Deye інвертори гібридні
yur43
2 хвилини тому, Alvalk сказав:
приблизно 2-3 рази на секунду (скоріше 3)
Тоді в кавомашині є тиристорний регулятор потужності, який видає пачки циклів (числоімпульсне керування) по АС:
Щоб забезпечити стабільність напруги контроллер інвертора має відслідковувати оті короткочасні включення та відключення навантаження і відмовідно модулювати свою потужність. Проблема в тому, що контроллер має обмежену смугу пропускання, іншими словами, це максимальна частота зміни зовнішніх умов, на які ще конроллер може відреагувати. Якщо зовнішні умови змінюються плавно, то все ок, якщо швидко, то контролер працює як ФНЧ плюс є фільтрація у вихдіних колах. Найгірше, коли ті частоти близькі, бо тоді контроллер бавиться в доганялки і не може зловити, що дає низькочастотні коливання напруги.
Ви нічого з тим не зробите, хіба як замінити лампи на такі, що мають стабілізацію струму.
  • Дякую 3
4 години тому, Alvalk сказав:
У всіх блимає при перемиканні мережа-акум і обратно. І це норма.
Але ж от людина написала що:
6 годин тому, DimaF сказав:
У  меня батарея пилонтеч, но не моргает.
припускаю, що більшість з тих, кто відписався, що нічого не блимає,  мають батареї 10-15 кВт*г або  вище. Звісно, таке навантаження не  вплине суттєво на напругу їх акумулятора. Або в них немає такої кавомашини )))
В мене батарейка десь на 12-13 квтгод і воно блимає навіть при споживанні менше кіловата.
Доведеться узяти осцилограф та подивитись що ж там відбувається.
4 часа назад, Alvalk сказал:
Такій кавомашини точно немає, але я родину не обмежую в використанні електроприладів під час вимкнення світла, а в будинку все на електриці. Коли наприклад працює мультіпіч мені від її звуків самому лячно. Але в незалежності від рівня зарядженості акб лампи не блимають.
в мене деякі лампи (в основному теж g4 led) блимають тільки при зарядці від мережі. а ще індукційна плита бува впливає на блимання
Змінено користувачем newbee2020
19 годин тому, volomoto сказав:
Це дуже складний регулятор, він полуперіоди ще поинен рахувати. Набагато простіше це вмикатись на якоїсь відстані від початку полуперріода, в 0 (бо інакше тірістор не вміє) вимикатись і далі знову вмикатись
18 хвилин тому, k-master сказав:
вимикається при "0", а вмикається коли завгодно
30 хвилин тому, k-master сказав:
Проблема фазового зсуву в тому, що він дає дуже багато високочастотних гармонік струму, які є в тому числі в діапазоні радіохвиль, а це сильно врегульовано в багатьох країнах. Виробники не використовують фазовий зсув, бо щоб сертифікувати свої прилади їм доведеться ставити габаритні та дорогі EMI фільтри.
32 хвилини тому, volomoto сказав:
Можливо й так, може у такому випадку є мікросхема за пару центів котра рахує ті полуперіоди та робить як треба і тому це не складно.
56 хвилин тому, yur43 сказав:
Так я ж саме це й написав :)
35 хвилин тому, volomoto сказав:
українці дуже люблять лайно, аби подешевше... та й не тільки українці...
  • Дізлайк 1
1 час назад, US7IGN сказал:
Яка Ваша крайня покупка ?
  • Хаха 3
47 хвилин тому, 90BCO сказав:
яблук гарних на базарі щойно купив :flag1:
Виникло пару запитань. По-перше іноді вимикається інвертор під час праці в байпасі з великим навантаженням. Скоріш за все вирубається через перевищення ліміту дозволеной  різниці напруги між різними фазами. Схоже це відбувається десь при різниці в проміжку між 13 та 15%. Точно не скажу, бо наочно бачив десь 11-12% і при такій різниці не відрубає. Може цей ліміт можна корегувати в бік збільшення. Щось самостійно не знаходжу де це може бути. Може хто стикався.
