Строительство небольшого дома в Киеве
motos
там же горизонтальные балки лежат на армопоясе, там и поболе 100 мм опирания будет. а вертикальные станут сверху, нагрузка будет передаваться на армопояс, а уголки  - просто для удержания в горизонтальном направлении. Только срастить надо горизонт и вертикал, и получится тавровая балка, лежащая на армопоясе
29 минут назад, Татьяна5 сказал:
Поддержу lastandr, крепеж странный для балок. Там еще узел интересный есть, обычно в таком месте кладут плашмя балку и на нее - балки перекрытия, а ля мауэрлат
Вам не нравится что балки на внутренней стене опираются на армопояс а не на мауэрлат? Так у ТС и на наружных стенах точно также. Если бы в указанном вами мести таки уложили бы брус, то этот край балок был бы задран. Вообще нет никакого обязывающего правила крепить балки перекрытия сверху мауэрлатов или как полагает lastandr крепления в одном уровне с мауэрлатами только посредством приведённых им держателей бруса. Мир он многообразнее...
1 час назад, lastandr сказал:
на специальные крепления для балок...
1 час назад, Vikctor сказал:
мне не нра крепление и имхо, при опирании на мауэрлат, а не на армопояс прямо, была бы разнесена нагрузка более правильно + удобство крепежа. Но да - тут варианты есть и вариант ТС - один из, просто, имхо, не оптимальный
по аналогии с каркасным домом - или накидывать на мауэрлат, или подвешивать на У крепление
2 години тому, Татьяна5 сказав:
Тобто армопояс ,  який в рази ширший за мауерлат розподіляє навантаження правильно , а мауерлат який лежить на ньому розподіляє трохи правильніше. Де логіка? І як на мене , то кріпити балки до апмопояса простіше , адже при наявності мауерлата спочатку його самого потрібно закріпмти до армопояса , а потім балки до нього , тобто подвійне кріплення.
ПС.. ІМХО,  при наявності армопояса , за певних умов , мауерлоат - це абсолютно зайва річ. Ну і при сучасних цінах на пиломатеріали ,  маємо невеличку економію.
Змінено користувачем andrey_ka
Вчера со строителями решили делать свес 90 см от стены. Сегодня днем сходил  к соседям и посмотрел на их свес, одним словом переделывали с 90 на 80 см.(на фото уже 80 см.) Так же начали делать эркер над входной группой, его выступ делаем 90 см, чтобы водосточные трубы не выпирали по сторонам.
Завтра планирую заказать лобовую доску из дерева 150х30, ну и по мелочам дерева на обрешетку и т.п., и переходить уже к капельнику.
На следующей неделе в планах перекрыть крыши и сделать септик, так же хочу одновременно пару колец установить для ямы с скважиной. И остается вопрос куда воду отводить, возможно по углам участка со стороны дороги установлю по 2 кольца для слива с водосточных труб с крыши дома.
1594646743__viber_2021-11-21_16-21-43-608.thumb.jpg.fe1bebaf99ce26c873252b9c8203270d.jpg
Видимо, буду оригинальным, и на полном серьёзе поинтересуюсь, а зачем балки перекрытия крепить к армопоясу? Не в плане, чтобы к чему-то другому прикрепить,а зачем именно крепить?
10 часов назад, Tamburello сказал:
У меня нет такого крепления, а как у других и почему, я хз :).
10 годин тому, Tamburello сказав:
Ну , наприклад для того , щоб вітер не зняв дах з будинку , якщо балки становлять частину крокв`яної системи.
3 часа назад, andrey_ka сказал:
ок.  с натяжкой принимается.
ибо крыша редко когда коньковым прогоном опирается на что-то кроме опорной стены, а низом стропил не на мауэрлат. и в этих местах она таки крепится к мауэрлату и оголовку стены.
но в данном случае явно не такая ситуация
В 22.11.2021 в 11:43, Tamburello сказал:
Скажите,Вы самостоятельно хоть одну крышу поставили, чтобы заявлять подобную чушь?иль просто инета начитались...
Практически в любой 4-х скатной(а тем более в вальмовой) крыше есть так называемый стол, на который опираются диагональные ноги , а при необходимости и стропила, а сам он полностью опирается на балки перекрытия...
9 минут назад, lastandr сказал:
и чо?
13 минут назад, lastandr сказал:
Уверен, что проектировщики крыш сами также крышы не ставят, но точно знают, какими они должны быть)
Продолжаем дальше делать крыши, сегодня сделали немного козырька над входом, и на завтра пригласили замерщика для металлочерепицы. Ребята работают целыми днями, но так как световой день всего до 16-30, то скорость работ значительно упала в сравнении с сентябрем.
На завтра хочу позвать разнорабочего, чтобы убрал все опилки с крыши, и верх стропил перед укладкой СДМ прошел биообработкой. Так же по дому еще немного прибраться нужно.
О, знакомый дом ) Мы недавно рядом делали гидроизоляцию крыши полимочевиной, мотались мимо )
48 минут назад, Tamburello сказал:
и чо?
Да ничо...учите матчасть, прежде, чем всякие глупости здесь писать...
3 минуты назад, lastandr сказал:
зачем мне что-то делать по вашей указке? я лучше расскажу куда вам пройти по моей указке.
  • Хаха 1
Добрый совет из опыта - сразу готовьте стропилку под подшиву, не оставляйте не оконченными узлы, потом задолбетесь с лесов искать, кто сделает такое
  • Лайк 7
23 минуты назад, Tamburello сказал:
Мне просто жаль своего времени на подобные бестолковые диалоги...
поэтому ступай в игнор....адью...
3 минуты назад, Татьяна5 сказал:
люто плюсую
26 минут назад, Татьяна5 сказал:
Для 1 этажника эта рекомендация так же критична?
Только что, BugS сказал:
нет, там достать легче, а эквилибристика с лесов - еще та радость...
2 минуты назад, BugS сказал:
да
ни какой разницы, в обоих случаях леса нужны
почитайте про мой опыт, если бы строители сразу сделали узел карнизного узла, я бы сэкономил много времени и денег)
15 минут назад, metall_version сказал:
да
Леса в любом случае нужны для штукатурки стен. После штукатурки планировал сразу подшить свесы.
10 минут назад, BugS сказал:
интересный порядок, обычно фасад делают после внутрянки, а карнизный свес делается ДО внутрянки
