Deye інвертори гібридні
yur43
3 часа назад, МакДо сказал:
Ви не чули реле під час відсутності мережі?
В мене галочка на острівці стоїть з самого початку. Коли зникає мережа, спрацювання якогось реле чути, але не впевнений чи то реле острівця.
Не клацает. И индикаторная отвёртка показывает 2 фазы. Всё это в автономном режиме. Может нужно прошивку обновить?))
16 хвилин тому, professori сказав:
Заради вас провів маніпуляції.
При відсутній мережі з галочкою на острівці чітко видно фазу та нуль індикаторною викруткою.
IMG_2624.thumb.jpeg.55f06c099b0187568730d0f08c6c0966.jpegIMG_2625.thumb.jpeg.9a842c8373ee3f3f51a474117cacc6b4.jpeg
При знятті та встановленні галочки на острівець при відсутній мережі дійсно клацає реле після натискання кнопки Ок на екрані. Тобто у випадку з 3ф інвертором не потрібне External ATS.
Але при знятій галочці на острівці індикаторна викрутка все рівно показує чітко фазу та нуль.
IMG_2627.thumb.jpeg.df5a66f076c3acc171e2e5f991b9031e.jpegIMG_2626.thumb.jpeg.1bc9529736fdf8ed7bb6d6d6e33129a4.jpeg
Я дилетант, але здається, собака зарита в якості заземлення. Або ж ваша викрутка хвора. В мене система TN-C-S.
13 минут назад, МакДо сказал:
TT. Щелчок у вас слышу. У меня - нет. У вас это реле согласно схемы и не нужно, увы.
  • Сумно 1
Можливо вам дійсно варто звернутися в сапорт за розʼясненнями?
Забув. У вас яка модель інвертора не клацає?
Змінено користувачем МакДо
6 минут назад, МакДо сказал:
10kW однофазная.
56 хвилин тому, professori сказав:
10kW однофазная.
Ось це цікаво, бо зустрічав на англомовних форумах тему, де external ATS люди собі ставлять для острівця на 6к 1ф Деє.. Реле типу NO. Собі таке ж і замовив, але як бачите - не знадобилося.
А ще, банально, можете перевірити чи дзвониться N та PE при відсутності мережі.
1 годину тому, МакДо сказав:
Ну то у Вас нуль наскрізний з грідом може. Або нуль об'єднаний з заземленням.
41 хвилину тому, beavis сказав:
Ну то я ж вказав: TN-C-S!)))
Ось і я наздогнав. Як то кажуть: краще пізно ніж ніколи))
По факту маю поле - два стрінга по 10 панелей jinko 580, n-type, двосторонні. Все це змонтовано на даху навіса-хозблоку-майстерні. Навіс критий білим профлистом, тому і вирішив зробити експеримент з двосторонніми, може щось та й буде віддзеркалюватись. Кут вийшов 22°, азимут 20° на захід від півдня.
Щира подяка @Vikctorза роботу з монтажу! Сам проект та технічні рішення, то вже результат моєї фантазії.
Інвертор встановив там же, в майстерні, 12Квт, 3ф.
План А - тримати весь будинок на бекапі. Електрокотел обмежив до 6Квт, цього вистачає. Схему зупинки котла при зникненні мережі буду робити пізніше.
Батарея ще в процесі, та нетерплячка перемогла і перші ватти вже вижав з нього. В 11:30 впевнено отримав 500Вт. Хмарність щільна, трохи перелітав сніжок.
Читав про можливий писк 12 кВт моделі. Що сказати... Добре що він в 15м від будинку))) Високочастотний писк присутній, знаходитися в цей час біля інвертора не комфортно. Може щось зміниться під нормальним навантаженням, будемо дивитися.
Змінено користувачем razzil
  • Лайк 10
  • Дізлайк 1
19 минут назад, razzil сказал:
Ось і я наздогнав.
От ветра не улетит такое сооружение?