Друге запитання не по темі топіка але вже досиплю заразом. Не так щоб дуже потрібно, але цікаво мати лічильник витрат електрики на зарядку автівки. Звичайний вайфай пристрій на дінрейку, який встановлюється в розрив ланцюга витримав дугу не довго - через півроку вайфай компонента здохла, а силова компонента окремо мені без потреби, бо вона дублюється. Тут алі запропонував пристрій, який наче встановлюється як додатковий в паралель до силового ланцюга і відповідно дуга при вимкненні світла йому ніяк не завадить. Якщо я вірно зрозумів як він встановлюється. Може хтось вже юзав подібний пристрій?  І взагалі наскільки адекватно рахує витрати лічильник подібной конструкції.
11 минут назад, Vikctor сказал:
Нельзя, у меня это вечная проблема зимой с наступлением ночного тарифа
У меня такой только три фазы, сравнивал с обычным счетчиком точность 99,99%
a.aliexpress.com/_EzDHMk4
10 часов назад, Vikctor сказал:
Може хто стикався.
На жаль, Вітя, навіть підтримка цей параметр не може змінити. Тільки 3 стаба перед інвертором:
Стаби також як швидкісний захист працюють. І на блискавку влітку зреагували, і на перенапругу 8 листопада. У нас тут у місті багато чого погоріло тоді.
Змінено користувачем yurriy
  • Дізлайк 1
29 минут назад, yurriy сказал:
і на перенапругу
А не подскажите, у инвертора какие верхние/нижние границы отключения по напруге, и они как то регулируются!?
А то я зубры выкинул, и надо понять что к чему.
1 минуту назад, DimaF сказал:
Досить широкі, виставляються у налаштуваннях мережі.
  • Дякую 1
3 минуты назад, yurriy сказал:
Дякую, на выходных гляну.
1 час назад, yurriy сказал:
Оце ось дуже круто. Коли Іголкін казав, що навчає свої стаби на імпульси/перенапругу, то ніхто особливо не повірив.
Але повертаючись до моїй проблеми, то задля 10 секундних блекаутів пару разів на місяць в опалювальний сезон до таких радикальних витрат не готовий.
  • Дізлайк 1
33 минуты назад, Vikctor сказал:
Якщо так і надалі буде, то сенсу купувати стаби немає. Але ситуація з мережею погіршується, нажаль.
2 години тому, Vikctor сказав:
І далі не вірю, бо:
1. Час реакції всякософта є на порядки більший, ніж тривалість того імпульсу.
2. Транзистори на вході стаба мають обмежену напругу пробою і вони не можуть робити чудеса з блискавками.
3. Побутові електроприлади проектуються на імпульсні перенапруги 1500В, тобто те, що фільтрує квант, і так шкоди не робить.
А що буде якщо буде більше 1500В? А не має їх бути, бо мають бути ПЗІПи, які роблять 99% роботи.
35 минут назад, volomoto сказал:
Перевіряти не хочеться ). ПЗІП у мене встановлені після стабів, бо стаби монтував уже після підключення інвертора. Але спрацював захист на стабі, а не ПЗІП. Такі факти.
  • Дізлайк 1
А хтось може розказати скільки шуму від 10-ти кіловатного однофазного інвертора? От мій трьохфазний на 12-ть при роботі від акумулятора на менше кіловата не шумить взагалі, також він не встигає нагрітись якщо увімкнути чайник. Потужність заряду в мене 2,1 кВт  і при зарядці від мережі він трохи вмикає кулер, але це дійсно трохи у порівнянні з продажем влітку 10-ти кВт по ЗТ. Чи сильно буде заважати спати 10-ти кіловатний однофазний при заряді акумулятора потужністю 5-7 кВт?
50 хвилин тому, k-master сказав:
Буде відчутно шуміти, бо там дурне керування вентиляторами і нема природної конвекції.
А хтось знає що означає світлодіод DC? От сьогодн я подачив як він потух, напруга на стрінгах 120/86 вольт. При тому інвертор пише що потужність ват 10-40 з стрінга. Якщо є потужність то він її знімає? Що тоді означає світлодіод DC?
6 хвилин тому, k-master сказав:
На вулиці вже темно, але діод DC ще горить.
Зазвичай воно тухне, коли вже геть нема з чого генерувати.
