Deye інвертори гібридні
yur43
24 хвилини тому, mib сказав:
Вы бы лучше задачу описали, а так, Виктор верно говорит, по факту дороже выходит и если нужно получить все что в одном ящике у дея то у виктрона это набор ящиков
Ситуація наступна. Минулого року придбав зарядну станцію по різним причинам: не захотів возитися зі збірками, китайська станція коштувала не набагато дорожче, не знайшов електрика для переобладнання щитка.
Виявилось, що проблему лише відклав на 2025 рік. Стоїть завдання резервного живлення до 8-10 годин:
1. Свердловинний насос Водолій 1.6 кВт (працюватиме умовні 15-20 хвилин, не більше)
2. Освітлення всього будинку (близько 300 вт)
3. Котел, холодильник (500-600 Вт)
4. Бажаний час заряджання АКБ до 3 годин
Спочатку думав Deye на 6 кВт, потім порахував, 3-4 кВт буде достатньо.
Почав переглядати на сайтах інвертори від різних виробників, виявляється є дешевші, наскільки раціонально їх купувати, не знаю.
І взагалі, під мої потреби, що краще підібрати?
Змінено користувачем XL.pro
3 минуты назад, XL.pro сказал:
Аппетит приходит во время еды, учитывая что это в дом, а не в квартиру то изначальная мысль была верная, а может и вовсе 12 и панелей сколько влезет на крышу
У меня был сначала 1 квт, потом 3квт сейчас 12
У Виктора было 3 сейчас 12
У Яд было 5 сейчас 12
И таких в этой теме каждый второй
Если бюджет позволяет то начинайте с 6 дея, будет мало продадите поставите 12
И тут есть еще нюанс при переходе с 3 это 24 вольт система, мне пришлось продать акб, так что даже если решите брать что то меньше берите на 48 вольт, инвертор продадите батарея останется
  • Дізлайк 1
1 хвилину тому, mib сказав:
Взагалі не хотів витрачатися на інвертор і панелі. Яка ємність АКБ, 5-6 кВт?
9 хвилин тому, XL.pro сказав:
Ну минимальная батарея вроде 100А, не уверен что меньше делают, на 48В будет 4.8кВт.
А вы аккум "заводской" или "самосбор" думаете? Если самому собирать и совсем жмет система на 48, то можно собрать из ячеек 24 200А, а потом, как на 48 надумаете - переделать на 48-100А.
13 минут назад, XL.pro сказал:
Ну пусть у вас фоновой нагрузки как у меня это 400-500 ватт, в случае прям БП могу ужаться до 300
Итого пусть 400 это 4квт за 10 желаемых часов но сам инвертор съест за это время еще 500 плюс в акб оставить 20% и добавить 20% на преобразование так что бы не считать выходит 10 лучше больше
Но я нормально жил и с 7 на 3 квт системе, сейчас 16 как у многих в этой теме, но есть те у кого и 30 и больше
  • Дізлайк 1
5 хвилин тому, ЯД сказав:
Сам не зберу, через відсутність часу і знань, тому розглядаю заводську збірку.
Іншими словами, інвертор на 6 кВт, АКБ на 4.8 кВт, у разі необхідності докупити АКБ такої ж ємності, все вірно?
Порадьте на які моделі дивитися
  • Дізлайк 1
В квартирі, в шафі менше займатиме місце, тихіше,  нижче тепловиділення буде у "самозбірки" чи "заводського" варіанту?
Если по деньгам помещаетесь то дея 6 и акб дея
Если нет, посмотрите тут соседнюю тему по люкспавер инвертор чуть дешевле чем дея, ну или еще соседнюю по srne инвертор на 3 квт почти втрое дешевле, но нужно будет вникать по лея больше всего информации это как раньше ланос можно было в любом гаражном кооперативе настроить
Акб на одну и ту же емкость если не брать в учет самосбор будут +-
Панели добавите потом :-) Как я уже говорил многие из нас по этим граблям прошлись, что мне вот тут совсем чуть чуть нужно
  • Дізлайк 1
Если вы про акб то +- одинаково
1 хвилину тому, XL.pro сказав:
Дея 6кВт має безшумне охолодження. Але в шафу закидати - таке собі через малу кількість повітря для охолодження. Дешеві китайські інвертори гудітимуть при навантаженні, а деякі і без. Тепловиділення у АКБ не суттєве. Мої АКБ гріються з 21 градуса до 30 при сильному заряді.
  • Дізлайк 1
2 минуты назад, МакДо сказал:
Я своим уже грелку включил :-) Держу им 19-23 градуса
  • Дізлайк 1
2 хвилини тому, mib сказав:
Якби не тодлер, я б не ніяку систему не встановлював. Наразі роблю ремонт в квартирі з подальшими намірами там проживати, тому в бік сонячних панелей не дивлюся.
Але "Хочеш розсмішити Бога – розкажи йому про свої плани!", можливо з часом і сонячні панелі будуть)))
6 хвилин тому, mib сказав:
В моєму випадку грілкою виступає підвал :), що не дає знизитися температурі АКБ нижче 18 градусів у простої в самі морозні дні.
  • Дізлайк 1
18 хвилин тому, МакДо сказав:
В квартирі єдине місце для резервного живлення - шафа при вході. Якщо передбачу вентиляційні отвори для неї, вони допоможуть з охолодженням?
35 хвилин тому, XL.pro сказав:
Ну для квартиры имхо или срне, как дешевый наименее шумный вариант или дея с пассивным охлаждением. Другие гудят сильнее.
  • Дізлайк 1
25 хвилин тому, XL.pro сказав:
Для пассивного надо больше объем. Разве что отверстия вентиляции с тихими вентиляторами, которые постоянно вытягивают горячий воздух
Та и не для пассивного тоже как бы надо)
Змінено користувачем ЯД
2 часа назад, XL.pro сказал:
А шафа що, без полок буде в відділенні де інвертор планується(?) Треба і зверху і знизу решітки ставити, десь 450*100 , не менше. Чи обмежувати потужність.
  • Дізлайк 1
11 годин тому, XL.pro сказав:
Звісно що допоможуть, але ж ще треба на потужність дивитись - якщо у вас дея на 5-6 кВт, а з навантаження тільки світло, інтернет, тв, холодильник то ті кілька сотень ватт одночасно її не нагріють, тому вони й відносно нормально працюють навіть з таких поганих умовах. Але при нормальному навантажені треба все як по інструкції - відкрите місце та щоб навколо нічого не було.
