Росіяни принесли нам війну
Скромный прораб
13 минут назад, iiigolkin сказал:
... А якщо вони читають?
Ага... російські пожежники сидять і штудірують "Строим дом". Зокрема конкретну тему "Як потушить солярку"... українською мовою. Ви ж на "Форумхаусі" не топчитесь в темі "Как викапать чьорноє морє ложкой" :)
Змінено користувачем 988888
7 хвилин тому, 988888 сказав:
Ага... російські пожежники сидять і штудірують "Строим дом". Зокрема контертну тему "Як потушить солярку"... українською мовою. Ви ж на "Форумхаусі" не топчитесь в темі "Как викапать чьорноє морє ложкой" :)
  • Хаха 1
56 минут назад, Бездомный сказал:
як взагалі  можна так соляру підпалити ?
вона  ж не легкозаймиста ?
Резервуарный парк складов ГСМ имеет обваловку. Для того, чтобы в случае разрушения резервуара топливо не растекалось по лугам-долинам. На резервуарах стоят дыхательные клапаны, которые поддерживают избыточное давление в надтопливном пространстве. Для снижения потерь от испарения. Когда боеприпас попадает в резервуар он его разрушает и в воздухе образуется аэрозоль, состоящий из газа легких фракций топлива, микрокапель топлива в воздушной среде. И чтобы подпалить этот аэрозоль достаточно одной таблетки (спички). Потом горящще топливо выливается в обваловку, которая формирует периметр вокруг группы резервуаров. Получается горящая большая миска в которой варяться остальные резервуары. Дальше дело за тем, чтобы температура верхних слоях топлива в новых резервуарах достигла температуры вспышки (для керосина это около 70С) и дело пошло. Вы, наверное видели как пожарники водой охлаждают соседние резервуары при пожаре нефтебаз. Дальше динамику процесса решает направление ветра и кол-во горящих и разрушенных РВС внутри обваловки.
Змінено користувачем Propeller
  • Дякую 2
1 минуту назад, Propeller сказал:
Резервуарный парк складов ГСМ имеет обваловку. Для того, чтобы в случае разрушения резервуара топлива не растекалось по лугам-долинам. На резервуарах стоят дыхательные клапаны, которые поддерживают избыточное давление в надтопливном пространстве. Для снижения потерь от испарения. Когда боеприпас попадает в резервуар он его разрушает и в воздухе образуется аэрозоль, состоящий из газа легких фракций топлива, микрокапель топлива в воздушной среде. И чтобы подпалить этот аэрозоль достаточно одной таблетки (спички). Потом горящще топливо выливается в обваловку, которая формирует периметр вокруг группы резервуаров. Получается горящая большая миска в которой варяться остальные резервуары. Дальше дело за тем, чтобы температура верхних слоях топлива в новых резервуарах достигла температуры вспышки (для керосина это около 70С) и дело пошло. Вы, наверное видели как пожарники водой охлаждают соседние резервуары при пожаре нефтебаз. Дальше динамику процесса решает направление ветра и кол-во горящих и разрушенных РВС внутри обваловки.
це так вдало співпало , чи складний розрахунок ?
  • Хаха 1
1 минуту назад, Бездомный сказал:
Расчет простой = надо попасть в нужную точку склада и перед этим посмотреть метео куда будет дуть ближайшие пару дней после попадания. То, что я увидел на фото - очень хороший рассчет.
  • Лайк 6
  • Дякую 1
о блд - стадія прийняття ?
Спойлер
- Как ты народу ядерной державы, 1\9 суши, с охулиардными расходами на армию и самое главное героической историей обьяснишь что они народ страны просравший хохлам?
Народу ладно. Как обьяснишь участникам с передовой потерявшим из-за разворованной в том числе армии кучу боевых товарищей.
- Немцам два раза объяснили. Вкурили с второго. И тут. Особо буйных заxyярят мусора.
- Пфф легко, просто объявить просёр победой, до сих пор это же делается каждый день и норм.
А что будет? Я так понимаю все на что было способна МО РФ уже было реализовано. И что то хохлов это ни как не остановило. Осталось либо полная мобилизация и давить мясом, удар ЯО либо табакерка, вы какой вариант предпочитаете?
"Лебединое озеро"
3 години тому, Бездомный сказав:
 на япі вже крамола   потоком - втрата лояльності до режиму  відбувається буквально на  очах - в прямому  етері
  Приховати вміст
А меня больше в золотой март 2022-го тянет. Санкции на пользу, всë сделаем своë или купим в Китае. Европа замерзнет и приползет на коленях, чтобы купить газ за рубли. Украине осталось 3 недели до слива. А сейчас вата с каждым днем всë грустнее и грустнее. Курская область с каждым днëм все больше начинает быть похожа на разгроханный донбасс и это только начало, побед нет и уже не будет, в экономике просветов нет. Пиздоглазые что-то поставят, но в обмен на почти бесплатные ресурсы или территории. Эх, а как всë начиналось))
Как хочется дать по едалу тетке на работе, которая дрочит на Василича и дружбу с Кетаем. Просто писается.
А ведь надо было всего лишь только вовремя остановиться и уйти на отдых. Была бы огромная слава и спокойная старость, так нет гордыня затмила разум. и помнили бы, как одного из лучших, теперь самый худший, и бездарный, правитель России
Нормально Вове по соплям начал киевский режим давать....
Страной в ручном режиме рулит старый дед, которому поxyй  все. Все беды от старых пердунов во власти.
Декотрі йдуть ще далі -
"Я ? Я не являюсь российским политическим деятелем, поэтому объяснять что-либо - не моя задача, и не моя проблема.
