postcount=2683
тут делал видео с работой моей вытяжки, может, будет полезно
Вот у меня сейчас такая вытяжка, фирма САТА. Не тянет от слова совсем, но и производительность ее я тоже не знаю.
Вот с воздуховодом как раз все окей. Вытяжка подключена в трубу, которая без всяких изгибов поднимается вверх, выше крыши. Правда ж и длинна трубы через первый и второй этаж, плюс фронтон, высокая короче.
Алла, еще такой вопрос. Как моете жировой фильтр? В тех моделях что я смотрела (в дешевых) фильтры алюминиевые. Наверно ж для посудомойки нельзя?
Не правильно предполагаете:grin: Дом. Но не царских размеров и кухня не студия, а полностью "отдельностоящая"
Главное, что труба прямая.
Шёпотом:"Я мою в посудомойке.":oops: Когда-то, в какой-то теме, даже показывала, как выглядят эти фильтры после помывки.
Если пользуетесь Финишем для ПММ, то всё будет нормально, но если нашей Тартиллой:shock: . У меня был опыт. В гостевом доме сетки посудомойки белого цвета. Когда открыла её-онемела, всё было грязно серого цвета.
Так это я даже не фильтры мыла, а фольгированные формы. Жах.
Запустила с нормальным моющим и всё приобрело прежний вид.
Про фильтры. Мой опыт говорит, что ручками, как не извращайся, жир с этих сеток плохо удаляется. Посудомойка вымывает отлично. Чтобы жир не забивал соты фильтров, лучше их мыть почаще.
А если Соматом?
