shneider_vova Опубліковано: 15 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 15 січня 2018 Надо садиться и считать каждую копейку, тогда может что-то выкроится. А утеплитель пола как планируется делать? Я начинал стройку с примерной сметой, только фундамента там не было. Фактически надо было откладывать на весну стройку, или мазать шашкой и строить. Я прошел по второму варианту. Утеплять - на плиту 100 мм Эппс ,а потом стяжку Добавлено через 1 минуту Добрый день! и что ABB (ввод) опломбируют?? Все, что в щите - комплектация от рес. Именно так и опечатали 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 16 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2018 Наконец к концу октября подошел черед стен. Сначала необходимо было выполнить гидроизоляцию фундамента. Боковая поверхность блоков ФБС и плиты вскрывалась битумной мастикой, затем наплавлялся вертикальный лист еврорубероида (ЭПП Биполь) - до низа ФБС. Я хотел завести его на боковую сторону монолитной ленты - так было бы правильнее - но для этого пришлось бы расширять траншею. Забил с учетом того, что и так гидроизоляция с моими грунтами - глубокая перестраховка, бетон на ленте заводской, 50 мм защитного слоя выдержано. Далее наплавлялся горизонтальный лист еврорубероида ЭКП Биполь (с посыпкой) так, чтобы 0.5 метра заходило под стену, а 0.5 метра - вниз. Из-за корявых рук этот лист пошел складками, и я разрешил на вертикальных поверхностях делал разрезы, чтобы легче было наплавить (видно на фотографиях). Таким образом, получился под стеной и на цоколе двойной (а то и тройной, если считать мастику) слой гидроизоляции. В проекте узел цоколя один из самых спорных - хотя это именно я настоял на таком решении (увидел в одном из альбомов производителей газобетона). Дело в том, что я хотел облицовочный кирпич, который надо было на что-то опирать. Изначально проектант предложил "гнать" стенку из рядового кирпича прямо с ленты фундамента (прижимная стенка). Мне такая идея категорически не понравилась а) кирпич в земле б) затраты на эту стенку - поэтому я предложил выдвинуть первый блок газобетона наружу и опирать кирпич на него: Провел расчет - посчитал растягивающие напряжения в нижнем блоке от момента - в пределах допуска. При проработке чертежей перед началом стройки решил выдвигать блок от стены не на 85, а на 105 мм (свес над фундаментом - 80 мм расчетных- по факту получится по другому). На нижний блок (широкий) решил брать максимально крепкий блок - взял D400 В2.5 от UDK. Привезли манипулятором, выгрузили на плите. Длина блока должна была быть 480 мм, поэтому пришлось отрезать 120 мм от каждого блока и ставить перпендикулярно стене. Строители потом ругались - чего не купил блок шириной 500 мм, его бы не пришлось резать. После установки 1 ряда он был проармирован двумя нитками 8 Для основных стен привезли блок Aeroc D300 375 мм В2.0 паз-гребень. Разгружали краном, так как было 22 паллеты. Для укладки блоков заказал каретку - строители отказались работать с ней, так как при укладке клея через каретку масса клея проваливается в карман блока В итоге наносили шпателем, качество получалось не очень. При планировании стен я выполнил на компьютере полную раскладку блоков - подбирал так, чтобы была достаточная перевязка, не было коротких доборов, чтобы к окнам приходили блоки достаточной ширины и т.п. Жизнь как всегда внесла свои коррективы - строители отказались работать по раскладке - "это ж надо смотреть чертежи". Из-за этого первый ряд (цокольный) был уложен без учета моей раскладки, и встречаются вот такие места: В принципе, на первом ряду отсутствие перевязок насчитал не более 6-8 штук, махнул рукой и забил. Дальше настаивал на работе с раскладкой - более-менее получалось, но была проблема еще в том, что на площадке менялись люди - мог один каменщик (которого я уже проинструктировал) уехать на другой объект, а приехать новый, и узнавал я об этом только вечером, когда заезжал смотреть, что успели сделать. Вертикальный шов не заполняли клеем, а запенивали (Tytan Proffesional для газоблока) - оба вертикальных паза - создает хоть какую-то адгезию и исключает продувание по вертикальным швам. На 48 м3 газобетона ушло около 12 баллонов (*180 грн). Когда начал появляться стены, уже появилось чувство "своего дома": Первым закрывался проем над входной дверью. Выбрал дверь "Страж" из серии Proof - уличные, теплые, стальные, по вменяемой цене, + участвуют в Iq energy. Под их размер и подбирал проем - высота 2050. Поэтому пришлось делать доборку в 50 мм: Все перемычки делал в U блоках от UDK - привезли поштучно. Внутрь вкладывался ЭППС (я покупал Технониколь у дилера со скидкой) 2*20 мм, арматурный каркас из 12 арматуры (2 нитки сверху и 2 снизу), заливался самомесным бетоном: Шаг хомутов был в опорных зонах 70 мм, в остальных 150 мм. Строители очень ругались, "но пришлось есть кактус". 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 16 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2018 В проекте узел цоколя один из самых спорных - хотя это именно я настоял на таком решении (увидел в одном из альбомов производителей газобетона). Дело в том, что я хотел облицовочный кирпич, который надо было на что-то опирать. Изначально проектант предложил "гнать" стенку из рядового кирпича прямо с ленты фундамента (прижимная стенка). Мне такая идея категорически не понравилась а) кирпич в земле б) затраты на эту стенку - поэтому я предложил выдвинуть первый блок газобетона наружу и опирать кирпич на него: [ATTACH]598743[/ATTACH] увидел, что монолитная плита имеет гидроизоляцию и сверху (правильно) и снизу. Получается ей сохнуть некуда Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 16 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2018 увидел, что монолитная плита имеет гидроизоляцию и сверху (правильно) и снизу. Получается ей сохнуть некуда Ну как бы да. Я сверху не закатывал пока рубероид -решил, что затопчут, пока дойдут до пола. Поэтому она успеет высохнуть. Там, правда, был бассейн последние 3 месяца, чтобы полноценно высохло, нужна крыша. Но по весне, думаю, будет 1 месяц с крышей, но без пола. Ну и бетон должен не сохнуть, а преобразовывать воду. Станет крепче. Я делал кубики - чрез месяц раздавил в лаборатории - было М300 (заказывал М350). Молоток отскакивает. Думаю, с учетом постоянного увлажнения к весне будет М350 точно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 16 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2018 а что будет потом? когда папиллярная влага пойдет от фундамента? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 16 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2018 а что будет потом? когда папиллярная влага пойдет от фундамента? В грунте влаги нет - песок, угв 6 метров. Сверху плиты будет сплошная изоляция. В стены влага не должна попасть. Бетон плиты w8- ему нужен напор, чтобы он пропускал воду, а так подсоса через него не будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey-auv Опубліковано: 16 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2018 Арматура вовнутрь хомута это по проекту?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 16 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2018 Арматура вовнутрь хомута это по проекту?? а) по проекту б) а как еще может быть? Ну вот например goo.gl/images/RwjWaC Я других вариантов не видел P.S. Наконец добавил себе аватарку (съездил и нашел ракурс, с которого все влазит в кадр). Теперь видно, что есть на текущий момент Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 16 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2018 Арматура вовнутрь хомута это по проекту?? Оригинальный вопрос...Полагаете правильным, когда рабочая арматура снаружи хомутов? Видел такое пару раз в колхозстрое.Но хвастаться таким не стоит... Поражает терпение автора к поведению строителей. Забивают на пожелания работодателя, выданные им чертежи и укладывают ФБСки или ГБ как удобнее... Вам их за долги выписали? Вы им деньги не платите? 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 16 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2018 Оригинальный вопрос...Полагаете правильным, когда рабочая арматура снаружи хомутов? Видел такое пару раз в колхозстрое.