Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
Товарищи! Нужна помощь!
Отопление планируется эл. котлом Протерм Скат 24К.
Далее не ясно. Прочел форум, большинство рекомендуют бойлер косвенного нагрева. А летом не дорого ли будет, если котел на 24 кВт будет топить воду?
Есть ли преимущества у косвенного нагрева по сравнению с прямым эл.нагревом?
Спасибо.
Во-первых мощность котла дискретна. Во-вторых время нагрева:) Например, бойлер 100л на мощности 6кВт котел нагреет приблизительно за 30 минут, а простой бойлер сколько будет нагревать:x т.е. один помылся, а второй сколько будет ждать?
Себе буду ставить косвенник.
Косвенного бойлера не имею, но сдается мне, что это не полные данные, надо учитывать площадь обогрева, т.е. хватит ли мощности данного котла на обогрев и на нагрев воды? А также выделенная мощность на дом позволяет поставить котел мощностью 24 кВт, вернее использовать его на полную мощность?
Мощности на дом хватит. Выделяется 35 кВт. Объем дома 297 кубов.
Змінено користувачем Gaviao
Так газовые так-же греют через трёхходовой клапан- или порчти всё в отопление,или в нагрев косвенника.
Весь вопрос в другом- бойлер-косвенник стоит существенно дороже просто бойлера, пусть да-же и такого как Drazice.
Что-то мне здаётся что бойлера на 100 л ,с теном на 2кВт уверенно хватит 2-м людям принять ванну друг-за другом, не говоря уже о душе( тут вообще 5 человек без проблем).
Так-что смысла заморачиваться с трёхходовым и косвенником- не вижу.
Ну-у-у... это смотря до какой температуры кочегарить бойлер. У меня стоит примерно на 50 град. Этого достаточно на 3-х, если мыться в удовольствие, а если экономить, то, конечно, можно и в 5-м, но 5-й уже будет смывать мыло холодной водой.
Про ванну, уверенно могу сказать, что может принять только один! И то, если смыть потом мыло под душем, для него уже будет литься холодная вода.
Период 17/02/2013 - 16/03/2013 с точки зрения сбора статистики по энергопотреблению будет "чище"
Здравствуйте! Как и обещал, выкладываю цифры по потребленным кВт/часам и оплаченной стоимости за эл. энергию: итак, в вышеуказанный период эл котел не включал. ТН нажег 2023 кВт. Заплатил 2023 х 0,45 = 910,35 грн. Опят же, в цифре 2023 находятся все эл. бытовые приборы, которыми пользуются рабочие + освещение (оооочень не экономно - свет у них горит ВЕЗДЕ!!!). Предполагаю, что это, примерно, 200 кВт/месяц. Температура в доме +23 на первом и +25-26 на втором этажах. Мог бы сделать и пониже, конечно...Ну да ладно...Зато всем тепло!
Выбило вводной автомат, пришлось ставить лестницу и лезть на щит учета. Заодно посмотрел показания.
За период 15.03-22.03 (неделя) 426кВтч. Вместе со всей бытовухой. Или 340-350 кВтч только отопление.
на программаторе +21С. В кухне и ванной теплые полы на +25С
174м2
  • 2 місяці потому...
Скажите пожалуйста возможно ли поменять ритмы дня ночь/день?. И ночью жить и пользоваться экономным режимом. А днем спать потребляя для сна накопленные за ночь ресурсы?
Проще говоря можно ли начинать жить ночью а днем спать. Думаю тогда электрокотел с ночным тарифом нормальная альтернатива газу
Можно. Но не нужно. Все остальные люди ночью спят.
Представте себя совой. :) :) :)
Подскажите какой по мощности нужен котел на 110 метров?. Выделенно 12 Квт на 3 фазы.
Дом газобетон 40 см+теплые полы 1й этаж+везте штукатурка 3 см+ эппс на 1м этаже 5 см+минвата 2й этаж 30 см
у меня стоял 6 кВт на 150 квадратов с радиаторами. Зимовать можно. Ночной тариф - 70% от дневного и действует с 23 до 7 утра. Проблемы разницы газа и электричества не решает
Возможно все ;) Однако есть научно доказанный факт - малая продолжительность светового дня часто приводит к серьезным психическим расстройствам. А Вы ее сами сокращаете тогда, когда она и так невелика (зимой)... Любите себя :)
это вы про свой дом?
если да, то у вас есть теплопотери дома. А исходя их выделенной мощности котел максимум 9 квт и то при условии ограничений..
  • 3 місяці потому...
Фото будут обязательно...еще немного осталось...сразу и камин покажу...
угу. сделаем!
Скоро начало отопительного сезона, помимо обещанных фото ТН было бы неплохо электро счетчик отдельный поставить на него, для "чистоты данных", с точки зрения сбора статистики по энергопотреблению.
Здравствуйте! Мне эта статистика не нужна. :) А фото - сделаю обязательно. :beer:
Доброго времени суток! У меня 2-х комн. квартира 42м.кв (квартира на земле), отопление было ТТ котлом, но он был такой древний:o, что нужно срочно менять. Определилась брать электрокотел. Система (трубы) по квартире есть, в системе до 100 л воды. Хочу подключить к существующей системе. Какой котел посоветуете?:unknown:
Эко,Росс,,Атон, Protherm,Kospel . Как вариант можно Днепр или Титан.
если позволяют финансы Даккон или Бошш, хотя больших преимуществ нет
самое большое и весомое, есть БОШ и есть все остальное.
Электронные системы-да.... По части программаторов и т.д БОШ впереди Планеты всей...
любой электро котёл - это бачок с ТЭНами, откройте крышку ВОШа и украинского, разницы не увидите, а платить за гламурную автоматику с кучей светодиодов и ручек нет смысла. У меня электрокотёл ето труба 80*80 мм длинной 50 см, в кторой установлен блок ТЕН 3*2кВт. и автоматика в коробочке отдельно ( биметалический термодатчик и контактор). всё вместе гривен 500 стоит.
Отчасти... При этом котлы с возможностью подключения наружных датчиков и программаторов ,с возможностью временного регулирования комнатной температуры, позволяет экономить до 20% электроэнергии.
Ну немного приложить руки и любой котел можно подключить к комнатному датчику ;)
