Подвал под домом, да или нет?
TaxiAirport
1. Я бы рекомендовал сделать Вам цокольный этаж.
Наличие окон - это не только дневной свет, но и возможность регулировать как влажность так и температуру в помещении.
Опять же к вопросу, что для хранения п.3 нужна температура кухонного холодильника. Хранить Вы хотите в сентября по март - как раз "форточка" с прохладным воздухом Вам не помешает.
Среднегодовая температура грунта на глубине в районе Киева - около 9С.
Думаю Вам не стОит утеплять пол, для того, чтобы у Вас был почти термостатичный источник прохлады.
Кроме того, судя по набору функций у Вас подвал как бы многоцелевой и делать из него овощехранилище не Ваша цель.
2. Внизу на рисунках 2 типа фундаментов : ленточный и плитный.
Суть гидроизоляции заключается в 2 штучках :
- уплотнение холодных (конструкционных) швов расширяющимся герметиком. Механическое запирание проточки.
- уплотнение самого железобетона стен и пола специальной кристаллобразующей добавкой. Химическая модификация бетона. Добавка повышает воднепроницаемость бетона на 2 ступени. То есть, если купили бетон W4, то получите бетон W8. Водопоглощение этого бетона со временем сводится к нулю.
В этом случае гидроизоляция дома обходится.
- удорожание 1 м куб бетона прочность М250 на :
320 (количество цемента в таком бетоне) х 0,01 (дозировка добавки) х 64,35 грн (цена 1 кг добавки) = 206 грн. - 10% = 185 грн.
- уплотнение холодного шва бентонитовым шнуром
1 мп = 180 грн - 10% = 162 грн.
Если говорить о бетонной стене с размерами 0,3 х 10 х 1,8 (высота стены цоколя, требующая гидроизоляции), то на её заливку потребуется 5,5 куба бетона. Умножаем на 185 = 999 грн (красиво получилось, но случайно).
Итого : 1620 + 999 = 2619 грн
Площадь такой стены = 10 х 1,8 = 18 м кв
Стоимость 1 м кв гидроизоляции стены = 2619 : 18 = 146 грн.
При этом гидроизоляцию сделают те, кто будет бетонировать подземную часть сооружения. Добавка вбрасывается в миксер по приходу.
Бентонитовый шнур положить на горизонталь - это выполнит любой малыш из детсада.
Внизу на фото есть макет работы бентонитового шнура и поведение бетона с добавкой. Этому макету 5 лет.
Об построенных объектах не буду, так как это можно будет оценить как "говори, говори".
А вот вариант устройства водонепроницаемого пола в уже потекшем подвале практикуем.
www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=36
www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=28
И это работает.
Важно, чтобы и стены в т.ч. были железобетонными.
Это не столько "работа на изгиб" сколько снижение до минимума вероятность появления усадочных трещин в бетоне.
Я все к тому, что в этом случае Вы уходите от такого вида работ как гидроизоляция подвала (цокольного этажа).
Спасибо, за развернутый ответ.
Я как получу фин.макет - отправлю Вам для просчета. Если догвооримся по цене - не вопрос, фундамент с цоколем Ваш.
Благодарю Вас, но мы не занимаемся общестроем.
У нас узкая специализация : строительная химия и гидроизоляция.
Главное, что хотел донести, что водонепроницаемая подземная часть дома - это просто.
  • 1 рік потому...
Как-то смотрел дом от застройщика, и спросил, есть ли подвал пот домом. В ответ услышал "нет конечно, вы что, подвал под домом стоит 20.000у.е."
Это зависит от стоимости комфорта, в котором привык жить строитель.
Если строителя не поить водой 3 дня, то построит за стакан воды.
  • 3 місяці потому...
Делайте цоколь и погреб в нем, не слушайте никого.
У меня погреб в цоколе, утеплены основательно стены и потолок. Есть приточка и вытяжка. На приточке вентилятор. Два дешевых терморегулятора w1209- один в погребе, включает вентилятор , если температура выше 8 градусов, второй с датчиком на улице - позволяет первому регулятору включать вентилятор только если на улице температура ниже 8-ми.
Таким образом примерно с ноября по май охлаждаю погреб.
Летом охлаждает старый кондишн БК1500 , в паре с первым Терморегулятором (второй не задействован).
В сильные морозы и летом закрываю приточку.
Так держу круглый год стабильную температуру в погребе.
Где то на форуме уже обрисовывал эту схему, поищите, если интересно.
Про круглогодичную температуру в земляном отдельном погребе 2-4 градуса - это сказки.
Летом специально лазил в соседский погреб 2,5 глубиной - термометр показал +12 градусов.
Зимой наверное где то так и есть, но такую температуру можно обеспечить и в подвальном погребе по схеме, описанной выше.
У меня в цоколе (глубина 1,5 ) летом в самую жару -17-18 градусов.
Основне в погребі мабуть не температура, а вологість.
Маю сухий підвал, там навіть квітки не зберігати не виходить.
В темі вся розмова про гідроізоляцію, але для вказаного тс потрібен погріб з вологістю 95%, тому погріб має бути окремим і дуже бажано із земляною підлогою
  • 4 тижні потому...