1 час назад, DimaF сказал:
Конструкція в цілому значно міцніша ніж виглядає на  фото здалека. Я вже мовчу про основу під неї. Вже був вітер ураганного типу, який повалив багацько дерев та бігбордів в місті. На жаль (з дослідницькой точки зору:)) від дув не з загрозливого боку, щоб вже точно знати що вітер не здатен повпливати на ці конструкції. Такіх перерізів оцинкованих профілів, що Дмитро придбав як основні я не те що наочно а навіть в інеті не бачив. Руками розхитати хоч трішки зібрану конструкцію для людини вагою у центнер не вийде. Якось проходитиму повз ділянки одного дядька, чий маєток в 300-400м по прямий від мене, та зроблю фото його чотирьох полів десь по 15-20кВт кожне, яки в основі конструкції мають не великий перезаклад (за кількістю та перерізом) металевих профілів як у Дмитра, а таке враження що зварені з 12 арматури і десь навіть дерев'яні бруски застосовані. І нічого - стоять собі генерують. Головне що пару прутків арматури на кожной конструкції загнути на метр півтора вгору свободними кінцями - напевно він так собі уявляє заземлення...
5 годин тому, DimaF сказав:
Дуже дивно, але коли ви застерегли мене в свій час від кута 35градусів, я пішов шукати зірвані панелі у ютюб, Тік ток, Гугл. Знайшов лише наслідковий контент від європейців та з США. Натомість контент: уламки дрону/ракети побили сонячне поле знайти легко. Парадокс?
В мене самого такі крила на даху, 30 градусів. Кожний вітер як свята чекаю..
Змінено користувачем yur43
4 хвилини тому, yur43 сказав:
30 і я хотів, але то вже занадто виходило, не ризикнув))
2 хвилини тому, yur43 сказав:
Нагадаю, мої панелі стоять під кутом  25 градусів. Одного дня був ураганний вітер: пластикові відра, стільці літали по двору. Виходив на вулицю спеціально глянути на панелі. В момент, коли переді мною пластиковий стілець зі старою важкою ковдрою на ньому поїхав по плитці, я дивився на монолітну стійкість конструкції, яку я смикав як міг перед монтажем панелей. І вітер дув прямо під панелі.
Якусь ви фігню про ті кути говорите. Тут роль грає тіки міцність конструкції. Навіть паркани з профлиста зриває тіки у максимально рукожопих або при реальному урагані, а там площі більше ваших десятків панелів, вітру є куди упертись.
В 30.11.2024 в 21:37, МакДо сказал:
Пообщался с китайскими друзьями)
На однофазных Deye таких реле не устанавливают. Нужно использовать внешнее реле.
32 минуты назад, professori сказал:
А я ще не міг зрозуміти чому в різних мануалах по деє написано то внутрішнє реле то зовнішнє. Думав китайці просто неуважні в перекладі на англійську.
В 28.11.2024 в 21:32, МакДо сказал:
Ну то купують на алібаба люди, що не бум-бум в цій темі, а потім він виявляється «зайвим». Типу зайва цукерка. Ведуться на вартість, бо не питають конкретну модель, а просто «3ф 12кВт».
ну взагалі то високовольтні моделі вважаються більш професійними і трансформатор там простіше і кабель до ДС тонший, я так зрозумів і КПД вище, але дійсно треба брати тільки заводські батареї і багато
1 хвилину тому, sidus сказав:
ну взагалі то
А де ви побачили в моїх словах про те, що вони гірші?
З форума по сонячній енергетиці поцупив корисну думку, що треба зняти захисну плівку з екрана інвертора. Вона дуже якісно наклеєна на весь диск з дисплеєм та кнопками. Одразу і не помітиш її. Але вона як відомий бабак - ти його не бачиш, а він є! Вчора обірвав на своєму. Саме ця плівка може викликати самоспрацювання сенсорного дисплею, бо вона накопичує статику. А може й конденсат з внутрішнього об'єму.
  • Хаха 1
14 хвилин тому, sidus сказав:
Вони не є більш професійними, і взагалі "професійність" – це не споживча якість продукту. В певний момент високовольтні на ту ж саму потужність стають дешевшими, бо через менші струми там просто менше матеріалу та менше елементів.