Но хвастаться таким не стоит... Поражает терпение автора к поведению строителей. Забивают на пожелания работодателя, выданные им чертежи и укладывают ФБСки или ГБ как удобнее... Вам их за долги выписали? Вы им деньги не платите? Печально, но факт. К сожалению, договаривался с прорабом (знакомым), поэтому желания совсем ругаться и бить горшки не было. Совсем серьезных (влияющих на несущую способность) проколов не было, мне кажется, у всех так, кто строит не сам. Вам не понять Приходилось идти по пути "наименьшего зла". 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 16 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 16 січня 2018 Оригинальный вопрос...Полагаете правильным, когда рабочая арматура снаружи хомутов? Видел такое пару раз в колхозстрое.Но хвастаться таким не стоит... Не будьте так строги. Не все вникают в особенности технологий. Я за 2 года изучения +- разобрался в стройчасти, в инженерии еще сильно плаваю, в отделке вообще ничего не понимаю. кто-то верит строителям на слово - хотя это последнее, что надо делать на стройке. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Та не, тут вопрос не в строгости или прощении. Любой хороший каменьщик пошлет, если ему чайник начнет тыкать раскладку кладки, это ж смешно чес слово. И вообще, свои "перламутровые пуговици" надо прорабу показывать, а он уже должен доносить задачи рабочим. В глазах рабочих, чайник с бумажкой выглядит как "задрот", и для него "оскорбление" её взять:D. Вот прораб фигура более авторитетная и это непосредственно его вопросы. Задача заказчика определить принципиальные моменты прорабу, мол: "хочу 100% перевязки и всё! Вот на компьютере прикинул ПРИМЕРНУЮ раскладку, может вам будет проще" а пользоваться или нет этой бумажкой уже пускай решают сами. И спрашивать естественно надо с прораба а не объяснять и требовать с 10 постоянно меняющихся рабочих, вы за их ротацией вообще не должны следить, за что вы платите прорабу?! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 17 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Та не, тут вопрос не в строгости или прощении. Любой хороший каменьщик пошлет, если ему чайник начнет тыкать раскладку кладки, это ж смешно чес слово. И вообще, свои "перламутровые пуговици" надо прорабу показывать, а он уже должен доносить задачи рабочим. В глазах рабочих, чайник с бумажкой выглядит как "задрот", и для него "оскорбление" её взять:D. Вот прораб фигура более авторитетная и это непосредственно его вопросы. Задача заказчика определить принципиальные моменты прорабу, мол: "хочу 100% перевязки и всё! Вот на компьютере прикинул ПРИМЕРНУЮ раскладку, может вам будет проще" а пользоваться или нет этой бумажкой уже пускай решают сами. Насчет раскладки. Мои рабочие так и сказали, и привели свои аргументы, например, моросит дождь, чертеж мокнет и плывет, его надо все время держать перед глазами, сверять и т.п. - то есть это добавляет им работы, а ее никто не любит. Можно понять. Вот только я свою раскладку в 3д крутил на компьютере 3 недели, оптимизировал ее - меньше резов, меньше отходов, 100% перевязка (а есть еще у-блоки с длиной 500 мм, доборные блоки для обвязочного пояса на перекрытии, цокольный блок, который поперек стены идет), доборы не менее 100 мм. И я не хочу, чтобы по факту у меня получилась 99% перевязка - как то в нормах нет "частичной" перевязки. Да, понятно, что 1 или 2 блока, попадающие на шов - особо роли не сыграют, но я то для себя строю. Рабочие тоже говорили - ты нам принцип дай, а мы все сделаем. ОК, давайте. Только что делать, когда вечером приезжаешь, а выгнали 4 ряда, и в нижнем ряду 2 перевязки отсутствуют или добор 30 мм? Заставлять разбирать все 4 ряда? Штрафовать? Выгонять с площадки? И спрашивать естественно надо с прораба а не объяснять и требовать с 10 постоянно меняющихся рабочих, вы за их ротацией вообще не должны следить, за что вы платите прорабу?! Тут 100% согласен, именно поэтому планирую весной продолжать без прораба, так как по факту я делаю его работу сам 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Тут 100% согласен, именно поэтому планирую весной продолжать без прораба, так как по факту я делаю его работу сам Наверное, со знакомыми прорабами всегда так :sad:. У меня тоже старый знакомый прораб на моей стройке. И ситуация с работами и контролем за ними очень похожа на вашу. Но тем не менее я ему очень благодарен за его инженерный подход к обустройству фундамента и перекрытий. Это я уже позже оценил, когда начитался форума и насмотрелся фото :D. Если бы я все делал сам по проекту, было бы менее прочно и имел бы проблемы с цокольными помещениями. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey-auv Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Оригинальный вопрос...Полагаете правильным, когда рабочая арматура снаружи хомутов? Видел такое пару раз в колхозстрое.Но хвастаться таким не стоит... Я не сказал, что это не верно и не говорил, что у меня арматура повязана наружу хомута. Я сам вязал арматуру: фундамент, перемычки, армопояс во внутрь, а вот на гараж нанимал строителей и они мне на одну сторону (пока меня не было) повязали наружу. Мне даже не приходило в голову что ее можно по-другому (наружу) ведь во внутрь быстрее и удобнее. Была долгая дискуссия, споры в итоге остальные 3 стороны во внутрь. На то время аргументов (СНиП, проекта) у меня не было вот я и задал интересный мне вопрос как указанно в проекте или указанно вообще. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 17 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 все так. теперь представим как к проекту относятся строители. это же бумажка, которую задрот купил у другого задрота:D потому и имеем до имеем. еще мега важный момент - контроль и сдерживание расползания срача и строймусора на стройке. строить то они построят, а потом такое начнет попадаться в виде находок. я следил на первом доме, чтобы нигде ни бой кирпича ни щебенинки не попадались дальше отмостки или зоны заезда. одно дело под газон - снял дерн разровнял и закатал мусор под рулоны. а если под огород, то грунт приедется менять ну или ковырять камни и обрезки арматуры несколько лет. на втором уже не уследил, расслабил булки и пока ставили столбы в 3-х местах засрали землю, видите ли далеко носить было. заставил по свежему по морозу шкребсти и выносить и то не все удалось убрать. Да, мусор большая проблема. У меня пока бОльшая проблема - это очистка пола. Засран пол возле стен, особенно возле внутренних кирпичных - приходится проходить молоком с зубилом и сбивать. Хотя если каждый вечер после кладки уделять этому 5 минут (пока раствор мягкий), то проблем бы не было Добавлено через 2 минуты о, это вы напрямую не работали с этими людьми. дешевле себе отдать это прорабу и контролировать рабочих и стройку комплексно через этого посредника. я манал:D С сантехником, например, меня прораб только свел и мы договаривались дальше сами - он делал канализацию. Платил тоже сам. Впечатления хорошие. Мне дальше просто общестроя мало осталось - остались специализированные разделы, на которые заходят отдельные люди - мне проще договорится на прямую, чем 20% отдавать прорабу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 а выгнали 4 ряда, и в нижнем ряду 2 перевязки отсутствуют или добор 30 мм? Заставлять разбирать все 4 ряда? Штрафовать? Выгонять с площадки? Если вы им (прорабу) донесли эту принципиальность, тот нужно быть принципиальным до конца - да выгонять, или пределывать за их счет! Если вы это "съели", то значит на самом деле это было и не так принципиально... и это правильно ;) Добавлено через 8 минут все так. теперь представим как к проекту относятся строители. это же бумажка, которую задрот купил у другого задрота потому и имеем до имеем. По этому надо быть задротом до конца, и иметь еще одного задрота в виде профтехнического надзора! :D Ну за все эти же нужно платить, а не хочется, по-этому имеем - то что имеем. А строители ни когда задротами не бывают, это другой пластилин, вы таких не найдете... Верней найдете только в лице полноценной строительной компании которая на каждого строителя имеет 3 задрота в штате :D Ну это тоже не дешево. А самим не имея образования , быть