Росіяни принесли нам війну
Скромный прораб
56 минут назад, vovova сказал:
Подсказка 100грамм газа в кубометре воздуха - это где-то 8% в массе. Взрыв хороший.
 Моему бывшему супругу-химику это попытайтесь рассказать. Он учитель химии в школе и проводит опыты деткам. Старается химию приблизить к бытовому применению. Смеялся долго про баллончик и взрыв.
5 минут назад, Черномор сказал:
Пользуйтесь для вычислений "треугольником взрываемости" - я его на своей шкуре "осваивал" (работал в своё время на таких шахтах, где на тонну добычи приходилось до 70 кубов метана). Вкратце скажу - не важно абсолютное количество газа, для взрыва или горения важны относительные параметры газовоздушной смеси (до 5% природный газ горит и поддерживает горение при наличии источника кислорода, от 5 до 14 взрывается, максимальная сила взрыва при концентрации 9,5%, от 14 до 78 горит и поддерживает горение при наличии источника воспламенения, при дальнейшей концентрации газ уже не способен гореть, т.к. нехватка кислорода для замещения), абсолютный показатель для воспламенения газа лишь его температура поджига, которая составляет 850*С (на этом основан принцип замера метана в АГЗ, который реализован каталитическим сжиганием - там на платиновую нить подаётся напруга, которая разогревает её до 450*С, газ "неполностью" сгорает и датчики определяют его концентрацию. Посему токо замер концентрации газа способен показать чёткую картинку. А по поводу других газов, так более тяжёлый пропан будет "стелиться" ещё ниже, чем метан. Опять таки, замер замером, а метан ещё имеет свойство к слоистым скоплениям, вообщем там много чего. Взагалі, кто обоснует стройную теорию выбросов угля и газа, того ожидает Нобелевская премия (без шуток), потому как человечество в космос летает, а недра до сих пор "разрабатывает" на основе гипотезы горного давления (вдобавок, их имеется четыре разновидности).
у Вас концентрація об"ємна або масова ?..
як вам такий розклад :на  5 молей кисню   оптимально 1 моль  пропану
куб повітря 9.3 моля кисня, отже кубометр  повітря +41.6 літрів (1.86 моля  пропана - 82 грама  )це найкраща суміш
6 часов назад, goga777 сказал:
 Магистральный газопровод, на котором в районе Бергардовки произошел взрыв, вёл не только к недействующему теперь "Северному потоку - 1", но и к газпромовской станции СПГ Портовая, которую запустили в сентябре этого года
Повреждение газопровода может, потенциально, вызвать перебои в газоснабжении Санкт-Петербурга, включая Выборгскую, Северную и Северо-Западную ТЭЦ, что, с учётом холодного времени года, может иметь весьма серьёзные последствия для жителей "северной столицы".
  • Лайк 9
  • Дякую 2
якось навіть прикро стало за наші біолабораторії з гусями, голубами та комарами
  • Хаха 5
12 минут назад, 12val12 сказал:
"Бабахает" газ "в объёме" (вы то берете "чисто" расчеты для однородного пространства, а на практике тот же метан обладает слоистым свойством, т.е. в одном месте пусто, а в другом густо и как он рассредоточен по занимаемому объёму пространства, может показать лишь замер концентрации в разных точках) - недаром "вакуумную бонбу" называют заряд объёмного взрыва.
2 часа назад, Бездомный сказал:
там когось постріляли при здачі у полон  ?
Я смотрю, никто не знает протокол сдачи в плен.
А ему обучают,чтобы гарантировать безопасность.
1) 1-2 твоих бойца занимают позицию перед будущим «пятном» первичной фильтрации пленных.
2) сдающимся разъясняют:выходишь с поднятыми руками,ложишься там-то. По очереди,пока не вызовут.
3) Никто из бойцов не должен подходить к лежащим лицом вниз пленным.
4) После того как вышел последний - группа бойцов проверяет укрытие сдававшихся.
5) Пленные лежат под прицелом всё это время.
