Підняття підлоги на 70 сантиметрів.
Nikolay R.
Будинок. Одна кімната нижче за інші, на сантиметрів 60, висота потолків 270. Наявне вікно.
Як можна підняти рівень кімнати щоб не було сходинок? Рекомендації.
Будували не ми.
так на 60 или 70?
когда-то в панельном доме выбивал стяжку (вывез немеряно тряпок, обрезков битума и досок из нее), засыпал керамзитом и сверху уже делал стяжку...
Из плюсов - керамзит очень легкий, с ним легко работать.
В Вашем случае вначале подумал про песок, но это же вес будет офигительный
32 хвилини тому, sly сказав:
так на 60 или 70?
Пісок це досить важко, будинок сам з цементу з утеплювачем. висота 70 см якщо точно. А щодо досок і лагів, щоб було під половий простір
11 хвилин тому, Nikolay R. сказав:
все можливо, головне вентиляцію забеспечте
28 минут назад, Nikolay R. сказал:
треба рахувати. Думаю, на таку висоту буде ну дуже не дешево... Мишам також сподобається
1 час назад, Nikolay R. сказал:
висота потолків 270
Після підняття підлоги висота приміщення стане 200 см, вам таке підходить?
если так припекло то самый простой и отличный вариант только дерево
и получите подпол, столько места для хлама типа банок, зимней снаряги, да мало ли чего.
1 годину тому, Maryan_bhfz сказав:
Ми думали переробити будинок, але стіни бетон + утеплення хто працював з такими стінами? Вирівняти одну кімнату на 23 кв метри буде потрібно. Так з висотою підійшло, досить круті сходинки зараз.
2 години тому, sly сказав:
Доски і інші матеріали вже в наявності, металеві стовпчики та цегла, для однієї кімнати в 23 метра матеріалів вистачить.
21 минуту назад, Nikolay R. сказал:
тобто відповідь на своє запитання Ви вже знайшли...
Але особисто я б таке не робив...
4 години тому, sly сказав:
А ви як би зробили?
18 годин тому, kipa192 сказав:
А потолочное перекрытие из какого материала ?
Доска на другому поверсі, ця кімната на першому поверсі тому бетон
14.04.2023 в 11:18, Nikolay R. сказав:
які саме вам потрібні рекомендації, як робити деревяну підлогу на лагах  або  чим заповнити порожнечу?
2 часа назад, Nikolay R. сказал:
Цікаво яка ж задумка була у колишніх власників ? Але мабуть см на 50 Вам все ж заглибитись прийдеться .
1 година тому, kipa192 сказав:
Скоріше за все це був гараж на рівні землі, а будинок має цоколь висотою 70 см над рівнем землі.
Питання "А ви як би зробили?" і взагалі ця тема нагадали мої митарства десь п’ятирічної давнини. Поділюся коротко цим брр) Гралася з підлогою в старому будинку (мета: обладнання санвузла та кухонної зони). Було кілька недоспроб, не хотілось заморочуватись з опусканням підлоги чи підняттям стелі... Найкращого результату досягла коли прийшла зла як чортяка, зірвала дошки підлоги на площі п’яти метрів квадратних, вигребла все, заглибившись десь на 30 см., і заливши сантиметрів сім бетону, заспокоїлась; вранці повернулась на роботу задоволена, спокійна, обдумавши наступні кроки) Надалі, підлогу не опустила тільки в кімнаті-спальні, і висота в 2 метри в ній "давить", але залишила так, бо це тимчасовий будинок. До речі, об сходинку сантиметрів в 20 жодного разу ніхто не спотикнувся. Бетонну підлогу прогрунтувала, прослала підложку, лінолеум, мохнаті килимові доріжки - норм. Лише в душовій (кахельній, без піддону) на гумовому коврику перші хвилини стопам дуже холодно. Я про що, про свої шишки) Інфо про Ваш будинок не має, але може ну його йти шляхом, що здається легшим, може краще опустити підлогу в інших приміщеннях? Навіть бетон можна розбити, вигребти і укріпити доріжки/дорогу, а в будинку - створити Простір) Чи вирівняти (там дещо опустити, а там дещо підняти, вже не на 70)  В приватному будинку 2м стеля... впритик. Вибачте, міркую по собі) Вдалих рішень!
16.04.2023 в 18:14, Марыся сказав:
Інших кімнат немає на даному поверсі,  а ті приміщення що є навіть якщо опустити не допоможе сильно. Так варіанти вже розглянули інші. Поки обдумуємо. Дякую за відповідь.  Діти в будівництві також учаться по троху.
