Первый блин, 100кв.м, один этаж, надеюсь не комом :)
wissem
Только расстояние между первой и второй доской обрешетки делается на 50 мм меньше, чем последующие. Надеюсь ваши кровельщики об этом знают. Ну и знают куда закручивается саморез в металлочерепице.
Все правильно на 50см меньше. Только в этом случае же доска обрешетки попадает под ступеньку листа МЧ и если лист притянуть так как есть, то он немного согнется. И вроде как большинство делает первую доску обрешетки толще на высоту этой самой ступеньки листа МЧ, по крайней мере так нам говоритт гугл.
Правильно все гугл говорит, есть такие рекомендации. Но в жизни, ни разу за 15 лет не видел ничего подобного. Все прекрасно стоит, проблем не было. Вообщем одно из двух - либо я просто не вникал (не царское это дело), либо мои кровельщики отпетые бракоделы, но "что то" знают и мне все это время сходило с рук(((
...Вообщем одно из двух - либо я просто не вникал (не царское это дело), либо мои кровельщики отпетые бракоделы, но "что то" знают и мне все это время сходило с рук(((
Не вникал в технологию укладки металлочерепицы, но вот укладку черепицы в своё время изучал плотно. Если нижнюю обрешётку не установить толще, то карнизный ряд черепков "нырнёт" вниз. Будет очень заметно и уродливо.
Возможно результат нашей работы для кого то и покажется уродливым, но деньги мы за нее берем, и нам почему то не стыдно:oops:
Змінено користувачем Скромный прораб
все таки решили подложить куски 15мм ОСБ под места опирания последнего листа МЧ. Получилось отлично :)
2017 строительный сезон закончился так.
Далее прокладка канализации, заливка полов по грунту и окна. Хотелось бы именно в таком порядке.
Друзья, вопрос. Как лучше поступить? В январе месяце внезапно наступила зима, а в планах была заливка чернового пола до установки окон. Стоит ли пытаться лить пол по грунту при минусовых температурах или не желательно? Как бы поступили вы? :)
Заливка из миксера или вручную? Если вручную - то не стоит, если из миксера и температура в доме на земле больше чем -3*С - вполне можно без заморочек. Если ниже -3 - лучше подождать. Температура такая должна продержатся хотя бы дня 2-3, дальше без разницы сколько.
С 13 числа обещают до -10.
Наверное стоит сейчас прокопать траншеи под каналью в доме, пока не промерзла земля, развести каналью, и ждать потепления, а то реально прогноз пока что не утешителен.
Из миксера это через окна? :)
На такой же стадии сейчас. Тоже хочу залить черновой пол по грунту через оконные проемы с миксера. Но решил подождать пока чуть потеплеет. Кстати кто знает в окно на высоте от земли где-то 1.2м миксер сможет просунуть свой лоток ? Не высоко для него ?
Не вижу проблем. Я через дверь делал - лотка хватает чтобы вылить из окна напротив :) А еще у них иногда есть трубы с собой.
видео не мое:
Ребят, без приколов, что мешает (останавливает) залить черновой пол до возведения стен. Я понимаю, что уже сделано, то сделано, но тем не менее.
Уже много, много лет - сначала пол, потом стены. Ведь так легче и проще, обратная засыпка, гидроизоляция, армирование, бетонирование, стены... Причем плита опирается на выступы в цоколе, в итоге практически защемленная плита. Очень часто сталкиваюсь с ситуацией прямо противоположной. Почему?
Без приколов. Лично мне мой бывший прораб сказал - щас не надо, пусть земля усядется сначала (Мы обратную засыпку без трамбовки делали со всеми вытекающими)
потому что:
1) большенство самостройщиков планировку перегородок двигают в процессе стройки десяток раз, если она вообще была запланирована :lol:
2) по той же причине расположение всех подпольных труб (каналья например) - неведома
3) всем на зависть - соседей не так восхитит какой то непонятный пол без стен по сравнению с возведенными стенами и крышей
4) большенство самостройщиков понимают что сначала стройки нужен был оказывается план! (вместе с проектом, чертежами, порядком строй работ) уже тогда когда клеят обои в доме, а потом с умным видом пишут о этом в "что бы я больше никогда не сделал бы и почему" :lol:
5) а вообще первопричина - денег нет. На стены - найдем, а пол как нибудь потом когда то можетбыть наверное :o
Ну есть правда и одно оправдание - за время возведения коробки обратная засыпка успеет уплотнится, под дождями и так.