6) После зачистки укрытия - пленных по одному вызывают ЗА линию огня бойцов контролирующих пятно фильтрации.
7) Обыскивают, связывают, усаживают за пятном.
Грузят в транспорт + первичный допрос офицером.
В ситуации недавнего «расстрела» - мне жаль тех, кто хотел сдаться, но из-за одной гниды, решившей воспользоваться ситуацией и открывшей огонь по бойцам ВСУ - произошло то, что произошло, а именно : четкое соблюдение бойцами ВСУ протокола приема в плен.
Тот, кто обязан был открыть огонь ПО ВСЕМ сдающимся, не дожидаясь атаки с их стороны «под шумок» - наверняка будет задавать себе вопрос до конца жизни: а правильно ли я поступил?
Это тяжелое решение, но тренировки проводятся для того, чтобы ты НЕ ДУМАЛ там, где уже набиты шишки.
Поэтому если кто-то говорит вам, что «ВСУ совершили военное преступление» - просто дурак,вторящий провокаторам и популистам.
Был всеголишь соблюден протокол безопасности, отрепетированный десятки раз.
Это как ПДД - написано кровью. Тупо берешь и соблюдаешь.
И точка.
Евгений Калибер
Не в курсі хто такий Євген Калибер, але харошиє рускіє очікувано дружньо збудилися з цього приводу й вже другій день волають про "воєнноє прєступлєніє" та жорстокіх націків. Но в Європі теж є розумні війскові експерти, та й загалом відео події не даремно з'явилося на декілько днів пізніше відео з дрону з небіжчиками в рядок. Напевно наші спочатку добре все обміркували та порадились з фахівцями, а потім вже виклали агітаційне відео як не  слід здаватись в полон.
Томас Тайнер.
Итальянский военный эксперт:
"Посмотрел видео с мёртвыми российскими солдатами в Макеевке (ЛНР). Все, кто называет произошедшее военным преступлением, ничего не знают о процедурах сдачи в плен.
Сдача в плен вражеских подразделений, превышающих ваше по численности - это тренированная процедура. Украинские военнослужащие следовали этой процедуре и благодаря этому выжили.
Если враг хочет сдаться в плен, но превышает вас по численности - вы приказываете его солдатам бросить оружие, поднять руки и выходить под прицелом ваших пулемётов.
Вы заставляете их лечь на землю, и если кто-то передумает - они будут легко нейтрализованы. Задача пулемётчика - стрелять немедленно в случае резких движений противника.
Задачей этого украинского пулемётчика было уничтожить сдающихся российских солдат, если они передумают и атакуют малочисленное украинское подразделение.
После того, как все солдаты легли, вы вызываете их по одному, обыскиваете, надеваете наручники и отводите ЗА пулемёт. Сами вы к лежащему врагу НЕ подходите, так как можете закрыть зону обстрела вашему пулемётчику.
Продолжайте, пока всех не обезвредите. Это тренированная процедура, так вы обеспечиваете собственную безопасность.
Украинцы установили пулемёт, приказали россиянам следовать процедуре. И все они были бы живы, если бы последний российский солдат не решил убить их, открыв огонь.
Пулемётчик сделал всё согласно процедуре - немедленно открыл огонь, чтобы обезопасить своё подразделение от того, что кто-то из лежащих на земле также откроет огонь.
Когда малочисленные подразделения берут в плен превосходящие их по численности подразделения - это всегда рискованно для обеих сторон, поэтому этим вещам обучают.
Единственное военное преступление здесь совершил российский солдат, открывший огонь. Он забрал вместе с собой всех своих товарищей, вынудив украинского пулемётчика стрелять.
Мне жаль сдавшихся россиян, но это не военное преступление".
  • Лайк 21
  • Дякую 1
2 години тому, 12val12 сказав:
Пропорція  може бути будь якою в залежності   від площі випаровування, температури та  швідкості  уносу насиченної суміші.
діапазон пропорцій....
