Deye інвертори гібридні
yur43
15 хвилин тому, 90BCO сказав:
Ну, тобто без окремого лічильника, побачити споживання котла в застосунку не вдасться, так ?
Тобто, те навантаження, що підключено після ТС ?
В момент навантаження можна побачити в застосунку Деї.
Щодо сумарного споживання за період до інвертора - не цікавився, треба пошукати.
3 хвилини тому, beavis сказав:
Я не знайшов, тільки показує те, що зараз.
39 хвилин тому, 90BCO сказав:
Миттєве значення можна побачити, а історичні дані – ні.
4 години тому, mib сказав:
Получается что да, инвертор видит только то что подключено на его выход, тоесть в моем случае все кроме котла который подключен до инвертора
Якщо СТ після котла (у напрямку мережіб так як на малюнку) інвертер все бачить, але не показує. Треба рахувати самостійно, типа зараз генерація 5, будинок 1, продаж 1, акумулятори 0, значить в котел йде 5-1-1=3. Побачити можна, подивитись графіки теж можна якщо хтось це пише, порахувати стандартними додатками - ні.
24 хвилини тому, k-master сказав:
Деї Клауд є стандартним і показує миттєве навантаження на стороні після ст і до інвертора.
14 часов назад, beavis сказал:
А можете показати скрін, де саме в додатку це можна побачити?
46 хвилин тому, 90BCO сказав:
а в Дейе через віддалене управління можна увімкнути продаж батарейки?
26 хвилин тому, yur43 сказав:
Да, через апликуху Deye можно поставить
Змінено користувачем ЯД
14 хвилин тому, ЯД сказав:
якраз тої галочки тут немає
35 хвилин тому, yur43 сказав:
А шукати намагались?
Це Вам не "тьотю" дивитись)
40 хвилин тому, yur43 сказав:
Там просто это в выпадающем списке, а не галочками
51 хвилину тому, beavis сказав:
я намагаюсь "продавати батарею" в мережу
38 хвилин тому, yur43 сказав:
Ставите work mode - Selling first і в Time of Use виставляєте % АКБ, до якого інвертор буде продавати в мережу. В додатку Deye Cloud та Solarman Smart це можна зробити віддалено.
53 хвилини тому, yur43 сказав:
а в чому профіт продавати батарею? У вас же ЗТ наче.
33 хвилини тому, razzil сказав:
це товаришу, в нього теж ЗТ, але слабка лінія. Щоб не було перенапруги, увімкнув обмеження експорту в залежності від напруги, там запрацювало. Надлишки мають зливатися в батарейку, яка в свою чергу має зливатися при можливості в мережу, але це налаштування віддалено недоступно. Треба буде фізично з панелі увімкнути оте.
Всі налаштування доступні віддалено. Мало того, віддалено може бути більше налаштувань, ніж на екрані, бо прошивка екрану може відставати від прошивки власне інвертора, відповідно не всі регістри відображені на HMI.
1 годину тому, volomoto сказав:
мабуть я сплутав Дейе з Софар, там точно був такий пунктик.
Дейе,  режим продажу пріоритет, увімкнене обмеження потужності експорту в залежності від напруги. Батарейка заряджається від надлишків сонця, але розрядитися може тільки вночі на будинок, в мережу не йде.
10 хвилин тому, yur43 сказав:
Щоб розряджалось в мережу мають виконувались наступні умови:
1. System Work Mode має бути Selling First.
2. Grid Peak Shaving має бути виключеним.
3. Time of Use має бути включеним і відповідні рівні розряду мають бути задані.
14 хвилин тому, yur43 сказав:
В моїх батьків точно така ж ситуація і працює як книжка пише:
  • Дякую 1
3 часа назад, razzil сказал:
Например у вас поле на 30-50% больше номинала инвертора. Таже 6кВ Deye умеет генерить 6кВ по AC и параллельно на 1.8кВ по DC? которым можно заряжать аккумулятор. Итого, в часы пик по солнечной выработке можно насобирать 5-10кВ в аккумулятор и продать в моменты когда солнца меньше.
Мені вдалось трохи піджарити Deye 6 кВт 1ф, який працює на ЗТ в моїх батьків.
Отак виглядав графік темпетарури, тобто пік був 73.5 градуси о 12:50:
Генерація в той час просіла отак:
Тобто при досягненні 70 градусів починається деградація продуктивності інвертора. Коли я включив зовнішній обдув і температура почала знижуватись до 70 градусів, то продуктивність знову підскочила до максимальної на той час.
При сильному нагріві деградація дійсно присутня, але вона мінімальна: десь 4% від номінальної потужності при 73 градусах в цій ситуації. Звичайно, що я б не хотів щоб електроніка працювала при такій температурі довший час, тому краще робити якийсь обдув. В даному випадку працюють два 120мм 12В відносно тихохідні вентилятори, які просто лежать зверху інвертора.
  • Лайк 7
5 годин тому, volomoto сказав:
інвертор 5 кВт поле 6,5 кВт
image.png.542551dd9ff386ca0518905f70be7cf9.png   image.thumb.png.5b2e072a0085b24c6c5fe12d205db2e6.png
Змінено користувачем vbb
19 годин тому, volomoto сказав:
Це й же інвертор чомусь обрізає струм до 12.1 А:
image.thumb.png.b21806a2a7c93d0ab76cf8f010ed9111.pngimage.thumb.png.f19fd0415f43ae93e050904065653428.png
Написав в службу підтримки і чекаю на відповідь, бо це вже навіть не 12.5А як то типово є.
4 хвилини тому, volomoto сказав:
У мене до 12.9А було в гарну погоду
