Росіяни принесли нам війну
Скромный прораб
13 часов назад, Vikctor сказал:
Але стійкі (опори) можуть бути трохі різни ї разраховани відповідно на різне навантаження. Тупо - знищити опору 1000мм в діаметрі ї 2000мм трохі різни заряди потрібни...
Чтобы выбить бетон из колоны 2*2, как Вова говорил, при наружном размещении зарядов, нужно 320кг тнт или его эквивалент.
При этом арматура перебита будет частично. Но арматуру тут перебивать и не надо, должна сложиться сама.
Не знаю какое вв применяют в ракетах, но самое мощное и относительно безопасное из того существует это гексоген, (в боевой части  кр наверняка какая-то смесь на его основе  ) на 25% мощнее тнт.
Те вес ВВ  для выноса бетона в таком диаметре можно снизить до - 200-240кг. Но это при наружном размещении точно по месту, куда попадёт ракета и где произойдёт подрыв-неизвестно.
Думаю, для наверняка, должно по месту прилететь 3 ракеты. Чтобы не думать - как быстро починят.
Кстати, Для колоны диаметром 1000мм, количество вв для выбивания бетона  - 45кг.
Змінено користувачем Movix
  • Лайк 6
  • Дякую 1
1 минуту назад, workover сказал:
призывной до 60лет у нас, мясо не мясо..
Я прекрасно знаю закон. Только в штыковые атаки с трехлинейками, как во времена ВОВ в этой войне не будут.
3 минуты назад, AOZ1 сказал:
ще не вечір...
Только что, AOZ1 сказал:
У нас днями хоронили дядька 58 років. Привезли з передка. Не добробат, ЗСУ. Ще одного мого знайомого під 60-ку забрали з хати. У нього спеціальність була дефіцитна. Зараз під Слов‘янськом. Штикові- не штикові, а гинуть.
  • Сумно 9
почитайте про зимову війну з Фінляндією. Які там були втрати з боку кацапостана
1 минуту назад, 4587derek сказал:
так їм пох на втрати. а частину Фінляндії захопили.
19 хвилин тому, AOZ1 сказав:
Я тоже не понимаю. Если человек с боевым опытом и достаточно молодой понятно. А если пушечное мясо за 50 лет какой смысл. Тем более, что из Канады можно нормально финансировать военных, принося реальную пользу.
Ладно, поскольку строительный форум напишу пару мыслей. По моему народу с деньгами есть смысл последовать примеру Болгарии, Польши, Балтов а не сидеть ждать звиздеца, как Германии. Надо бы на зиму дублировать газовое отопление.
Посему, если у кого на складах или в доступности есть тепловые насосы воздух-вода, которые штатно умеют работать в связке с газовым/электро котлом при нехватке мощи, пишите. Года три назад это были только Боши и Валианты. До зимы надо бы поставить. Бо непонятно, чем все закончится с газом, а я валить пока не собираюсь.
Как показывает горький опыт, без газа жить ещё можно а вот без электричества совсем туго(
Вот мой запасной вариант, ставший основным этой зимо-весной.
  • Лайк 15
4 минуты назад, US7IGN сказал:
тому сьогоднішні 20 тис утилізованих кацапів, для кацапостана то не втрати взагалі. десь після 200-250 тис вони щось почнуть підозрювати.
  • Дякую 1
  • Сумно 2
48 хвилин тому, Vinsol2009 сказав:
А за кого собираюсь?
"за нашу свободу" (с)
  • Хаха 1
40 хвилин тому, AOZ1 сказав:
печка на дровах
1 минуту назад, AOZ1 сказал:
Нафиг проходил, лучше на социал в Европу.
думаю Європа почне змінювати багато речей...
1 година тому, 90BCO сказав:
Цитируем бандитов - фальшивых ветеранов?
14 минут назад, AOZ1 сказал:
Ну, якщо з квартири в квартиру, то може й так. Але ж в будинку і площа інша, і сад, огород. Приватний будинок, як на мене краще. Зробив опалювальну систему на мідних трубах, мідно-алюмінієвих батареях, але газ дорогий, тому вже три роки кондиціонер і пічка-буржуйка ввечері. Не проміняю ні на які соціали в Європі.
