Deye інвертори гібридні
yur43
1 час назад, mib сказал:
Так что бы от темы далеко не уходить, реле напряжения в будущем должны до Деи стоять ? Тоесть аут зубра это ин деи?
Та, якби, нащо дублювати функціонал інвертора? В ньому є реле напруги з більш широким діапазоном по напругам та частоті мережі. Я вийняв зубри із щитка та змонтував на їх місці обв'язку інвертора. Зубри додадуть лиш додаткового гемору інвертору.
23 минуты назад, mib сказал:
Но от зубра до сарая метров 15 туда и столько же обратно, раньше бы не задумываясь поставил 10 но опять таки жаба
6 квадратів буде достатньо. У Деї є чудова здатність берегти ваш кабель від перевантажень. Обмежуєте у меню потужність, яку можна брати від мережі, і кабель з автоматами працюють у спа-режимі )). Якщо виникне необхідність додати потужності у навантаження більше за встановлений ліміт - інвертор додасть її з батареї або сонця.
3 минуты назад, yurriy сказал:
Да мы и сами дрессированные :-) Привыкли жить с автоматом 16 ампер, но это может забыться
Но я вот смотрю 6 квадратов проходит для 32 ампера автомата, больше то у меня и нету
А если будет ЗТ не факт, но счетчик под ЗТ поставил
Сам себя читаю, выглядит как уговаривайте меня :-) Но у меня есть и свойство перебздеть и как то 10 квадратов вроде и излишне
6 хвилин тому, mib сказав:
В мене щит зібраний 6-ю при підключених 15-ти кіловатах. Тобто там ніколи більше ніж десь 25А не може бути. Коли інвертор продає вдень 8-10 кВт в тепловізор можна дуже гарно роздивитись шлях струму у щітку, дроти на пару градусів тепліше. Тобто втрати є, а у вас на 30-ти метрах я б порахував опір, втрати у звичайному режимі, максимальному та при зеленому тарифі.
8 минут назад, k-master сказал:
Вроде по 15 считать надо там и там своя нагрузка может быть
На входе нагрузка + зарядка
На выходе нагрузка либо генерация
Но по панелям будет максимум 10 кВт да и по нагрузке я редко выпрыгиваю за 9, это когда гоняюсь за ночным тарифом, летом будет обратная сторона погоня за солнцем, раньше это ewelink делал теперь home assistant
27 минут назад, mib сказал:
...Ну и такой же вопрос по автоматам, какой перед какой после?
Я не ставив додаткових автоматів, бо їх і так вистачає. Просто раніше від зубрів фази йшли на крос модуль і звідти розподілялися або на головні автоматі фаз, або на трифазні прилади. А зараз після зубрів іде на клеми гріду інвертору а від клем лоуду на крос-модуль. Головний автомат будинкових щитів на 32А і головні фазні автомати теж 32А. Так що інвертор зо всіх боків оточений 32А автоматами.
11.10.2024 в 00:20, Vikctor сказав:
Його пропускна здатність 45А по кожній з фаз.
Щось я заплутався. Так 45А на фазу чи 50% від потужності (10кВт/2=5кВт) на фазу?
Чи 50% це коли від батареї? А якщо є сонце?
І от ще цікаво, припустимо ми заборонили продаж, але ж він може підживлювати споживачів які підʼєднані до основної мережі, тобто на вході (якщо встановлені СТ). І так само частина висить на бекапі. Є якась логіка розподілення сонячної енергії між ними?
Змінено користувачем razzil
1 час назад, razzil сказал:
45А то байпас.
Спойлер
50% від загальной потужності інвертора на одну фазу  в автономному режимі в будь-якой конфігурації. Наприклад 50%+50%+0% чи 50%+20%+30%. Якщо від сонця, то скоріш за все той самий номінал інвертору і є максимальной потужністю з тим самим розподілом по фазах.
Про останне речення нічого не скажу. То панове yurriy чи volomoto підкажуть.
