Як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
6 часов назад, Александр Аврамчук сказал:
float це якщо батарея стоіть довго без роботи під зарядом. у випадку СЕС такого нема. у випадку без СЕС з частими відключеннями щодні теж нема, батарея постійно або заряджаеться або розряджаеться.
у моего солнечного инвертора есть настройки значений напряжения высокого напряжения и напряжения float зарядки  а так же можно задать продолжительность  стадии повышенного напряжения заряда
11 часов назад, igorrius сказал:
у Вашего инвертора нельзя задать напряжение заряда ?
Можно, конечно. Но плавающее напряжение может быть только меньше или равно ему. Инвертор сам исправляет, я как-то ошибся.
Парни, с NKON посылка едет, сегодня получил уведомление: Шановный клиент! Мытное оформление посылки .. требует дополнительных материалов. Detali я та понимаю можно просто игнорировать и ждать? Сколько по времени средне проходили таможенные действия?
1 хвилину тому, bulaniy.sv сказав:
Якщо не надсилати доки, то треба чекати 3-5 днів. Якщо надіслати - 1-2 дні
5 минут назад, МакДо сказал:
Змінено користувачем bulaniy.sv
Є таке завдання. Треба пускати кілька станків. Всі трьох фазні, найпотужніший на 4 кВт. Генератор на 8 кВт не запускає. Думаю пускати інвертором,а потім підрубати генератор на 5-7кВт.
Думав взяти інвертор на 10-12 квт і аккум на 5 кВт.Але думаю що у аккума не вистачить пускового струму.
Порадьте якої мін потужності взяти аккумулятор і може якийсь недорогий інвертор.
  • Конфуз 1
Дешевле будет плавный пуск или сразу частотники поставить. А "пускати інвертором,а потім підрубати генератор" ваще не вариант.
10.02.2026 в 19:56, msgarry сказав:
Для початку треба розуміти який пусковий струм у станка, що він не може запуститись від генератора на 8 кВт. Чи ви пробуєте запускати їх разом?
Мені тут алі запропонував придбати гребінки (чи як вони називаються) з балансувальними дротами, що встановлюються на більшості готових збірок. Прикольно і не так щоб захмарно дорого. Для самозбірника перфекціониста саме те.
  • Дізлайк 1
Я не розумію - для спостерігача це задорого чи йому не довподоби що ці плати/гребінки не кольорові?:)
  • Дізлайк 1
40 хвилин тому, Vikctor сказав:
А киньте плиз линку на листинг в приват
32 минуты назад, ЯД сказал:
Та нащо в особисті? Хай буде на загал.
  • Дякую 2
На загал треба так www.aliexpress.com/item/1005007216321451.html
На приличных форумах за реферальные ссылки банят автоматом.
4 години тому, Vikctor сказав:
За 1,5к я краще обіжму комплектні дроти :) Тим паче на останніх двох збірках різав балансувальні дроти по довжині до електрода +1см запасу, уникаючи тих складених в двоє-троє кобилячих хвостів) Лише термодатчики лишив рідною довжиною.
1 минуту назад, МакДо сказал:
Я ж написав що то для перфекціоністів. Ми з вами вочевидь між жлобством та перфекціонізмом обираємо перше). Ще й незрозуміло як ці гребінки подружаться зі стягуючими кронштейнами корпусів від бджоляра.
  • Хаха 2
20 хвилин тому, Vikctor сказав:
52 хвилини тому, Chatter сказав:
тут за коструктивну розмову і лінки (ссилки) і т.д. не банять :-)
