Моя стройка - zx50 в Ворзеле с заморочками
standov
11 минут назад, Astrolog_ua сказал:
Ох… жир!!!
Питання - то дві топки в різних рівнях?
Збоку дров'ярня)
2 часа назад, Astrolog_ua сказал:
Ох… жир!!!
не, в бокову нішу буде зроблено вставку меблеву чорненьку де будуть жити всякі плейстейшени та ресівери
1 час назад, Vikctor сказал:
Збоку дров'ярня)
дров`ярня з правого боку вузенька на всю висоту
9 годин тому, standov сказав:
Доброго дня, вважаєте, що цій техніці взимку буде "комфортно" біля джерела тепла?
2 часа назад, Vstar сказал:
Так, там все зроблено так що буде комфортно ) там всередині другий "кокон" з кальцієвих плит
З цими блекаутами моя тимчасова система безперебійного живлення показала не дуже, історія виявилась максимально прозаічна - мелкій поверком, з його 15а зарядного току, тупо не встигають зарядити за 4 години(а по факту ближче до трьох) між включеннями 4.8квтч банки. При цьому банкам і таком форматі взагалі не айс, вони ще й бушні.
Вирішив що поки не стало гірше треба мігрувати на літій (тут місце поржати з вчасності затєї). В Україні вже нічого немає, зробив експеримент - замовив інвертор в Іспанії. З урахуванням доставки та растаможки виходить десь довійськова українська ціна, але все може піти дуже не за планом.
План онлайн інвертор, 100*48 літій з бмс вбудованої, як запрацює то накинути на кришу 4-5 панелек до весни. Подивимося що з того вийде, якщо доставка спрацює дам координати магазі в Іспанії
Змінено користувачем standov
  • Лайк 6
  • Дякую 1
Как временное и дешевое решение на олх купить блок питания для сведодиодных лент это до 1000 грн за 30-40 ампер ну или промышленный блок питания за 2000 грн
но все же не превышать ток больше чем 0,2 с банкам это тоже не понравится
у меня такой блок подкачивает из розетки когда солнца не хватает
9 минут назад, mib сказал:
Мене там зараз нема а всі такі лайфхаки треба контролювати, тому ненаважусь.
0.2 мене би повністю влаштував бо зараз 0.07 ))
2 часа назад, standov сказал:
Який вибрали інвертор? Як параноїк на цю зиму вибрала підключити генератор до інвертора замість панелей, не розглядали такий варіант?
P.S. влітку щось купити теж було нелегко тому зараз краще ніж ніколи :)
Только что, san6ka сказал:
В мене є генератор і я його підключав до інвертора (в цьому році ще не) але то трошки інша історія бо потребує постійної уваги та рухів руками)
Інвертор я давненько "вибрав". Voltronic king 5kw, це єдине що за реалістичні кошти є на ринку з подвійним перетворенням, а мені інвертор потрібен в форматі стабілізатору. Сподіваюся що він доїде
В 23.10.2022 в 19:35, standov сказал:
не дам я координати магаза, грощі повернули бо почали парити іншу модель яка "така сама". Е-но модель не то шо не така сама а навіть не схожа )
Шукаю далі в европці
доки "іспанський" інвертор десь з франека їде, доки я думаю яку батарейку до нього докупити почав продумувати тему з сонцем.
тезіси до яких дійшов:
1. споживання резервованої фази в мене майже стабільне в діапазоні 300-600вт
2. закидувать всю кришу панелями я не хочу, це не про економію а про додаткову підтримку автономністі
3. якщо брати умовні 4 панелі то я влітку буду мати десь двократний *запас* за який уплочено
4. в мене є великий запас по потужності інвертора
5. в мене є достатне поле для маневру по фазам вводу з міста - приєднана потужність зі значним запасом покриває поточні потреби
6. є сенс влітку "докидувати" до резерву ще споживачів, яких взимку там бути не бажано
7. генератор в мене невеличкий (такий був план) і як мінімум влітку йому допомога не завадить
тож методом дедуктивної математики (на пальцях) я вирішив таке
0. ставлю 4 панелі на умовні пікові теоретичні 1.5-2квт
1. резервована фаза залишається як є зараз (інет, камери, сигналка, світло, насос, телекі, холодильники, газкотел)
2. на резервовану фазу докидується ще мікроволновка (бо воно майже завжди вимкнене а коли прям буде потрібна то 10хвилин нагріву біди не зроблять)
3. робиться 1-0-2 перемикач який "другу" фазу дома приєднує або до другої фази міста ("зимовий"/"блекаутний" режим) або до резервованої фази ("літній"). Навіть якщо не перемкнули то трагедії не станеться
4. на цю другу псевдофазу я вішаю кондей, вентиляцію, догрев бойлера та 1 фазу індукційної плітки. Відповідно влітку я зможу підсасувати трохи більше сонця ніж зазвичай.