Но в принципе - объяснения лежат на поверхности:
"Да, мы просрали эту никому не нужную войну, которую начал наш сумасшедший диктатор для удовлетворения своих собственных амбиций и для сохранения своей власти.
Кстати - он висит на Манежной, можете сходить и плюнуть ему в морду.
Теперь наша задача - осознать свои ошибки, покаяться за всё то всё то, что натворила путинская шайка, начать заново строить нашу страну, осознавая нашу вину перед человечеством, но не оставляя надежду на прощение и на лучшее будущее".
Ну, как то так"
  • Дякую 1
1 година тому, 988888 сказав:
Так, я думав, що зовсім простенько пожартував, побоювався, що жарт дурним назвуть. Однак, його назвали не жартом. Буває.
  • Хаха 3
32 хвилини тому, Бездомный сказав:
  Приховати вміст
- Как ты народу ядерной державы, 1\3 суши, с охулиардными расходами на армию и самое главное героической историей обьяснишь что они народ страны просравший хохлам?
"Лебединое озеро"
Ні, це локально, краї кривої Пуассона, а медіана приблизно на прихованій ворожості - "перевалювання відповідальності, виправдання в суміші з агресією". Можна в розмові поганяти об'єкт туди-сюди на півтони, вони зараз досить гнучкі, щоб переконатися й уточнити. Однак, це вже давно не агресія, це нижче на тон. Буде і страх, і задобрювання, і самоприниження... І тільки після вже прийняття.
8 часов назад, Вячеслав63 сказал:
Ну, как то так"
колоди на спину верблюда , починають помітно прогинати спину верблюда
Вселенский опыт говорит,
что погибают царства
не оттого, что тяжек быт
или страшны мытарства.
А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
что люди царства своего
не уважают больше.
  • Дякую 1
5 минут назад, iiigolkin сказал:
кожна наступна колода на хребет верблюда , посилюватиме такі "коливання"  , вони ще не готові ,  але  натякають на  табакерку/лебедине озеро   , як вихід з ситуації ,  у відкритому ефірі .
спочатку було слово (с)
11 хвилин тому, Бездомный сказав:
Так, приблизно так воно і відбувається.
Головне, не забувати, що основні психологи в цьому - наші ЗСУ.
Іншого способу лікувати нацизм, окрім як пздлями - поки що не придумали люди.
  • Дякую 1
2 години тому, tort сказав:
Ах воно воно що. Це ж капець яка безграмотність у тебе. :pozor: НЕ називають особу (йоптить, це ж займенник!)  хоча і вказують на неї.
Виняток бува лише у експресивній формі подібній до: "Гей, ти, що ти тут забув?"
 Шо ви його повчаєте? Хай собі буде, воно ж як прокинеться і за роботу, платять за кількість, а не за якість от він строчить як Сідоров з палімʼйота без патронов.
І так пнеться аби виправдати перед кимось довіру, що мені його навіть шкода, навіть дізлайки не ставлю у відповідь, щоб не дай боже не образити ранімую натуру.
 Ображати на форумі всіх хто не За і паплюжити все (до чого він не має жодного відношення) то його особиста прерогатива.
Я на нього навіть не ображаюсь, гріх.
  • Хаха 2
  • Дізлайк 1
12 годин тому, Canton сказав:
Зато щас акуенно!
Так хулі такий офігенний він не послухав дєдушку/бабушку і замість того щоб залишитися ще на 20 років притягнув донецького гопника собі на заміну?
Дєдушка/бабушка забув що Кучма взагалі на міжнародній арені був ізгоєм під кінець свого президенства?
  • Дякую 1
7 годин тому, US7IGN сказав:
тоді краще не дивіться баланс США та скільки вони всім винні станом на сьогодні :lol:
Пофіг скільки ти програв в казино, якщо це твоє казино
8 минут назад, Фрай сказал:
От все кажете правильно. Але тоді незрозуміло, яка Вам від нього користь? Чому не ігнорите? Щоб життя медом не здавалось?:pozor:
38 хвилин тому, Бездомный сказав:
А, до речі про слова. Ось срач - кримський ватник проти звичайного російського ватника
(він там палко висловився за рф і як з ними добре, і як погано було за України,
і одразу йому з десяток херів у панамку прилетіло від росіян у такому стилі):
  • Хаха 1
6 хвилин тому, ashim1990 сказав:
Користі ніякої, на хворих не ображаюсь, а за друге наче ж писав, що
18 хвилин тому, Фрай сказав:
що ж це якщо не ігнор? Чистої води! image.gif.968c89673af1c950afdf712f9641fdff.gif
7 часов назад, MaxS сказал:
це не дедушка/бабушка зробив , а наївні  західні  бовдури , які сліпо вірили дедушке/бабушке на слово ( ах-ах , в них же ж толстоєвський ! в них же чехов ! в них же ж петербург ! )
західні бовдури охоче вірили , що кацапи - не дикуни людожери , а білі порядні європейці , з якими не западло сидіти за одним столом
кацапи на Курщині   кидають  у  вогнище  козирні тузи
  • Хаха 3
1 час назад, Propeller сказал:
ювеліри
31 хвилину тому, Фрай сказав:
У мене іноді виникає відчуття, що то багнутий скрипт. Судячі з одноманітності його реакцій, коли нема вигідних аргументів, там просто вмикається пошук в тексті займенника другої особи однини і тоді підвантажується команда "образитись" і пишуться шаблони накшталт "за кораблем", "тикайте собі в сраку" і тому подібне.
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
з паромом  зникли безвісти 15 членів екіпажу 🙄
  • Дякую 1
  • Хаха 3
