Як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
1 година тому, vovarpd сказав:
Всі таблиці які я зустрічав кажуть значно вищу температуру навіть при 70А.  Як таке може бути.
я в таблицях не понімаю. Практика каже що 100Аг гарно заряжати максимум 20А, тоді в комірках нагрів незначний. А при постійному 5 кВт навантаженні EPS (UPS), інвертор на 5 кВт довго не проживе. Проживе довго при 4 кВт, тоді вистачить 16мм2. Собі так все і залишив на 16мм2 (КГ3), бо 25 покрутив в руках і зрозумів шо воно буде моїми батарейками совати по поличці.
1 час назад, Dmode сказал:
Саме в цьому канадському дослідженні струми були 0.3С та 0.05С. Тобто відносно невеликі. Але не  цьому річ. А в тому що два дослідження показали, незалежно від того використовується LFP батарея чи ні, чим вищий середній SOC в якому перебуває батарея, тим більша швидкість деградації ємності. А страшно то чи ні, справа індивідуальна.
Цікаво як в світлі даних цього дослідження краще для акб робити за умов сталої наявності (поки що) гріду і без (поки що) сонця - заряджати/розряджати акб в межах 50-75% струмом  скажемо 0,2-0,3С протягом доби накручуючи cycle count чи просто тримати акб в межах 80-90%... Я поки що тримаю 100% в плаваючему режимі. Останні декілька днів показники на бмс незмінні.
29 хвилин тому, Vikctor сказав:
ідеального і універсального варіанту немає. Повний заряд = деградація, відсутність повного заряду = відсутність балансування. Моя система вміє балансувати по низу, але як тільки я перехожу на цей режим, починають вимикати мережу, хоч на пів-годин але неприємно бути без світла.
  • Дякую 1
3 минуты назад, yur43 сказал:
А чим відсутність балансування погана, якщо йдеться про рівень заряду до 80%? Чи довготривала відмінність рівня зарядженості в комірках може чимось зашкодити збірці?
24 хвилини тому, yur43 сказав:
Я б ще додав, що деградація не тільки коли повний заряд. Вона відбувається постійно. Просто при 80% вона меньше ніж при 100%, а при 50% меньша ніж при 80% і так далі. Просто приймаємо це і живемо з цим.
19 хвилин тому, Vikctor сказав:
...якщо йдеться про рівень заряду до 80%?
Рівень заряду може з часом дрейфувати, і відображати не зовсім вірні дані. Може бути важливо якщо автоматизація в інверторі чи у якомусь смартхоум привязується до SOC. Щоб це мінімінувати часом треба заряджати до 100%.
Залишкова ємність буде обмежена коміркою з найнижчою напругою. Це не про шкоду, а скоріше про передчасне повідомлення від БМС, що заряд 0, коли ви цього не очікуєте.
Змінено користувачем Dmode
  • Дякую 1
5 годин тому, Vikctor сказав:
Сьогодні завершив ремонт свого робота-пилососу. Від нового його вистачало на весь будинок, рівень заряду падав десь до 75%. А літом він почав помирати після однієї-двох кімнат. Заряд поступово знижувався до 85% і зразу ставав нулем. В збірці з 8шт 18650 виявився  тільки БМС, без балансування. Одна пара елементів мала напругу 3,78в, друга 4,12в, інші - посередині. БМС ставила 100% по ті парі що 4,12в, а 0% по тій парі що 3,78в. Я вручну підрівняв елементи і пилосос відпрацював без зауважень два місяці, поки не прийшов балансир. Коли ставив балансир, поміряв елементи - знову дизбаланс. Але тепер балансир буде постійно їх вирівнювати, що дозволить використовувати повну ємність збірки.
Це до того, що робочі ще елементи без балансування можуть знижувати корисну ємність збірки.
Поокремо елементи захищені БМС, але для найповнішого використання мають працювати синхронно (збалансовано).
Змінено користувачем yur43
  • Лайк 6
до реальних soc 100 можна і не заряджати. заряджати до 3.5в без стадії абсорбції.. це відповідає 97 soc. в inverter jk bms налаштувати показник soc 100 volt на рівні 3.5в. , при бажанні можна знизити до 3. 45в. у мене так працює. навіть встигае відбалансуватися. в даташит до комірок вказано діапазон 3-99 soc.
Балансування має сенс при повному заряді коли є насичення і крутіша залежність напруги. А різниця в заряді при напрузі 3,25 на комірці може бути суттєва.
Тому й рекомендовано юзати я зазвичай акум і тільки періодично заряджати повністю з балансуванням...
1 годину тому, Vikctor сказав:
Все просто. Чим вищий середній рівень заряду в якому перебувають Ваші комірки, тим швидшоє є деградація ємності. Перший варіант кращий з точки зору деградації, але гірший з точки зору енергії яку ви можети використати при настанні блекауту. Вам вибирати.
В такому режимі деградація є близькою до максимальної. Але і енергії до використання маєте максимальну к-сть.
Ото ж я й вагаюся - до розумних чи до красивих.
  • Хаха 1
1 година тому, Vikctor сказав:
Я був здивований, коли збірка збірка з 8 eve 280Ah видала 8кВт*г в діапазоні 3-3.45В. Мені більш ніж достатньо. Не бачу сенсу постійно заряджати вище.
Змінено користувачем razzil
Мої 5коп. До мене їде батарея 200Аг 10квг. Китаянка - представник заводу відписала, що у комплекті йдуть кабелі 25мм2. Думаю спочатку підʼєднатися ними, подивитися чи гріються. І вже при наявності батареї роздивитися якого типу там термінали, щоб, можливо, збільшити січення кабелю.
6 минут назад, razzil сказал:
Так, чекай - щось я вже заплутався. В мене наразі ті самі 3,45В і це 100% згідно налаштувань бмс. Ти тримаєш свою акб в такому стані постійно? Зрозуміло маю на увазі часи коли немає блекаутів.
Спойлер
8 хвилин тому, Vikctor сказав:
  Показати вміст
В мене система налаштована так, що заряджається до 3.45, коли струм заряду падає до мінімуму, то заряд відключається на бмс. І батарея стоїть з саморозрядом аж до наступного вимкнення світла. Для себе вважаю це тим самим балансом. Щодо 3.45, то максимум же 3.65. Тобто 3.45 це напруга, на якій комірки вже більш-менш можна відбалансувати, але вони і не заряджені підзав'язку. Знову ж таки, все сугубо індивідуальне.
8 минут назад, razzil сказал:
Вот только от 3,45 до 3,65 отсилы влезет ппра ампер
5 годин тому, yur43 сказав:
Себе не вважаю фахівцем в цій сфері тому стараюсь дотримуватись рекомендацій виробника. З якоїсь причини вони все ж радять кабеля побільше.
Ось знайшов ще одну штуку яку ми тут упускаєм при виборі кабеля (принаймні я згадок не зустрічав), про яку я щойно от дізнався.
Кабель працює не сам по собі, а в системі, і є ще чинники як от AC Ripple in DC system.
Короче кажучи щоб той Ripple мінімізувати, треба кабель погрубше, бо інакше інвертори вмирають швидше через високі струми в конденсаторах.
Все зводиться до мінімізації опору в цілій системі.
Rule of thumb: Amps/3 = mm2
Ось презентація від віктрона.
www.victronenergy.com/live/_media/ve.bus:4._ripple_in_a_ac_battery_system.pdf
  • Дякую 1
4 часа назад, yur43 сказал:
А в моєму пилососі акумулятор за 4 роки нормально працює, але стали виходити з ладу двигуни, щитки зношуються ток росте та тягне за собою Mofsети 😑, замовив нові двигуни😪
24 хвилини тому, vovarpd сказав:
це актуально для низькочастотних перетворювачів, які вже майже ніхто, крім Віктрона не робить.
Сучасна силова електроніка влаштована інакше. Там переріз силового кабеля впливає тільки на підсумковий ККД. Мій робочий струм рідко перевищує 50А, мені скільки брати, 50 чи 70мм.кв?
23 хвилини тому, yur43 сказав:
Це актуально для всіх, бо при роботі на активне навантаження струм з акума має змінну складову 100 Гц, якщо інвертор видає 50 Гц АС.
4 хвилини тому, volomoto сказав:
так, але перше перетворення працює на високій частоті, а 50Гц нарізається з буферної високовольтної шини, зі своїми конденсаторами, яким отой ефект вже не такий важливий
9 минут назад, volomoto сказал:
З якого дива?
2 минуты назад, yur43 сказал:
синусоїда гуде ? :)
А, ну добре...😐
Змінено користувачем Star1111
15 часов назад, yur43 сказал:
можете ссылкой на балансир поделиться ?
и как определить БМС с балансированием или без ?
Тільки що, vind11 сказав:
балансир ємнісний мені більше сподобався. На БМС з пасивним балансиром є балансувальні опори, в пилососі їх немає.
  • irina1969 змінив заголовок на Як обрати акумулятори до інвертору
