Эволюция желаний : участок и стройка , недострой и завершение , покупка готового дома
013
Спасибо всем за мысли , советы и жизненные истории по поводу погребов .
Пока решил все таки попробовать совместить приямок скважины с погребом и вижу следующую конструкцию :
1) Бетонное дно ( в котором сделаем дренажное отверстие со щебнем )
2) Бетонное кольцо D= 2 метра ( 2 шт по 1 метру , общая высота -2 метра)
3) Бетонная крышка с отверстием под люк
4) Бетонная подставка под люк
Все ЖБ изделия завода "Ковальская"
5) две вентиляционные трубы по диагонали ( одна делает забор с низу , другая ближе к верхней части) + грибки
Сверху над крышкой слой земли 5-10 см для газона ( по идеи виден будет только люк и грибки труб).
раз уж так решили, то сразу и продумайте механизм, который поможет вам поднимать картошку и закупорку из этого приямка :) я как то слабо представляю как оттуда можно вылезти, когда в одной руке бутыль с огурцами, а другой нужно держаться за стремянку еще и как то умудряться ползти вверх :D
а если дренажные отверстия на полу с щебнем, то зачем бетонное дно?
Имеется ввиду организовать примерно как в душевой кабине , на случай разлива каких то жидкостей или затопления сверху . Грунтовые воды у нас далеко - маловероятно приход воды с низу вверх по дренажному каналу .
Добавлено через 54 секунды
Для газона мало 5-10 см над бетоном. Будет сохнуть.
А какая минимальная норма с учетом что будет автоматический полив ?
в душевой кабине на полу плитка и сливной трап.
Про норму толщины земли не знаю. У отца над выгребной ямой сантиметров 25-30 точно есть. Четко видно контур ямы по жёлтой траве. Если поливать чаще именно этот участок-то нормально растёт
В приямке для скважины летом влажность очень большая. Конденсат каплями висит. Естественная вентиляция не помогает.
Не думаю что подойдет для погреба.
Эээ, а почему?
У меня над септиком плита монолитная 2*3 метра,пока было 10 см земли,как раз на толщину люка, то тоже по растюхам как раз было видно контур,почти ничего не росло.Но потом мы ещё подсыпали участок где то на 20-30 см и сейчас всё отлично.
И в многих погребах летом +15 бывает и что?
Закладка овощей и фруктов проходит осенью. Тогда уже холоднее там.
Погреб нужен для зимы. Держать +3..+7 приблизительно.
Щодо автоматики на в'їзні - відповів у відповідній темі.
Хочу поблагодарить Виктора и его Команду за работу.
Автоматика на ворота установлена - теперь ворота открываются силой мысли :) и нажатием одной кнопки на брелке !
Все сделано в срок, в полном обьеме и с хорошим качеством .
Стоимость в процессе не менялась , ребята работают без перекуров и не опаздывают !
Рекомендую !
  • Лайк 9
Рекомендую !
Дякую за теплі слова і високу оцінку! Приємно.
Щодо відкриття силою думки.
Ну, теоретично можна інсталювати нейронний мізковий передавач. Але у нього широкий діапазон частот. І може спрацювати як маячок для літаків. Навіщо ж щоб боінг за Вами ганявся? :-)
"Девять месяцев проходит с дома глаз она не сводит ......"
За девять месяцев ремонтно -строительных работ ( теперь все что происходит у нас в доме мы называем именно так) мы практически добрались от фундамента до крыши ( чердака) и возник обычный вопрос " а с этим шо делать " . Поскольку версии ( ответы)разные прошу совета тут на форуме .
Итак имеем ситуацию :
а) чердак - холодный ( не отапливаемый) площадь 63 кв метра ( посредине можно стоять в полный рост и присутствует полноценное окно )
б) перекрытие между вторым этажом и чердаком - жб плиты.
в) на плитах ( пол чердака) насыпан керамзит с песком слоем примерно 15-20 см ( точно не копал и не измерял) . Визуально выглядит как пляж :)
Имеем мнение ( большинства) , что это утепление полная фигня и через чердак при такой ситуации будет улетать все драгоценное тепло.
