Небольшой домик, как рассчитать стоимость?
krinox
Решили построить небольшой домик
Проект, который понравился z500.com.ua/projekt/z253.html
Есть ли какой-то ориентир стоимости строительства 1 кв. м?
не совсем понимаем на что рассчитывать.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
На рынке строительных услуг, как и медицинских, и прочих, есть специально обученные люди по составлению смет, обратитесь к ним за такой услугой, и появится понимание стоимости вашего дома.
Спасибо.
А с опыта? есть же какая-то приблизительно средняя цена 1 кв. м?
Ежели речь идет только о коробке с крышей, то стоимость будет в пределах от 30 до 50 куе, в зависимости от выбранного типа фундамента, размеров террас, материалов стен и крыши, ну и удаленности от цивилизации...
А уж стоимость отделки, инженерии и благоустройство территории предсказать нереально, там все будет зависеть от ваших фантазий...:unknown:
спасибо большое, да,речь о коробке с крышей.
В среднем коробка с крышей 500 у.е кв. м.
Я правильно поняла?
Я правильно поняла?
Скажем так - от 300 и выше...
Стандартный ответ.
В прочем какой вопрос- такой и ответ))
Я правильно поняла?
По опыту своего строительства:
коробка, крыша(накрыта), 2 этажа, 120квадратов, без наружной отделки, окон, утепления.
материалы(ГБ 400мм+плиты перекрытия+дерево крыши) + стоимость работы бригады - вышло около 150-180у.е. кв.м
Так как веду суммарную смету, сюда же, включена скважина с приямком.
Спасибо, тоже с ГБ планируем,
но один этаж.
Фундамент дороже будет
Для 2-х этажного дома стоимость 1м2 всегда ощутимо меньше, чем для одноэтажника...
в плане коробки - да
а в плане отделочных и учета полезной площади?
По отделочным работам я уж говорил в первом своем комментарии, а вот как может этажность влиять на учет полезной площади, разве что за счет лестницы?
Так она зато зачастую являет собой изюминку всего интерьера...
Проект не оптимальный ИМХО, на 80м2 :
- топочная в 6м2 вообще не нужна (котел спокойно влезет в шкафчик на кухне)
- большой стол в гостиной можно использовать как обычный кухонный стол (если убрать перегородку и подвинуть ближе)
Эти освободившиеся 12м2 лучше добавить в спальни и санузел
Топочную убираем, санки и лыжи в увеличенные спальни, а фильтры для воды, мешки с солью в санузел :pozor::pozor::pozor:
По опыту своего строительства: вышло около 150-180у.е. кв.м
А можете такие замечательные цифры подкрепить фактической сметой? ...чтоб все убедились, что Вы не балабол... ну и фото готового "продукта" тоже не помешают. Заранее спасибо.
Проект, который понравился ****.com.ua/projekt/z253.html
Заранее спасибо
Я себе коробку расчитывал следующим методом: считал высоту и ширину стены, вычислял количество газоблока, потом считал длину ленты фундамента и вычислял обьем бетона на фундамент и черновой пол. Вычислял количество ЭППС. Ну и стоимость перекрытий, добавлял разного рода смесм, арматуру и .и.п. все что в головц пришло.
Все это перемножал, складывал и понимал, что все дорого. Сейчас решил для старта строительства насобирать тысяч 40. Чтобы если делать коробку, то что бы хватило на всю коробку, а не на один этаж.
Пока собираю, оформляю стройпаспорт и буду заливать фундамент, пусть пока зимует, набирает прочности.
Якщо зараз умовно 40 на 2 поверхи, то краще маючи зараз 20 зробити 1 поверх, і потім на 20 другий, бо коли назбирається 40 - на 2 поверхи не вистачить
40 должно хватить на коробку без фундамента (дом 9х9), ведь фундамент я в этом году сделаю.
Из своего опыта строительства скажу, что коробка дома обошлась меньше 20т.долл. Дом чуть больше вашего 94м2, газоблок 300мм, крыша вальмовая битумная черепица, окна+2 входные двери, полы по грунту с трубами ТП и коллектором, электропроводка и разводка сантехники, а также камин и дымоход к нему. Если откинуть все излишества то получится примерно 170долл за м2. По факту коробка может стоить и меньше, при применении более дешевых материалов и технологий.
П,С. Самое главное - все строил сам без привлечения наёмных рабочих. Поэтому и такая стоимость...
Дом 120 кв.м ,1 эт , коробка с септиком двойным и хозблоком 16 кв.м , гб400 , Крыша рукки с минвата 200 , без скважины , электричества , газа , робот по участку ,440 у.е кв.м
А сколько времени ушло на строительство? Были еще помощники, может родственники или соседи?
Это уже ближе к реалиям...
На строительство коробки дома ушел один сезон. В конце марта начал копать траншею, и в конце октября поставил окна. Больше всего времени ушло у меня на крышу, почти три месяца. Помощники были только когда заливали с миксера фундамент два друга помогли, да пару раз звал их ещё на часок что либо разгрузить. А ещё жена 2 дня помогала когда заливал армопояс. Набирала ведра с песком и щебнем:flag1:
Ну круто!
У меня в принципе тоже один строитель строил, брал подсобника иногда, пилить гб или таскать кирпичи наверх.
Вам надо в общестрой идти с такой выносливостью.
Крышу правда 2 человека делало и еще 2х привлекали пару дней, но зато за 3 недели.
Получается что из керамоблока коробка выходит дешевле. Наши компан. берут-строят за полный комплекс коробки 380-400уе./м2,(крыша черепица) да и материалы не сравнить и ту комплектность,что при ГБ нужно еще докупить некоторые элементы и т.д.
И свежий пример,тоже человек расписывал по коробке из ГБ,крыша металочер. без дымохода вент-каналов и перекрытие не закончено(верх-низ и утепление) и вышло по м2=370уе.