архитектором, конструктором, прорабом, и техническим надзором не реально! Так не получалось даже у меня с опытом и образованием, по-этому надо попустится и быть по-проще, или делать все самому! ;) 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 17 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Если вы им (прорабу) донесли эту принципиальность, тот нужно быть принципиальным до конца - да выгонять, или пределывать за их счет! Если вы это "съели", то значит на самом деле это было и не так принципиально... и это правильно ;) Согласен. Хотел успеть до морозов выгонять стены и перекрытие, останавливаться и менять бригаду не хотел, забил на недостатки Добавлено через 3 минуты Никто не счищает срач от кирпичной кладки. Ни снаружи, ни внутри. И я не счищал, потому что от штукатурки навалит еще больше:D Потом утеплителем закроется, у вас же целых 100 мм планируется и стяжкой закроется.. Утеплитель не ляжет нормально на бугры раствора. При заливке монолитных участков накапало бетона в одном месте - где то высотой 2-3 см наплыв. Что, тоже надо было не счищать? Я тут уже сам морочился. Я как раз прочитал тему Виктора и решил, что тоже надо самому как-то участвовать в своей стройке. Зато сейчас у меня красиво и аккуратно. Собрал с отцом где-то 10-12 мешков мусора - куски раствора, бой кирпича, песок, и т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 17 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Утеплитель прижмется зонтами, а стяжка сверху выровняет. 1) Зонты не хочу - не хочу дырявить гидроизоляцию, + у меня плита так густо армирована, что буду попадать все время в арматуру 2) ЭППС не прижмется (как мне кажется) - это с ватой получилось бы, а ЭППС надо или ломать, или резать Вот нашел кусок на одной из фотографий: Общее состояние на площадке тоже можно оценить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 17 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 особый трэш конечно лучше посбивать и чуть зачистить. Это традиция такая - оставлять уборку своим смежникам, приходящим на следующие работы, потому как по мере продвижения вглубь стройки, работы дороже:D он больше зарабатывает, пусть тот и чистит за нами. А ЭППС насколько я помню желательно прикрепить, иначе вы на нем не поставите нормально маяки чистовой стяжки, все пососкакивает при заливке и опять будет кривая. Есть вариант пропенить. Мне на цоколь наклеили на пену к рубероиду ЭППС - держится класно. Еще есть 25 кг битумной мастики №27 для крепления ЭППС к рубероиду - на цоколь на пошла, а для пола как вариант 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Извините, голос тоненький с другой стороны по поводу кладки и подрезки... Существуют нормы на перевязку отклонения по вертикали, точность заливки бетона и тд. Если вдруг исполнитель вышел за пределы норм одно дело. если же заказчик хочет выдвинуть дополнительные требования по точности, он должен енто отаргументировать и отстимулировать. Но что меня умиляет в этих моментах, это то что на неважные и незначительные весчи обращается много внимания, а на серьёзные технологические и конструкционные моменты - ноль внимания! Всё ИМХО. Попутно вопрос ТС, стены наружные ГБ внутренние 2нф, пояс потом ПК. ? правильно понял? Пояс пролит монолитно по всем стенам? ПК лежат на внутренних стенах? или 10метровки от стены до стены? По поводу стяжки... эппс лучше приклеить на раствор 2-3см и сверху стяжка ТП 7-8см так на мой взгляд правильнее! Тогда и горбы не помеха! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 У меня ЭППС 50+50. Ничего не дюбелил, ничего не пенил. Если плотно ложить, то этого достаточно. На кровле 200 ЭППС (4*50), местами 300 ПСБ (100+100+40+60). Так же не приклеивал и не дюбелил к основанию. В этом случае только 3 слоя между собой дюбелил. Сверху заливалась стяжка-разуклонка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 1) Зонты не хочу - не хочу дырявить гидроизоляцию, + у меня плита так густо армирована, что буду попадать все время в арматуру 2) ЭППС не прижмется (как мне кажется) - это с ватой получилось бы, а ЭППС надо или ломать, или резать Вот нашел кусок на