Как я подключался к Киевобленерго.
deel
@ostap024, якщо ви відслідковували цю тему, то вже б могли зрозуміти, що я намагаюся звести до мінімуму витрати на підключення електроенергії, причому законно, а не через якісь мутки). А те що ви мені пропонуєте,то мінімум інвертор 2000 грн+ акумулятор навіть автомобільний 1500 грн плюс обв'язка... І аккум потрібно возити на зарядку. Мабуть ви не внікали в цю тему, а я це все проходив на дачі і скажу вам що цей варіант по мінімуму тягне на 400$. Накиньте модем-роутер+сім карта...
Счетчик через дорогу точно не поставят. Вангую, что рядом с вашим участком установят столб и на нем повесят. Кстати, возможно еще ящик нужно докупить для счетчика, т.к. в счетах о нем ни слова, а он как бы нужен.
Вы в заявке на подключение ставили в графе "Відомість щодо встановлення межі балансової належності на території земельної ділянки" отметку "не заперечую"?
Кабель от счетчика сами решаете как тянуть, но по воздуху уже редко встречается (нарушает эстетику), его под землёй прокладывают на глубине не меньше 60 см., если не ошибаюсь.
Відеонагляд не стосується підключення ее. Як і модем з інтернетом.
Упс знадобиться 100% якщо треба гарантована робота.
Ну і кабель під землю нормальна практика, як естетично так і практично - гілляки не порвуть
... Счетчик через дорогу точно не поставят...
В сусіда лічильник поставили на стовбі лінії електро-передачі, і якраз через дорогу від нього.
Дальше вже затягував повітряною лінією.
Це Києвська область.
Але все воно працює від електромережі:)
Спробував подати заявку на приєднання.
Ввів кадастровий номер на першій закладці, заповнив усі інші дані. Тисну на кнопку "Визначити тип приєднання". Видає невірний кадастровий номер.
Дзвоню по вказаному телефону що до приєднання. А ви каже номер введіть і поставте галочку що кадастровий номер відсутній. :o
А як же питаю про "Визначити тип приєднання", кнопка ж тоді пропадає.
"Та тип приєднання ми вам визначимо через 10 днів від подачи заяви."
Після такого можна й не питати навіщо тоді вони ту кнопку додали....
Сегодня позвонили, сказали, мы возле участка, нужно ставить столб возле сарая. От столба к дому около 30 метров, ок, говорю, ставте столб...
Эх, жаль поздно увидел тему :) Только прошел всю эпопею - с "звонками другу" и жалобами в НКРЭКП.
1. Столб.
Обл его хочет установить чтобы разместить на нем точку точку присоединения и точку комучета (ТКО) с узлом учета (счетчиком). Кодекс систем распределения говорит что
"місце приєднання (точка приєднання) електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника, розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки;"
Требование обла установить столб - незаконно. Если у вас есть здание на участке - счетчик можно размещать на стене здания (конечно с обеспечением наблюдаемости кабеля до узла учета).
Действия - при подаче заявки, уточняйте что даете согласие на размещение точки присоединения на участке, и указывайте где именно, например "на стіні житлового будинку" (но конечно без наглежа - обл должен иметь возможность визуального осмотра кабеля без захода в помещения). Если в ТУ написали не то - дайте шанс исправится, и попросите изменить. Если нет - жалоба в НКРЕКП и Инспекцию электронным письмом (проверено - работает).
Добавлено через 9 минут
@ok5000, Сейчас проект у них 3800 грн это много как для бумажки которая просто должна быть в пакете документов и практически не имеет никакой полезной нагрузки.
Вчера получил договор и ТУ, следующий этап оплата и изготовление этого "нужного" проекта.
2. Проект внутренних сетей.
В КСР указано что такой проект делается только для присоединений 6 кВ и выше (к сожалению эта норма описана в нескольких местах и путанно, насколько я знаю НКРЕКП собирается вносить уточнения). Кроме того, процедура согласования проекта предполагалась для согласования проекта узла учета (если такой проект делается сторонней организацией). В вашем случае проект выполняет сам ОСР (в рамках счета на 1800 грн). Поэтому данный проект - филькина грамота (я насмотрелся что ОСР пишет для СЭС: фены на 2.5 кВт и стиралки на 6 кВт, чтобы надуть нагрузку до 30 кВт). От проекта, до внесения изменений в КСР, можно попытатся настоятельно отказаться, опять таки с жалобой в НКРЕКП.
