Гібридні інвертори серії Axioma
sanyas15
4 години тому, sanyas15 сказав:
При підключених обох БМС у нього активні всі верхні вкладки,
Напевно щоб відтворити його ситуацію треба встановити таку ж саму версію софту 2.4.0 і такі ж версії прошивок на бмс які стояли в нього на той момент.
Якщо треба доступ до всіх налаштувань bms дистанційно краще дивіться в сторону homeassistans.
1 годину тому, Dmode сказав:
Не те щоб я не можу жити без цього, але хотілося б... А так - нехай буде до кращого часу.
  • 2 місяці потому...
Не забуваю чистити фільтри вентиляції інвертора, але ж сцуко, як дістали ці павуки!
Сьогодні фільтр до
і після пилососу
наче ж тільки недавно прочищав, а ти диви, яка зараза!
9 годин тому, Фрай сказав:
Сьогодні фільтр до
Який кошмаріус! В мене в гаражі інвертор встановлений, то ніколи немає такого забиття пилом та павутиною!....
А у Вас на кухні біля плити? :)
  • Дізлайк 1
Ні, у кутку в окремій кімнаті з водопідготовкою і бойлером, але ж павуків зараз стільки, що не встигаєш простежити.
а самі фільтри не видно, кожного разу клацаю телепоном аби побачити, бо взимку буває, що фільтр даремно демонтуєш, чистий.
Хм, а я ж ще вікно тримаю напіввідчиненим і воно якраз поряд.
до речі, на фото фільтр до і після проходу пилососом, без демонтажу.
  • 4 тижні потому...
Таки і я за 3 роки дочекався проблеми, аж довелося яйцями переляк викатувати. )
Пару років не користувався міні-мийкою, а це вирішив помити залізяку, підключив і врубив, щось загуло, мабуть закисло двигло за два роки.
І пропала напруга у подовжувачі. Пошуки привели до інвертора, горить червоним, на табло помилка код-07.
Вимкнув батареї, став вирубати інвертор, а він не слухається, табло горить. Вмикання/вимикання мережі нічого не дали, прога показує заряд 100%, сонце 40Вт.
набираю сервісника, виконую вказівки, запрацювало.
Виявляється, що поки на інвертор підключена напруга хоч з мережі, хоч з батареї чи з поля то він клавішою не вирубається, зараза. ((
Тобто, панелі подавали струм і перезапуск був неможливий, лише після вимкнення автомату панелей.
Отака халепа, соромно, але поділюсь досвідом дилетанта, може такому ж необізнаному стане в нагоді і збереже нервові клітини бо насправді нічого страшного не відбулось.
Хоча мене дивує чому так? потужність мийки всього 2.8 кВт, а інвертор 5.6 і батарейки 9, що пішло не так, КЗ?
Змінено користувачем Фрай
7 годин тому, Фрай сказав:
Може тому що пусковий струм насоса мийки може бути в 5-10 разів більшим за робочий.
4 години тому, yur43 сказав:
Та я це чудово розумію, але де він на графіку? Не бачу
приблизний час події +/- 15:20
25 хвилин тому, Фрай сказав:
моніторинг інвертора може не фіксувати короткі події, для цього є інші прилади
Змінено користувачем yur43
10 годин тому, yur43 сказав:
моніторинг інвертора не може не фіксувати короткі події
Це точно? Бо тоді мені зрозуміло чому він не фіксує глюк доданої нової батареї, періодично під ранок при розряді до половини починає блимати червоний діод і сигнал.
сама система працює навіть так, інвертор світить нормальним світлом, не аварійним, після короткочасного вимикання клавішею батареї все приходить в норму.
але саме на цій батареї заряд такий як був на момент виключення, має догнати інші які вже встигли підзарядитись від сонця чи навпаки більше розрядитись. (в залежності від часу виявлення події)
При цьому я її поставив як майстер-батарею так як вона більш свіжа на відміну від інших
сервісники віддалено проблему також не бачать, та й батарея не їх тому претензій до них також немає, а що робити хз?
Може переставити її останньою в черзі, на всяк випадок?
  • Сумно 1
27.09.2025 в 09:42, yur43 сказав:
Це точно! Бо коли працює зварювальний апарат, то не видно на графіку окремі сплески навантаження.
В 26.09.2025 в 20:56, Фрай сказал:
Кнопку треба потримати, зажати і потримати секунд 5-10, тоді безумовно вимикається. Натискання то здається байпас по дефолту (поведінка кнопки в налаштуваннях змінюється)
6 годин тому, standov сказав:
А навіщо її тримати? :shock:
2 часа назад, Фрай сказал:
еее якого такого клавішного ) ви про кнопочку на морді-екранчику? то вона звичайна кнопочка без фіксації, просто натискання робить байпас але інвертор не вимикає (логіка якщо аварія) а якщо нажати і потримати то вимикає повністю. Фото перше-ліпше з інету ) А ви про яку кнопочку казали?)
У мене інша модель з круглим дисплеєм
Я про клавішу включення інвертора.
Але як впали ціни на усе!
Щойно закінчили друзі монтувати собі СЕС - Інвертор 3-фазний Дейє 12 кВт, батарейка 16кВт і панелі на 13 кВт/год
Вклались у 8500$ та ще й у кредит під 0% :good:
У грудні 2022 року моя вдвічі слабша система на 5.6кВт обійшлась у трохи більшу суму, а з врахуванням докуплення ще однієї батарейки то взагалі 9500$ і
Є старенький інвертор axioma ismppt bf 3000. Хочу перевести його з агм на ліфер. Підкажіть яку бмс до нього взяти, бажано jk. Я вірно розумію що зв'язок з бмс він не підтримує?
В 19.10.2025 в 10:35, Фрай сказал:
батарейки lifepo в 2 рази дешевше ніж 2 роки тому, 500 евро на nkon 3.5квтг пілонтеч, в минулому році був 750, в позаминулому 1к
От перехвалився я своєю Аксіомою чи що?
Іноді при наявності мережі і нормальній напрузі на 20 секунд вирубається живлення будинку.
Я хз чому, журнал подію не реєструє, а явище є. Що за хня?
sanyas15, у вас такого не буває?
12 годин тому, Фрай сказав:
Ні, такого немає. Я б помітив, електронні годинники обнулилися б.
Може треба просто спробувати перезавантажити інвертор, відключивши його від усіх джерел?
38 хвилин тому, sanyas15 сказав:
Дякую, спробую, хай тільки світло дадуть, бо обіцяли ще о 9:30, а й досі немає
вилізла ще одна хня, докупив сам у минулому році ще один акум і він іноді стає в аварію при 60-70% заряду.
Журнал також не реєструє, лікується вкл/викл клавіши, сервісники віддалено проблеми не можуть побачити, а питань до них нема, бо акум не їх.
Куди можна звернутись?
19.10.2025 в 10:35, Фрай сказав:
дея 1500
батарейка 1500
панелі 1500
все інше це монтаж настройка і жадність продавана
20 годин тому, newbee2020 сказав:
батарейка 1500
Яка це  на сьогодні конкретно батарейка на 16кВт за 64500 грн?
