Первый блин, 100кв.м, один этаж, надеюсь не комом :)
wissem
а что, ЭППС не вырезался под трубы ГВС, просто той же толщиной укладывался сверху?
Вырезался) Просто там где шла 25я труба в утеплителе, то оно немного выше чем 5см ЭППС.
Я бы зонтиками все закрепил прямо через пленку. Внизу есть куда крепиться?
Не торопитесь заливать. Потом не переделать.
это что за утеплитель такой, что дает высоту трубы 25 в 75 мм?
У меня были локально такие места, где под вторым слоем эппс были сплошная трасса труб. по ним ходить было стремно, но у Мастерка это не вызвало опасений. После заливки стяжки пока все монолитом. Но у меня 2 слоя ЭППС, каждый крепился грибками в черновой бетон, общая толщина стяжки 7-8 см.
За стяжку 4.5 см на гуляющем основании я бы немного беспокоился
Вот и я бкспокоюсь, но что делать хз. А труба в утеплителе конечно не 75 мм но на полсантиметра-сантиметр наверное выступает таки над эппс. Я понял, олени кинули 2см эппс еще на эти трубы. нафига - непонятно. Оно там пружинит и гуляет всев этих метах...
Мастерок до конца недели будет в Киеве. Спишитесь с ним, уговорите к Вам подъехать посмотреть, или съездите за ним и отвезите. он вынесет вердикт по месту.
Думаю, гуляющее основание перейдет в гуляющую стяжку
да срезать немного ЭППСа сверху, так чтоб стяжки честных пять см было, а гуляющий ЭППС прихватить пеной намертво да и все
ну я себе так делал по крайней мере
так нечего срезать))) Трубы воды и так в некоторых местах выше эппс))
Я так понял, что Василий сейчас занят постоянно. У него ближайшее окно еще не скоро :( Но попробую хоть на экспертизу пригласить))
тогда трубы заштробить
Куда, простите, заштробить?)))))
в черновую стяжку
я плиты перекрытия на втором этаже кстати штробил в похожей ситуации
в черновую стяжку
Ну тоесть мне надо снять несколько контуров теплого пола, разобрать эппс, убрать очень жесткие pex-a трубы проштробить и сделать все по новой?))) я как-то не готов)))
ну потом переделывать будет больнее :)
а может и нет
как раз и попробуете :)
Предварительная инспекция Василием Мастерком показала результат "все гуд и сантехники все сделали отлично". Так что теперь держу кулачки на заливку :).
Вести с полей-вчера начали,сделали 60 м2.Сегодня до обеда постараемся залить остальных 43.
Ну а теперь температурный отчёт.Сегодня начали работать в 7-30 ,мешаем на улице,температура воздуха с утра была минус 9,сейчас -7.Вода со скважины +7,песок и цемент практически тот же минус что и на улице,т.к. осталось не большое количество.Раствор сразу после мешалки имеет -2,тот что занесён раньше и уже тянется правилом 0.Канистра с антифризом зимой у меня всегда припасена,но я пока невижу причин его использовать,работаю в обычном штатном режиме.Разве что цемент Д0.Вчерашняя стяжка нормально набирает прочность сейчас стою на ней,её температура +6,хотя в доме идут работы и дверь открыта настежь.
Фишка спокойной работы именно в этом доме что он хорошо утеплён,поэтому для нормального набора прочности стяжкой вполне хватает просто по окончанию работ закрыть двери и включить мою маленькую дуйку.
  • Лайк 8
Василий Василию объект сдал :) Приятно было иметь дело. Далее буду четко выполнять указания Мастерка по сушке. Через недельки три попробую запускать ВТП на минимум :)
  • Лайк 15
Там он у Вас на стене рамка в сборе на шесть установочных коробок. Имейте ввиду что более менее хорошие производители на больше чем пять штук не делают в рамке:)
Schneider делает, Viko делает, думаю к "более менее" по качеству отнести можно...
Так там ещё и стена дугой. :D
У Вас возле окон до пола какое отопление планируется?
Никакого, везде ВТП.
Добавлено через 22 минуты
Вообще проблем не вижу :)
Добавлено через 34 секунды
Не люблю прямые формы просто)
Добавлено через 1 час 16 минут
меня очень беспокоит влага в помещении и как высушить штукатурку :( Боюсь грибов.... Шуткатурка сохнет уже 3 недели и пока не особо охотно. Сейчас еще добавилась влага от стяжки, так вообще кажется, что все заново со штукатрукой.....
Грибов не бойтесь, цемент - щелочь, и пока он сам влажный там ядреная щелочная среда в которой никаких грибов никак не может вырости. Другое дело когда оно уже высохло.
Причем влажность сейчас вам на пользу - она не дает стяжке и штукатурке пересыхать быстрее нужного. Поэтому, если не стоит задача сделать помещение сухим - то не парьтесь, просто подождите.
Это вы о стяжке. А штукатурка то наверное гипсовая.
Тоесть когда залита стяжка, то на не высохшей еще штукатурке не может быть грибов? Щелочная среда во всем помещении?
Если там чтото где то и выростит, то максимум это будет какой то поверхностный пушек, который легко сметется веником и забудется.
Короче не переймайтесь :beer:
