Росіяни принесли нам війну
Скромный прораб
2 хвилини тому, Бармалей сказав:
Навряд, мабуть доктор теж рамдомні куски власного марення накидає😂
Тут один з хворою уявою придумав у своєму такому же нездоровому мозку, що я сьогодні сміюсь над справді трагічними подіями чотирьохрічної давності, а не тим, що Вадим черговий раз тупить.
І це при тому, що ці події не згадувалися на останній тисячі сторінок, а розмова з вадимом відбулася хвилини тому буквально.
Змінено користувачем karbo
2 години тому, Александр Аврамчук сказав:
На обіцяне урядом підвищення зарплат педагогам і соцпрацівникам не вистачає грошей, потрібно ще 20 мільярдів, – Гетманцев Джерело: https://censor.net/n3600931
нехай візьмуть кредит. і так вже 200+ млрд взяли
17 годин тому, Бармалей сказав:
интересно правда ли
Частью украинских F-16 управляют американские и нидерландские пилоты-ветераны, — Intelligence Online
Специализирующееся на работе с разведданными французское издание Intelligence Online сообщает, что в Украине создали эскадрилью F-16, в которую вошли украинские, американские и нидерландские пилоты. Они помогают защищать небо от российских ракет и дронов. По данным издания, эскадрилью сформировали в последние недели в строгой секретности для управления новыми F-16. Подразделение играет ключевую роль в защите неба над Киевской областью, которая постоянно подвергается ударам россиян. В состав вошли американские пилоты с огромным боевым опытом в Афганистане. Один из них недавно участвовал в операциях на Ближнем Востоке, после чего присоединился к защите Украины. Со стороны Нидерландов привлечены пилоты, обученные в элитных европейских школах воздушного боя, специализирующихся на современных тактиках перехвата и высокотехнологичной войны в воздухе.
6 часов назад, kim chen lhoran сказал:
 Датчик наявності полум'я керується платою, але ще є і запал. Запал може і не бере багато, такі подібні запалі працюють від 3-ох вольтових батарейок на старовинних газових колонках.  Вентилятору може не потрібно брати потужности 86 ватт, якщо він стоїть на котлі котрий встановлений у нежитловому підвалі і труба  вихлопу має усього 0.5м. Але тоді при цьому вимагаються токарні роботи і ще наявність газоаналізатора.
Ви дійсно праві, за для однієї штукі не варта морочитись.
Так керується платою але живлення через 220 працює за рахунок іонізації полум'я там не вийде перевести на постійний, на рахунок витяжного усі котли обладнані пресостатом  якщо немає витяжки блокує, звичайно його можно обдурити але... Не треба Вам такий ризик.
10 хвилин тому, karbo сказав:
Безплатне сафарі та нагода тренувати пілотів у бойових умовах
Знову агент краснов дозволив чого Бідон не допускав))
Найбільший у Чорноморському регіоні нафтовий термінал «Таманьнафтогаз», що у Краснодарському краї, вже вдруге за місяць уразили безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ.
Про це Укрінформу повідомили джерела в СБУ.
www.ukrinform.ua/rubric-ato/4092380-sbu-vdruge-za-misac-urazila-najbilsij-u-cornomorskomu-regioni-terminal-tamannaftogaz-dzerelo.html?utm_source=chatgpt.com
  • Дякую 2
20 хвилин тому, karbo сказав:
Ігнат каже що неправда))
Випуск французьких керованих авіабомб AASM Hammer зріс на 30% порівняно з попереднім 2024 роком Франція зобов’язалася передавати Україні по 50 одиниць Hammer щомісяця, а поточні обсяги виробництва мають повністю закривати ці потреби та поповнювати власні арсенали.
militarnyi.com/uk/news/safran-zbilshyla-vyrobnytstvo-aviabomb-aasm/
11 годин тому, Vinsol2009 сказав:
Спасибо, вы в очередной раз подтвердили свой дебилизм.
Будь ласка -- коли "асіліш" розумні аргументи, а не плювання лайном, приходь.
А поки що обтікай та слухай, уважно
  • Дякую 2
2 часа назад, vadimv сказал:
Ніт, не бухаю.
 про кого б людина не казала , вона завжди каже про себе
  • Хаха 2
8 хвилин тому, Бездомный сказав:
І що ти зараз розказав про себе?🤣
"Створена абсолютно комфортна атмосфера, в якій пиляють всі", - Ніколов про корупційну систему Зеленського та Єрмака. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3601022
  • Сумно 1
10 хвилин тому, hause сказав:
Чи не вперше в історії України реально садять за корупцією
  • Хаха 1
8 годин тому, Александр Аврамчук сказав:
простий дешевий лайфхак збільшення автономності роботи котла від ДБЖ. підключити до котла кімнатний термостат і підняти температуру теплоносія в котлі.  при досягнені заданої темпратури котел повністю вимикаеться і вмикаеться при знижені температури. в залежності від утеплення будівлі автономність виростає в рази. крім цього зменшуеться споживання газу ,так як котел буде підтримувати стабільну температуру незалежно від температури на вулиці.  зменшуеться витрата електрики так як котел працює не постійно.   збільшуеться ресурс роботи котла, бо насос крутить не постійно.
у мене так котел працює багато років.
Нихрена вы не сэкономите.
Ещё никому не удавалось обойти закон сохранения энергии
Другое дело расход аккумулятора на работу циркуляционного насоса.
Там даже, будет экономия, но не при работе на термостате, а при работе на максимуме мощности.
И тогда ни  о какой экономии газа не может быть и речи
46 хвилин тому, hause сказав:
Вона не створена, вона, на жаль, продовжена, тільки дійові особи змінені. Інакше б Деркач не отримував "двушечку" з "Енергоатому", який він очолював ще при Ющенку. У кожного своя дійна корова.
Змінено користувачем Вячеслав63
  • Дізлайк 2
7 годин тому, akineo сказав:
Але за час простою ДБЖ сам себе споживає все одно
Нихрена.
7 годин тому, eam сказав:
Молодец
Обрезал гравитационкой, убрал чугунные батареи, поставил тонкие трубы и циркуляционный насос.
Ну щоб скорее прогревалося.
. Теперь тт котел на 30 кВт стоит в подвале как памятник и без электрики не работает.
Зато батареи красивые.... Италия, фирма...
Я ту о гравитационку неделю считал.
Работала, как часики, труба два дюйма аж до расширительного бачка. Подвал и два этажа высотой.
будь-яка не мотивована, а особистісна критика Орбана, скоріше навіть сварка, може зцементувати його ядерний електорат і допомогти, а не завадити йому на наступних виборах. .
Княжицький.
Мабуть читає форум... Плагіатор.
  • Сумно 1
6 годин тому, ozor сказав:
Вони самі себе
Ні, державу, з розгону об стіну.
В тепер будь-який крадій пройдисвіт може стати міністром і членом радбезу.
Навчання з приводу гасіння внутрішньої дестабілізації.
Зовнішнього ворога, щось не розгледіли...
  • Дякую 1
3 часа назад, юра84 сказал:
Ризику особливого нема, бо приміщення нежитлове, але тоді там треба мати газоаналізатор, щоби на влізти туди, а там чадний газ. Без пресостата вентилятор витяжки диму також не запускається і з ним також треба щось мудрувати. Будем подивитись, як там далі піде Але в тім, дякую за поради!
2 години тому, Бездомный сказав:
Очевидний висновок, після прочтєнія счастлвого брака.
  • Хаха 2
В НАБУ відмовилися розкривати інформацію про кримінальні справи, в яких фігурує директор Бюро Кривонос, – ЗМІ share.google/afIubYCK48VemODOW
