Варианты видеонаблюдения в частный дом. Вопрос:
chlo
31 хвилину тому, denis-k сказав:
А вот то что по витухе как-то ниразу не наблюдал сгоревшее оборудование.
Саме тому на кручену пару і винайшли грозозахист?
37 хвилин тому, k-master сказав:
А ще тягнути туди 220, а потім робити там живлення комутатора та камер.
Є така штука РОЕ. Нічого додатково тягти не потрібно живлення як світча так і камер відбувається самеза рахунок РОЕ.
18 хвилин тому, Humanite сказав:
Ага, з порта котрий видає 15 Вт ти будеш живити свіч, а потім ще й 2 камери кожна з котрих теж має профіль у 15Вт. Це не кажучи того що свіч котрий буде віддавати у якості рое те що він отримав по пое мабуть не існує.
10 часов назад, k-master сказал:
220 там буде у любому випадку - освітлення. До того ж, тягнути дріт на 220 та мати розетку на межі ділянки - це куди практично у плані затрат , ніж тягнути два дроти під відео та не мати 220.  До того ж, наявність 220 - це зазвичай наявність РЕ провідника.Що надає можливість заземлити у тому числі корпус камер - як це передбачено виробником.
Камери у мене купальні   Hikvision IP Camera Original DS-2CD2185FWD-IS 4K 8MP POE Outdoor Security CCTV Camera 120 dB True WDR IR 30m IP67 H.265+
Змінено користувачем Privet
1 година тому, Privet сказав:
Враховуйте падіння напруги на такій відстані. Якщо дріт 2,5 квадрата при навантаженні в 1 кВт з 220 до споживача дойде 213. Якщо дріт 0,75 квдрата то втрата буде 25 вольт.
Тому, коли у мене виникло бажання в іншому кінці будувати баню, то я заклав 4х6 АВВГ.
40 минут назад, Humanite сказал:
Мій вибір - кабель ВВГ 5х4.
2 години тому, Privet сказав:
Ну кому що. Але якщо на свічі є вільні порти то я б вибрав додатковий кабель ніж Там на місці ставити свіч + організувати живлення камер. 80 метрів кабеля це 800 грн. 3 розетка це 50*3 грн мінімум + свіч 200 (чи 300) грн + 2 poe інжектора (350 грн (ціна на алі)) чи 2 блока живлення +- в ту саму ціну це виходить 150+200+350 = 700 грн. І це ще без урахування того що роутер з блоками живлення треба у якийсь бокс поставити. Тому я б не сказав що 220 з комутатором практичніше у плані витрат. Просто poe свіч на 4 порта буде коштувати від $20 на алі і йому теж треба бокс.
18 часов назад, Privet сказал:
Стоять дві камери на вулиці на відстані 80 метрів від реєстратора.
То, напевно, цікавіше поставити біля камер комутатор, та тягнути від нього один кабель до реєстратора, ніж тягнути два кабелі від камер.
До того ж, кажуть, якщо щось станеться під час грози, наприклад, то згорить насамперед комутатор, який значно дешевший ніж реєстратор.
Десь таке у мене бачення.
Ставити на вулиці комутатор, тягнути туди живлення, думати над вологозахистом? Ну не знаю... Є такі умови? Та і взагалі, як на мене, багато мінусів у такий схемі.
І ще - про грозозахист Вам по любому треба не забути там куди кабель прийде, тобто дома.. То може краще все там і зробити?
Змінено користувачем uafisher
  • 3 тижні потому...
В 12.04.2023 в 21:55, uafisher сказал:
Можна PoE Extender поставити (DH-PFT1300), або мережу давати по powerline, з досвіду краще кинути ще один ethernet кабель.
  • 4 місяці потому...
В 12.04.2023 в 09:43, k-master сказал:
Помиляєтесь - існує. Та відмінно працює в мене вже три місяці. Більш того, це дешевше ніж тягнути два кабелі. Китайці іноді створюють цікаві девайси.
Змінено користувачем BAV_Lug
20 годин тому, BAV_Lug сказав:
можна посилання нм це?
2 часа назад, k-master сказал:
Вот на 2 порта www.aliexpress.com/item/1005004868913378.html?spm=a2g0o.detail.1000023.1.574fXxmcXxmcqA
Там есть и 3 и 4 порта
  • 1 рік потому...
Не стоит из за такого (для специалистов) вопроса новую тему создавать. Вы только главное подскажите, а дальше готов сам копать.
Мне нужно окошко на улицу. ..й занес на первый этаж за высоким забором. А там жизнь кипит. Я хочу одну камеру (желательно цветную). Подключаемую к настенному телевизору. Записывать и хранить информацию не собираюсь. Интернет только мобильный. Из Аргентины за забор смотреть не буду. Расстояние, с большим запасом, метров 15 по улице, и столько же по дому. Достаточно мне аналоговой камеры и антенного провода (+ питание) или стоит заморачиваться с цифровой камерой?
Уверен, тех условия, со временем не изменятся.
4 години тому, Дорофеев Сергей сказав:
Якщо є слова кільки камера без запису та інтернет йдуть разом то вам треба цифрова. А до тв - при наявності приставки з андроїдом не проблема підключити, з іншими не знаю.
58 минут назад, k-master сказал:
Дякую.
Т.е всё таки цифровая, по витой паре?
6 часов назад, Дорофеев Сергей сказал:
Якщо без інтернета і треба просто й дешево- вистачить аналогової (або мультиформатної з підтримкою аналогу)
1 час назад, k-master сказал:
Варіант з приставкою трохи повільніший, бо треба ж софт запустити якось
40 минут назад, unreal1975 сказал:
Дякую.
Тем универсальным кабелем где антенный провод и провод питания? или витая пара. Конечно желательно подлиннее подешевле, но не без соли доедаю. А зачем мне приставка с андроидом? Телевизор лет 15 не смотрю. На днях купил (по случаю) специально как экран одной камеры
Где-то был у меня такой кабель и даже адаптеры, потом перешел на цифру.
3 минуты назад, Фрай сказал:
Спасибо.
Я пока в этом чайник. Мне нужна цифровая камера? Если да, то и у меня будет цифра.
24 минуты назад, Дорофеев Сергей сказал:
Дякую.
Для аналоговой камеры лучше взять антенный кабель и кабель питания (шввп, пвс итд). Универсальный 2 в одном тоже подойдет
Для цифровой камеры нужна приставка к телевизору, чтобы вывести с нее изображение. Напрямую к телевизору ее подключить не получится
Змінено користувачем unreal1975
4 минуты назад, unreal1975 сказал:
Спасибо. Хоть что то проясняется.
Будьте любезны, самое главное. Выше мои условия. Какую бы вы камеру ставили?
10 годин тому, unreal1975 сказав:
Якщо тв на андроід тв то можливо й без приставок.
13 часов назад, Дорофеев Сергей сказал:
Аналогову. З нею буде однозначно меньше мороки, а різниця тільки в якості картинки
І ще не забувайте, що її можуть зняти, тому втрата дешевої аналогової камери буде значно менш болючою
  • Дякую 1
20 годин тому, Дорофеев Сергей сказав:
А там жизнь кипит
І потім захочеться подивитись на життя якісним, не замиленим оком. Потім захочеться подивитись а хто ж це приходив, коли мене не було вдома. А ще потім захочеться подивитись на морду тієї гниди, яка мій паркан подряпала. Все починається з малого...
