Deye інвертори гібридні
yur43
1 годину тому, DimaF сказав:
Померял на входе тестером, между фазами 400 вольт показывает (з-х фазное подключение), возможно такое!?
ну саме стільки там і повинно бути (380 для номіналу 220 В та 400 для номіналу в 230В)
  • Дякую 1
7 хвилин тому, shneider_vova сказав:
Це ж базові знання, або як кажуть для особо одаренньіх - Третий класс, вторая четверть. ))
7 часов назад, shneider_vova сказал:
Т.е. нормально значит.
Значит перекос по фазам вероятно, или что то другое.
До сих пор на батарейке сидим.
4 часа назад, DimaF сказал:
Десь вище писав про свою мережу, яка теж далека від ідеальної. Вирішив проблему стабами. Мабуть і ваш шлях десь в ту сторону ))
  • Дізлайк 1
1 минуту назад, yurriy сказал:
В общем из сельского чата понятно что у многих пропала одна фаза, посмотрел в настройках инвертора - так и есть, 2 фазы есть, одной нет.
Солнце есть, ждем ремонтников.
11 годин тому, DimaF сказав:
Це мабуть єдиний приклад коли 3 однофазних краще одного трьохфазного. Якщоб була зима то допомог би зарядний пристрій однофазний чи просто генератор.
22 минуты назад, k-master сказал:
Там тоже вроде есть нюансы если они все работают с одним акб и синхронизируются, то отвал одной фазы всех на акб
Но можно в настройках конечно поменять, на это время, а в 3х низя
12 годин тому, k-master сказав:
Я б до такої мережі навтіь нічого однофазного не підключав, бо там з таким самим успіхом може бути відсутній нуль.
Не знаю в тему ли)
В параллель гибрид дейе с сетевым инвертором работать будет? Интересно про то, когда сети нет.
4 години тому, ЯД сказав:
Буде, але це не паралель, а каскад. Для того в ГЕН порта є режим Microinverter, в якому гібрид буде подавати опорну напругу мережевому.
  • Дякую 1
7 хвилин тому, volomoto сказав:
А если в принципе сетевой без сети не надо, чтобы он просто отрубался?
Гибрид же не будет в сеть выдавать, соответственно и сетевой выключится?
Змінено користувачем ЯД
2 години тому, ЯД сказав:
Буде воно саме так й працювати, вимкнеться.
2 години тому, volomoto сказав:
В інтернетах кажуть що при відсутності мережі гібрид при наявності мікроінвертора міняє частоту мережі і як наслідок мікроінвертер вимикається. Ну воно ж десь й логічно - мікроінвертор буде намагатись видати все що може, а хто буде забирати якщо у гібріда нема споживачів на це і батарея заряджена.
  • Дякую 1
13 часов назад, k-master сказал:
Не зовсім так. Там набагато цікавіше - гібрид при підключені мережевого інвертора на порт Gen (порт Gen режимі Microinvertor) за допомогою частоти доволі плавно може обмежувати або "відпускати" генерацію мережевого (при відсутності Grid) в залежності "потреби яка виникає" на Load або для заряду батарей:
Зараз в такому режимі працює одна з інсталяцій (у мого товариша): три 5K гібридних однофазних в трифазній схемі (з синхронізацією фаз) + 15K мережевий трифазний у котрого фази відповідно розведені по портам Gen на 5К - все працює як швейцарський годинник
Змінено користувачем xkansler
  • Конфуз 1
10 годин тому, xkansler сказав:
Ну для того мережевий повинен знати що йому робити коли частота змінюється. Щось мені підказує що випадковий інвертор цього може не підтримувати. Чи може є якись стандарт про котрий я не знаю. На відео 2 інвертора одного виробника бо що дея що сассинк то те саме.
2 часа назад, k-master сказал:
Стосовно мережевих інверторів інших виробників (відмінних від Deye/Sunsynk), у мене немає точної інфи, хоча в інеті бачив подібні кейси з інверторами інших брендів. Наскільки ця інфа реальна важко стверджувати...
Стосовно того що керування мережевим інвертором Deye/Sunsynk підключеним до Gen порту гібрида Deye/Sunsynk, який працює в режимі Microinvertor то це штатний функціонал, який описаний в документації інверторів Deye.
Цей функціонал підтверджений діючою інсталяцією, конфігурацію якої я навів вище.
Оскільки ми тут начебто в гілці "Deye інвертори гібридні", то мені видається, можливо, що починати досліджувати які "розклади" на цю тему у інших брендів не зовсім правильно, для цього є профільні гілки на цьому форумі або на інших.
Мережеві інвертори Deye досить "бюджетні" відносно гібридів. ~$750 за трифазний SUN-15K-G05 доволі прийнятна ціна на якісний виріб для розширення гібридної системи
  • Дякую 1
8 годин тому, xkansler сказав:
Тільки людина сказала що в нього гібрід дея і не сказала модель мережевого інвертора, тому навіть у темі про дею треба бути впевненим що другий теж дея.
Тільки що, k-master сказав:
Сетевого нет. Это был "мысленный эксперимент"
26 минут назад, ЯД сказал:
😅... Мережевий є, як ви мабудь здогадались - SUN-15K-G05
10 хвилин тому, xkansler сказав:
Га? Шото я потерялся) у меня точно нет
09.08.2025 в 22:19, k-master сказав:
Це стандарт, який підтримують майже всі більш-менш нормальні інвертори. А якщо не підтримують, то всеодно вони відключаються по перевищенні частоти, тому якщо гібрид накрутить 55 Гц, то мережевий точно відключиться. І там на відео мережевий від Huawei.
08.08.2025 в 18:51, ЯД сказав:
Тоді його просто на сторону Grid підключити та й все: не буде мережі – не буде працювати мережевий.
А у деї часом нема функції ігнорування мережі на якійсь час якщо вона зникала кілька разів поспіль - ну наприклад зникла мережа, відновлюється через 30 секунд. Якщо вона упродовж наприклад хвилини знову зникла то вже переходити на неї через хвилину і т.д. Бо вночі від блискавок було світло як вдень, реле напруги постійно спрацьовувало, мене це розбудило і я взагалі до ранку вимкнув мережу.
11 годин тому, k-master сказав:
Ніби у всіх по дефолту стоїть 60сек реконект. Але можна збільшити в таких випадках
Трифазна дешка
18К-SG05LP3
свіжа, початок 25року, викликає деякий культурний шок якустю пакування та збірки
(якість роботи , наче, не заперечувалась поки)
на закуску- АВ Eaton
  • Дізлайк 1
