Вопросы по умному дому, не требующие создания отдельных тем
metall_version
11 минут назад, vbb сказал:
там ви точно будете знати де і хто знадодиться.
э ще такая "цікава" штука як www.internalpositioning.com/ (FIND), я колись в то грався заради цікавості, нажаль на практиці результати не задовільнили в моїх умовах. Якщо коротко воно методом тріангуляції вираховує розташування мобільних кліентів в приміщенні
Змінено користувачем standov
Чого всі так збудилися на той датчик? Людина може бюджетно виявити в приміщенні скупчення людей, то його справа які алгоритми застосувати.
Я собі планую теж у вітальню поставити саморобний. Є три людини - режим провітрювання, щоб їм було приємно. Немає людей - працюємо економно, а не гріємо вулицю.
1 час назад, vbb сказал:
на питання не відповіли. з'їхали ще й хамовито
так вопрос - это был не троллинг и не хамский? ОЙ.....
тогда приложите к Вашему уточненному ТЗ - дизайн проект расположения гостей и видео поступательных движений...а также размер собачки.
Змінено користувачем smartdom
Ви його в дії бачили?
я маю досвід з радарними сенсорами
я его видел. и даже использую в кол 2 шт LD 2410C. отличный датчик присутствия. допускаю что и вариант 2450 будет работать и считать без особых ложняков за свои деньги и если учесть, что если даже и ошибется, то ничего катастрофического не произойдет.
6 годин тому, TaurosRMK сказав:
От ку*ва, і шо тепер робити з тими esp і датчиками присутності 🤣
розумну сигналізацію :)
  • Хаха 1
Ці ESP - класні штуки. Погрався з першою 8266, поставив в авто. Їзжу рідко, хай перевіряє акумулятор і сигналізує, коли треба зарядити. Бо акуми мруть кожні 2-3 роки. Налаштував через ESP_Home + MQTT, раз на пів-години присилає дані, в перерві спить. Споживання в активному режимі 24-30 mA, в режимі сну - менше 0.030 mA.
18 годин тому, yur43 сказав:
В мене якийсь живучий акум попався, бо машина 2015 року, стоїть надворі, їжджу мало, а рідний акум ще живий.
поставив в авто.
Куди саме поставили і який корпус зробили?
2 години тому, volomoto сказав:
розміри готового модуля shelly uni дуже маленькі, наче 2*1,5см. Я його вклеїв в неробочий ПДУ маленький і вивів +/-. В панель машини встромив його в щілину. WiFi приймає чудово. Можна було його і не перешивати, воно бере 7-8 mA, але ми не шукаємо легких шляхів. У чипа 32 ноги, але можна піключити і 1-ware, і I2C, і 0-10в. Конструктор ще той.
все одно незрозуміло
а) куди він підключається до машини (бо з останнього посту начебто нікуди не підключається, а звідки ж тоді він знає напругу в аккумуляторі)
б) куди віддає свої дані
3 години тому, shneider_vova сказав:
підключається до магнітоли (12в), там де не пропадає напруга. Модуль має досить якісний АЦП, він і міряє напругу. На 1-ware я повішав DS18B20, бо все одно валяється, він міряє темперауру в салоні. Дані у виконанні з коробки передає по WiFi в хмару, після прошивки - на сервер HA. Автоматизація кожного дня в 13 годин перевіряє напругу акумулятора і при необхідності відправляє повідомлення власнику.
  • Дякую 1
23 часа назад, yur43 сказал:
шеллі з коробки вміє в mqtt, його не дуже багато сенсу перешивати. UNI забавна штука, мені з усього асортименту шелли саме uni та em3 найбільше подобаються
В 08.12.2023 в 11:51, volomoto сказал:
      В мене акуми дохли регулярно кожні 2 роки, поки не набридло, почав шукати звідки ноги ростуть. Виявилось, що колись лінію запалення до магнітоли кинули на постійний плюс, щоб можна було слухати музику без ключа, і вона за пару ночей висажувала акум.
