Плита поверх ленточного фундамента
bakarak
Планирую залить плиту 10 см по всей площади дома поверх ленточного фундамента, подскажите, какую марку бетона лучше использовать: М-250 или М-300? И нужна ли гидрофобная добавка в эту плиту?
Вполне подойдет бетон БСГ В20 Р4
В заводской бетон не стоит что-либо добавлять...
Я планировал заказать добавку сразу на заводе, у нас Івано-Франківськцемент добавляет Centrament HM 20.
У нас такого нет, вот весь ассортимент:
М250 В20 С16/20 Р1 (1-4) 26,19
М250 В20 С16/20 Р2 (5-9) 26,19
М250 В20 С16/20 Р3 (10-15) 26,19
М250 В20 С16/20 Р4 (16-20) 26,19
М250 В20 С16/20 Р5 (>21) 26,19
krubeton.com/beton-m-250/
Просто закажите В20 Р4 F200 W8
Этот бетон равен
Только надо в вашей марки дописать F200 W8
А бетон для плиты нужен именно с усадкой конуса Р4? На саму ленту я брал М250 В20 Р2, так как прораб сказал что даже Р3 будет слишком текучий.
смотря чем укладывать будете. насосы требуют П4. имею скромный опыт заливки одной плиты (ушп 20-10см), брал М350 П4 (B20), укладка с насоса, он довольно густой оказался, вибратор был очень в тему. если в вашей плите армирования будет много и всякие полости - стоит орендовать, стоит копейки. щебеночка идет вниз и поверхность сверху легко заглаживать (если это вдруг надо), но и усердствовать нельзя, 2-4 сек с головой.
Укладывать прямо из миксера через желоб/трубу или переливать в бадью и краном подавать.
а кто считал проект плиты? нагрузки, армирование, марку бетона? если прораб, и он же несет ответственность за результат, а вы только посматривать будете, а не галошами месить, то, имхо, пусть себе сам выбирает. только завод-поставщик выберите сами и оплачивайте сами.
П4 если заводской и его не разбавляю водой, то он не шибко то и текучий.
Ваш прораб наверное водички «по вкусу» добавлял когда лил ленту.
Беру всегда п4 - чуть дороже но удобно и ленту лить и плиту.
100мм плита по ленте имеет право на жизнь только при условии качественно выполненной обратной засыпки, если есть хоть одно сомнение, то лить надо, 150, при этом везде делать нижнее армирование, а в частях примыкания к ленте еще и верхнее добавлять.
Либо везде 2 слоя армировки.
Имхо напрасно потраченные деньги и время
И почему же? Мне кажется что так получаем прочное основание чернового пола жёстко связанное со всеми стенами дома.
Кажется как раз правильное слово.
Добавлено через 48 секунд
Плиту надо посчитать.
так и есть, и я очень рад, что именно так у меня и сделано. Но делалось по проекту.
Выкладывали по периметру в два ряда красный кирпич как несъемную опалубку. Внутрь арматура, много арматуры... Опять же, согласно проекту.
Не понимаю зачем кирпич? Он же прилипнет снизу к плите, и если грунт обратной засыпки со временем просядет то будет создавать дополнительную нагрузку...
неужто не дочитали?
И ни чё там ни к чему "прилипать":lol: не будет...
Знаю что ЭППС укладывают по всей площади грунта под такую плиту в качестве несъёмной опалубки, про кирпич не понял...
что Вы там курите. Кирпич выполняет роль опалубки. Он находится по периметру плиты.
Грунт не просядет, так как у меня там - песок (дорого, но это лучше обратной засыпки пучинистым суглинком). Который если и просядет и образуется полость - ну пофиг, как бы.
Спасибо, я уже понял о чём идёт речь. А плиту какой толщины делали и как армировали? Мне архитектор нарисовал 10 см толщиной и ячейки 30 на 30 см из арматуры десятки.
Для разных размеров и конфигураций фундамента эти параметры будут разными... не стоит их копировать...
толщина плиты равняется толщине двух кирпичей, уложенных плашмя в два ряда и выполняющих роль опалубки.
По арматуре размеры ячеек не помню, но арматура 12.
Исходя из размеров кирпича ячейка 250х250мм, высота плиты - 150мм