Змінено користувачем Вячеслав63
6 часов назад, 4587derek сказал:
то просто позбавилися потенційно нелояльних громадян РП ,яких щойно мобілізували  на щойно захоплених територіях Західних України та Білорусі .
Така собі Катинь  руками фінських снайперів та кулеметників .
  • Сумно 1
29 минут назад, vadimv сказал:
убивайте
Именно этим и занимаюсь...на своем месте...
  • Лайк 10
  • Дякую 1
  • Хаха 1
10 часов назад, MaksymS сказал:
Ниче так дом на Чорновола разворотило. Интересно, признают ли его годным к восстановлению.
Это не на Черновола
Том Купер
Украинская война, 27–28 апреля 2022 г. (перевод Rostyslav Semkiv)
Спойлер
ТОМ КУПЕР
ВІЙНА В УКРАЇНІ, 27-28 КВІТНЯ 2022
Всім доброго ранку! [Опубліковано 28.04 близько 10:00 за Києвом]
Пропоную вашій увазі мій огляд найважливіших подій в Україні за 27-28 квітня 2022 р.
СТРАТЕГІЯ
Відправка Україні західних гаубиць 155-го калібру – та відповідних боєкомплектів – триває повним ходом. Передача (додаткових) засобів ППО розпочнеться вже невдовзі. Проте, не маю бажання вдаватися у подробиці щодо цього: гадаю, нехай росіяни краще самі дізнаються, що, де і як задіяно.
ПОВІТРЯ
З огляду на те, що перший удар російських крилатих ракет по мосту у Затоці був не надто успішним, росіяни повторили атаку. 27 квітня о 06:45 ранку по мосту знову вдарили, цього разу його за однією версією «зруйнували», за іншою – «завдали досить сильних ушкоджень»: увесь рух по мосту був заблокований. [Купер трохи запізнюється в звітах: є дані, що станом на зараз рух мостом частково відновлено – ред.]. Десь у той самий час російську ракету (не певен, чи балістичну, чи крилату) збили біля Дніпра (міста).
Деякі читачі моїх оглядів губляться у здогадах: чи читають росіяни мої звіти, чи якось на них реагують, чи кепкують з мене?
Доповідаю: маю великі сумніви. Але якщо вони настільки тупі, що покладаються на мої звіти, коли приймають рішення, то хай уже просто зараз підписують капітуляцію та забираються з усієї України.
Русские, конечно, настолько тупые, что передвигают с места на место обломки одного из сбитых ТБ-2 ВМС Украины, фотографируют их в разных декорациях, а потом заявляют о множественных убийствах…
….и объявить уничтоженные танки Т-64, эксплуатируемые сепаратистами, с четко нанесенной буквой «Z» на заднем ящике для хранения «уничтоженных украинских танков»…
Увечері 27 квітня [імовірно, автор сплутав дату із 28 квітня – перекл.] п’ять російських крилатих ракет наблизилися до Києва. Принаймні одна з них влучила у невідомий «інфраструктурний об’єкт» у Фастові; дві інші, певно, мітили у один із транспортних хабів, однак українці не поділилися деталями, чи влучили (і правильно, коли йдеться про таку інформацію). Іще дві ракети летіли у бік заводу Артем, що у центрі Києва, але не поцілили: одна з них, натомість, вдарила по житловому будинку… І все це відбувалося за лічені хвилини після того, як Генеральний секретар ООН завершив свій візит до української столиці.
(Гутерреш завітав і до Москви, за день до того, але толку з усієї цієї місії зась: росіяни порушили Статут ООН іще коли вторглися до України у 2014-му; зараз вони знов це роблять… і ще згадайте усі їхні військові злочини та злочини проти людства… тож, навіщо взагалі брати до уваги якесь ООН?..).
28 квітня українці заявили про знищення трьох крилатих ракет і одного БПЛА, збитих біля Одеси. Інші крилаті ракети вдарили по залізничному вузлу Синельникове на Дніпровщині, результати невідомі.
Згідно українських офіційних даних, росіяни наразі витратили у цій війні понад 1300 “ракет” (не ясно, мають на увазі балістичні чи крилаті ракети). Їхні запаси зараз мають складати десь 1000 ракет.