2 часа назад, unreal1975 сказал:
Яким чином? (Якщо вона вимкнена)
14 хвилин тому, Фрай сказав:
є магнітоли з андроїдом, на старих процесорах. Вони жеруть електрони.
3 години тому, unreal1975 сказав:
В мене схожа ситуація була із мотоциклом, де ручки з підігрівом підключили напряму від акума замість того, щоб кинути через реле, яке спрацьовує від запалювання. Хоч там були і міліампери, але для того акума це багато і він часто висаджувався в нуль і за рік-два вмирав. Потім я це переробив на реле, а акум замінив на LFP і він прожив десь 6 років точно. Зараз в мене інший мотоцикл, де вже все із заводу правильно скомутоване, і навіть при наявності безключового запалення, яке в режимі спокою щось та й їсть, рідний акум з 2016 року ще працює, хоч цілу зиму стоїть без діла.
3 часа назад, Фрай сказал:
Не переходила в режим очікування, чи якось так
5 часов назад, Фрай сказал:
в андроід магнітолах подається зазвичай два живлення - одне на акб напряму друге через зажигання, логіка щоб магнітола йшла в сліп і миттево просиналася коли ключ повертають, але китайці щось недокрутили чи то сам андроід такий, воно через раз в тому "сплячому" режиме жере дай боже, теж таке було на старій машині - експериментально знайшов версію прошивки з який то +- адекватно було але при цьому воно далеко не завжди миттево просиналося )
25 минут назад, standov сказал:
Зрозуміло, то це мова вже про більш-менш сучасні моделі які вмикаються при включенні запалення і вже магнітолою без мафона назвати важко. )
так, тоді так.
Але ж це всі розумні пристрої та вимикачі в будинку також постійно споживають якусь енергію.
Попросив мене сусід допомогти з автоматикою на дровяний котел. Він має димосос, який крутить частотником, але температура постійно плаває.
Я думаю поставити PID терморегулятор, який по подачі СО і погоді буде крутити тим частотником, ну і моніторинг було б добре.
Готових рішень з погодним керуванням і смарт функціями не знайшов. Робити своє на ESP32, якраз до кінця зими вийде..
Може хто підкаже варіанти?
30.12.2023 в 17:06, yur43 сказав:
Якщо є димосос, то швидше за все це піролізний котел і він має працювати на буфер (ТА), а не якісь розумні штучки. Для такого котла температура зворотки має бути 60 градусів і пофіг яка температура за бортом, тому ПЗА можна зробити хіба на контурі від ТА і до хати, а котел буде завжди кочегарити  на повну.
Це дровяний котел, мабуть 30 кВт, зовсім без регулювання. Чоловік сам собі поставив димосос, а пізніше додав частотник, але задовбався його крутити. Бо воно весь час то мало, то лишнє.
Поки зупинилися на варіанті терморегулятора по подачі, з PID. А він по 0-10в буде рулити частотником. Пізніше зроблю йому регулятор на ESP, з виносним датчиком по блютуз, з погодою і моніторингом.
4 години тому, yur43 сказав:
Людина правильно сказала - дров'яний котел повинен працювати на повну, бо вимкнення повітря це якщо не дивитись на екологію як мінімум суттєве зниження ККД та як наслідок збільшення кількості дров на опалення. А якщо температура котла ще й менше ~60 градусів то це заміна котла кому як пощастить, але є випадки через 2-3 сезона. Автоматика твердопаливного котла повинна тушити котел тільки щоб він не закипів.
Правильна схема це котел випалює усі дрова на бочку, а от вже з бочки можна забирати необхідну температуру регуляторами розумними.
Вітаю, шановне панство!
Не підкажете якісну "розумну" розетку з WiFi? Головне - якість, щоб хата не згоріла, і дуже бажано недорого. Хочеться сумісність з Tuya.
Взагалі хтось в курсі як у подібної техніка з  конфіденційністю і обміном даними з сторонніми сервісами? Не в загальному про кібербезпеки і ризики, а якийсь конкретний досвід.