А в остальном, если бы я начинал все с нуля имея опыт который имею, я бы тоже сделал бы сначала пол ( можно даже чистовой сразу ), потом все остальное. Потому что сейчас фактически приходится делать эту же плиту, только труднее.
  • Лайк 6
  • 3 місяці потому...
Всем привет! За зиму коробочка просохла и мы с радостью начинаем новый строительный сезон :) А начинаем мы его с прокладки канализации до заливки чернового пола по грунту. В связи с этим возникло несколько вопросов. Ниже приведу примерную схему желаемого расположения мебели . Вопросы в основном касаются санузла:
1. Как бы вы разместили мебель в основном санузле исходя из схемы.
2. Стоит ли делать душевую кабину при наличии ванной?
3. Хотел бы сделать биде, стоит ли?
4. Как реализовать крепление инсталляции для унитаза в случае с тонкими газобетонными стенами? Или лучше сразу планировать ставить обычный унитаз?
5. Закладная в фундаменте под сток с кухни 110мм, соответственно 110мм труба в нее не поместится, а многие советуют делать именно так. Есть вариант пустить через нее 75мм трубу. Или все таки разширять отверстие под закладную в фундаменте для стока с кухни?. В кухонной мойке планируется установка диспенсера (измельчителя), если это на что-то влияет.
Буду рад любым советам! :)
Всем привет! Стройка потихоньку продолжается. На данный момент прокладывем трубы для канализации (все трубы и соединения Оstendorf). На фото виден главный узел, в котором сводится каналья с двух санузлов, тех помещения и кухни. Так как закладная в фундаменте перестенка из кухни и тех помещения была 110мм, то пришлось прокладывать 75мм серую трубу, вместо желаемой 110мм, но ввиду того, что она будет пролегать на глубине до 30см, то это не кажется не критичным. Старались все расчитать так, чтоб уклон был от 2см до 4см на метр. Ранее казалось, что прокладка канализации это вполне тривиальная задача, но, как грицца, херрасдва, оказалась куча нюансов :) Спасибо папе, который фактически сам это все расчитал смоделировал и делает :)
Друзья, вопрос!
На какой уровень выводить выводы канальи? в ровень с черновым или выше? Насколько понимаю, то можно вывести в ровень с черновым полом (полы по грунту), а потом послезаливки чистового нарастить трубой до нужного уровня, правильно? Или надо сразу пытаться делать в ровень с чистовым, главное, чтоб не получилось выше?
Друзья, вопрос!
  • 4 тижні потому...
Залили черновую стяжку. Делали машинную полусухую стяжку 7-8см. Получилось гладенько и ровненько, аж обидно как для черновой :) Но ведь ее надо постоянно увлажнять, и не давать быстро высыхать. Уже вижу летящие помидоры))) На участке какраз неделю назад папа покосил траву. Распределили сено по стяжке и поливали два раза в день, утром и вечером, до вечера с учетом жары, полностью не высыхало. Вот такой "колхоз"))) Может кому-то будет полезно данное ЭкоРешение !!!! :lol:
Заказываю окна. Rehau EURO70 4i-16Ar-4-12Ar-4i. Фурнитура MACO. Один из проемов в кухнегостиной у меня 3500 на 2600 (буд. выход на террасу). Решили сделать сверху фрамугу 500, а остальную часть разбить на 4 створки. По краям глухие, посредине штульповые распашные двери открывающиеся внутрь. И тут возник вопрос, штульповые двери, какую фурнитуруриспользовать??? Если это нажимная ручка с двух сторон, то она створка будет притягиваться фактически в одном месте, где замок, а в случае с обычной балконной в 3-х плоскостях, что однозначно теплее. Но в случае с балконной как организовать доступ с улицы, чтоб можно было подойти и открыть? Может есть какие-то варианты фурнитуры, чтоб и как дверь но и теплая как в случае с балконной фурнитурой, притягивающейся в трех плоскостях?
дверной блок рехау нормально притягивается.
Кирилл, а фурнитура у вас чья стоит? Без закрывания ключем его можно приятнуть?
Имеет ли смысл ставить более толстую створку? мне предложили 74мм поставить в этом месте. А без фрамуги не будет ли дверь слишком высокой 2.6 метра? Я конечно тоже больше хочу без фрамуги, но хотелось бы чтоб все было тепло и крепко и ниче не перекосило. А то я уже жалею что такой проем бабахнул (3500X2600)