Как насчет того, чтобы сделать в цоколе постирочную, сушку, небольшую тренажерку или просто дополнительную комнату? Какие нюансы, как утеплить все это добро?
На этом форуме несколько лет активно жила темка про погреба, и в том числе, под домом.
Поищите. Там масса информации и не только о самом погребе, но и о требованиях к условиям хранения в таких погребах. Долго спорили, но наконец, накопилось достаточно информации, чтобы понять, что каждый вид продуктов требует своих условий для хранения. Что хорошо для капусты, не годится для вина и т.д..
Второй аспект - подвал с выходом в дом влияет на микроклимат в доме.
Очень рекомендую. Там много полезной информации, и в том числе, отзывы форумчан о своих погребах.
:beer:
Музей,
Если не ошибаюсь, у Вас сруб? Если что - принимайте в клуб, собираюсь начать постройку сруба 35 см, буду рад любым советам!
:beer:
Музей,
Нет, сруб у соседей. По срубам на форуме к Дяде Жене.
  • 8 місяців потому...
А что если под центральной комнаты дома 5х5 метров.
Сорвать деревянный пол.
Вырыть подвал глубиной 5 метров.
Как то гидроизолировать пол, стены.
Сделать стены.
И жить там зимой.
Не надо дом утеплять.
Шахтеры работают в трусах, чем глубже тем теплее.
Сделать стены.
И жить там зимой.
Землянка. Дети подземелий, бункер, метро.
Температура все равно около 8 градусов, так что греть надо, но меньше.
Но нет освещения днем, нужна вентиляция.
Греть надо! Но и утеплять меньше.
Не надо 200 мм ППС, 500 мм ваты. Сложная крыша.
Миксер только надо. На 70000 грн бетона. Наверное.
Вырыть подвал глубиной 5 метров...
И похоронить там дом? :)
Ваш фундамент явно не 5 метров в глубину.
Для этого надо закопаться намного глубже. ))
Отдельно стоящий подвал не рассматриваем в принципе - эту тему мы уже пережевали месяца 3... только под домом.
у мене підвал / цоколь (ділянка з перепадом висот) під всім будинком. Саме для зберігання продуктів, зараз би зробив все окремо і подалі від будинку як
(та й гризуни в будинок менше будуть лізти), це вийшло б дешевше так як плиту під стоянку я в будь-якому випадку робив (витрати тільки на утеплення і сходи). До речі спочатку зробив вхід з дому, а потім залив бетоном отвір (після того як двері в підвалі зламали грабіжники під час моєї відсутності) :) і залишив тільки вхід з вулиці (простіше зробити утеплення підлоги) та й бруд в будинок нести не треба.
Вообще-то делается наоборот: вначале строится подвал, а потом первый этаж, второй...
Я не вижу вообще целесообразности в подвалах. Потратить кучу денег, почти как в полноценных площадях, а получить неизвестно что.
Я прикинул, что за зиму съели 50кг картошки. Это по пару кг в неделю покупали, зачем мне подвал? Вот под лишний холодильник и морозилку я бы место увеличил в доме, но подвал...
Сделать стены.
И жить там зимой.
Речь идет не о хранении продуктов питания.
Для хранения продуктов питания , как пишут здесь, нужен погреб.
А подвал и погреб, как пишут здесь, это разница.
Речь идет о ЖИЗНИ в помещении размером 5х5 метров в холодное время года. То есть : спальня, СУ, кухня все это нужно разместить в этом объеме. Без уточнения численности семьи.
В підвалі житло - буде дорого щоб якісно адаптувати.
А як госп приміщення - цілком.
Маю підвал на всю площу, не сказав би що він вкрай потрібен і без нього не обійтись, але якщо є - місця багато не буває.
Також не згоден що на спорудження потрібно багато грошей. Зрозуміло якщо вода високо робити підвал сумнівна тема, але якщо з грунтами норм гріх не зробити.
У себе порахував просто фундамент 1.2 все-одно робити, 2 фбс, так вибрав землю і поклав 3+армопряс, якби зараз то зробив би 4, підвал вийшов по чистоті 2.2м. із Дод витрат: вибрати грунт, ряд Фбс і дренаж мембраною зовні - ну якби не ті витрати щоб відмовитись від 80м2.
Ну ще сходи бо є вхід ззовні, зсередини - дерев'яний утплений люк. Без опалення, темп завжди ~+12-15.
З плюсів: вільна площа, розвантаження будинку, безпроблений доступ до комунікацій - не шкодую що зробив :good:
Чуток не так, подвал - это не подземный этаж.
У кума в подвале просторная топочная с постирочной и водоподготовкой,
сауна, бильярдная, кладовка и продовольственная комора. :good:
Сам мечтал после посещения друзей в Польше в 1988-м.
У Гжеся в подвале гараж, склад для угля, кладовка и комора с висящими колбасами, полендвицами и разными копченостями собственного производства у родителей живущих в селе
Только вот засада, везде у меня был высокий УГВ
Если есть подвал то здорово, но вот ваять в готовом доме это гемор и в результате погреб или склеп.
Фундамент не позволит.
Підвал - це наземний етаж?
Добавлено через 6 минут
кладовка и комора
правильно писати коморра - з двома рр
  • Хаха 1
