Deye інвертори гібридні
yur43
12 хвилин тому, mib сказав:
Ну вот странно, а как их тогда в квартирах ставят где заземление чудо чудное диво дивное
Мені один мудрий чоловік сказав, що в квартирах їх заземлюють на щит, що у підʼїзді…
Змінено користувачем МакДо
  • Дізлайк 1
49 хвилин тому, Vikctor сказав:
В мене теж. В обидва боки. Тому ввечорі ми завжди знаємо коли зникло чи з'явилося світло. Доволі зручно). Маст доречі перемикався без блимання. я розглядав це як додатковий захист від розробників деї. Бо розробникі маста такими дрібницями точно собі мізкі не сушили.
Я можу помилятись, але мені здається що блимання в мене почалось після того як я китайцям сказав оновити прошивку. А до оновлення все перемикалось та не блимало. Хоча можу й помилятись, може раніше я того не помічав.
5 минут назад, k-master сказал:
В мене точно одразу блимало - мене це хвилювало й тому я перевірив ледь налаштувавші інвертор.
1 годину тому, МакДо сказав:
Заміряв потенціал між N та корпусом та отримав 110в.
якщо ваш той загальний нуль обірвали автоматом, а заземлення (занулення) нема, то нічого дивного.
  • Дізлайк 1
18 хвилин тому, beavis сказав:
Отож. Нуль не розривали. :)
2 хвилини тому, МакДо сказав:
я про нуль, який приходить з гріду
  • Дізлайк 1
2 хвилини тому, beavis сказав:
Я так і зрозумів. Нулі обʼєднані на колодці у «щитку». АВ однополюсний і ніяким чином не розривається. Чи я тебе не правильно розумію? :)
1 хвилину тому, МакДо сказав:
та наче вірно) тоді хз
Знаю, ти правильний чоловіче і в тебе заземлено (?) не хочеш спробувати відʼєднати від нього PE, щоб розставити крапки над «і»? 😁
  • Хаха 2
  • Дізлайк 1
2 минуты назад, МакДо сказал:
Попередньо наливші трішкі води на підлогу і вставши туди босяка.
  • Хаха 2
  • Дізлайк 1
11 часов назад, Vikctor сказал:
У більшості таки є РЕ в квартирах, бо всі хочуть мати бойлер та пралку. Воно примітивне безумовно, але краще таке ніж ніякого
11 часов назад, МакДо сказал:
Коли ми інвертор підключали, подивився краще, як воно зроблено. Корпус щитка на поверху під'єднаний до загального нуля.
На лічильники йде фаза + дріт від корпусу щитка (тобто нуль).  Після лічильника виходить нуль, якій стоїть на окремій ізольованій колодці для кожної квартири
07.11.2025 в 14:32, volomoto сказав:
Ось так виглядає підключення мережевого інвертора на лоад, коли стоїть галочка AC couple on Load і режим Zero Export:
Гібрид АС потужність з мережевого інвертора використовує для заряду батареї, при цьому заряд від мережі вимкнений. Тобто та галочка каже гібриду, щоб сприймати від'ємні значення потужність як індикатор того, що по АС є ще щось генеруюче, яке можна використовувати для заряду акумуляторів.
В продовження до мікрогріда:
Сьогодгні відключили електрику через планову роботи, але мікроінвертори всеодно працюють, тому навантаження далі від'ємне:
Всі мікроінрветори зараз підключені до фази 3, але навантаження не все там. Наприклад, на фазі 2 включився тепловий на нагрів води, але це не проблема, бо Деє вміє балансувати навантаження між фазами, навіть якщо це автономний режим. Тобто гібриду пофіг що є джерелом АС потужності: чи грід, чи мікроінвертори, і він далі може споживати по одній фазі і віддавати по іншій.
AC output power – це потужність DC-AC перетворювача гібрида. Позитивні значення означають що перетворювач генерує АС, тобто працює як інвертор, а негативні – як випрямляч. Тут добре видно, що він споживає по фазі 3 і віддає по фазі 2:
Змінено користувачем volomoto
На зиму я переводжу інвертор в режим Zero export to CT, бо то сонця мало а резерв в батареї треба тримати і на випадок відключень, і на пікові зони, бо в мене зараз трьохзонний облік.