5. на третю фазу яка місто вішаю другу фазу плитки, кухню та все постірочне. тут треба буде порахувати ще але наче має вистачати мені міста.
6. поки шо продовжую додумувати)
22 минуты назад, standov сказал:
Тут может быть нюанс с минимально необходимым напряжение на панелях для старта мппт контроллера в инверторе
кстати оно там у него какое?
6 минут назад, mib сказал:
120. я не дуже в курсі режимів роботи але наче як 4 проходить
7 минут назад, standov сказал:
Я почему то думал что там высоковольтный мппт что то типа 450
а так да у моих 600ват панелей точка максимальной мощности 35 вольт а холостой что то около 42 не помню точно
5 минут назад, mib сказал:
по паспорту 120-450, максімум 500 (хз чим максимум відрізняється від верхньої границі діапазону, може обмежено по часу)
UPD 500 - open circuit, 450 робоча максималка
Страшний дифіцит покажу.
Заказував тут Buy Solar Inverter Charger King ll 5000-48V | Tienda Solar (tienda-solar.es), відправка друзям по Іспанії безкоштовно(2 дні), далі вони автобусом передали в Україну (ще 2 дні), водій автобуса відгрузив у франеку в нову пошту. стало 40 евро в круг.
Єдиний нюанс шо оплата по інвойсу на рахунок в іспанський банк, але wise спрацював, боюсь шо з українського рахунку зараз це проблема, але, звісно, є інші магази де приймають карти/пайпал.
Вважаю шара неймовірна, зараз ще як трошки будуть дензнаки, до доната на ЗСУ закажу ще літій нарешті.
  • Лайк 12
Трошки не по темі будівництва (хоча як подивитися)
До дня ракетних військ і артилерії ми тут ексалібури підписуємо (доставка побажання адресатам гарантована) і не тільки ескалібури
Подробиці тут  і тут
image.thumb.png.857b9c4a5934ac8b03b3f6c093b80cb6.pngimage.thumb.png.5aa438549e50808e8e8d2ff23ee4aecd.pngimage.thumb.png.a78fc29221bcf89b9c9cdde958b7a4c2.png
  • Лайк 15
В 04.11.2022 в 19:34, standov сказал:
А розкажіть будь ласка що то за штука, як для домогосподарок.
Це типу розумне ДБЖ, та стабілізатор в одному флаконі, з можливістю працювати від сонця?
Чи можна його використовувати спочатку без акумуляторів як стаб, докупивши акуми пізніше? В мене як раз родичі в Іспанії є. :oops:
Дякую.
37 минут назад, blacktigra сказал:
це звичайний гібридний сонячний інвертор АЛЕ з подвійним перетворенням та можливістю працювати з літієм і вбудованими в літій BMS, тобто солнце+мережа+батарейки. Чи може він працювати без батарейок не впевнений але без сонця точно може, тобто я його купив як упс+безступеневий стабілізатор в одному флаконі із перспективою докинути солнце як буде натхнення та час.
Спочатку планував стартанути з наявним зараз в мен свинцем (4*90) але понаблюдав на режим роботи світла, зрозумів шо свинець або задирати струм заряду (шо як мінімум небезпечно а як максимум свинець помре) бо за 3-4 години нічого в свинець не всосати, або забувати про свинець в пользу літію, сьогодні замовив ще і літій однеьку на пробу 2.4квтч
  • Лайк 8
3 минуты назад, yur43 сказал:
А в мережу воно може віддавати? Бо літом генерація від сонця буде добра.
здається не, але то не точно бо мені це не дуже цікаво і не вивчав. Поперше в мене буде (якшо буде) дуже невеличке поле, по друге я тут вище розписав план за яким надлишок влітку планую тозтягувати сам, по трете, якшо "по чесному" то продавати надлишок ви можете тільки якшо по всім фазам все виїли, шо явно не мій випадок із резервованою фазою.
Майже на халяву купив два останніх ПЗІП 3 класу в подрозетник, вони якось коштують негуманно зазвичай і популярністю не користуються, а тут типу залишок скидували по 300грн (хоча як на мене - 10 баксів це теж трохи занадто для такої простої штуки, але як є), від таких пропозицій не відмовляються. Поки поставлю в підрозетнік до холодильника і на "плазму", як буде нагода то ще десь куплю так шоб не зовсім китай.
Корпус відкривається - всередині 2 варістори, 1 газоразряднік та електрона схема з зумером
  • Дякую 1
10 хвилин тому, standov сказав:
до речі - цікава ситуація - виробник і продавець позиціонує як off-grid, при цьому в нашому інфополі його вже називають гібридом.
скоріше за все переток там якийсь є, але використовувати його для зеленого тарифу не вийде.