одной из фотографий: [ATTACH]598933[/ATTACH] Общее состояние на площадке тоже можно оценить Возможно что то пропустил, зачем гидроизоляция сверху плиты чернового пола? Обычно только снизу и не надо бояться ничего проткнуть. Плита обычно 15см, арматура в нижней части плиты, что значит густо и как можно в нее попасть? Добавлено через 1 минуту Но что меня умиляет в этих моментах, это то что на неважные и незначительные весчи обращается много внимания, а на серьёзные технологические и конструкционные моменты - ноль внимания! Всё ИМХО. То же обратил на это внимание и то же ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 17 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Извините, голос тоненький с другой стороны по поводу кладки и подрезки... Существуют нормы на перевязку отклонения по вертикали, точность заливки бетона и тд. Если вдруг исполнитель вышел за пределы норм одно дело. если же заказчик хочет выдвинуть дополнительные требования по точности, он должен енто отаргументировать и отстимулировать. Но что меня умиляет в этих моментах, это то что на неважные и незначительные весчи обращается много внимания, а на серьёзные технологические и конструкционные моменты - ноль внимания! Всё ИМХО. Если Вы увидите какие-то моменты, которые не по нормам - говорите. Уже как бы поздно, конечно, но можно учесть при дальнейшем. По перевязку - есть норма на перевязку блоков - не менее 0.4 от толщины блока, для 200 - 80 мм. В норме не сказано - что допускается для N% блоков не выполнять перевязку. То есть - перевязка должна быть всегда. Другой вопрос, что при достаточной несущей способности стены нагрузка перераспределится с узкого места, и все будет ок. Поэтому мою раскладку не считаю каким-то сверхтребованием. Я хотел получить красивую кладку, так, чтобы можно было ее использовать без облицовки какое то время. То есть швы не замазаны, подрезки не бегают по стене, а аккуратно сделаны в одном месте, возле окон нет мелких доборов и т.п. Все эти требования-рекомендации взяты у Глеба Гринфельда, думаю, знаете, кто это, если интересуетесь газобетоном (я с ним общался на ФХ). По факту не получилось - ну и бог с ним, на прочность влияет не сильно, эстетику - переживу. Не до жиру Попутно вопрос ТС, стены наружные ГБ внутренние 2нф, пояс потом ПК. ? правильно понял? Пояс пролит монолитно по всем стенам? ПК лежат на внутренних стенах? или 10метровки от стены до стены? Я дойду скоро до перекрытия, будет схема. Внутренние 2 стены 2нФ - несущие, без армопояса. По наружным стенам под плиты заливался пояс 200*200. Далее обвязочный армированный монолитный пояс по всему контуру в уровне плит перекрытия. Пролет ПК - 3.6, 5.1, 6.6 метра. По поводу стяжки... эппс лучше приклеить на раствор 2-3см и сверху стяжка ТП 7-8см так на мой взгляд правильнее! Тогда и горбы не помеха! Еще 1 стяжку не хочу - плита залита достаточно аккуратно, мой бюджет не выдержит еще 1 стяжки. Да и 2-3 см у меня не учтено в высоте. Горбов не будет - уже почти все отчистил Добавлено через 1 минуту У меня ЭППС 50+50. Ничего не дюбелил, ничего не пенил. Если плотно ложить, то этого достаточно. На кровле 200 ЭППС (4*50), местами 300 ПСБ (100+100+40+60). Так же не приклеивал и не дюбелил к основанию. В этом случае только 3 слоя между собой дюбелил. Сверху заливалась стяжка-разуклонка. теплый пол был? сантехники говорят, что труба может сорвать утеплитель (наверное, она под напряжением из-за изгибов). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 17 січня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Возможно что то пропустил, зачем гидроизоляция сверху плиты чернового пола? Обычно только снизу и не надо бояться ничего проткнуть. Плита обычно 15см, арматура в нижней части плиты, что значит густо и как можно в нее попасть? Снизу гидроизоляция в виде пленки - не считаю ее достаточно надежной, чтобы сверху плиты уже не делать изоляцию. По проекту есть - рубероид в 2 слоя. Может, и не в 2, но в 1 обязательно сделаю. У меня плита из 2 сеток: Она рассчитана на то, что грунта под плитой рано или поздно не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
