Вопросы по утеплению крыши, не требующие создания новых тем
Konstruktor
24.12.2023 в 22:45, tansss сказав:
bukwood.com.ua/ua/p1356242536-cherdachnaya-lestnitsa-bukwood.html
Стоит и у меня и у ещё человек десяти известных мне :)
Короб делают и под заказ тоже, например под высоту перекрытия 400
Дякую, замовив в них, на наступному тижні мають приїхати, взяв саме із збільшеним коробом.
2 часа назад, Андрій Миколайович сказал:
Привіт! Помалу йде до завершення утеплення стелі мансардного поверху. Навколо цегляного комину лишив 15 см для утеплення базальтовою ватою. Підкажіть будь ласка наступне: коли знизу буду закривати пароізоляцією все, як правильно виконати примикання пароізоляції до комина ? Також щодо комина на холодному горищі: як правильного його утеплити до крокв - чи потрібно робити каркас для утеплення базальтовою ватою, і на що садити ту вату? - клей, дюбелі?
Лента к2 или скотч дельта какойтоттам
15 часов назад, Андрій Миколайович сказал:
... щодо комина на холодному горищі: як правильного його утеплити до крокв - чи потрібно робити каркас для утеплення базальтовою ватою, і на що садити ту вату? - клей, дюбелі?
Вату вставляти у "распор" поміж кроквами та коміном, як і поміж лаг.
Пиблизно, як на малюнку.
Ніякий клей не потрібен.
Змінено користувачем OlegArh
А пароізоляція як має скотчем до цегли прикеїтись? там же не рівна площина і між цеглинами є шви ...
23 години тому, Андрій Миколайович сказав:
Берете полосу пароізоляції , шириною приблизно  20см. Щільно обгортаєте нею димохід та фіксуєте скотчем. Обгорнути так , щоб вона заходила на 10см вище затяжок. Далі берете фасадну вату 50мм , і наносячи гребінкою на неї клей ,  обклеюєте димохід по периметру. Клеїти так , щоб захопити ті 10см пароізоляції. Потім вже звичайною ватою доутеплюєте стелю. Коли клей висохне по кутках димохода розрізаєте пароізоляцію. І коли ви вже змонтуєте основну пароізоляцію , то склеїте її відповідним скотчем з тими полосками що будуть звисати з димоходу.
6 часов назад, Андрій Миколайович сказал:
К2 или дельта очень хорошо клеят
В 31.12.2023 в 10:47, Андрій Миколайович сказал:
Для этих целей используйте клей Delta Tixx или Soudal VapourSeal
Применять ленту или мудрить что-то с плиточным клеем, Каа вам советуют выше - полный шлак
40 хвилин тому, #roofinspector сказав:
Дякую за візповідь. Тобто ви маєте на увазі проклеювати стик пароізоляції та цегли цим герметиком, а плити базальтової вати до комина на гориші не прикоеювати на мінеральний клей?
3 минуты назад, Андрій Миколайович сказал:
Приклеювати вату до комина? Я вірно вас зрозумів?
Ні звичайно. Навіщо?
3 хвилини тому, #roofinspector сказав:
Я так розумію щоб 1) прикеїти листи вати до цегли, щоб клей виступав як ізолятор, щоб між пароізоляцією і цеглою не прозодило повітря, ну і щоб лист тримався.
Також дійшов до утеплення частини біля мауерлата на армопоясі, як ви утепляли цей вузол? Теж мін вату класти? А потім чим і як зашивати?
0-02-05-fa9a7b500a7e4f3371c9a31237200042fda692d31597a6164299cefa9b9b8c03_975be7995bf743c0.jpg
0-02-05-6ba6adc3327dccb8b5dbee8cebb7743044a9316998fb90346e6e40e22ba07102_1dfa16883125a74c.jpg
або
0-02-05-f9b5e55781544981b215061ce7e4dcf70b195ef84b7c5a955f311600fb9a348b_7923ff0184e36b99.thumb.jpg.9e8415cbefb0bb0b036c8809bb9e3640.jpg
0-02-05-d67c690164f92f9cdc90b7197c59b8a60babd1a40ef4934091be9439cd6e84d4_f6da2fb4cc184777.thumb.jpg.5838c000789a1f9a7b9f0153f8b639de.jpg
Змінено користувачем Андрій Миколайович
4 часа назад, Андрій Миколайович сказал:
або
У вас мауэр в тёплой зоне. Вот то что на фотке надо повторить снаружи. А то что уже сделано изнутри просто лишним не будет.