2 години тому, razzil сказав:
Нема якогось розподілення, бо споживані на вході і на виході фактично підключені до мережі, до якої також підключений інвертор, який підмішує туди стільки потужності, скільки може. А може стільки, скільки є сонця, та скільки дозволено з акумуляторів в табличці Time Of Use.
Ось так виглядає функціональна схема цього інвертора:
  • Лайк 6
7 годин тому, volomoto сказав:
Дякую, це все пояснює.
9 часов назад, volomoto сказал:
Маю сумніви щодо відповідності блок-схеми 3-фазному інвертору.
По-перше, він не має безпосереднього зв'язку порта Gen з портом Load. Інакше інвертор не зміг би обмежувати навантаження генератора.
По-друге, така блок-схема ніяк не пояснює це явище:
18 хвилин тому, yurriy сказав:
1. вважаєте що там всередині ще один перетворювач AC/DC ?
2. AC і порт генератора працюють одночасно тільки в режимі розумного навантаження.
43 хвилини тому, yurriy сказав:
Ви не розібрались з тим, як працює це обмеження, тому думаєте, що наводите аргумент.
44 хвилини тому, yurriy сказав:
Ні, бо це функціональність всього однієї компоненти: DC-AC перетворювача, який в 3ф інверторі підтримує асиметрію і навіть може працювати по одному плечі як інвертор, а по іншому – як випрямляч, тобто споживати з однієї фази і відразу (через DC шину) перетворювати це в АС на іншій фазі.
  • Дякую 1
1 час назад, volomoto сказал:
Якщо я вірно зрозумів, то 3-фазний інвертор має 3 окремих двонаправлених перетворювача, які можуть одночасно працювати у різних напрямах. Тоді (див мій скріншот) з L1 та L3 інвертор забирає потужність, а на L2 компенсує. Тим самим вирівнюючи споживання по фазам. Так? Як на мене - супер функціонал. А які інвертори теж так можуть? Цікаво.
Змінено користувачем yurriy
Не було нагоди, але дуже цікаво як він це робить?
1 годину тому, yur43 сказав:
люди, як отого тілівізора внизу прибрати? Оте UPS
Пане, лише шляхом відʼєднання проводу з клемника Load…
9 годин тому, yurriy сказав:
Для того щоб обмежити потужність генератора треба просто мати на вході генератора датчик струму. Коли струм генератора доходить до максимума то вимикаємось чи починаємо розряджати батарею.
8 годин тому, yurriy сказав:
Ні, це один 3ф перетворювач.
Якщо потужність навантаження перевищує Max Generator Power, то інвертор вимикає реле генератора і переходить на акумулятор. Якщо ж стоїть галочка Advanced Settings->Gen Peak Shaving, то все, що вище Max Generator Power, інвертор компенсовує з батареї. Тобто воно працює аналогічно до Grid Peak Shaving, але з генератором.
  • Дякую 2
Якби на вході з генератора був перетворювач АС-DC він би не зважав на форму і частоту ... скоріш за все на вході стоїть CT, він бачить потужніть з гени і коли наближається до вказаного обмеження добавляє з батареї чи іншщого доступного джерела чим і не перевантажує генератор...
Змінено користувачем Leader9
А однофазний инверторний генератор буде працювати на три фази? Чи обов'язково зміщення має бути?
Update. З того що знайшов, то простіше і безпечніше генератор повісити відразу на батарею, через окремий зарядний пристрій.
14 годин тому, МакДо сказав:
напишу в підтримку, нехай вбудують в додаток калькулятор, порахувати навантаження
має бути одна цифра
Змінено користувачем yur43
  • Хаха 1
10.10.2024 в 23:56, Vikctor сказав:
 Вчора перевірив - все відбувається як я і хотів - котел не вмикається.
А як що до ситуації, коли в 23:00 котел увімкнувся, а в 24:00 зникає мережа?
Виникає питання що раніше станеться, котел припинить гріти чи інвертор піде в захист. А в цей час ще й посудомийка працює, машина заряджається.
Використовуйте Солармен, там одна цифра.
Мені ж зручніше бачити окремо, що у мене на лінії після CT
Змінено користувачем beavis