Раніше я використовував комплектні СТ, але після чергового перебирання вхідного щита вирішив їх демонтувати і залишити тільки лічильник Eastron SDM530C. Все працювало добре поки не з'явились мікроінвертори, бо виглядає так, що частоти опитування лічильника явно недостатньо для коректної роботи лімітера. Виглядає воно як "пила", яка не завжди присутня чомусь, але переважно присутня:
Там, де курсор, я перевів в режим Zero export to load і пилорама зникла. Все показує на те, що прийдеться знову змонтувати трансформатори струму у щиток.
  • Дякую 2
У мене якась дивна ситуація.
За останні пару тижнів підключив 2 інвертора Deye в режимі UPS (Zero export to load):
1. Інвертор 6 кВт + 3 батареї Фелісіті по 5 кВт*г
2. Інвертор 5 кВт + батарея Deye 6.14 кВт*г (це вдома)
Помітив таку річ. Першій інвертор споживає десь 20-30Вт  (різниця між взятим з мережі або батареї і навантаженням), а домашній 50-60 Вт
Але в перший день, коли підключив вдома, він теж брав близько 20Вт, а потім щось стало не так.
Не можу зрозуміти, чи я в налаштуваннях щось змінив, що може викликати таку ситуацію, чи що ще може бути?
Наче нікуди не ліз, чого не розумію. Налаштування наче робив однакові. Але мені це не подобається. За добу майже 1 кВт*г зайвого споживання - якось забагато. Особливо якщо будуть довгі блекаути
13 хвилин тому, Alvalk сказав:
Хз звідки у Вас ті 20 вт. У мене в середньому 50, під повним навантаженням до 200 доходило.
Можу тіки здогадуватись, що при використанні акумів Деї - інвертор бачить споживання бмс і додає його. З лівими акумами він бачить тіки своє споживання. Але це не означає, що бмс лєвих акумів споживає 0
Змінено користувачем beavis
39 хвилин тому, Alvalk сказав:
Вітаю вас в світі розчарувань :) Читав, що 6ки в середньому на ХХ беруть 60Вт, 3ф моделі 120 :)
17 минут назад, МакДо сказал:
В тому й справа. 6ка стабільно бере 20-30, в 5-ка спочатку брала навіть трохи менше (за 20 практично не виходила). Але я щось доналаштовував і воно змінилось. Нажаль, не одразу помітив, тому вже не згадаю, що я тоді міняв
1 час назад, Alvalk сказал:
...тому вже не згадаю, що я тоді міняв
Ніколи не запізно зробити Factory Reset та почати з початку :))
  • Хаха 1
2 часа назад, beavis сказал:
коли тільки підключив все (мережи не було)
наступний день, вже батарея заряджена:
зараз так:
і менше 50 Вт зараз не буває
А там де Дея + Фелісіті ось так (це максимум на малому навантаженні):
Більше 30Вт споживання буває лише під час навантаження від 500 Вт і вище
2 години тому, Alvalk сказав:
що ще може бути?
спочатку заміряти в простої, потім інвертор почав працювати з батареєю і зросло споживання?
3 минуты назад, 90BCO сказал:
Це я розумію. Залишив цей варіант, якщо  інакше не вийде ).
При Factory Reset мабуть буде тимчасове відключення навантаження? Тобто краще це робити коли є мережа, перемкнув все навантаження на байпас?
4 минуты назад, razzil сказал:
вище картинки дав. Одразу працював з батареєю
3 минуты назад, Alvalk сказал:
На все про все - хвилин 10ть. Можна не переключатись на байпас (якщо там не підключений апарат штучної нирки, звичайно).
  • Хаха 1
youtu.be/QR5_9WaZUew?si=6-DXjjS1VZKtfnFI
Огляд автономного 6к Deye .
Коли не потрібна генерація в мережу - саме то.
  • Хаха 3
10 хвилин тому, yur43 сказав:
Такий собі огляд. :)  Від українців вже кілька місяців у ютюбі є більш глибокі огляди працючих систем, де основним недоліком є відсутність ToU, що унеможливлює роботи з двозонним лічильником. Алє є не поганим рішенням для використання з 1ф генератором для заряду АКБ 3ф інверторів :) Або замість мікроінверторів для додаткового PV.
1 час назад, yur43 сказал:
Сливку Дениса не впізнати.
Чорний від роботи 😨
  • Хаха 4