Утім, наскільки мені відомо, ця цифра – дуже занижена. Я пригадую, як на початку квітня (читайте мої попередні звіти) люди-яким-треба-на-свіже-повітря [так автор називає Пентагон – перекл.] казали, що вишестоящіє органи витратили понад 1200 самих лише балістичних ракет – і це ще тоді. Тож, гадаю, що український генштаб казав суто про крилаті ракети.
БИТВА ЗА ДОНБАС
У районі Харкова українські сили впродовж двох останніх днів відтіснили підрозділи рф далі на північ і звільнили Руську Лозову та Кутузівку. Вони також рухаються на схід в напрямку Куп’янська, розширюючи та зачищаючи від ворога територію вздовж траси М03 [Харків-Ізюм-Слов’янськ – перекл.].
На південь від Ізюма (про що український Генштаб повідомив ще вранці 27 квітня) росіяни захопили Заводи та почали штурм Великої Комишувахи, де українські частини продовжували оборонятися впродовж всього вчорашнього дня 28 квітня. Ще далі на південь підрозділи рф наступають на Нову Дмитрівку. Втім, таке просування завдає їм важких втрат і вони от-от втратять натхнення рухатися далі – що взагалі не дивно. Пригадую, читав радянські тактичні посібники 50-річної давнини, то вже там зазначали, що найгірша ідея – це розпорошити свої сили, кинувши їх наступати водночас у різних місцях і в кількох напрямках. Але ж, звісно, чого б це раптом командування рф має прислухатися до таких давніх порад? Та ж тепер 2022 рік! А ще ж і Роммель робив щось подібне в 1942-ому під Тобруком – і з успіхом! [Нацистський генерал Роммель більше року не міг взяти Тобрук – місто в Північній Африці, котре обороняли британські війська; втім через рік нацисти таки оволоділи містом, хоч і зазнали величезних втрат – перекл.].
Відтак, того ж дня, 28 квітня, командування рф розгорнуло в районі Ізюма дві батальйонні групи 76-ої дивізії ВДВ. Може здатися, що я особливо «захоплений» цією частиною армії рф, але справа в тому, що росіяни справді вважають її «найкращою», а тому її поява будь-де означає, що саме там Schwerpunkt – місце головного прориву [ми пам’ятаємо давній звіт Купера, де появу цієї частини під Києвом у Ірпені він вважав початком рішучого наступу на столицю; проте потім ця дивізія застрягла перед розлитою рікою Ірпінь, а потім відгребла від нашої арти й змушена була відступити разом з рештками 35-ої та 36-ої армій до білорусі – перекл.].
Я скажу більше: дворніков і весь штаб південного військокругу рф зробили величезну помилку, бо не розгорнули ці дві БТГр під Ізюмом вчасно – тоді їм цілком можливо вдалося б здійснити прорив між Барвінковим та Слов’янськом. А тепер – надто пізно: українці вже встигли приготувати нову лінію оборони…
Ще далі на схід…
Росіяни відтіснили українських оборонців із Зарічного й від 27 квітня наступають на Лиман і Ямпіль [Донецька обл. – ред.]. Українці стверджують, що досі утримують принаймні південні райони Рубіжного: цілком можливо, адже 7-ма бригада сепаратистів зазнала масованих втрат, упродовж двох місяців штурмуючи місто, фактично, без жодної належної підтримки. Стан справ у цієї частини вкрай убогий: більшість взводів уже не мають командирів і навіть на рівні окремих відділень – а їх складають насильно мобілізовані донецькі шахтарі – також немає кому керувати. Росіяни просто кидають слабо треновані й нашвидкуруч укомплектовані відділки в криваву м’ясорубку.
В районі Сєвєродонецька, захопивши Новотошківське, російські підрозділи почали наступ на Нижнє та Горіхове [це на південь від Сєвєродонецька й Лисичанська – ред.]. Проте й тут ситуація така ж, як у Рубіжному: росіяни бомбардують та обстрілюють ракетами, проте через сильну українську ППО їхні пілоти не можуть підлетіти ближче й атакують здалеку, через що, в більшості, б’ють мимо цілі. Більше того, авіаудари жодним чином не скоординовані з діями російських наземних військ: направду, не відбувається ніякої розвідки – ні за допомогою безпілотників, ні через хоч якісь повітряні чи артилерійські служби передового координування. В результаті не координовано навіть вогонь артилерії. Ну й, відповідно, сепаратистів рвуть на шмаття в кожній із атак, в які їх знову й знову кидають.