А определяет тип присоединения: стандарт или нестандарт облэнерго сам?
Или есть определенные рамки за которые он не может выйти?
стандартне приєднання - приєднання електроустановки замовника до діючих мереж електропередавальної організації до 50 кВт (включно) на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання.
-місце (точка) забезпечення потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих електричних мережах ОЕС України , від якого (якої) забезпечується розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей, що визначається згідно з чинними нормативними документами.
все остальное- нестандартное)))
Все это приєднання - полный трэш...
Как закончу, расскажу, если доживу
Про нестандарт...
Про проект...
Про пипл, который считает что их облучать ТП будет
Про доброжелателей...
"місце (точка) забезпечення потужності"
Так а що це таке? Трансформаторна Підстанція?
Моя ділянка на межі 300 метрів, згідно карт Google, від найближчого ТП. Тобто я можу так вибрати точку приєднання, що буду в межах 300м до цього ТП.
Але повітряна лінія, яка йде по вулиці підключена до іншого ТП. І той від мене на відстані десь 500м. Нестандартне підключення в такому випадку згідно калькулятора на сайті обл енерго коштуватиме трошки більше за 1 мільйон гривень...
из "Кодекса систем розподіла":
4.1.19. На підставі заяви Замовника про приєднання електроустановки певної потужності та викопіювання із ситуаційного плану ОСР визначає точки забезпечення потужності виходячи зі структури електричних мереж та навантаження у зоні можливого приєднання.
Для визначення приєднання (стандартне/ нестандартне) за місце (точку) забезпечення потужності приймається найближча точка в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) ОСР ступеня напруги, що відповідає ступеню напруги в точці приєднання.
При визначенні приєднання (стандартне/нестандартне) та/або ступеня потужності стандартного приєднання у випадку збільшення потужності існуючого споживача за величину потужності приймається загальна величина потужності електроустановок Замовника, включаючи дозволену потужність з урахуванням потужності субспоживачів.
Для визначення відстані, відповідно до якої здійснюється розрахунок плати за лінійну частину приєднання при нестандартному приєднанні, що здійснюється за процедурою «під ключ», вимірюється найкоротша відстань по прямій лінії від точки приєднання електроустановок Замовника до найближчої точки в існуючих (діючих) електричних мережах, що збігається зі ступенем напруги в точці приєднання .
А ступінь напруги, це 220В, 380В і т.і.?
І якщо стовпи повітряної лінії стоять на межі земельної ділянки, то я можу розраховувати на 15кВт 380В як стандартне приєднання?
Чи все одно залишаються невідомі, як то "навантаження у зоні можливого приєднання"? Чи це коефіцієнт навантаження ТП, значення яких є по кожній ТП?
Або з повітряної лінії можна буде взяти лише 220В...
І тоді можна очікувати, що дадуть лише 5кВт 220В?
Да.
этот момент вас интересовать не должен. Проблемы "постачальника". Но лишь в стандартном подключении.
Добавлено через 38 секунд
не только...
Да.
не только...
А как тогда узнать какую максимальную мощность киевоблэнерго может дать при стандартном подключении?
Они ее укажут если будет отказ по моей заявке?
Или определять придется методом тыка, путем подачи нескольких заявок?
Все что до 160 кватт, считается стандартным,
Это было раньше, до введения нового Кодекса . Сейчас:
Если вы "вмещаетесь" в 50 кВт- это их проблемы. Если нет- нестандартное, т.е. ваши..
А киловатт по чем нынче торгуют?
Мне 1097 грн посчитали..
И ссылку на тот самый кодекс, пожалуйста
Мне 1097 грн посчитали...
Хе!, эт ещё по божески, обычно 500 уе/квт
А юрлицу и то больше
Директора одного из департаментов Харьковской ОГА задержали на взятке в размере 1,32 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ и САП.
Чиновник обещал помочь частному предпринимателю с подключением электроустановок его компании к электрическим сетям. За это он просил 2200 грн за подключение каждого киловатта мощности.
Где ж больше, если 2200 грн./кВт? Или курс нынче другой?
Игорь, могу подогнать калькулятор, бо вижу с математикой у вас не сложилось. )
Лучше компьютер.
