Deye інвертори гібридні
yur43
9 хвилин тому, МакДо сказав:
Чому ви всі лайкаєте?))) Не завелика температура?
Радіємо, що взимку у Вас буде тепло)
Але як на мене - то все ок.
Змінено користувачем beavis
  • Дякую 1
15 хвилин тому, beavis сказав:
Дякую. У підвалі зараз під 18 градусів. Перегріву приміщення не буде 🤣
Питання виникло трохи неочікуване для мене. Обираючи стрінги і конкретні панелі я дивлячись на технічні характерістики інвертору звертав увагу перш за все на показники що обвів червоним:
Я виходив з того що це сумарні показники для всіх полів/геть усіх панелей, що підключені до цього інвертору. Тобто не на кожний стрінг.
Тому обрав 16 панелей, що здатні сумарно давати напругу не більше за 43,53*16=696,48В І то читав/дивився відео, де більшисть "експертів" висловлюються, що скоріше слід орієнтуватись на показники NOCT, бо STC  це суто лабораторні виміри і в житті таких не досягнути. Окрім того тримав в голові що стрінгі в мене на східному та західному скатах причому ближче до низу і тому взимку враховуючи низке сонце не буде моментів їх одночасной праці. В будь-якому разі я залишив відсотків 14-15 для збільшення напруги взимку.
Але наразі ще до морозів дивлюся, що стрінгі чудово працюють одночасно. Причому навіть у випадках, коли сонце вже давно перелізло на західний бік. І саме головне - вже зараз при легкому плюсі сумарна напруга двох полів біля 760В і в мінус 10-15 градусів може бути ще більше, а верхня границя 800В.
Я взагалі вірно все розумію/рахую? Чи може в техдокументації інвертору  їдеться про показники для кожного MPPT? Бо якщо ні, то може навіть доведеться вимикати взимку один зі стрінгів...
5 хвилин тому, Vikctor сказав:
Ось тут помилка. В таблиці дані приведені для стрингу. А скільки у Вас мппт стільки стрінгів можна підключити.
  • Дякую 1
57 хвилин тому, Vikctor сказав:
Звичайно що це на кожен мппт окремо. Напруга на одному трекері не має ніякого відношення до напруги на іншому, тому спокійно можете мати два стрінги, в яких напруга 500 В.
Тут важливо розуміти, що 800В – це макс. напруга відкритого кола, MPPT Range – типова напруга під макс. навантаженням, тобто те, що в спеках панелей фігурує як Vmpp.
Варто також звертати увагу на Rated PV Input Voltage, яка ще часто фігурує як Nominal, – це робоча напруга сонячного входу, тобто під навантаженням, коли інвертор має найбільший ККД.
Для цього інвертора на один стрінг оптимально підключати 12-14 таких панелей, як у вас.
Змінено користувачем volomoto
  • Дякую 1
Доречі, можливо комусь знадобиться…
Не питайте як, але якось я випадково затиснув одну чи кілька кнопок на панелі керування біля екрану. Потім почались приколи, типу буджу я екран і через деякий час він сам заходив в одне з чотирьох параметрів по кутах (мережі, сонця, батареї та лоад).
Мені це не дуже подобалось і я затиснув кнопку Esc секунд на 10. Екран, а може і інвертор, перезавантажився. Погас екран та світлодіоди на кілька секунд, потім запрацював і все встало як з заводу. Не знаю точно чи інвертор перезавантажився, але в момент згасання екрану та діодів на кілька секунд зупинилась пралка, що працювала поруч. Не знаю чи то вона по програмі зробила зупинку для реверсивного руху барабану, бо якось в той момент не бачив панелі керування пралки.
25 минут назад, МакДо сказал:
Кнопки вверх и вниз держим и одновременно нажимаем enter - debug режим.)
А у вас просто перезагрузка диплея.
23 хвилини тому, professori сказав:
Дякую. В мануалі я таких операцій не зустрічав.
Змінено користувачем МакДо
26 минут назад, professori сказал:
enter просто натискаємо, не тримаємо як верх/низ?
6 минут назад, Vikctor сказал:
Вверх-вниз держим и enter раз нажимаем.
22 минуты назад, МакДо сказал:
В відео одного австрійця, який в захваті від інверторів деє і вважає що вони краще за віктрон, був його вислів стосовно мануалу - у деє як і у всіх інших китайців він лайновий і треба самому щось знаходити.
39 хвилин тому, МакДо сказав:
Бо то вже скоріше не для користувачів, а для сервісників.
А судячи з групи на ФБ - звичайні користувачі інструкцію навіть з коробки не дістають часто...
1 час назад, professori сказал:
debug режим
А що там корисного є? Ви щось змінювали у сервісному режимі?
43 хвилини тому, beavis сказав:
Більше скажу. Іноді починаю пояснювати деякі речі в тій групі, як дилетант, а виявляється, що я пояснюю !інсталятору!, а не користувачу, які щодня питають чому навантаження в застосунку не на хатинці, а на Ups
  • Хаха 2
3 хвилини тому, МакДо сказав:
З цим питанням там вже задовбали, кожних пару днів. Я після 2го такого питання перестав на них відповідати
2 хвилини тому, beavis сказав:
Там зірка Валентин Гриб самий експерт. :-)
  • Хаха 1
1 хвилину тому, МакДо сказав:
Не безкоштовний, тому не то шо би і зірка.
Так. Прошивки інверторів оновлює через «пишіть в пп». Він стверджував, що гібридні інвертори не здатні працювати без АКБ.
  • Хаха 1
2 часа назад, Dalet сказал:
Можна похвалитися? Бо вже і самому подобаться стало
Спойлер
Пралка? Чи посудомийка?
Сьогодні помітив, що АКБ не хоче заряджатися вище 98%. Часом йде слабенький заряд, потім переходить в stand by. Налаштування Time of Use всі на 100% від мережі. Така сама ситуація і з вимкненим Time of Use.
Батарейка максимум розряджалася до 80% з того часу як я дістав її з коробки. Помилок немає. Чим це можна пояснити?
28 хвилин тому, МакДо сказав:
Можливо такий алгоритм БМС. Стадія балансування пройде, стане швидше на 100% перескакувати.
2 часа назад, МакДо сказал:
Вероятно батарейке нужно показать практически полную разрядку (в идеале, чтобы инвертор вырубился при нуле) и затем полную зарядку.