Оце, леді та джентльмени, вони й називають «тактикою людських хвиль»…
Нема сумніву, що українські захисники вже доволі виснажилися, а також поволі наростають труднощі з їхнім постачанням, проте в них загалом немає проблем відбивати такі-от «атаки» по десять разів на день – і так тиждень за тижнем.
…якщо подумати, то така ж ситуація і біля Нью-Йорку (це на захід від Горлівки, де 27 квітня росіяни втратили один зі своїх «стріляй-і-тікай» гелікоптерів Мі-28N, котрий надто близько підлетів до українських позицій), і аж до Авдіївки, Пісків, Красногорівки, Мар’їнки та «вниз» до Новомихайлівки: росіяни бомблять і обстрілюють, як дурні, але нічого не координують, а тому всі їхні наземні атаки захлинаються.
МАРІУПОЛЬ
Скорившись телевізійному наказу путіна припинити напади на комплекс «Азовсталь», росіяни 27 квітня продовжили наступ на північні околиці заводу. Оборонці відступили звідти до основної частини: немає сенсу «захищати» надто довгі лінії.
Звичайно, російські артилерійські обстріли тривали протягом двох минулих днів; у ніч із 27 на 28 квітня комплекс зазнав до 50 повітряних ударів (включно з запалювальними снарядами). Виявляється, вчора росіяни (як завжди, зумисно) бомбардували головний госпіталь, а це призвело до обвалення частини будівлі й понад 500 поранених та медиків, які дбають про них, опинилися в пастці. Об’єднані сили українських захисників допомогти їм не мають змоги…
ПІВДЕНЬ
Протягом останніх двох днів наступ 58-ї загальновійськової армії росіян на південних фронтах практично зупинився. Це не дивно, якщо врахувати, як мало вояків зусько має взагалі. Звичайно, його артилерія продовжує обстрілювати чимало місць між Камʼянським на заході та Вугледаром на сході, але насправді активною зостається тільки 70-а мотострілецька дивізія — і цей підрозділ «просто» продовжив свої безглузді атаки на Велику Новосілку. Крім того, що під час кожного пересування по 70-й прилітають керовані протитанкові ракети «Мілан» (французькі, їх використовує канадсько-українська бригада), є питання: от мені дивно, який дурень думає, що одна батальйонно-тактична група взагалі може дістатися хоч кудись із того «пропащого місця»?
Ще одна проблема 58-ї загальновійськової армії — активна діяльність українських «партизанів» (переважно сили спеціальних операцій, залишені в тилу у ворога): вони постійно влаштовують засідки на конвої постачання, а також учора вранці підірвали залізничний міст у Якимівці, в районі Мелітополя. Це була єдина гілка залізниці, що поєднувала Крим із центром фронту зуська… Не хочу думати, як росіяни можуть помститися за це місцевим мешканцям…
27 квітня 49-а загальновійськова армія росіян розпочала дві контратаки біля Херсона: на півночі вони здійснили напад від Білої Криниці на Орлове та Заградівку, тобто в напрямку Інгульця. На півдні росіяни відтіснили українців із Чорнобаївки та Киселівки, захопили Таврійське і напали на Олександрівку й Нову Зорю. Інакше кажучи: зосередившись на Битві за Донбас, українці не надали достатньо підкріплення, щоб продовжити свій наступ на Херсон. При цьому росіяни мали вдосталь часу, щоб підкріпити свої підрозділи та відновити наступальні операції. А проте українці заявили, що саме під Херсоном їхній зенітно-ракетний комплекс «Оса-АК» збив російський гвинтокрил Ка-52.
Змінено користувачем badgy
  • Дякую 1
39 хвилин тому, Телесистемы сказав:
Это не на Черновола
Так, трошки в стороні.
Всі хто виїхав з міст та сіл зробили послугу ВСУ. Бо одна справа воювати коли росіяни прикриваються мирняком, а інша справа якщо росіяни серед порожніх цеглин.
Про мобілізацію тих хто залишився щоб воювати проти ЗСУ я вже мовчу.
  • Лайк 7