практично  достатьно  1 (одного) кубометра  з оптимальною  сумішшю  (5% )для віибуху (100 грамм  газу  на кубометр)
и пари  кубометрів  неоптимальноі  суміші (2%) в якості  проводника полум"я
а якщо буде 15% наприклад?
6 годин тому, allanek сказав:
Не знаю, навіщо це вам, але виглядає, як тролінг дурника.
або тролинг бронелобої бабки-маразматички)думаю, судьба заставить колись тебе постояти задуматись над своїми посилами в електричкі
Змінено користувачем МаТраС
  • Конфуз 1
  • Дізлайк 1
5 годин тому, allanek сказав:
Зазвичай оминаю розмови , як краще і не маю нічого проти вашої думки.
ти та що оминає, ну ну. ти свій шнобиль  всовувала навіть туди, де повністью дерев яна в плані інформаціїї
  • Хаха 3
  • Дізлайк 2
53 хвилини тому, Бездомный сказав:
 Яка сумна новина.
  • Хаха 9
4 минуты назад, Музей сказал:
 Яка сумна новина.
 танго "знищення інфраструктури" -  це танок , який танцюють  двоє
  • Дякую 1
  • Хаха 1
1 час назад, semengv сказал:
ми малими що тільки у вогнище не кидали. порожній балон з дихлофосом міг розкидати все вогнище до стану метру чистої поверхні. у закритому просторі має бути як на відео мабуть... я перепрошую, а які вибухи ваш чоловік практикує в школі?
  • Хаха 2
2 минуты назад, US7IGN сказал:
Цікавіше дізнатись відсоток вижившіх учнів.)
Змінено користувачем Vikctor
  • Хаха 3
Только что, Vikctor сказал:
Цікавіше дізнатись відсоток вижившіх діточок.)
бувший хімік...
  • Хаха 1
40 минут назад, МаТраС сказал:
uk.wikipedia.org/wiki/Вибухонебезпечні_гази   Якщо вміст газу в повітрі менший нижньої і більший верхньої границь вибуховості, то суміш не здатна вибухнути. При цьому вона згоряє спокійним полум'ям.
  • Дякую 1
2 хвилини тому, 12val12 сказав:
Але все таки згорає
Тактика россиян под Бахмутом не меняется, но ценой больших жертв они продвигаются - Игаль Левин
telegraf.com.ua/blogi-mnenija/2022-11-19/5723380-taktika-rosiyan-pid-bakhmutom-ne-zminyuetsya-ale-tsinoyu-velikikh-zhertv-voni-prosuvayutsya
2 часа назад, МаТраС сказал:
Але все таки згорає
При наявності джерела займання - якщо ліквідувати його, то вогнище згасне. Самий простий "експеримент" з приводу цього - перестає горіти конфорка побутового газу.
  • Дякую 1
7 часов назад, US7IGN сказал:
Не розповідайте  байки, типу ми в дитинстві баллончик з під дихлофосу в вогнище не кидали. Вибухало гучно, але щоб на метр все розкидати... 😏
1 час назад, Музей сказал:
...колишній...
не вчіть мене. корінні кияни, які на вихідні до мами у Васильків їздять, кажуть "бувший"...
1 час назад, sergio сказал:
балончики були різні. деякі навіть не пшикали. але коли хоч раз гарно ****, наступного разу будеш відходити подалі...
  • Хаха 1
9 хвилин тому, US7IGN сказав:
Може й кажуть. В школах переважна більшість вчилися на трійочку.
Але я нагадаю, що Ви тут прикидаєтеся юристом. А на юрфаку приділяють велику увагу правопису та розвитку мовлення.
Такому кривомовному, як Ви, диплом юриста не дадуть.
Змінено користувачем Музей
  • Хаха 4
5 хвилин тому, Музей сказав:
Більшість моїх знайомих, хто має відношення до юриспруденції (і не тільки )вчились в часи, коли в навчальних закладах панувала собачья мова. Але, всі вони володіють гарною українською і постійно удосконалюються в цьому. Цього потребує репутація, яку вони мають. Ключове тут -репутація.
  • Хаха 1