Что делать ?
1) Выбросить песок и керамзит с чердака , положить 20-40 см утеплителя ( вата ) и накрыть все фанерой или другим покрытием ( дсп , линолеум , доски и тд )
2) Не выбрасывать песок и керамзит , а уложить утеплитель 10-20 см сверху прямо на песок и дальше см п 1 ( фанера и тд)
3) Ничего не делать , а дождаться морозов и исследовать данную часть дома тепловизором и по результатам принимать решение .
Какие будут мнения ?
Вариант 3, чтобы обосновать вариант 1. :D
Результаты в тему форума.
Вариант 3, возможно там нормальный слой лежит. По зиме разберётесь, нужно его перекапывать или не нужно. Возможно и не понадобится.
Хотя если есть: деньги, желание, наличие свободных рабочих, и больше нет никаких сезонных работ, можете начинать и сейчас. Хуже точно не будет от современных утеплителей.
20см тоже мало. Надо поливать каждый день.
...... Хуже точно не будет от современных утеплителей.
Живаизол - это современный утеплитель ? Лучше / хуже ваты ?
Хочется "больше экологии" .
gyvaisol.com/dlya-cherdaka-i-perekrytij.html
Какие еще есть "ЭКО" варианты ?
Сопоставимых с например ватой по сопротивлению теплопередаче и отвечающие хоть минимальным требованиям по противопожарной безопасности? Нет таких. Вы тут не первый озабоченный экологией. Остальные либо обрели неожиданно здравомыслие и перестали считать себя главными экофилами планеты и уложили вату, либо наплевали на здравый смысл, по велись на красивое описание нечистоплотных дельцов и используют например костру конопли, камыш и т.п.
  • Лайк 6
Все кроме ваты фикция ? Что можете посоветовать из ваты , более дружелюбное к человеку ?
Возможно есть какая то эко вата , но что бы не только наклейка "эко" , а реально .
Пожарной безопасностью жертвовать не буду . Т.е нужны варианты не кустарные, а отвечающие нормам и ГОСТам.
Добавлено через 18 минут
Еще забыл момент . Дерево на чердаке в отличном состоянии , но огне/биозащитой не обработано . Посоветуйте чем обработать древесину . :beer:
Строго говоря, есть. Это ГБ малой плотности. Абсолютно экологичен, не горюч и сопоставим по теплопроводности с фасадной ватой. Но его укладывать нужно на ровную стяжку и закрывать сверху стяжкой, если чердак эксплуатируемый. У меня остался после утепления фасада Аэрок энерджи и я утеплил им перекрытие подвала в хозблоке. 150мм дало прекрасный результат - плита перекрытия не промерзала зимой и конденсата не было. До этого прилично мокрела.
Решил остановится на этом варианте .
По материалам для утепления ( на будущее) , показался интересным вариант с газобетоном. Но еще будем изучать этот вопрос .
Всем спасибо за советы !
До зимы , мечтаю отремонтировать навесы , а именно поменять поли карбонатное покрытие на новое .
Сама металлическая конструкция обоих навесов в отличном состоянии ( только убрать местами ржавчину и покрасить) , в остальном -это боль .
Карбонату на фото около 10 лет и вот что с ним произошло .
Рассматриваю только прозрачные варианты покрытий . Думаю про монолитный ( без сот ) поликарбонат .
Возможно кто то себе покупал и устанавливал нечто подобное хх лет назад и может порекомендовать производителя и тип / марку покрытия .
Так же ищу исполнителей , кто все это сделает (демонтаж старых остатков покрытия, покраска металлического каркаса , укладка нового покрытия ).
А как же пеностекло???Это Вам не сосущий воду газоблок малой прочности или точно такая же вата.Лично знаю многих озабоченных экологией форумчан,даже сегодня с одним общался,желающим откосы пеностеклом утеплить,где в домах нет никаких ват и пенопластов,пеностекло и под стяжкой,и снаружи,и на чердаке.
Каркас навеса с большии ячейками. Надо брать сотовый поликорбонат от 10 мм хорошего производителя с УФ-защитой.