7 хвилин тому, tansss сказав:
Дякую! А ззовні ще зробив перед вкладанням металу на дах.
Базальтова вата не повинна виступати за площину стіни? Просто навіть не уявляю як це все має далі штукатуритись... Якщо ця вата має штукатуристи разом зі стіною, то де гарантія що на горизонтальному стику не буде тріщин ...
З іншої сторони, я розумію так: що при монтажі пароізоляції, я маю її напустити на площину стіни. А куди її доводити - до базальтової вати, чи приклеювати пароізоляцію аж на армопоясі?
Как вариант, вместо ваты в этом месте, можно эту полость заполнить прочным экструзионный пенополистирол и выровнять плоскость фасадным клеем с сеткой. Желательно в пару слоёв, чтобы было мощно. А уже к этому минеральному покрытию можете приклеить пароизоляцию.
Насколько это практичная по итогу схема - можете спросить у @standov
1 минуту назад, #roofinspector сказал:
П.с.: через сетку, пока ещё клей сырой, мы крепили фасадными шайбами к мауэрлату, чтобы это всё дело крепко держалось. Хотя в вашем случае высота ниже и можно довериться клей-пене
  • 4 тижні потому...
Привіт! Напишіть будь ласка чи правильно роблю - поки прибиваю на скоби, потім буду проелкювати шви і окремо ізолювати зони комина, виходу на горище та мансардного вікна ... Дякую.
1825097956_2024-02-0120_33_12.thumb.jpg.77d8e8f9adc4fbbd8b4b47aabea3051e.jpg2024-02-01 20.32.14.jpg
Судя по фото - правильно.
Хотя, из мировой практики, если это все подшивается ГКЛ (гипсокартоном) поверх пароизоляции (ПИ), то проклейка стыков ПИ (именно стыков полотнищь) не требуется, а прилегание ПИ к стенам - обязательно.
Ще не вирішив чи ГК чи натяжні. Буду рахувати різницюу вартості. Маю обмежений бюджет ...
59 хвилин тому, Андрій Миколайович сказав:
Якщо чуєте звук доща по металу, то ГК трохи покращить звукоізоляцію
Доброго дня.
Підкажіть, будь ласка, по деяким моментам у цьому вузлі.
Мауерлат з двох сторін обкладений цеглою і заштукатурений. Пінопласт піднімається майже під верх крокви, але цегла все ж не дає з'єднати два утеплювачі. І за мауерлат нічого особливо не запхаєш, там буквально щілина в 1см. (на мал. цифра 1)
Майстри запихають вату без підрізки, просто щільніше запихають (на мал. цифра 2 та 3). Щось це мене трохи напрягає. Але не можу сказати, що може бути не так.
Пароізоляція буде заходити на цеглу перед мауерлатом. Так норм? Що можливо ще не так і що з тим зробити?
30 минут назад, Polll сказал:
Доброго дня.
Цегла 1 заважае всій конструкціі. По перше вона буде промерзати зверху отже мауэр теж буде холодний. Крім того що вона заважае утеплювачам зійтися вона ще перекривае вент зазор кровельного простору що дуже! Погано!!!
Ну і 150+50 вже неначасі це дуже мало
Змінено користувачем tansss
7 хвилин тому, Polll сказав:
Але зараз напевне її вже не забереш. Боюсь пошкодиться пінопласт.
Якщо там кладка в пів цеглини , то прибрати її без шкоди для пінопласта  можливо. Акуратно перфоратором по швах цегли.
31 хвилину тому, tansss сказав:
Поясніть  , будь-ласка , який це зазор вона перекриває , а то щось не можу ніяк зрозуміти.
9 минут назад, andrey_ka сказал:
Страшнувато, але спробую.
