Сколько стоит фундамент или как айтишники УШП возводили
apereverzev
ТС - таки надо видеть конструкцию дома в целом. Хотя я так понял, уже поздно для вас, а для читающих и планирующих такое повторить в будущем - будет полезно!
Так я вас и спросил... какие способы вам известны кроме тех которые применяются во всех каменных домах не зависимо от конструкции фундамента и какие вы применили у себя, может вычитали на ФХ? :)
Носитесь со своими УШП вы и подельники! Нифига в них не понимаете а всем рассказываете и поучаете!
Насколько я слышал в формуле по которой считается ваша любимая жёсткость в множителях присутствует высота стены. Т.е. какой бы глубины/высоты не были рёбра фундамента, но с высотой стены им всё равно не конкурировать. А у себя я применил два армопояса.:)
Да не вопрос... Пусть 300 мм. Но зачем Д500?
на одном известном харьквском заводе другого не делают(((
Ну два а/пояса применяют в 90% случаях при организации холодного чердака первый - под перекрытие второй - под мауэр! :) Это - понты для гимназисток!
А вот вопросы совместной работы стены и фундамента как у вас решены? (только не надо щас про ПЦ ГИ :))
И ... если у вас так афигенно решён вопрос жесткости конструкции нафига чмурить ТС за армирование ребра? :) Там жеж, по вашему, жёсткость не нужна!!! Или таки нужна??? и ВАЖНА!!!
А кто кого чмырил? :pozor: Я поинтересовался в чём задумка столь жёсткой экономии. Не более.
Выпусков арматуры из фундамента, монолитных колонн и т.п. у меня разумеется нет. Бикоз регион не сейсмоопасный, а фобии относительно жёсткости отсутствуют. А ГИ таки ПЦ...
Ох уж эти любители дописывать и корректировать опубликованные посты... Насчёт усиленного армирования внутренних рёбер - это распространённое явление ввиду повышенных нагрузок на внутренние несущие стены. Поэтому и ширина этих рёбер зачастую в проектах больше чем наружных. Подобные доводы мне представляются логичными и разумными.
Так Днепр рядом... В Кривом Роге вообще никакого не делают....
И у них зимой доставка и клей всегда бесплатная - акция! Поднимите ручками 500 - все поймете.
Вот...вот ширина а не армирование! А объёмное армирование именно и отвечает за ненавистную вам жёсткость :)
Ладно...эту дурь ничем не искоренить :) В очередной раз АйТишники на коне! Всё чётко понимают и других научат...!:pozor:
Особенно смешно в очередной раз выглядит дискуссия по вопросам строительства АйТишников и рыночных торговцев!
та зимой то понятно, что проблем с ГБ нет, а сейчас все как показились. На ЮДК очередь почти месяц. поэтому и приходится довольствоваться местным производителем.
Тю, зачем столько йада....Человек же сделал дисклеймер:
все работы делаются впервые, неправильно, неоптимально и т.д. Все что делается было изучено на любительском уровне по ютубу, форумам и т.д.
Тема чего-то "особенно смешного" не раскрыта.
А в чем сакральное преимущество газобетона перед кирпичем в вашей ситуации?
Ща раскроется окончательно... :)
Ну это вы напрасно. Для человека не идентифицирующего очевидный сарказм и в принципе не имеющего чувства юмора "особенно смешно" в отношении чего-либо уже праздник.
Ну а как, если люди начитались интернетов и строят сами себе дома и у них даже получается.
Я б тоже в желчи утопился, еслиб домохозяйки повально пошли софт писать.
И кстати, если ТС еще не закупил ГБ, то советую посмотреть на тот-же комбоблок. Как по мне, то преимуществ у него сильно больше.
1. Секта
2. является сам по себе утеплителем
3. не требует штукатурки снаружи перед утеплением
4. скорость укладки
5. меньше слой штукатурки врутри
6. меньше щелей в кладке.
7. он красивее пока не утеплен
8. легче штробится
9. я не зоркий сокол
1. Секта
Скромно намекну... Главным САМОПРОВОЗГЛАШЁННЫМ сектантом ГБ на ЭТОМ форуме являюсь Я!!! Заявление о вступлении в секту - не подписывал! Обряд посвящения - не проводил! С этим надо шото делать!:rolleyes:
...И кстати, если ТС еще не закупил ГБ...
А с этим могут кстати возникнуть проблемы. Я тут для сарайчика решил чуть ГБ купить. Ехать на завод ради пары паллет неудобно. Решил в гипермаркете купить. Вчера с удивлением обнаружил, что в Эпицентре и Олди в наличии лишь немного 100мм блока и товарный вид у него так себе. Я такое впервые вижу...
Аналогично. Нужно было буквально 10 штук купить 250, но а наличии было немного 100, буквально пол паллеты, остаток полтора десятка 150 и несколько паллет 300. На торусе
Проблемы таки есть. На ЮДК очередь почти месяц, хотя некоторые продавцы обещают привезти через неделю. Поэтому медленно , но уверенно затариваюсь с местного завода, который по завышенной цене отпускает на послезавтра.
Ну не знаю. Я бы при условии утепления 150мм, 500й плотности ГБ и больших проблем с его покупкой реально бы кирпичем выложил бы стены.
2. является сам по себе утеплителем - при плотности 500 такой себе утеплитель. Да и при утеплении 150мм нужен просто конструкционный материал - хоть из шлакоблока строй :)
4. скорость укладки - если будут класть бригады то +- одинаковая.
5. меньше слой штукатурки врутри - если перегородки внетренние из кирпича для теплоемкости то один фиг штукатурить а машинщики берут за квадрат средней толщины которая при нормалной кладке не превышает их предел.
6. меньше щелей в кладке. - т.к. все равно штукатурить то внутренние пустоты могут наоборот выступать доп утеплением ;)
7. он красивее пока не утеплен - пофиг т.к. все равно утеплять
  • Лайк 6
Тот газоблок который уже приехал по ходу на 500 не тянет. Слишком большие поры. Хоть они и декларируют плотность 500 , но скорее всего это все же 400-450.
Добавлено через 43 секунды
Ну не знаю.
самые важные пункты 1 и 9
на 500 не тянет
Можно точно определить фактическую плотность, но нужно сложное лабораторное оборудование:)
Добавлено через 4 минуты
Может всеж подумаете пока не поздно? Много его купили?
ГБ можно на сарай оставить... В соседней теме комбоблок отлично кладется самостоятельно, и я уверен, что он не дороже ГБ. А может и дешевле учитывыя пирог стены целиком, армопояса и прочее.
Щас бы наверное применил его вместо кирпича, вышло бы хорошо дешевле.
Марка D500 согласно ДСТУ это средняя плотность 420-530 кг/м3. Так что если вы взвесили один блок и получили меньше 500 кг/м3, это не говорит что блок не соответствует озвучений марке по плотности ....
Можно точно определить фактическую плотность, но нужно сложное лабораторное оборудование:).
Типа весы и линейка, Мега сложные лабораторное оборудование
:lol::lol:
