Расценки на работы 2018 г., прогноз, обсуждения, рекомендации.
Сергей-ASSA
Все так же как и по внутренней штукатурке. В стоимость входит вся работа. Откосы в ту же стоимость. Доставка материалов и разгрузка не входят.
На внутреннюю не ставили сетку. Слишал на внешнюю, это желательно делать. Материал входит в стоимость? Если да, то что.
Есть интерес на весну.
:D Р а б о т а.
По стандартной схеме. Армирование и прочие пожелания отдельной строкой + к прайсу.
:D Р а б о т а.
А говорите все как на внутренней, я за ценами не слежу но в 16том внутренняя по такой цене была вместе с материалом. Потому и прошу расписать все толково, дабы не задавать кучу вопросов.
Добавлено через 8 минут
Сколько будет стоить армирование + по опыту сколько примерно затянет сама штукатурка. Стены сравнительно ровные.
ize]
полагаю вопрос был
сколько будет штукатурка "под ключ " за квадрат с учетом всего :)
Ясно. Только работа. Если дают цену под ключ, то обычно пишут материал+работа. По техкарте производителя любой известково-цементной машинной штукатурки слоем до 3 см включительно на основание не требующее набрызга, кроме тепловера, там индивидуально все.
Армирование всплошную 40-50 грн./м2, в зависимости от сетки и типа крепления. Срок работ 8-12 рабочих дней.
Добавлено через 9 минут
полагаю вопрос был
Аааа, в этом ключе? :) Материалы считаются под объект индивидуально, можно самым дешевым полимином MP-L (хорошая смесь кстати), а можно самым дорогим белым баумитом MVR- UNI, разница по материалу будет вдвое.
Добавлено через 25 минут
Помнится я Вам мерил внутрянку и давал смету, где отдельно расписана вся работа и список всех материалов. Цену под ключ материал+работа я никому не давал.
Поддержу коллегу, машинная штукатурка фасада включая леса 150 грн/м.кв/м.п
Но откосы бы я не штукатурил, а утеплял.
Что касается сетки, то лично я против использования мет. сетки, а делал бы армирование клей/сетка/клей после полного высыхания, а еще лучше перед нанесением финишного слоя
Розцінки на фасадні роботи 2018.pdf
:beer:
Это естественно и подразумевается.
Что касается сетки, то лично я против использования мет. сетки, а желал бы армирование клей/сетка/клей после полного высыхания, а еще лучше перед нанесением финишного слоя
Одно другому не мешает, люди часто просят армировать саму штукатурку тоже. А под декор армирование фасадной сеткой по клею обязательно.
Подскажите, сколько может стоить работа по установке накладного умывальника на деревянную столешницу (40-50 мм толщиной) с вырезом отверстия под слив диаметром 60-65 мм?
Гипсовый декоративный кирпичик кто как считает??? (ну и сопутствующие при необходимости - заделка швов, покраска)
И панели 3d тоже интересует (в комплексе с покраской)
Я пару месяцев назад уже спрашивал насчет гипс.кирпичиков:
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4496866#post4496866
Порядка 800 гривен
кирпичик от200-240грн без заделки швов
,панели 3д -800(монтаж,шпаклевка,покраска).
Коллеги, зашел в тупик в переговорах с одним клиентом.
Стоит задача в доутеплении готовой кровли.
Сейчас кровля утеплена 100 мм ватой. наращиваем каркас 100+100 укладываем вату с перевязкой и далее паробарьер. Это первый этап. Второй набираем направляющие + вагонка с покраской.
Какой ценник за каждый из этапов будет в пределах золотой середины?
Подскажите расценки на укладку плитки. Плитка 15х90 керамогранит, брак, сколы с одной стороны, много резки. Укладка 25 кв. м. на пол + плинтус.
Стоит задача в доутеплении готовой кровли....
Привожу выписки из ноябрьской сметы 2017г.
- не совсем понятно каким образом и чем(профиль,брус)?
установка утеплителя 100мм (потолок) в 1слой - 60грн/м2
паробарьер
установка паробарьера - 15грн/м2
монтаж контррейки или обрешетки ( потолок) - 45грн/м2
обшивка потолка вагонкой - 180грн/м2 , окраска вагонки с лицевой стороны по месту в 1слой - 30грн\м2
Наращивание брусом.
Итого получаем (примерно) - 45+45+60+60+15=225 грн
Вагонка 180+30+(покраска второй слой после доп. шлифовки поднятого ворса)
Я правильно понял?
Есть ли общий прайс на все виды работ для ремонта дома в Киевской области с адекватными ценами?
не знаю, человек на форуме я новый, читаю его и понимаю, что адекватных цен здесь просто нет:(....
Это типо форум слишком дешевый или наоборот дорогой?Ж-)
Это зависит от того, с какой стороны баррикады смотреть.
Иль может , просто читающий не все адекватно здесь воспринимает?:)
как бы дороговато однако.....
вполне адекватно, есть тут темка по электромонтажу, сейчас мой объект доделывают, отпишусь там и по срокам и по квадратуре и по ценам, думаю будет интересно. Вы тут пару постов назад цену на утепление и вагонку озвучили, как бы кучеряво и даже очень, хотя на каждый товар есть свой покупатель.
Гість
